Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Det der er en skikkelig kjip ting. Selv har jeg begynt å skifte ut alle 433MHz enheter hvor jeg ikke kan sette en fast id. Slitsomt å drive med de skifte-greiene i RFXTRX. Siden man gjør det så sjelden så glemmer man det helt.
  2. Chrome og Firefox lar deg ikke gå inn med mindre du har vært dårlig til å oppdatere. IE og Edge derimot slipper deg inn etter at du har klikket litt ekstra.....
  3. Hehe, det var vel mer mangelen på fornyelse? Sertifikatet fungerte som det skulle helt til utløpsdato ?
  4. ? Jeg hadde håpet at det var en enklere metode. Jeg har bokser rundt mine som gjør at vanskelig å få ut SD-kortet med bare fingrene. Pinsett eller liten tang må til. Men det er helt klart noe jeg bør vurdere siden endel av SD-kortene ikke fungerer så bra og tvinger meg til å gjenopprettet fra bunn av.
  5. @Moskus Er dette noe du gjør automagisk eller må du fysisk ta ut SD og gjøre backup?
  6. Jeg er stygt redd for at kun 1 minutt ikke vil gi deg noe. Hvis du setter på Debug-logging i plugin så vil du i log se hvor ofte det lagres ned verdier for device du har valgt. Det vil typisk komme opp som : Mar-16 15:56:38 DataCurveSeer logging an event with data deviceId:530 value: -20.1 Edit: Du er avhengig av minst to målinger for å kunne si noe om hvor det bærer og jeg er litt overasket hvis du har to eller mer i løpet av ett minutt. Mulig du heller skal gå får å sette opp som jeg har vist i oppsett nummer to hvor vi ser på antall målinger og ikke tiden de går over.
  7. Plugin er sikkert rask nok, men den er avhengig av at måleren din leverer verdier ofte nok. Hvis måleren din kun leverer verdier hvert 10. minutt vil du ikke få noen bra indikasjon på om man bør øke ventilasjonen.
  8. Med så mye god reklame så må jeg ha med BulkSms i min egen sms-plugin (TwilioSeer) neste gang jeg gjøre endringer på den. ? Edit: Det er gjort!
  9. Det som er viktig er å holde tunge rett i munnen når man begynner å legge inn flere conditions/betingelser som man nøster sammen med AND eller OR. AND binder sammen og krever at alle betingelser oppfylles. OR kan man bruke mellom forskjellige betingelser som skal påvirke, men ikke må være med. Det som er viktig er at man ikke begynner å få for mange betingelser. Da får man lett brist i logikken siden man ikke helt klarer å se sammenhengen.
  10. @Frankis78 er inne på det. Manually triggered trumfer alt. Den betyr at du må inn i HomeSeer for å manuelt starte eventen. Fjern den.
  11. Vi får håpe at AliExpress blir med i ordningen slik at vi slipper å måtte kjøpe komponenter for 5-10x prisen via Kjell og lignende fordyrende mellomledd.
  12. Det hadde vært greit å vite en dato her i tilfelle det er noe man bare må ha.
  13. Hvor lenge holder disse batteriene? Slik som argumentene legges fram her så heller jeg mer og mer mot fast tilkobling der det lar seg gjøre. Batterier er alt annet enn gratis.
  14. Begge avgir tilsynelatende like mye varme (28 watt). Jeg hadde gått for litt ekstra kraft.
  15. I utgangspunktet er dette en av/på bryter. Ikke noe intelligens i den i det hele tatt, men av/på kan styres ved hjelp av z-wave. Systemet som styrer den over z-wave kan derimot ha litt mer intelligens. Jeg synes det er feil å kalle den en "smart" switch.
  16. Powershell løsning https://github.com/oesolberg/RestartHomeseer Hvis det stopper opp så startes det på nytt i løpet av 5 minutter
  17. Jeg mistenker at du vil finne en sammenheng mellom hvilken device og telefonnummeret som vedkommende ringte fra.
  18. Driftsfrekvens: 2405-2480Mhz Det er iallefall i zigbee området. Edit: Nå må jeg bare få Zigbee til å fungere hjemme. Mye utstyr som kan bruke det, men ikke kommet igang med å sette det opp.
  19. Teksten er den samme uavhengig om det er trigger eller condition (når man velger fra dropdown). Når du har gjort ferdig oppsettet som condition og "krymper" oppsettet så blir teksten korrekt ("had its value set" er da ikke med). Igjen takk for hjelpen. Ulempen med triggere/conditions er at man benytter samme "navnet" i dropdown. Jeg klarer ikke se at man kan ha forskjellige navn avhengig om det er condition eller trigger (selv om det hadde hjulpet).
  20. Takk. Jeg har misforstått denne opptil flere ganger. Mulig "had its value set" gjelder kun når den er trigger og ikke condition?
  21. Finnes denne? Legg merke til at det ikke er "This device had its value set and is less than...". Jeg trenger en condition som bare sjekker om en device verdi er lavere enn.
  22. Hvis de styres med en WiFi enhet og appen Daikin Controller så tror jeg min plugin vil fungere.
  23. Nope. Man vil uansett lære mye av prosessen. For min del får jeg opptil flere mail fra merkeverksted.
  24. Hvis du ikke føler at du har evner til å bygge ut selv så tror jeg faktisk HomeSeer ikke vil fungere. Det medfører endel fikling for å få ting til å fungere. HomeSeer er: Valgfri pc (eller til og med Raspberry Pi) Operativsystem (Win10 eller Linux) HomeSeer programvare Diverse enheter (USB) for å sende/motta de signal du ønsker. + tid til å sette seg inn i bruken av programvare og bokser
  25. Homey er også ett alternativ (mindre fikling enn i HomeSeer). Det ser ut til at du kan koble det direkte til Hue bridge. Mindre avansert enn HomeSeer, men muligens enklere å skjønne.
