70
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg hadde henvendt meg til Telldus. Her er det noe som ikke stemmer.
Nope, som ren HTML. Men når du har understellsnummeret på bilen din kan du gå til https://hotell.difi.no/?dataset=vegvesen/utek og søke på det og så får du muligheten til å lage yaml av resultatet som er spesifikt for din bil. Veldig mye jobb for å finne ut når du neste gang skal på eu-kontroll ?
Og det ligger også tilgjengelig i det første søket her når du slår opp på regnr (sjekk ut registreringsdata) https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/kjoretoyopplysninger?
Oppdatert til versjon 0.4.8.1 (Se første post). Visning av temperatur hadde en glitch slik at temperaturer mellom 23.999 og 26 grader ikke hadde noe ikon. Fixet nå til å vise korrekt 70% med range 21 til 25.999999. Edit: Jeg har enda ikke testet det i produksjon selv, men regner med å gjøre det om ca 12 timer. Oppdateringen vil fikse både for nye og eksisterende devicer. Edit2: Jeg har oppdatert mitt eget system og alt fungerte som det skulle.
Jeg måtte teste en gang med postman også for å være sikker på at data ikke blir hentet etter første kall til siden. Det kommer helt fint opp der og. Mulig du må lese litt mer om DataScraper. Jeg ser for meg at det er noe du gjør feil der.
Etter å ha testet litt så ser det ikke ut for meg at informasjon hentes etter page load. Responsen fra linken din henter inn de dataene du ønsker. Jeg kjenner desverre ikke DataScraper så godt at jeg kan peke deg i korrekt retning for å få dette til. Kanskje hvis du spør i tråden til Jon00 https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/jon00/88801-jon00-datascraper-script/page41 Han ser ut til å hjelpe, eventuelt så er det andre som hjelper. Det du skal lete etter er <dl class="definisjonsliste"><dt>Sist EU-godkjent</dt><dd>11.11.2019</dd><dt>Neste frist for godkjent EU-kontroll</dt><dd>30.11.2021</dd></dl>
Det vet jeg desverre ikke, men jeg mistenker at Daikin bruker samme api for alle de forskjellige varmepumpene og airconditions de har. Her må du faktisk bare prøve hvis du har muligheten (men helt og holdent på eget ansvar).
@mattlO Sorry but there is no pdf/help file only the documentation in the first post of this topic. Please ask here og pm me if there are questions. I will try to answer as best as I can. This plugin has grown a bit from my first wish to be able to start a trigger from a calendar event.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@mattlO Just ask if there is something you want to know. The logic in the plugin is quite simple.
- 8 svar
- homeseer 3
- homeseer plugin
- (og 4 andre)
Vet ikke. Dette er ting som må testes ut så fort vi er i klippesesong. Akkurat nå er min klipper i "opplag". Enn så lenge har jeg ikke implementert noe for "uoffisiellt" API (det api som AMC appen bruker). Mulig det ligger noe her som gjør at man kan overstyre det at det skal ventes til fullt batteri, men jeg vet ikke. Igjen så trenger jeg utstyret for å kunne teste litt mer nøye.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Merk: Når du får opp ett spørsmål om å slette temporære filer så skal du trykke på NEI Les igjennom her før dere velger å installere: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/hs4-testing-private/1347109-homeseer-hs4-beta-is-ready-for-testing Legg merke til at det oppfordres til å kopiere ut hele HS3 installasjonen før du legger inn HS4
Etter å ha lest litt så kan det virke som om man ikke får startet en klipper med mindre den har 100% oppladet batteri. Dette gjør det muligens vanskelig å få kjørt ut klipperen i scenario hvor man vil ha den vekk fra docking ved fare for lynnedslag. Dette er en av mange ting vi får prøve ut når det igjen er på tide å klippe plen.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Jeg anbefaler alle å vente med å installere med mindre man har ett testsystem man ikke er så redd for. Dette er ikke engang final release, men en beta. Selv så kommer jeg ikke til å endre i mitt eget produksjonssystem inntil final release har vært ute i noen måneder og det er kommet ett par patcher til den. Mulig jeg legger beta inn i en virtuell maskin for å kikke litt på den.
- 154 svar
Etter å ha testet litt så fant jeg ut at mine actions aldri ble godkjent pga noen endringer jeg hadde gjort. Litt kjipt at jeg ikke er 100% testdrevet på dette for da ville jeg muligens ha fanget opp denne feilen, men da hadde også prosjektet tatt minst 2 ganger så langt tid. Og tid har jeg litt lite av. Ny versjon ute (0.0.0.4) som fikser dette i tillegg til at jeg har gått vekk fra å endre standard periode mellom hver gang jeg kaller inn i skyen for å hente data.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Etter å ha sett at noen har lastet ned versjon 0.0.0.2 så håper jeg at de oppgraderer til 0.0.0.3 (jepp, jeg holder oversikt over hvor mange som laster ned mine plugins).
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Og der har vi en versjon som flyter litt bedre (iallefall hos meg). Alle feilmeldinger håper jeg dere tar her. Ønsker er velkomne, men jeg garanterer ikke oppfyllelse.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Og der smalt det hos meg. Versjon 0.0.0.3 ikveld. Jeg antar at de fleste vil få feil når de legger inn versjon 1 eller 2.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Versjon 0.0.0.2 er på gang. Endel småting ble funnet da jeg skrev instruksjoner. Og jeg kom på at endel statuser er ikke lagt inn (så da blir det vanskelig å lage events mot devicene f.eks. activity) OK, den er lagt ut.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Link til siste versjon AutomowerConnectSeer 0.0.1.0 NB: Kun testet i Windows 10 Hva plugin gjør: Plugin for oppkobling mot Automower Connect API som gjør at man kan få info om og styre Husqvarna Autmower (robotgressklipper) gitt at denne er på nett og du kan bruke en app (AMC i android) for å kontakte den). I tillegg til å få devicer i HomerSeer med data om gressklipperen status så er det også følgende actions til bruk i events: Endre poll tid (hvor ofte man spør Automower Connect API om data) Park Resume Schedule Pause Start Park until further notice Park until next schedule Get all mowers data Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AutomowerConnectSeer.exe og HSPI_AutomowerConnectSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - AutomowerConnectSeer - med 28 filer) og under html\images katalogen skal du ha fått en AutomowerConnectSeer katalog med 24 filer Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer For å få dette til å virke må du inn og registrere deg på nettsiden (bruk samme epost og passord som på AMC app) https://developer.1689.cloud/ Der må du også lage din egen applikasjon (etter at du har fått logget inn) Epost, passord og applikasjonsid må du registrere i plugin Når du har gjort dette (hvis du har fått det til riktig) så vil du få oversikt over din(e) klipper(e) i hoved konfigurasjonen Rask forklaring: Defalut time between check of cloud service - periode mellom oppkobling mot skytjenesten for å hente data Default number of minutes to mow when using Start button - Antall minutter klipperen klipper når du trykker på Start i HomeSeer Default number of minutes to park when using Park button - Antall minutter som klipperen står parkert når du trykker på Park i HomeSeer Log level - hvilket nivå med logging som gjøres til HomeSeer (og eventuelt fil) Number of calls this month - antall kall mot skytjenesten så langt denne måneden (NB NB det er opplyst om at max er 10 000 kall i måneden) Og oversikt over klipper(e). Trykk Add på de du ønsker å ha inn i HomeSeer. Trykk Delete hvis du vil fjerne de (events vil ikke bli fjernet). Fix devices er en knapp for å prøve å rette opp hvis du f.eks. har slettet noe du ikke skulle. Oversikt i HomeSeer 3 Rask forklaring: Connected - Status på om klipper er koblet til skytjeneste. 3 typer: Disconnected=-1, connected=0, connected error =1-99999. Battery - prosent av batteri igjen Mode - "MAIN_AREA"=gjør noe i definert hovedområde, "SECONDARY_AREA"gjør noe i definert sekundærområde, "HOME"=er hjemme (ladestasjon), "DEMO"=kjører rundt uten å ha blader igang, "UNKNOWN" =Ukjent status Activity - "UNKNOWN" =Ukjent status, "NOT_APPLICABLE"=Ingen verdi, "MOWING"=Klipper, "GOING_HOME"=kjører hjem, "CHARGING"=lader, "LEAVING"=kjører ut av ladestasjon, "PARKED_IN_CS"=Parkert i ladestasjon, "STOPPED_IN_GARDEN"=stoppet i hagen State - "UNKNOWN" =Ukjent status, "NOT_APPLICABLE"=Ingen verdi, "PAUSED"=pauset, "IN_OPERATION"=går som normalt/står i lader, "WAIT_UPDATING"=oppdaterer software, "WAIT_POWER_UP"=Slår seg på, "RESTRICTED"=begrenset på grunn av oppsett i kalender, "OFF"=av, "STOPPED"=stoppet opp, "ERROR"/"FATAL_ERROR"/"ERROR_AT_POWER_UP"=Feilsituasjoner Command - Viser om siste kommando ble oversendt ok og hva den var Error - Feilmelding hvis det er rapportert en feil Last Connected - Tidspunkt for når klipperen var sistt tilkoblet Next Start - Neste start av klipperen Eksempler på actions i events Park brukes for å få klipper(e) til å parkere for en gitt periode. Start vil se nesten helt lik ut, men der er perioden du oppgir hvor lenge den skal klippe. Resume schedule, Pause, Park until further notice, Park until next Schedule ser veldig like ut og du kan der bestemme hvilke klipper som skal få tilsendt action. Set cloud poll interval gjør at du kan via events endre hvor ofte du henter ned data fra skytjenesten. Endringslogg: 0.0.1.0 - Fikset opp i en feiltolkning av feil med klipperen. Feilen ble liggende selv etter at alt var riktig. 0.0.0.8 - Fikset en bug i håndtering av error code. Nå vil den korrekt rapportere feil og man kan sjekke connection eller error device for dette. 0.0.0.7 - Oppdatert hvordan intervall velges i endel actions. Man får nå opp HomeSeers "tidsboks". 0.0.0.6 - Lagt til manglende instruksjon på hvordan å legge til API hos developer.1689.cloud. 0.0.0.5 - Lagt på litt ekstra logging. 0.0.0.4 - Fikset logiske feil i actions som gjorde at man ikke fikk de godkjent. Endring av poll tid vil ikke bli lagret ned slik at man ved oppstart benytter det som er satt i default time between checks. 0.0.0.3 - Fikset sjekk på manglende verdier slik at det ikke kræsjer før man har lagt inn applikasjons id, epost og passord 0.0.0.2 - Fikset statusverdier slik at det blir enklere å lage events. Fikset noen Copy&Paste feil 0.0.0.1 - Første versjon. Sikkert endel mangler som dukker opp Problemer/utfordringer/videreutvikling Må kunne sette Poll interval tilbake til default ved f.eks. omstart Egen action for å hente ut data Egen trigger for feil Mulighet for å sette opp "timeplan" for poll interval? Benytte "uoffisiellt" grensesnitt (AMC) for å hente ut gps-data, hente/sette kuttehøyde, spiralkutting etc Trigger/condition for å trigge på antall kall mot skyen
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Etter å ha googlet litt så kan det hende at 6 siffer går greit, men at det er de ledende nullene.
- 553 svar
Mulig jeg blander her, men jeg synes å huske å ha lest her at Verisure bare støtter 4 siffer. Hvis du har noe annet enn det så kan det være feilen. Og jeg er heller ikke overrasket om de ikke godtar ledende nuller (f.eks 0024).
Jeg ser jo nå at alle ikonene jeg så møysomelig har laget er litt i minste laget....
Jeg har flere prosjekter på gang og dette er ett prosjekt jeg vil ha ferdig en prototype på før våren er her ? Fortsetter vinteren slik den har vært så langt så må klipperen snart ut og jobbe.
Det går forover. Mulig første versjon er klar i helgen. Ting ser ut til å være på plass. Ulempen er at jeg har bare kjørt hardt på for å få noe opp så jeg regner med at f.eks. logging er alt for dårlig. Det er heller ikke noen tilbakemelding på om oversending av kommandoer gikk ok.
- 29 svar
