70
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg har en egenutviklet plugin for HomeSeer hvor jeg i utgangspunktet brukte Twilio, men nå støtter den også BudgetSms.Com og Bulksms.Com. Selv så har jeg gått over til BudgetSms grunnet pris og enkelt oppsett (litt "kronglete" betalingsmåte med bankoverføring). I tillegg bruker jeg Pushover.
- 8 svar
Epostvarsling ved PM ser ikke ut til å fungere
Guahtdim publiserte et emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Nå har jeg ikke fått PM på noen dager, men jeg fikk ikke noe epost med varsel om PM den 3. januar. Er dette skrudd av eller fungerer det nå? -
@revell2000 I need a bit more info to be able to do further investigation. Check your PM.
Bidrag lagt inn.
- 47 svar
The main reason for not listing this on the HomeSeer plugin list is that this is a hobby project. When listing on HS it goes from hobby/fun to work/lots of user assists 😉 I don't have Sensibo myself so I can not say anything about the different modules. I only helped fix this plugin since it needed some care.
Nyttig info. Takker.
Mulig det vil hjelpe med Range Extender/repeater, men jeg kan ikke garantere noe.
I don't know. Only tested it running on Windows.
Nå vet jeg ikke hvilket virusprogram du bruker. Filen ligger på en Google-drive katalog hvor Google selv scanner det som lastes opp. Jeg fikk ikke noe utslag da jeg lastet opp og jeg antar at mange andre ville ha klaget hvis den ga utslag da de lastet ned.
Ikke umulig. Vi får se hva som skjer da. Slik ting er nå så har jeg ikke helt kapasitet til å kode like mye som før. Det blir mer at man gjør innsats etter at det har begynt å "brenne".
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det er iallfall ett par stykker som kjører HS4 som har fått ting opp å gå hvis du leser igjennom tråden for GCalSeer. Selv er jeg for lat og kjører fortsatt HS3. Jeg kjøpte faktisk egen maskin rett før HS4 kom for å legge ting over der. Og den maskinen støver ned på en hylle.... Hvis du kjører Windows på maskinen med HS4 så skjønner jeg ikke helt hvorfor det ikke fungerer. Kan det være noe med at windows har blokkert plugin filene? https://www.thewindowsclub.com/fix-windows-blocked-access-file
Oppdatert versjon i første post som nå skal støtte Panasonic igjen. Takk til @bjornepappa for lån av konto for testing.
Jeg er i Oslo normalt tirsdag, onsdag og torsdag (Nydalen). Jeg kan prøve å huske å putte det oppi bagen min ikveld så blir det med meg fram og tilbake.
Mulig dette er korrekt løsning for ini-filen [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.1 [email protected]
Første alternativ er å stoppe plugin. Endre ini-filen til å å hete noe helt annet og prøve å starte opp. Eventuelt slette og legge inn plugin på nytt. Slik som ting er nå så får ikke jeg gjort så mye med mindre noen vil låne bort brukernavn + passord slik at jeg kan prøve med Postman for å se om det hjelper å endre app_version.
Det ser riktig ut. Jeg får se mer på det senere. Ulempen er at jeg reiser på ferie så jeg får ikke gjort noe før om 2 uker. Får du samme feilen med endringen i inni-filen?
Mulig det er så enkelt at du skal endre app-version fra 1.20.0 til 2.0.0 eksempel i DaikinSeer.ini [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 Jeg mener du kan endre dette i ini-filen hvis du ikke får opp konfigurasjon fra HomeSeer. Siden jeg ikke har Panasonic selv så får jeg ikke testet.
Ikke umulig at de har endret på noe hos Panasonic. Jeg får sjekke litt i kveld, men garanterer ikke noe.
Veldig lik Cavius. Jeg husker jeg vurderte den, men Cavius hadde valgt å ha egen propritær hub. Og jeg har nok av de til at jeg ikke ønsker flere (med mindre jeg lager de selv).
Jeg mener det ligger endel tråder om samme emne her på forumet allerede. Ett lite søk på røykvarsler og du finner en god del. Personlig har jeg gått for å lage litt eget "mekk".
- 12 svar
Varmepumpe luft til luft uten sky og med styring
Guahtdim svarte på Falense sitt emne i Klimakontroll
Etter hva jeg har forstått så kan man sette i ekstra wifi modul i Daikin varmepumper slik at man kan styre den uten sky https://community.home-assistant.io/t/daikin-ac-integration-brp069c4x/270936/38 -
Grunnen til at jeg ønsker å vanne plenen nå er alle de områdene hvor jeg har gravd. Der er det spredt ut frø og de må ha vann i de neste 14-21 dagene. Og det regner ikke så mye for tiden.
Jeg ga opp hele deConz-greiene og kjører Ikea sin hub frittstående. Kjipt, men inntil en killer stick/app kommer så avventer jeg. Mulig noen andre har fått inn Kadrilj eller Fyrtur i deConz?
Ting er nå på plass. 75 meter med 25mm rør er gravd ned. 30+ meter med 13mm rør er plassert ut på "åker" og blomsterbed. En haug med dyser festet til 13mm rør. Alt av utstyr utendørs er Gardena. Det koster en god del, men forhåpentligvis er det også kvalitet. Ventilboks styres fra en hjemmelagd enhet hvor Z-Uno er kontroller (simple switcher som igjen styres fra HomeSeer). Denne slår av og på rele for : 220VAC til 24VAC transformater (siden jeg hadde plass så slår den av begge ledere til 220VAC) 24VAC for 3 ventiler Jeg kunne sikkert kjøpt Gardena sin styringsenhet, men jeg tviler at jeg hadde fått den inn i HomeSeer på en enkel måte. Siden HomeSeer allerede styrer ventiler til vannkranene ute så gir det litt ekstra trygghet i forhold til lekkasjer siden jeg ikke trenger at utekranene står på 24/7. Det er tungt å grave så mye!
- 28 svar
- 8
