Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. OK, oppdatert første post med siste versjon så langt (0.0.1.3) NB: Jeg har nettopp installert den hos meg selv og vet ikke om jeg har introdusert noen nye feil. Om jeg ikke har skrevet noe om det her i løpet av de neste 24 timer så fungerer det hos meg. Her er ett eksempel på at man kan nå sette en event på Connected/Disconnected/Connected Error hvor man spesifisere hele range fra 1 til 9999 ( jeg bare satte ett høyt nummer uten å vite hvor langt feilkodene går hos Daikin) Her er valgene
  2. Jeg ser på en mulighet til å endre root-node (Connected/Disconnected) til å ha følgende tall: -1 = Disconnected 0 = Connected 1 eller større = Connected, men med feil. Slik kan man ha en event på denne og gjøre noe når man har en kode større enn 0. Jeg håper å være i mål i løpet av uken.
  3. Jeg skal kikke på det og se om jeg kan lage en løsning slik at feilkodene blir speilet ut på noe vis.
  4. Nei, jeg har ikke Stylish. Jeg har en gulvmodell - FVXS25F. Det er bare å sende over logg når du har noe og gi meg ca klokkeslett får når feilen oppsto så skal jeg kikke litt på det.
  5. Jeg har aldri opplevd det du beskriver. Men så bruker jeg heller ikke appen noe særlig mer. Uansett har jeg vel kun opplevd å måtte plugge fra kun ett par ganger og det var fordi jeg selv drev og tuklet med feil kommandoer. Min plugin kjører en poll/sjekk mot varmepumpen hvert minutt (eventuelt noe annet hvis du selv har endret det). Jeg har ikke gravd dypt nok til å vite hvordan dette ser ut når ting slutter å fungere. Mulig man ikke lenger får svar til plugin og den går over i disconnected mode (det kan du sjekke selv neste gang). Eventuelt at du setter på debug-logging og ser hva du har logget når dette skjer. Men med debug på så blir det fort endel som sprutes ut i fil eller log (avhengig av eget valg). Men hvis vi skal få til noe automasjon over det så tror jeg det er best at du logger litt.
  6. Hvordan ser du at du har fått en E3 feil? Jeg har ingen anelse om jeg har hatt noen feil, men enkelte ganger så kommer det rare lyder fra varmepumpen. Det høres ikke bra ut, men jeg satser på at det ikke er noe farlig. Jeg har fortsatt garanti på den så slik sett er jeg ikke bekymret.
  7. Jeg bare håper de ikke rusher den ut for å rekke 2019. Jeg kan heller kjøre HS3 i ett år til for å få en solid release enn at alle blir beta-testere i ett halvt år framover.
  8. Kona er ikke fornøyd med utseende siden den var litt større og litt mer "plastikk" enn det så ut på bildet (modell FVXS 35 Gulvmodell), men den er stille og varmer godt (sprer luft oppe og nede). Lite støy, men jeg kan ikke være helt sikker siden minstemann sjelden er stille nok til at man får hørt stillheten.
  9. Denne så heller ikke så dum ut https://www.direktronik.no/direktronik/overvaking-kontroll/automasjonscada/alarminnsamling-loggers/sms-larm-vid-oonskad-temperatur-och-stromavbrott/?variationCode=119-0415
  10. Hos meg forsvinner muligheten til å bli varslet over SMS og Pushover. I tillegg vil plugin for å lese fra min Google kalender feile, men dette gjelder kun kalenderoppføringer gjort etter at internett forsvant. Resten skal klare å leve greit Så jeg er ikke helt uavhenging, men det er ikke noe kritisk som går ned. Huset vil fortsatt varmes opp til riktig tid.
  11. Noe ala dette?
  12. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Jeg antar at du må gå i Plugins-meny og velge Verisure derfra. Det er en eller annen meny der hvor du får opp bildet som vises i posten til tater
  13. Guahtdim
    N00b
    Hva ønsker du å få til? Vil du bruke penger eller tid(lære deg ting)?
  14. Jeg tror ikke HomeSeer støtter Tellstick. Ett billigere alternativ er RfLink, men det krever at du mekker litt selv.
  15. Hvor mye har du brukt på utstyr for å få denne besparelsen?
  16. Ooops. OK med siste versjon nå så skal det ikke feile ca hver andre time. 1.5.8.3 klar
  17. Versjon 1.5.8.2 ute. Den skal rette at det feiler med jevne mellomrom, current temp skal oppdateres og jeg har gjort ett forsøk på strying av spjeld (vanes) Link til nedlastning i første post. Jeg vet ikke om posisjonene jeg viser er noe i nærheten av det som skjer i det virkelige liv siden jeg selv ikke har varmepumpe av denne typen. Jeg hentet inspirasjon fra https://www.domoticz.com/wiki/Plugins/MELCloud.html
  18. Finn kameraet ditt i lista (eller ett som ligner), klikk på modellnavnet og du får en pop up hvor du fyller inn brukernavn, passord og ip-addresse. Trykk generate og den gir deg url til kamera. Test url. Hvis det ikke fungerer så må du teste en annen modell.
  19. Takk for forklaringen. Nå er jeg med!
  20. @arneolav Etter å ha sett igjennom forklaringen så bør man vel ha ett rele som er normally closed? Slik at det lukker seg/kobler når strømmen forsvinner. Det vil si at så lenge det er landstrøm så er relet åpent og ikke lukket som du har skrevet. Eller har jeg misforstått reler?
  21. Jeg har begynt å kikke litt på denne. Jeg tror jeg har fått fikset Current Temperature. Feilen som kommer med jevne mellomrom skal jeg greit fjerne, men det å få til styring på spjeld er jeg litt usikker på siden jeg ikke helt klarer å se hva jeg faktisk gjør når jeg lager noe her. @MagnusTKan du fortelle meg så presist som mulig hva som "feiler" med spjeld når du gjør endringer fra HomeSeer?
  22. Den billigste er det beste tilbudet siden du får HS3 pro nå og HS4 pro når det kommer. Ingen anelse hvorfor det er priset slik.
  23. Så lenge Nexa sender når rele skifter fra åpen til lukket så ser jeg egentlig ikke noen grunn til z-wave. Nå vet jeg ikke hvor stor båten din er og hvor langt/mange hindringer det er mellom sender og telldus. Fordelen med z-wave er at den vil sende til den har fått tilbakemelding om at signalet er mottatt. Mulig du kan "hacke" en billig z-wave fuktsensor fra AliExpress.
  24. Ny versjon Støtte for temperatur offset Mulighet for å legge til StreamerMode, EconoMode og PowerMode (ikke alle har disse modes) Offset settes i general config Streamer, Power og/eller Econo mode settes i Ip config
