Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Versjon 0.0.3.9 lagt ut. Takk til @JohnMartin som fant en bug ved at offset-valg ble brukt selv om man hadde valgt "during" (da forsvinner muligheten til å konfigurere dette). Den kan reproduseres ved å først lage Now-triggeren og konfigurere med offset. Så endrer man den til å være en During trigger. Da forsvinner offset-valgene, men de er fortsatt lagret. Jeg har valgt å beholde de valgene man har gjort, men kun ta hensyn til de når man kjører som en Now trigger. Nå som folk begynner å bruke alt det jeg har lagt inn, men som jeg ikke bruker selv så popper feilene opp. Jeg håper det går greit at dere fort blir testere når dere bruker noe annet enn Now-triggere.
  2. Ulempen med denne plugin er at jeg ikke har systemet selv. Heldigvis har jeg fått låne litt tilgang fra @Fjaeran. Hvis ikke så hadde jeg ikke fått den til å fungere. Jeg får se litt på den en gang for å se om det går an å fikse på det som feiler.
  3. Artig å se at siste versjon er lastet ned 3 ganger. Eller er det bare @Fjaeran som har lastet ned 3 ganger ?
  4. Her er noe greier til ett rest-interface https://github.com/koalazak/rest980 https://github.com/koalazak/dorita980 Litt usikker på hva du klarer å få ut av det.
  5. Jeg tror ikke du skal holde pusten i påvente av åpent api fra Cavius. Her er svaret jeg fikk da jeg sendte en mail: Spm: Is it possible to include the Cavius Hub in a home automation system (mine is HomeSeer). Does the hub have an API that we can query or get messages from? Svar: Thank you for your enquiry. Unfortunately Cavius products only connects to Cavius products. If you want to include an home automation to our alarms, it have to be our own home automation.
  6. Jeg hadde prøvd ut billig/gammel telefon med tasker(android)/black out(iphone). Det burde fungere i en båt hvis man har ett ekstra uttak i tillegg til de som benyttes av varmeovner. Kontantkort fra f.eks. Talkmore for å sende sms ved strømbrudd.
  7. Denne linken? https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3507 Ser de nevner Sonoff og RfLink, men gravde ikke dypt i det.
  8. Hmm, klipperens posisjoner ser ikke ut til å være støttet. Kjipt. Jeg hadde håpet at jeg kunne hente ut lat/long og slik bruke dette til noe.
  9. @bjornepappaJeg tror egentlig løsningen ligger klar. Dette løser du ved å lage deg en event som trigger på offset etter kalendereventen Edit: Jeg skulle nok ha satt meg ned å laget en hjelpfil eller noe lignende med tanke på at det ligger mange muligheter her som ikke alle er klar over. Den som har best oversikt er kanskje @toonwolf ?
  10. Jeg ser for meg at man bør stille oppdateringsintervall i settings, kanskje fordelt på tider/en kalender. Men det bør også være en action man kan kjøre i Events. Man kan da endre dette litt mer "dynamisk". Tankene er mange, men ingenting kommer opp som den rette vei enda.
  11. Tanken er å kopiere bortimot alt som den gjør. Iallefall det jeg skjønte og som jeg syntes var fornuftig.
  12. Her har du oversikt over api https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger Jeg klarer ikke finne noe som gjør det du ønsker. Slik jeg leser det er man begrenset til følgene "actions": Start, ResumeSchedule, Pause, Park, ParkUntilFurtherNotice, ParkUntilNextSchedule. Så du kan alltids kjøre den ut og så Pause den etter noen minutter, men du vet aldri hvor den står.
  13. Enn så lenge har jeg ikke de største planene. Mulig å trigge parkering ved regn. Lagre ned siste posisjon Men jeg er uansett av typen som fort tar det litt lenger enn eget bruk. Og da er det kjekt med ideer fra andre. Se bare på GCalSeer. I utgangspunktet skulle jeg bare klare fjernstyre oppvarmingen hjemme fra en google kalender. Nå er det blitt ett litt større beist.
  14. Godt poeng med å sette ned antall kall ved lading. Også gjøre det når man er utenfor program og ikke har sendt kommando for å overstyre programmet.
  15. Jeg har såvidt startet på mitt vinterprosjekt AutomowerConnectSeer
  16. Jeg har såvidt begynt å pusle med min egen Husqvarna plugin. Første utfordring er kommunikasjon med Husqvarna. Jeg har fått laget meg min egen developer app og koblet opp mot den. Allerede nå ser jeg at man må legge inn noen begrensninger på antall kall inn til tjenesten siden man er begrenset til 10000 kall i måneden. Hvis man kaller en gang i minuttet så vil man bruke opp det før det er gått 6 dager og 23 timer. Med andre ord trenger man å ha mulighet til å skru ned antall kall i tider hvor man ikke bruker enheten (natten). Eventuelt at man ikke vil ha dataoppdateringer og kun sende kommandoer. Jeg kommer til å skrive ned tanker/ideer. Her er det åpent for innspill/ide-myldring.
  17. Start med Homey Pro så kan du komme over til noe litt mer avansert når du ikke lenger klarer å få til det du ønsker. ? De tingene du legger inn i Homey vil du også ha støtte for i f.eks. HomeSeer (selv om du må kjøpe inn alle delene selv). Og start i det små. Jeg ser ønskelisten din er lang. Slik tenkte jeg også i starten, men valgte meg ut noen småting som ville gi meg creds hos kona. I første omgang var det temperaturovervåkning av kjøleskap, fryser og spisskammers. Etter det har det ballet på seg.
  18. Doh! Sånn går det når man ikke leser nøye nok.
  19. Qubino har z-wave plug for 15,2A https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zmnhyd1.html?search_query=qubino&results=20
  20. Ny oppdatering. Fikset at den nå sjekker devicer hvis man skriver inn bruker navn og passord under kjøring, men ikke har noen devicer fra før. Disse vil da bli laget. Fikset opp i hvordan i hvordan viftehastighet bygges inn. Fått Auto for seg og hastighet 1 til x i raden under.
  21. Når jeg skal legge inn søkeord får jeg samtidig opp en dropdown hvor bl.a. Search in er lagt inn med alternativene everywhere, this forum etc. Så hvis du går inn på ønsket forum og starter søk så er det en mulighet. Alternativ kjører du ett søk og i resultatvinduet så trykker du "more search options", haker av for topics og velger ønsket forum.
  22. Oppdatert slik at man har knapper og penere ikon for fan speed istedenfor dropdown og samme ikon uavhengig av fan speed. For å få dette må du desverre slette fan speed device slik at denne lages på nytt(her burde jeg kanskje gjort det bedre med en update av device).
  23. Oppdatert denne litt. Stadig klaging på manglende link mellom child og parent devices er nå fikset. Både på eksisterende og på nye.
  24. http://bit.ly/HSPI_GCalSeer_V_0037 Denne vil muligens gjøre det litt bedre for Google brukere
