68
Alt skrevet av Guahtdim
Takker for innspill. Det går litt sakte om dagen, men jeg har nå kommet igang med noe som tilsvarer det du har over: Versjon 1 har jeg hatt kjørende en god stund og så langt har jeg kun hatt en falsk alarm siden data for måleren traff på en lengre oppsving. Men jeg ser uansett at det sjelden går over -7 grader i fryseren selv når vi legger inn ting så da blir nok dette en mer korrekt løsning.
- 16 svar
- homeseer
- temperatur
(og 3 andre)
Takk for info. Esken med sensoren har målene 14.3 cm x 8.5 cm x 9. 2 cm. Jeg har tatt med en for å teste ut på postkontoret for å finne egnet embalasje. Jeg har hele tiden trodd at Norgespakken var fullstendig løsning (embalasje og frakt), men hvis det kun er frakt så er det like greit å kjøpe det over nett. Jeg er tydeligvis veldig sjelden avsender...
Jeg mistenker at en brevpakke krever embalasje i tillegg og der koster vel den som passer best 19 kroner. Norgespakke kommer med embalasje om jeg ikke husker feil. Men det finner jeg ut idag. På baksiden av nabohuset der jeg jobber er det faktisk ett postkontor.
Enheter+ Frakt : 6020 Toll/moms: 1586 Totalt 7606 /12 = 633,33 per enhet (før kostnad ved videreforsendelse) Jeg reiser desverre bort neste uke, men kan ta det med på jobben for de som ønsker å hente f.eks. fredag. Hvis ikke blir neste sjanse mandag 15. oktober. Ta kontakt med tanke på hvordan man ønsker at jeg skal gå fram (hentes i Oslo/Moss eller videresendes). Hvis det skal videresendes så er jeg usikker på hvor mye posten skal ha for embalasje og frakt.
Du har laget en if som aldri kan oppfylles: "Hvis enheten har fått sin verdi endret til Offline og verdien er større enn offline" Selv om de skriver "had" så sikter de ikke til forrige verdi. Man mener her hva man skal gjøre etter at enheten har fått sin verdi endret til det man har satt opp som ønsket (i ditt tilfelle Offline). Og Offline kan ikke være større enn Offline. Så da trigger det ikke.
- 3 svar
Joda, men jeg tenkte det kanskje var greit å teste ut siden det ikke-dynamiske lager faktiske getters // Getters. Add more if you need more sensors word getterTemp1() { return temperature[0]; } word getterTemp2() { return temperature[1]; } word getterTemp3() { return temperature[2]; } Kanskje det er mangelen på disse som gjør at du ikke får opp devicer. Bare ett skudd i Z-wave mørke...
Jeg ser det er to forskjellige versjoner Dynamic https://z-uno.z-wave.me/examples/multiple-dynamic-1-wire-ds18b20-temperature-sensors/ Og litt mer kode for hver enkelt sensor siden man setter opp gettere https://z-uno.z-wave.me/examples/multiple-1-wire-ds18b20-temperature-sensors/ Når jeg kikker på den dynamiske som du har prøvd på så skjønner jeg ikke helt hvor den skal hente data fra, mens den litt mer manuelle så spesifiseres ting.
EDIT: Jeg ser nå at utlistingen blir riktig og at du får opp dine 3 sensorer. Med andre ord er det noe som går galt når det legges inn som Z-wave enhet. Den første feilen jeg ser er at du lar number_of_sensors settes til 32. Se uthevet linje. Kommenter ut den og, så vil Sensors found printingen gi litt mer mening. number_of_sensors = ds18b20.findAllSensors(addresses); // if (number_of_sensors > MAX_SENSORS) number_of_sensors = MAX_SENSORS;
Hadde du 3 eller 4 sensorer? Utlistingen viser verdier for 4, mens du nevner at du prøver med 3. Prøv også med noen printline i setup number_of_sensors = ds18b20.findAllSensors(addresses); Serial.println("-- Sensors found ---"); Serial.println(number_of_sensors); Serial.println("-- END ---");
Jeg legger ut penger inntil vi har oversikt over hele summen. Når enhetene har kommet kan de hentes i Moss (eventuelt i Nydalen mellom 0900 og 1600) eller så blir det utsending fra Moss. Jeg er usikker på hvor store enhetene er så jeg kan ikke gi noe eksakt pris i forhold til Postvesenet og embalasje.
Så blir det å se hvor mye det koster å oppgradere.
LM-101 kjører iallefall på samme frekvens (433MHz), men om de bruker samme protokoll er usikkert. Hvis du har budskjett til det så hadde det kanskje vært greit å kjøpt en for å teste ut.
Denne fungerer med RfLink og sikkert også med RfxTrx https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/alarm-og-sikkerhet/brannvern/roykvarslere/tradlos-roykvarsler-p21185 Om den er bra vet jeg ikke siden jeg kun kjøpte for å leke meg med RfLink.
