Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Så blir det å se hvor mye det koster å oppgradere.
  2. LM-101 kjører iallefall på samme frekvens (433MHz), men om de bruker samme protokoll er usikkert. Hvis du har budskjett til det så hadde det kanskje vært greit å kjøpt en for å teste ut.
  3. Denne fungerer med RfLink og sikkert også med RfxTrx https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/alarm-og-sikkerhet/brannvern/roykvarslere/tradlos-roykvarsler-p21185 Om den er bra vet jeg ikke siden jeg kun kjøpte for å leke meg med RfLink.
  4. Jeg får se hvor langt jeg kommer. Dette er bare ment som en overvåkning som skal gi en indikasjon når det kan være mulig problem med tining i fryseren. Inntil videre gir iallefall Fit.Line alt for mange feil.
  5. Jeg bruker bilbiotetket Math.net numerics og kjører der en Fit.Line som finner en linje basert på x(tid) og y(temperatur). Det blir nok litt for enkelt siden data for en fryser ofte er en sinuskurve rundt satt verdi. Hvis linjen har en positiv slope (når jeg har spesifisert stigende) så beregner jeg om man treffer eller går over en satt grenseverdi for ett gitt tidsrom (Se bort ifra at jeg her prøver å sette på varmepumpen. Dette er kun på en test-vm så jeg tok det første og beste jeg fant.) Tanken videre for stigende linjer er å sjekke om de siste verdiene er maks av settet og i tillegg har en stigning. Hvis dette er stemmer så blir det å trigge True. Noen som har noen bedre forslag så er tar jeg imot med takk. Det man må ha litt i bakhodet er at man bør prøve å gjøre det så enkelt som mulig så man ikke tar 100% cpu i flere minutter.
  6. @Hilmar og @Hillmar Jeg setter dere opp med en stykk hver. Ta kontakt hvis dette blir feil. Flott, da er vi nede i US$49 per stykk. Jeg holder denne tråden åpen til 22. september og gjør bestilling i løpet av dagene etter. Sist gang endte pris opp på ca 560 nok per (15 enheter bestilt fikk prisen ned i $46 per stykk) enhet i tillegg til innenlands frakt for de som ønsket det. Jeg ser for meg at dagens kurs på USD gjør at vi ender opp litt høyere.
  7. Hmm, jeg har noe som fungerer utenom selve prediksjon av kurve. Jeg har testet ett bibliotek for å finne en en linje basert på mine data, men denne endrer seg såpass at det er veldig avhengig av utvalget om jeg får noe som slår ut negativt(beregnet temperatur blir over 0 grader) i løpet av de neste 8 timene. Mulig jeg må se på endringene mellom hvert enkelt målepunkt i tillegg når jeg får en beregnet linje som peker den veien jeg ikke ønsker. Det er nå man finner ut hvor lite interresert man var i matematikk/kurver etc da man gikk på skole for leeenge siden. Husker ikke en ting og når jeg ser på litt mer avanserte formler faller jeg av etter første greske bokstav.
  8. Vi trenger en til så er vi nede på $49 (før frakt og statens satser) 1-2 enheter= $59.00 per stykk 3-9 enheter= $49.00 per stykk Jeg holder denne åpen iallefall en uke til.
  9. Slik jeg ser det så er enkleste alternativ å ikke gjøre noe, men opplyse om at det er mulig å legge inn hjemmeautomasjon. Med mindre ting er satt opp slik at man må ha hjemmeautomasjon for å f.eks. slå på lyset. Du kommer til å bruke masse tid og penger på andre ting i salgsprosessen.
  10. Er det noen stemning for å kjøpe inn flere av disse? http://rainsensors.com/ Hvis vi er tre stykker så går prisen ned med US$10. Det blir litt kostnad i frakt og moms/toll/whatever den norske stat pålegger oss for at vi selv skaffer varer som ikke finnes på det norske marked. Selv ønsker jeg 1 stykk. @Gizmo Fortsatt interresert? Guahtdim - 1 stykk RongKong - 1 stykk - Sendt som brevpost Byelektrikeren - 1 stykk - Sendt som Norgespakke Gizmo - 1 stykk - Hentet Marhil - 1 stykk - Sendt som brevpost 2019-10-15 Siggi - 1 stykk - Sendt som brevpost 2019-10-15 JohnMartin - 1 stykk - Sendt som brevpost 2019-10-15 runewa - 1 stykk - Sendt som brevpost sammen med Hr Kotelett 2019-10-15 Hr Kotelett - 1 stykk - Sendt som brevpost sammen med runewa 2019-10-15 bio - 1 stykk - Sendt som brevpost 2019-10-15 Movcon - 1 stykk - Hentet 2019-10-17 Hillmar - 1 stykk - Levert 2019-10-21 Totalt 12 stykk.
  11. Disruptive er såååå 2017 ?
  12. Mulig du bør se på denne guiden for å gjøre filsystemet readonly https://www.hanselman.com/blog/UpgradingTheDakBoardFamilyCalendarWithRaspberryPiZeroWAndReadOnlyFilesystem.aspx
  13. Så lenge du ikke hacker den eneste røykvarsleren du har så tror jeg ikke det er noe problem. KD-101 kan du vel få inn i HomeSeer ved hjelp av RfxTrx eller RfLink (RfLink har jeg selv testet) uten å gjøre noen modifiseringer av røykvarslerene siden de kjører på 433MHz over en kjent protokoll.
  14. Jeg har testet den såvidt og jeg ble ikke imponert. Den viser status, men det fungerte ikke å sende kommandoer for meg. Mulig du får den til å virke bedre. Jeg kommer til å lage min egen plugin i løpet av vinteren med bortimot de samme mulighetene som overnevnte plugin.
  15. Guahtdim
    FitbitSeer
    Popup blocker?
  16. Alternativt kan du finne noen som også har rele-enhet hvor man kan feste på noe som slår til når rele kobler/kobler av. Tidligere solgte Sikkerheten-selv både Deltronic og Ei electronics med slike enheter. Nå ser det bare ut som om Ei electronics har dette. https://sikkerheten-selv.no/product/1187/ei413-radiolink-relekort-med-no-nc-utgang Edit: Jeg regner med at det ikke er så vanskelig å hacke en KD-101 varsler til å være releutgang. Edit2: Selv så kjører jeg Deltronic PHR-1211 med en CM02 enhet som kobler ett rele til closed når det er alarm. Jeg har også muligheten til å trigge alarmen fra denne enheten. For å få det over Z-wave har jeg koblet en z-uno mot denne og får slik beskjed hver gang noen i familien glemmer å lukke baderomsdøra når de dusjer eller glemmer å slå på avtrekksvifta når de svir bacon.
  17. Jeg ser at i denne tråden så skriver de at problemet oppstår ved ca 1000 devicer eller mer og da på linux-boksene som de selv har solgt (disse er vel såvidt bedre en RPI 3?) https://forums.homeseer.com/forum/pool-controller-and-interface-plug-ins/pool-controller-and-interface-discussion/autelis-pool-control-spud/1323261-what-version-of-net-are-you-building-with Jeg vet ikke hvor mye jobb jeg kommer til å gjøre med dette. Inntil videre gjør jeg ingenting med mindre noen hyler. I første omgang så jeg for meg å måtte flytte all logikk som har med HomeSeer over til ett eget prosjekt og begynne å køe opp kall. Det hadde blitt en massiv flaskehals med store sjanser for spaghetti. Siden jeg i hovedsak lager plugins for eget bruk så blir det vel kun at jeg gjør endringer skulle jeg selv ende opp med problemer. Men hardware-messig skulle jeg ha mer enn nok jern til å dra igjennom ting hurtig nok med tanke på at jeg er ett stykke unna 1000 devicer.
  18. Det ser ut til at ting ordner seg.
  19. Denne posten har dukket opp på HomeSeers forum https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/hs3-plugin-development-private/1324551-urgent-defensive-coding-in-your-plugins-please-read-if-you-develop-plugins-for-hs3 I praksis så betyr det at de med mange devicer og treige? maskiner kan få problemer med plugins som feiler når de prøver å hente ned oversikt over devicer i HomeSeer. Jeg har ikke helt oversikt over hvordan jeg gjør det selv, men så langt er det kun i GCalSeer jeg automatisk lager en device hvis den ikke finnes. Mulig jeg må kikke litt mer på kode når jeg bruker kallet GetDeviceEnumerator. HomeSeer jobber med saken.
  20. Jeg har alle mine repo som beskyttet. Merkelig oppførsel av HomeSeer.
  21. Guahtdim
    teslaSeer
    Jeg ser at utvikler av plugin ikke har vært innom forum siden 17. juni.
  22. "Opptil" 10 års levetid på det interne batteriet.
  23. @Fjaeran Gjerne gi en tilbakemelding på om det fungerte eller om det gikk dårlig. Hvis det fungerer så ligger det iallefall dokumentert her.
  24. Hvorfor ikke bare la det være og satse på at neste eier blir hekta på hjemmeautomasjon?
