Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Så langt har jeg ikke fått zigbee til å fungere og forholder meg litt mer avventende til det. Men jeg har ikke brukt så alt for mange minutter på det. Mulig problemet er at jeg kjøre HomeSeer på Win2016 server og ikke Win10.
  2. Hvis temperatur er viktig hadde jeg gått for en egen temperatursensor i mer korrekt høyde. Her kan du gjøre det litt billigere ved å f.eks. bruke noen som sender over 433MHz istedenfor å kjøre z-wave.
  3. Og plutselig må du ha eget serverrom i kjelleren.... Selv så er jeg i situasjonen at jeg kommer til å miste mitt kontor/serverrom/roterom/kaosrom. Jeg har kjøpt inn en grei NUC, men enda ikke fått flyttet HomeSeer over til sin dedikerte boks. Og nå kommer all denne informasjonen om VMer. Mulig jeg må kikke litt på alternative løsninger.
  4. Dette er i utgangspunktet hotmail/live/Outlook. Office365 er ett litt annet beist tror jeg (med mindre du har azure admin tilgang for å få gitt rettigheter til plugin).
  5. Takk for tipset. Jeg kikket også litt på device history, men den tar kun forrige verdi mot nåværende. Det jeg ønsker er å kunne se litt mer på helheten så jeg ser om vi er på en akselrerende stigende kurve eller ikke. Jeg kommer nok til å lage meg en egen trigger/action plugin hvor jeg kan styre dette litt selv. Jeg leker litt med kode om dagen og vil sikkert legge det ut her når jeg har en løsning.
  6. Det er litt mellomlagring så jeg må se over det også. Men i utgangspunktet skulle en restart av plugin slette alt som jeg mellomlagrer. Uansett så har jeg fått opp en sikring mot dette, men jeg bør kikke litt på mellomlagringen for å sikre meg at jeg ikke tar vare på gamle kalenderoppføringer uten å få med oppdateringer gjort via Google/MS.
  7. Ny versjon ute som håndterer at man har laget en kalenderhendelse uten navn/subject/summary/overskrift. Hvis du lager noen sånne hendelser så vil plugin dø når den prøver å parse feltet. Anbefaler alle å hente ned denne. Link i første post oppdatert. Takk til @toonwolf for å finne bug.
  8. Copy & Paste for teh win !! ?
  9. Last ned her: MelCloud plugin versjon 1.5.7229.38013 Last ned VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_MelcloudClimate.exe og HSPI_MelcloudClimate.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - MelcloudClimate - med 12 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på MelcloudClimate Plugin vil nå starte og den lager forhåpentligvis en ini-fil(MelcloudClimate.ini) i katalogen <Homeseer HS3>\Config Åpne denne med f.eks. Notepad/Notisblokk eller ett annet vertøy for å redigere tekstfiler. Den ser forhåpentligvis ut som dette: [User] Username=InsertUsername Password=InsertPassword etter Username= ertatter du InsertUsername med ditt brukernavn/epost etter Password= erstatter du InsertPassword med ditt passord. Mulig du må starte plugin på nytt (gå inn på HomeSeer->Plugins->Manage og slå av og på igjen bryteren for MelcloudClimate. Enten så fungerer det nå eller så er det desverre ikke mer jeg kan gjøre for å hjelpe siden jeg ikke har MelCloud selv. Den som vil fortsette å leke med koden finner den på https://github.com/oesolberg/MelcloudClimate
  10. Jeg får se om jeg ikke skifter ut mine Wall Plugs som jeg har på vaskemaskin og tørketrommel. Selv har jeg ikke merket noe på de (varme) mens de har gått, men jeg har heller ikke vært til stede gjennom ett helt program.
  11. Jeg kan ta en titt og se om jeg enkelt kan endre brukernavn/passord til å enten hentes fra fil eller eventuelt legge det i en config-side. Jeg gjør en fork av løsningen og legger den ut som åpen i mitt Github repo (hvis dette er greit for @aleks). Jeg kommer ikke til å gjøre store dypdykk i dette.
  12. Hva er "15-16A reléer"? Er det noe som man fikk kjøpt for lenge siden eller finnes det fortsatt på markedet?
  13. Takker for svar. Easy Trigger blir litt for "lett" siden jeg vil se det over tid. Når jeg ser på kurvene for normal kjøring av fryser så må jeg ta hensyn til normal drift og f.eks. fruen som sjekker ut hva som finnes av mat. Jeg ser for meg at trenden må beregnes ut fra verdier hentet de siste 2,5 timer eller noe sånt. Sist hendelse så ble vel ting satt inn i fryser ca ved midnatt, mens advarsel om -3 grader oversteget kom dagen etter rundt klokken 1300 dagen etter. HomeSeer har så langt vært en fin måte å finne utviklingsoppgaver å bryne seg på relatert til virkelige problemer.
  14. Problemet er som følger: Jeg overvåker fryser og ønsker å sende en melding i god tid før den har nådd 0 grader. Etter å ha opplevd ett par ganger at fryseren er blitt lukket, men ikke tett med tilsvarende dårlig kjøling så ønsker jeg å kunne varsle meg selv når man er på vei mot 0 grader ett stykke før den har nådd f.eks. -3 grader. Nå overvåker jeg kun på overstigning av -3 grader, men dette har en tendens å inntreffe lenge etter at jeg har dratt inn til jobb og siden jeg er pendler ett greit stykke (Moss - Oslo) så er det ikke å stikke fra jobben for å sjekke/lukke fryseren. Finnes det noe plugin eller script for å se om temperaturen er på vei opp utenom de vanlige "bølgene" som oppstår mellom hver gang kompressoren slår inn? Eller er dette noe man må "snekre" selv?
  15. Mine neste varslere må være slik at jeg lett kan finne ut hvilken som har startet. Cavius ser ut til å være nærmest det jeg ønsker.
  16. Haha ? https://channel9.msdn.com/Series/CSharp-Fundamentals-for-Absolute-Beginners Det er en start, men jeg er redd du må lære deg litt mer før du kan ta over prosjektet.
  17. Selve kompileringen er enkel, men du må hente ned programvare og sette deg litt inn i hvordan det brukes. Det er der utfordringen ligger.
  18. Jepp, denne må kompileres før man kan bruke den. Synd Aleks ga seg med den. Men jeg skjønner at Config-sidene i en HomeSeerPlugin kan ta livslysten fra de fleste.
  19. Du får prøve å få litt support fra han som har lagd den. https://forums.homeseer.com/forum/robotics-plug-ins/robotics-discussion/husqvarna-automower-donmor Han svarer ganske kjapt, men det kan virke som om han sliter litt med å få laget noe ordentlig.
  20. Ny versjon ute (0.0.3.2) som fikser problemet med uthenting av kalenderhendelser. Kun de som henter fra Microsoft kalender(e) trenger denne oppdateringen. Se første post for link til nedlasting.
  21. Det ser ut som om det er MS selv som setter begrensningen på 10 stykk kalender hendelser. Jeg har nå gjort om på kode slik at man plukker de første 100 i tidsrommet man har valgt med stigende sortering (med andre ord har man 200 hendelser er det kun de 100 nærmeste i tid som blir hentet ut). I utgangspunktet så kjørte koden med utvalg på nå-tidspunkt from til x antall dager valgt. Gitt at man gjør sjekk 2019-08-21 kl 10:15 og ber om neste 3 dager vil siste tidspunkt man plukker fra være 2019-08-24 kl 10:15. Skal det beholdes eller ønsker man at man henter inn fra hele dager? Da ville tidsrommet her blitt fra 2019-08-21 kl 00:00 til 2019-08-24 kl 23:59:59.997.
  22. Jeg skal se på det ved anledning. Etter en kjapp sjekk i koden så ser jeg at jeg har en begrensning på 10 events når man henter fra Ms. Sånn er det når man ikke har helt tid til det man driver med. Script-delen og Microsoft er lagt til i etterhånd og ikke det jeg selv bruker. Ergo dårlig testing. Jeg skal iallefall endre fra 10 til 100 og så må jeg kikke litt på sortering slik at det blir likt både for MS og Google
  23. På hvilken måte prøver du å bregrense antallet? Grunnen til sorteringens rekkefølge er for at scriptene som er lagt ved skal fungere "out of the box"
  24. Kalenderhendelser hentes i utgangspunktet ved at man henter de som er innefor dagens dato til dagens dato + antall dager spesifisert. Slik at ett kall akkurat nå med 3 dager lagt til ville hentet med datospenn 2019-08-16 00:00 til 2019-08-19 00:00 (mulig jeg burde endret endelsen til 23:59:59). Jeg har ikke testet nok til at jeg kan si hva som gjør at ting forsvinner før tiden. Slik du beskriver det skulle hendelsen ha vært med til 2019-08-17 00:00.
  25. Haha - If it works don't touch! Denne versjonen (og forrige) skal nå også ha dine spesialtilpassninger i seg. Men du kan alltids la det snurre litt i testsystemet ditt inntil du er sikker.
