70
Alt skrevet av Guahtdim
En mindre oppdatering er gjort. Fjernet blant annet de 2 config sidene som ikke fungerte. Scriptmessig kan man nå bruke både GetItemsForMsCalendar og GetItemsFromMsCalendar. Sistnevnte ble beskrevet i dokumentasjon, men virket ikke siden jeg hadde laget GetItemsForMsCalendar isteden. ? Siste versjon finnes linket i første post.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ny versjon ute (0.0.0.9). Takk til @Kenneth for å spore opp FAN mode bug. Jeg bør lære meg at tall som er konstante skal være konstanter/enums på kun ett sted når man programmerer. Når siste versjon av plugin er lagt inn så må man slette ip for varmepumpen i konfig og legge inn på nytt. Alle devicer blir da slettet og oppdatert korrekt. I neste versjon har jeg muligens fått laget det slik at dette oppdateres automatisk.
Etter å ha testet den så må jeg nok lage noe selv. Fyren var inne på noe, men når man ikke får startet klipperen fra plugin så ble det litt dumt. Kun visning av status fungerte ok.
@Moskus Så da er du i mål for nå?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Hah, skriveleif ser jeg. Prøv med GetItemsForMsCalendar Men jeg er usikker på om du får noe mer events ut.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
GetItemsFromCalendar skal være den generelle som leter igjennom alle kalendere og henter ut hvis man finner navnet i en liste. GetItemsFromGoogleCalendar er for google GetItemsFromMsCalendar er for MS og skulle fungere. Men de scripttingene er vel egentlig mine "stebarn" og har fått litt lite kjærlighet (og jeg bruker det ikke selv). Jeg får kikke på det ikveld.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Du får se om du klarer å gjenskape det eller om det var en engangshendelse. Jeg tviler ikke på at jeg har noen huller i koden min.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Skru på debug så listes alle kalenderhendelser ut i loggen. Hva slags funksjonalitet ønsker du? En device som inneholder en liste over hendelser for en gitt kalender? Eller muligheten til å liste ut en enkelt kalender på en configside(klart enklest) RegEx tester og Calendar devices er ting jeg aldri kom i mål med (og som jeg tydeligvis glemte å kommentere ut... Igjen... )
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Og nå er også jeg over på BudgetSMS så da er det der jeg legger fokus når jeg skal kikke videre. Jeg leker også med tanken på å lære meg å kommunisere med en usb dongle for å kunne sende vha kontantkort når internett er nede. Men mye av dette vil i så fall bli puttet inn i en ny Plugin. SmsSeer eller noe slikt.
Ny versjon lagt ut som håndterer annet oppsett enn US-English (se første post for link). Testet med norske settings i windows. Versjon 0.0.07 feilet, men versjon 0.0.0.8 fungerer. Også oppdatert hvordan Mode Auto håndteres (denne kan returneres som 0, 1 eller 7 og det fungerte dårlig når jeg kun forventet 1)
Ny versjon med bedre beskrivelse av MS kobling lagt ut. Link i første post. Edit: Dokumentasjon for oppkobling mot Microsoft oppdatert(ved hjelp av Azure). Og den ble laaaaaang. Og hipp hurra for at forumet er tilbake. 3 døgn uten Hjemmeautomasjon.no!
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Takker for info. Jeg skal få fikset det i neste versjon.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Versjon 0.0.2.9 er veldig godt testet av @toonwolf. Han kjenner den bedre enn meg når det kommer til bruk. ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@Evelen Hva slags maskin har du som kan ta så mange rambrikker?
@Moskus Jeg ser jeg får en fullstappet helg med testing, dokumentering og kanskje koding. Jeg må få fikset den koblingen mot MS. Jeg krysser fingrenen for at ikke Google gjør noe med det aller første.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jepp, det skal komme så ofte når du kjører med logging satt til debug. Når du ser at ting fungerer så går du inn og setter logging til Normal så slipper du så mye i loggen. RegEx tester og Calendar devices er ting jeg aldri kom i mål med (og som jeg tydeligvis glemte å kommentere ut) ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
? Jaja, så blir det å lage dokumentasjon for å gjøre dette i Azure portal. -->Click this banner to launch the new and improved experience!
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Mulig jeg bør endre navnet fra GCalSeer til CalSeer siden jeg støtter både Google og MS. Apple er for sære til at jeg gidder å prøve.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det har jeg ikke tenkt over. Men det er pga HSPI "rammeverket" som benyttes. Så lenge ikke HomeSeer lager noen breaking changes så tviler jeg på noe problematikk. Disse filene brukes for å hente inn interfaces etc under utvikling. Mulig de burde kuttes ut når man legger det over i produksjon, men jeg er usikker på hvordan det vil gå med å finne disse filene når de ikke ligger bin-katalogen til plugin. Jeg kjører med siste versjon av alle mine plugins og har så langt ikke hatt noen problemer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Oops, det ser ut som jeg har glemt å oppdatere med siste versjon. Utrolig mye som er skjedd og jeg tror at med siste versjon så får du ting til å fungere. Hvis ikke ta kontakt igjen. 0.0.2.9 er nå siste. Mulig den fikser opp i det som nå er feil. Beklager, det har gått litt fort i svingene siden jeg la til alt det som toonwolf trengte.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Doh, jeg var så rask til å gjenbruke en test at jeg ikke så at den var disablet. Hos meg fungerer det på den måten du har satt det opp. Hvis du vil ha det litt enklere så kan du slå av offset (offset på 1 minutt er kanskje ikke noen vits hvis du skal sjekke for en hel dag?). Du kan kanskje beskrive litt mer hvordan kalenderen er satt opp og hva du ønsker å oppnå. Hva har du satt opp i general config? (Time between triggering if true og Time between checks of calendars). Den første sjekker mot data den har lastet ned så den vil du typisk ha til å gå hvert 10 sekund, mens den andre er intervallet mellom hver gang den går ut og henter kalenderinfo fra Google og MS. Den vil du ha til f.eks. ett sted mellom 1 - 5 minutter. Jeg har satt den til 1 minutt siden jeg ved testing kjapt får hentet oppdateringer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det ser greit ut. Jeg må testet litt selv for å se hva jeg kanskje ikke har skjønt. ? Edit: Lagde en kjapp test og ser at det ikke fungerer som det skal. Jeg må nok gå igjennom og se hvorfor det ikke fungerer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg ser det er en som allerede har laget noe https://forums.homeseer.com/forum/robotics-plug-ins/robotics-discussion/husqvarna-automower-donmor Jeg prøvde å installere, men det feilet så jeg vet ikke hvor bra dette er. Dokumentasjonen ligger her https://forums.homeseer.com/forum/telephone-text-and-email-plug-ins/telephone-text-and-email-integration-discussion/phlocation-sooty/1297952-phlocation2-with-a-robotic-mower?p=1318754#post1318754 Jeg ser at han har igrunnen gjort mye av det jeg tenkte å gjøre.
Jepp, gi meg litt logger. Outside temp er disconnected når man ikke kjører varmepumpen, men her ser det ut som om den kjører greit så du burde hatt litt info.
