Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Med tanke på Blade sin plugin så er det egentlig bare å avvente hans svar. Jeg er desverre tom for forslag. Du får passe på å generere koder som er større enn 999.
  2. Mulig variabelen må spesifiseres til tross for at ToString skulle gjøre det Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode as String= hs.DeviceValue(707).ToString("0000") hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub Eventuelt du bare håndkoder slik at vi slipper å bekymre oss for konverteringsfeil. Då får man iallefall testet om det fungerer med å sende inn en streng med nuller i koden. Sub Main (byval inputArgs as string) hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,"0001","TEST"}) End Sub Med tanke på ZWave så er jeg usikker på hva som gjør at du får feilmelding, men jeg ser i koden som @Moskus linket til så er alle parametre strenger. Så kanskje den under fungerer bedre. Sub Main (byval inputArgs as string) Dim PIN as String = hs.DeviceValue(707).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {"647", "79", PIN, "TEST", "955BFE54AEE6"}) End Sub
  3. Prøv følgende (BLLock) Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(737).ToString("0000") hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub Mulig Dim lockCode bør være Dim lockCode as String=hs.DeviceValue(737).ToString("0000") Eventuelt (Z-wave direkte) Sub Main (byval inputArgs as string) Dim PIN as String = hs.DeviceValue(737).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {647, 79, PIN, "TEST", "955BFE54AEE6"}) End Sub Her antar jeg at 737 er en device som inneholder tallkoden. NB: Her synser jeg i forhold til interface id er gjort om til en streng. Test er kanskje brukernavn og bør vel også være en streng.
  4. men jeg ser at du ikke har prøvd følgende: hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,"0123","TEST"}) Det som er viktig her er at man har satt tallet inne i fnutter/hermetegn/gåseøyne/double quotes
  5. Har du prøvd å sende koden som en streng i en test hvor du f.eks. legger den inn som "0001"? Hvis det ikke fungerer så hadde jeg slengt inn en feilmelding til Blade rimelig asap. Han virker å være kjapp til å svare/utbedre. Edit: Svarer før jeg leser hele svaret. Du har med andre ord testet: Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, "0001", Username, InterfaceID})
  6. Jeg bare skyter i blinde her: Koden som du legger inn må den være ett tall eller kan du sende den som en streng. Hvis du kan sende den som en streng kan du formatere tallet. I C# er det type lockCode.ToString("0000"). Slik så vil du alltid ha minimum 4 tall og alt under 1000 vil være paddet med 0. Ex 76=> 0076
  7. Grunnet buss for tog har det blitt lite tid til å jobbe med denne, men her er iallefall "skjelettet" på en action som kan legges som event. Det som mangler er litt finpuss, men jeg er vel snart i type Alpha her også. (Jeg har den allerede innstallert i på egen server, men uten mulighet til å kjøre eventer)
  8. @luhrernHvis jeg forstår der korrekt så ønsker du: Konvertere pulser fra pulssensor til å gi deg totalt antall liter siden oppstart + en ca verdi liter/minutt akkurat nå. Trykk i systemet i bar istendenfor 0-100%. Jeg ser ikke at dette skulle være så vanskelig å lage. Utfordringen her er kanskje hvor ofte man fra sensorene/Z-uno skal sende oppdatering til systemet. Hvis du legger inn type sensorer (navn, merke, skala for trykksensoren hvis den ikke er linjær og evt. hvor du har kjøpt de) så er vi enda noen skritt nærmere å kunne få inn nok detaljer .
  9. Slik jeg har forstått det: Home Assistant er kun programvare. I tillegg til denne trenger du hardware: en pc/rpi + transceivere (sender/mottaker) for det du ønsker (zwave og zigbee). Homey og Smarthings er både programvare og hardware. Her kommer alt som en ferdig boks.
  10. Om jeg ikke husker feil fra det lille jeg gjorde hos meg så benytter Z-Uno det samme som i Arduino-verdenen så slik sett skulle du antageligvis finne mange som kan hjelpe deg med dette. Noe vil antageligvis være anderledes (konfig på pinner etc), men det burde ikke være så vanskelig. Post hele problemet ditt så er det kanskje noen som allerede sitter på svaret her på forumet.
  11. Nei, du trenger ikke hjemmesentralen til Fibaro hvis du går for RPi + ZWave stick med f.eks. Home Assistant. Disse to vil gjøre det samme, men hjemmesentralen til Fibaro vil koste litt mer (men den er muligens litt enklere å starte med). Hjemmeautomasjon (med tanke på sentraler) er som oftest at man betaler mer for å gjøre mindre(enklere å sette opp ting uten å måtte lære en hel masse nytt). Men så fort man betaler mer for å gjøre mindre så forsvinner også mulighetene til å gjøre det avansert i de tilfellene man ønsker det.
  12. Du kan også vurdere å kikke litt på å legge inn Plugin Extra Data (PED) på devices. Jeg har iallefall begynt med det siden det ikke kan endres av bruker og ikke er for vanskelig å lese fra når man har fått lagret det ned.
  13. Jeg tviler på at jeg kommer til å være der at jeg kan gjennopprette en wifi-connection, men jeg regner med at du får en tidligere advarsel om at dette ikke fungerer via HomeSeer. Jeg kjører den allerede selv i min "produksjon", men føler at den enda ikke er helt ferdig for andre. Blant annet vil jeg veldig gjerne få laget en action slik at man i events kan endre mer enn ett parameter av gangen.
  14. For å få klar førsteversjonen så står det igjen følgende: Ikoner som funker litt bedre på enkelte av enhetene. Motion må iallefall endres (siden jeg kun har brukt illumination ikoner eller noe i samme gata). Kanskje en litt bedre visning av disconnected (dette skjer når man ikke får kontakt med varmepumpen eller hvis den ikke er på siden man da ikke har info om utedelene) En litt bedre håndtering når man skal legge inn flere parametre nesten samtidig. Slik det er nå vil det å slå på, sette temp, sette mode være 3 forskjellige kall mot wifi-modulen, men det burde være ett enkelt kall siden man har muligheten til å sette mer enn en ting av gangen. Mulig vi bør inn med noen actions for eventer. Og så var det dette med logging. Jeg er alltid så dårlig med å få lagt til dette. Og hele tiden "overrasket" av at jeg ikke har det når jeg skal feilsøke hos andre.
  15. Så synd. Men du er ikke den eneste med utstyr for endel kroner som bare ligger og støver. Kjenner meg igjen der.
  16. Her er iallefall førsteutkast av DaikinSeer Generell setup IpConfig
  17. Fikk du noengang denne til å virke? Edit: Han var sist her 17 jan så jeg tviler på at jeg får noe svar, men det er håp i hengende snøre.
  18. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Jeg har ikke sett din plugin, men bare skriver ut hva jeg personlig liker å oppleve. Er ikke dette noe du kan enkelt sjekke og gi tilbakemelding på? Enten i en device, eller som en feilmelding i det man konfigurerer? Eventuelt begge deler? Jeg vet at det å ha masse logikk i konfigurasjonene fort blir kål (laaaang erfaring der), men dette er noe som ville gjort det mye enklere for brukerne. Ett lite ps: Som utvikler så "svir det litt i øynene" å se at databasefiler ligger under katalogen ~HomeSeer Hs3\html. Det beste hadde vært om du hadde klart å legge den under Data katalogen (f.eks. ~HomeSeer Hs3\Data\Lsoft\Verisure). Mulig dette blir litt stort "Lift and shift" prosjekt med tanke på alle som allerede har installert din plugin, men greit å ha i tankene til en eventuell versjon som annonseres som "breaking changes".
  19. Takk for advarselen. Hadde ikke tenkt på det. Plutselig ble dette bonusfunksjonalitet...
  20. For endel er dette enkelt. For veldig mange er ruteren en svart boks som man må ha for å få internett. Jeg er litt usikker på hvor HomeSeer brukere befinner seg, men om jeg henter inn MAC-adressen og bruker den så slipper man å tenke på å måtte sette statisk adresse.
  21. Jeg har opplevd noen enheter (ikke varmepumper) som stadig skifter ip så jeg var nyssgjerrig siden skriptet bruker ip. Men mulig de skiftene var pga restarts. Men jeg tenker å i tillegg benytte MAC adresse for å finne korrekt enhet. Etter hva jeg har forstått så er MAC konstant med mindre man selv går inn for å endre (og det er ikke alltid så enkelt). Jeg ser for meg at man mater inn ip eller MAC adresse på varmepumpen i config. Så finner jeg ut det som mangler + tester connection før jeg lagrer ned til ini-fil som en godkjent varmepumpe. Jeg ser for meg at det er kjekt å slippe å gå inn å endre ip de få gangene den har skiftet.
  22. Jeg har fått meg Daikin varmepumpe med Wifi modul. Og det må jo inn i Homeseer. Jeg har hatt den i ca 36 timer, men ikke kommet lenger enn å teste av og på vha Postman basert på script av @Christoffer. Script er kult det, men jeg foretrekker å lage plugin. I første omgang ser jeg for meg å transformere scriptet til @Christoffer Men er det andre ting som hadde vært fint å ha? Egne spørsmål : Skifter varmepumpen ofte ip? Eller holder den på den tar første gang?
  23. Etter å ha fått Daikin varmepumpe montert idag så blir det å kikke på dette. Enda ett sommerprosjekt på gang!
  24. Kan du ikke gjøre noe bak ringeklokken som gjør at den blir stående ut noen millimeter mer på oversiden? Kjip operasjon, men da vil du få "senket" kameraet.
  25. Du gjorde sikkert dette etter at du testet de i dimmerkontrollert punkt? Det hjelper lite hvis de gikk i stykker da du hadde de i dimmerkontrollert punkt.
