Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Personlig har jeg hatt en Friedland Libra+ i 5-6 år nå og enda ikke byttet batteri i senderen (CR2032 ). Og den fungerer fint i minusgrader. De hadde den tidligere på Clas, men den er nå utgått. "Ulempen" er at den kjører over 866MHz så jeg har ikke fått til å fange opp signalet.
  2. Begge enheter vil ta imot signalet. Så Homey vil registrere det på device som er satt opp samtidig som mottakeren vil "plinge". Dette er radiosignaler som spres utover så slik sett vil det ikke "spises" opp av en enhet som mottar den.
  3. Det er faktisk verd endel her i Norge. Finnmark calling... ?
  4. I mitt tilfelle så var problemet at når man kopierte en event så endte man opp med flere "nøkler" som alle pekte mot samme enhet som man endret. Ulempen var at når man skulle lese inn igjen endringen som var gjort så ble en gammel nøkkel lest inn og ikke den som var endret. Så for brukeren så fungerte det ikke å gjøre endringer. Men disse var rene kopier fra enheten man kopierte fra så slik sett ville ikke endringer i en kopi påvirket orginalen. Jeg vet ikke hvordan de gjør det i MeiHarmony, men jeg anbefaler deg å legge ut tilbakemelding til utvikleren. De aller fleste som lager plugins er veldig kjappe til å ta tak i feil. Og jeg tror mange ikke er helt klar over hva som skjer når en event blir kopiert siden HomeSeer er dårlige på dokumentasjon.
  5. Hva slags type kameraer har du ? Kjører du Xeoma på egen server?
  6. Du bør vel prøve å lage en slags kontroll på om du har kontakt over VPN. Slik jeg ser det har du følgene feilkilder: Du mangler kontakt mot Google Du mangler kontakt mot Twilio Du mangler kontakt mot VPN Site#2 Og alle kombinasjoner av disse. Med andre ord bør du ha en eller flere kontroller som passer på disse feilkildene og foretar korrekt handling basert på hva som feiler.
  7. Det er en sannhet med modifikasjoner. GCalSeer henter ned alle oppføringer for de kommende 24 timene framover, så hvis det kun er internett som går ned så har man en lokal kopi i minnet. Hvis også strømmen så har man ingenting.
  8. Siden dette var noe som ikke truet så bestilte jeg ett billig ett fra Aliexpress. Ingen anelse om det engang vil fungere (jeg anbefaler ingen å kjøpe siden jeg ikke vet om det vil fungere) HUAWEI E226 3G Mobile broadband Modem Dongle 7.2Mbps 3G HSDPA USB MODEM https://www.aliexpress.com/item/HUAWEI-E226-3G-Mobile-broadband-Modem-Dongle-7-2Mbps-3G-HSDPA-USB-MODEM/32890466433.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.230b4c4dfC7RPO
  9. Man rekker å kode endel på 1,5 måneder. Litt usikker på om jeg skal bygge ut eksisterende plugin eller begynne med blanke ark...
  10. Det er faktisk billigere å kjøpe ny Neo Coolcam Water sensor på AliExpress.....
  11. Takk takk. Men jeg antar at man i HomeSeer og ID Lock har mer enn nok å henge fingrene i siden man ofte har mer fokus på ny funksjonalitet enn å fikse bugs. Det er iallefall det inntrykket jeg sitter igjen med når jeg har vært i møter med bedrifter/prosjekter som i hovedsak styres av ikketekniske personer. De nye kundene er ofte viktigere enn de eksisterende og for å få inn de trenger man mere fristende funksjonalitet.
  12. Etter masse god testing gjort at @toonwolf så har jeg nå noe jeg tror er final versjon for alle de endringene som er gjort. Nå skal det gå an å kopiere en action uten at man opplever kjipe situasjoner hvor man tilsynelatende ikke får lov til å endre noe. Enjoy! (og oppdater hvis du sitter på versjon 0.5.xx.xx!)
  13. Med tanke på de som eventuelt skaffer seg ny kobling til Twilio så ser det ut som om ett avsendernummer i Norge ligger på $12 per måned, men har du ikke noe problem med ett avsendernummer i Sverige så er det kun $2 i måneden. Selv har jeg svensk avsendernummer siden de ikke hadde norske avsendernummer i 2017.
  14. Doh! Fikset bug i validering av input til action. Før dette var det litt vanskelig å få godkjent en normal sms sending. Det funket ok på det jeg har laget ekstra, men glemte å teste ut vanlig kjøring.
  15. Det er oppdatert i første post, men jeg kan gjenta det her: Man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny.
  16. Oppdatert versjon. Fikset feil med at man ikke kunne skifte mellom å sende til twilio og skrive til fil uten at man startet plugin på nytt. Litt bedre tilbakemeldinger når man fyller ut og mangler noe. Takk til @toonwolf for testing og feilrapportering.
  17. Ah, sorry. Når jeg ser Telldus så tenker jeg med en gang 433MHz. Mulig det er en "mandagsmodell"?
  18. Hvor langt er det til nærmeste nabo. Hvis det er naboer innenfor en radius av 100 meter så tviler jeg ikke på at "synderen" er en nabo som har bortimot samme utstyr som deg og kjører med samme id i av/på signalet.
  19. Hvor kjøper man noe slikt? AliExpress? eller her https://cdon.no/husholdningsapparater/huawei-e303-3g-usb-modem-7-2mbps-p42298585 ? Jeg ser klart en fordel med denne siden den vil virke selv om internett forsvinner.
  20. Hvis du sponser klipper så skal jeg lage plugin ?
  21. Jeg blåser litt liv i denne tråden. Hvilke tjenester er det folket bruker til sms utsending nå? Selv bruke jeg Twilio, men det kan se ut som om de har økt prisen kraftig for avsendernummer. Jeg betaler $2 i måneden for avsendernummer, men når jeg kikket litt nå så ser det ut som om de skal ha $12. Er det noe sted man kun betaler for å sende sms uten å binde seg mot ett avsendernummer. Jeg bruker ikke avsendernummeret til noe mottak og vurderer å skifte tjeneste.
  22. Hvis du skulle ønske å kombinere HomeSeer og Hubitat så er ting på gang: https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/simplex-technology/1294164-coming-soon-hubitat-elevation
  23. Si ifra hvis det er en annen tilbyder som tilbyr samme funksjonalitet, men til en billigere penge. Jeg ser for meg at det ikke er så vanskelig å få inn en annen tilbyder i denne pluginløsningen.
  24. Det er jeg dessverre ikke sikker på. Da jeg meldte meg inn i 2017 kan jeg ikke huske at jeg måtte gjøre noe slik. Etter å ha lagt inn info kunne jeg velge ett avsender nummer og endte opp med ett svenskt mobilnummer siden de da ikke hadde noen norske. Det nummeret må jeg betale $2 i måneden og så kommer en pris per sendt sms i tillegg. Har du noe mer info om hvor du er i prosessen?
  25. Denne er blitt børstet støv av og oppdatert. Nytt: Man kan nå bruke alphanumeric id som avsender nummer . F.eks. HomeSeer. Det er også lagt inn muligheter for å hente ut nummer fra teksten på en device.
