70
Alt skrevet av Guahtdim
Om ikke annet har du en stor gjeng her til å hjelpe deg. HS er litt knot i starten, men etterhvert så går det veldig greit. Men jeg antar at det er slik med alle systemer. Det eneste variable er lengden på perioden hvor alt er knot.
- 34 svar
- 4
Personlig så ligger jeg an med følgende på HS3 maskinen: UZB1 ConBee (zigbee) RfxCom (433Mhz) Men skulle du trenge mer så kan du gjøre som jeg og endel andre har gjort: Bruke en Raspberry Pi med Ser2Net for å sende over data. Jeg måtte ha det for å kunne kjøre RfLink i tillegg (også 433Mhz)
Hvis dette er en dedikert HS maskin som ikke skal kjøre så mye ekstra så har du fortsatt greit med plass. Hvis du i tillegg får med key for Win10 Pro så synes jeg at du har gjort ett veldig bra kjøp. Edit: Han har bilde med ledig diskplass. Ca 33GB. Skulle du bruke opp det så er det iallefall ikke pga HS3 alene.
Akkurat de 300 kronene i forskjell for strøm forsvinner for min del inn i alt som går med til oppvarming. Og siden jeg nå har litt bedre program på å skru opp og ned varmen i forhold til når vi er der så har jeg allerede spart inn de kronene.
Jeg for min del ser ikke problemet i at en pc trekker 35 eller 75 watt. Ulempen er mer at hvis du har den bortgjemt i ett lite avlukke så kan fort bli veldig varmt der inne. De færreste datamaskiner er glad i "romtemperaturer" over 45-50 grader. Iallefall hvis du har snurredisker.
Dyre ideer ? Personlig har jeg ikke noe teknisk rom, men flere hulrom med teknisk utstyr (NB: Pass på utlufting hvis temp går over 40 Celsius). Og jeg ser ikke noen grunn til dyrt Teslabatteri før jeg faktisk har noe "livsnødvendig" av hardware. Så langt er all hjemmeautomasjon av typen "kjekt å ha".
Jeg klarte først å lese 2GB og tenkte at det er i minste laget, men du har faktisk 4GB. Uansett: Jo mer minne man har, desto mindre benytter Windows swapping til disk. Det er mulig at det ikke er saken for en dedikert HS maskin, men "better safe than sorry". Så fort du begynner å dra inn noen plugins så er det greit med litt ekstra minne. Med tanke på SSD mot normal snurredisk så har jeg så langt aldri opplevd kræsj med SSD, men de er ikke usårbare. Jeg antar at disken du får med har blitt brukt noen år allerede. Igjen "better safe than sorry". OBS: Men hvis du kjøper ny disk bør du sjekke at du har registreringskode for den installerte windowsutgaven du får med. Hvis ikke er det fort noen lapper i avgift til Microsoft.
- 34 svar
Invester i minne med en gang, muligens også en SSD siden jeg antar at dette er en "snurredisk". SSD er litt mer strømeffektiv enn snurredisk (innbiller jeg meg). Jeg gadd ikke slå opp hva denne maskinen bruker av minne, men hvis det er en litt gammel maskin så kan det bli vanskelig å få tak i minne i fremtiden. 8 GB minne og 120-250GB SSD disk skulle holde en god stund.
Ikke alle enheter rapporterer eksakte verdier på batteriet. Noen rapporterer alltid 100 inntil de dør (Det er tydeligvis viktig for enkelte leverandører at det rapporteres noe, ikke så viktig om det har noe å si). Andre rapporterer 100 og så på ett eller annet stadie går de ned til 20-30 som en advarsel.
De aller fleste som er vant til arduino og "shield" er vant med at dette er noe som krever at man i tillegg har styringsenheten. Så derfor er det veldig, veldig få som vil kikke i det nedlastbare tillegget siden man har en forutinntatt oppfatning. Hvis dere vil selge flere vil jeg anbefale at dette skrives tidlig i beskrivelsen av varen! Men flott at den kommer som komplett enhet. Nå ble den mye mer aktuell.
Det ser ut som om man må ha en z-uno i tillegg. Så ca 1300 totalt for å bruke denne til noe fornuftig (før man fester noe elektronikk på den)?
I din Public Sub Main så gjør du ingenting. Mulig dette er grunnen. Når jeg sliter med scriptfeil så pleier jeg å fjerne så mye som mulig (kommentere vekk alle subrutiner) og så ta det tilbake litt etter litt. Jeg er litt usikker på om windows er godkjent subnavn så den ville jeg ha gitt ett annet navn (CheckWindows?). Småpirk: Sub'er bør helst ha stor bokstav så Sub doors(ByVal Parms as Object) vil bli Sub Doors(ByVal Parms as Object) (men jeg ville kanskje renamet funksjonen til CheckDoors) Og feilmeldingene i Sub'ene dine ville jeg ha gjort om så du kan se i hvilken sub det feiler Catch ex As Exception hs.WriteLog ("CheckDoors", "Error: " & ex.Message) hs.WriteLog ("CheckWindows", "Error: " & ex.Message)
- 4 svar
- set string
- virtual device
(og 2 andre)
Hvis noen har lyst til å være Kalle testkanin så er rettet versjon her: http://bit.ly/HSPI_GCalSer_V_0022 (dette gjelder ikke @toonwolf siden han nå kjører spesialversjon) Jeg har ikke fått testet denne versjonen selv enda.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Her var det mer enn en feil, men i hovedsak en følgefeil. Problemet med å teste kun selv er at man ofte blir sittende å teste deler av systemet og ikke systemet som helhet med flere satte deler. 1. Når man kopierer en event så kopieres med de orginale settingene sammen med eventuelt nye. Det som skiller er kun noe som heter evRef (i tillegg til UID). Denne må man bruke for å få lagt inn korrekte verdier når man gjenskaper en event siden da UID er den samme på nye og gamle settinger. 2. Denne berømte evRef hadde jeg ikke brukt endel steder og dette førte til at eventer overskrev hverandre. Ny versjon kommer etterhvert.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Strømbryter med effektmåling på stekovn, anbefaling?
Guahtdim svarte på mk1 black limited sitt emne i Z-Wave
Så slik ut da jeg sjekket, men glemte å poste spørsmål her om det. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/838-bryter-zw096.html Maksimal belastning 3000W eller 13A (for resistiv last) -
@DLEVY Jeg har lokalisert feilen. Det ser ut som om kopiering av triggere fungerer dårlig slik jeg har laget ting. Her må jeg litt inn i tenkeboksen og få opp noe som faktisk håndterer kopiering. Jeg antar at du ikke er den siste som kommer til å gjøre det.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@DLEVY Jeg klarer ikke gjenskape samme feil. Kopierte du ene eventet for å lage to? Eller lagde du to "helt fra bunn av"?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg skal kikke på det så fort jeg får anledning. Takk for tilbakemelding.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Har du prøvd å "pakke" det inn i flere parenteser? Round(($$DVR:539: + $$DVR:1323:),2) Kun ett skudd i mørket.
Bare jeg får min Pulse snart. Bestilt i januar, men ikke sett noe til den enda. Etter hva jeg har forstått så er det stor interresse.
Jepp, videoen er borte.
filområdet til Hjemmeautomasjon er desverre ikke åpent for alle med tanke på å laste opp. Men hvis alle vi som lager plugins alltid har siste versjon linket i første post i tråden og legger ut en melding hver gang vi oppdaterer så skulle det ikke være så vanskelig å finne det man skal laste ned.
Kanskje du skal koble den i en wallplug som du slår av og på med jevne mellomrom?
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
Helt fersk i gamet: Røykvarslere og ovner i byleilighet
Guahtdim svarte på Gullars sitt spørsmål i Nybegynner
Hva er det du ønsker å gjøre? Hvor mye tid har du til rådighet? Hvor teknisk er du? Hvorfor en app? I så fall hva ønsker du å kunne utføre med appen? Det er ganske mange variabler her. Jeg ville nok ha begynt i det små. Billigste veien er en avdanket nesten lydløs pc, evt. kjøpe en billig NUC og en RFXtrx433e. Eventuelt en Homey? Gitt at ovnene dine holder samme temperatur etter strømbrudd. I tillegg termometre som går over 433MHz og RFXtrx kjenner + f.eks. og av/på plugger som også bruker 433MHz (Nexa eller noe lignende). Bare pass på at pluggene tåler høyere antall watt enn ovnene drar. Da kan du benytte tempen fra termometre til å slå av pluggene (bare pass på at "slå på" temp ligger noen grader under "slå av" temp så du slipper tilstander hvor pluggene går av og på med sekunders mellomrom) Etter du har kommet igang med dette er det bare å la det vokse....
