Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Husk at dette ikke er en blåkopi av BLGData. Jeg tror jeg leverer litt andre data enn han. Jeg prøvde såvidt å få til scriptet til franskmannen og det ble ikke helt riktig. Jeg leverer hele tiden fullstendig dato+tidspunkt (ved heldags avtaler så er dato tidspunkt dagen og tidspunktet er 00:00)
  2. Ok, da er det ute. Kos dere. Nå skal jeg se videre på greiene som @toonwolf ønsker seg.
  3. I've been doing it all wrong! ? Jeg lover dere herved samme funksjonalitet som i BLGData i script. Men jeg har ikke noen oversikt over når. Den som venter på noe godt og alt det der
  4. Jeg har gjort flere forsøk på å få ut litt mer avanserte objekter enn strenger, men jeg får det ikke til å fungere. Aner ikke hva jeg gjør feil. Jeg har en mistanke om at VB.Net er mye snillere enn C# som jeg bruker. Feilmeldingen i scriptet etter at rutinen i plugin er kjørt er : Object reference not set to an instance of an object Ett eller annet skjer på vei ut av plugin som gjør at det ikke blir korrekt, mens f.eks. en array av string går bra. Mulig noen andre utviklere her har en løsning?
  5. Desverre så henter bare min bit ut hele strenger hvor alt er ferdig formatert. Jeg har prøvd å returnere det som objekter hvor man da kunne ha fått ut starttid, men jeg fikk det ikke til å fungere. Mulig jeg ser på det senere.
  6. Ingen knapp desverre. Og jeg kan forstå det. Fort gjort at en helt åpen plass for å lagre filer plutselig er fylt opp med alt mulig rart fra hele verden.
  7. tag lagt inn!
  8. Haha, ja. Enda en greie jeg ikke var klar over her. Mulig jeg skal gå over til å legge det der istedenfor å bruke plass på google drive. Edit: Men kan hvem som helst laste opp eller må man søke om tillatelse?
  9. Problemet er kanskje at de plugins som er utviklet at folket her på Hjemmeautomasjon.no blir liggende skjult? Det burde kanskje vært en katalog over de plugins som er laget her og hva de kan brukes til.
  10. Takk til @toonwolf for super support i denne tråden. Han kan snart GCalSeer bedre enn meg ?
  11. Dim og bright er lysstyrke ned og opp. Group On og group Off er "felles kommandoer". Group On/Off kan brukes til å slå på/av flere brytere med kun ett trykk(en kommando utsending).
  12. Ny versjon: Støtter nå uthenting mot MS kalender vha script. Men kun mot en kalender. @Moskushåper det holder for deg inntil videre.
  13. Min plugin støtter kun personlig mail fra Microsoft. Jobbkalendere har jeg ikke lyst til å røre. Jeg kan se for meg endel bekymrede driftspersonell hvis kalenderen din blir truffet fra hjemmeautomasjon.
  14. Jeg ser jeg har gjort endringene på ToonWolf-branchen. Driver og koker noen heftig for han, men skal se om jeg ikke kan få lagt ut de endringene i en ny public versjon.
  15. Mulig du finner noe hjelp her? https://www.automatiserar.se/guide-lagga-till-nexa-enheter/ http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=14695.0
  16. Kun vha script. Og kun mot Google (tror jeg). Jeg har gjort ett støt mot MS også, men jeg tror ikke jeg har lagt det ut enda. For tiden så blir det mye jobb og lite HS koding.
  17. Takker for tilliten. Jeg har desverre ikke testet så mye i Linux siden det er "unchartered waters" for min del. Jeg har brukt mesteparten av mitt voksne liv på Windows. Jeg har såvidt testet litt i Linux, men scriptdelen har jeg ikke brukt i det hele tatt der. Det kan nesten virke som om det er noe problemer når man kaller mot en plugin fra script. Mulig det er noe feil i Mono uten at jeg tør å være skråsikker.
  18. Hvis det fungerer i Windows, men feiler i Linux så kan det være så enkelt som at plugin ikke fungerer helt bra under Linux (selv om jeg synes det er rart med tanke på at Blade ser ut til å ha rimelig grei kontroll)
  19. Jeg får følelsen av at feilen ligger i allEvents = hs.PluginFunction("BLGData", "", "GetCalendarEventsForXDays", new Object(){myemail,tCalendar,tdays}) Med andre ord så feiler det på vei inn i plugin hvor du skal spesifisere epost, calender og antall dager. Og da aner jeg ikke hva man skal gjøre for å få det videre....
  20. Jeg hadde fortsatt med å fjerne mye kode og så legge til litt og litt Ta vekk hele blokken mellom allevents= til og med "</table>" Ta vekk alle variabeldeklarasjoner utenom msg (fra Dim ParmArray til og med myemail as string="[email protected]") Kjør og legg så til en og en linje for å se om det fungerer eller om du får noen forskjellige feilmeldinger.
  21. Hmm, litt usikker her. Nå aner jeg ikke hvor case-sensitiv scriptmodulen er, men du har sub Main og End Sub Mulig du må gjøre om sub til Sub Du kan også røske ut nesten alt inne i rutinen for å se om vi kan sette device og ende opp med "No Events Scheduled" i valgt device Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim msg as string = "" if msg="" then msg="No Events Scheduled" hs.SetDeviceString(2164, msg.Trim, true) End Sub
  22. Da må vi eliminere videre. Fjern linjen som starter med "allEvents= " og se om du fortsatt får feil.
  23. Hvilken feilmelding? Fortsatt A variable can't declare array modifiers..... eller en av de andre feilmeldingene?
  24. Du må enten skrive Dim allEvents() As Object eller Dim allEvents As Object() Du kan ikke ha () på to steder.
  25. Muligens så må du også endre allEvents til System.Object[] Dim allEvents() As Object Men nå bare tror jeg. Vb er så veldig tilgivende på mange områder når det kommer til variabeltyper. Derfor foretrekker jeg C#.
