70
Alt skrevet av Guahtdim
Kjell.com har kanskje liggende i noen av butikkene. På nett er det Kjell.com Intin Tronika Og sikker noen andre.
- 10 svar
Så lenge du ikke tar betalt så ser jeg ingen grunn til at du skal unnskylde deg ?
- 553 svar
- 3
Jeg regner med at det er som alle andre. Kun firmaets utstyr kan trigge alarm. Er du heldig kan du "lytte" på sentralen de leverer for å få med deg diverse statuser.
Få oversikt over om man kan få en engangskode som kan benyttes for å få første kobling. Det er slik jeg gjør det mot Google og Microsoft kalendere i min plugin. Mot Microsoft så er min callback url en ikke eksisterende url, men jeg får blant annet engangskode tilbake i url.
Nå ser det ut til at utvikler er to post over deg på HS forumet ?
Takker for gode ord og omtale. Problemstillingen din er veldig artig med tanke på å se om man kan få noe til. Men hva om man får treff på mer enn en kalenderoppføring? Hva gjør man da? Edit2: Damn, I am hooked. Ikke umulig at dette faktisk lar seg gjøre, men jeg kan ikke gi noe tid på når jeg faktisk får det i havn. Det blir fort mye jobb med configureringen, men jeg fant ut at det var faktisk ikke så vanskelig å returnere bakover i plugin resultatet og oppdatere en variabel. Så er det å ta det videre og oppdatere noe i HomeSeer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg skjønner hva du er ute etter nå, men jeg klarer ikke helt å se hvordan jeg skal klare å lage det. I Blades løsning så har han tatt over hele eventkjøringen og slik sett er det ikke så vanskelig for han å ta det videre ut. Jeg regner med at ønske om regex og gjenbruk av event innhold hører sammen når jeg ser ønskene hos Blade. Jeg kan f.eks. smelle sammen en light versjon hvor man haker av for å bruke wildcards (* og ?) hvor * er wildcard for alt mulig, mens ? er wildcard for ett enkelt tegn. Men jeg er usikker på når jeg kan få noe slikt gjort. Jeg skal egentlig sitte og gjøre noe GDPR greier om dagen.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Kalendersortering skal jeg klare å fikse. Her trenger jeg litt mer info, men er redd jeg ikke helt skjønner hvordan du skal få med deg summary videre. Regex er kraftige saker når du kan det. Jeg kan det heller dårlig, men skal muligens kikke litt på det. Jeg har heldigvis adskilt utplukk av eventer og det å finne de som man trigger på så det er nok ikke helt umulig. Ulempen ved å gi mulighet for Regex er at man snakker her om mange forskjellige "dialekter" og de divergerer endel har jeg lagt merke til. Her er litt min greie ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Versjon 0.0.1.1 lagt ut. Man har nå en bedre forklaring på hva man har valgt i eventet når det er i "krympet/collapsed/rullet opp" tilstand. Ingen nye ting utenom dette.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det kan du sikkert, men jeg ser for meg at det blir veldig mye å sette opp i kalender med tanke på morgen, dag, kveld og natt. Personlig så bruker jeg bare en brøkdel av funksjonaliteten. Jeg bruker kalenderplugin til å fange opp når jeg skal starte og stoppe oppvarming av huset utenom vanlige tider. Normal start og stopp av oppvarming (dagheving) går på klokkeslett + fridag/arbeidsdagsscriptet til Moskus. Det er mange veier til løsningen og du får nesten finne ut hva som passer deg best. ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det gir deg iallefall ett sted å lete. Pipette prøver vi kanskje senere ?
- 12 svar
Har du da DS18B20 med ledninger inn i kjøleskapet og Arduino på utsiden? Personlig så har jeg også som @mk1 black limited 433MHz baserte tempfølere i kjøleskap og fryser. Funker veldig bra for min del og skifter batteri ca en gang i året.
Hvis du kun skal ha temp og evt fukt så er muligheten å gå til 433MHz standard sendere istedenfor z-wave. Litt usikker på hva du sitter på og hvor enkelt der å få inn dette.
Med tanke på drivhus: RFXtrx433, RfxCom plugin og max 3 av denne https://www.plantcaretools.com/product/wireless-soil-moisture-sensor/ så kan du se temp og fuktighet.
- 13 svar
- ikea trådfri
- fibaro dimmer 2
- (og 7 andre)
@mr.rs4 Har du prøvd å erstatte ip-adressen som kommer opp i browseren med localhost/login.html (eller localhost:<port du har valgt>/login.html) ? Eventuelt sjekk om du har en firewall som stopper ting. I mitt tilfeller var det en kombinasjon.
Artig https://github.com/zigpy/zigpy-deconz Men en ting er å få opp kommunikasjon, noe annet er det gigantiske prosjektet å legge opp for å lage devicer for alt mulig rart. RfLinkSeer grunnstøtte når jeg kom til den biten. Det som alle open-source HA-systemer har gjort riktig er at mye av "device-creation" allerede er på plass så man slipper å lage alle de tingene som jeg føler at jeg gjør i det uendelige i HomeSeer. Men det kunne ha vært en artig greie å få til.
Hvor ser du dette? Link or it didn't happen ?
Joda, det er en av de tingene som må "pusses" på. Det er blitt forbigått i all utvidelsen som er skjedd.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Nei, jeg tror ikke jeg kommer ikke til å gå så dypt som du har gjort. Som jeg tidligere postet så begynte det som en mer generell plugin hvor jeg ville sjekke en kalender og trigge på det jeg fant der. Og nå ca 3 måneder etter initiell versjon så har jeg 4 forskjellige metoder å søke i kalender, støtte for Google og Microsoft og ett litt mer avansert oppsett hvor man kan spesifisere om man ønsker trigging før eller etter event. Enn så lenge har jeg gått langt forbi det jeg selv trenger så nå blir det en periode med bare feilretting og fiksing av mangler. Men jeg tør ikke si aldri ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg ser at din event ser litt mer avansert ut enn min siden du også styrer devicer. Det har jeg ikke lagt inn og kommer nok ikke til å gjøre det. Slik som ting er nå så blir det en liten hvil når det kommer til GCalSeer siden jeg har litt for mye å gjøre på jobb, men jeg må nok gjøre en gjennomgang etterhvert for å bl.a. få litt bedre visning når man lukker event-oppsettet og har brukt noen av de avanserte innstillingene.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Og alt jeg ønsket var å styre start/stopp av oppvarming via en kalender ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Nei, det får du ikke. Jeg laget en scriptløsning for det, men enn så lenge vil den kun fungere med Google kalendere (tror jeg). Jeg har ikke hatt tid til å teste dette noe særlig. Dette har havnet litt i backlog etter løpet jeg har kjørt for å få inn Microsoft Live/Outlook kalendere og andre instillinger i trigging.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Mulig du bør vurdere forlengerkabel usb til z-stick og Conbee, men du finner sikkert ut av det når du tester. Endel har hatt mottaker problemer når man har for mange sendere/motakere nært hverandre.
HS slår Domoticz på mange områder som er viktige for meg. Jeg har nå lagt ned ganske mange timer på å kunne lage plugins. Oppsettet jeg har hjemme fungerer som jeg ønsker. Skal jeg skifte over til noe annet så må oppsiden være bedre enn den jeg har med HS. Mulig jeg er for investert med tanke på tid. Hvis jeg skal skifte så er det ganske mye funksjonalitet jeg vil ha med over som jeg antar ikke eksisterer i andre systemer.
Personlig har jeg holdt på med HS siden høsten 2017. Å kunne lage egne plugins var det som gjorde at jeg hoppet fra Domoticz (brukte det i ca 6 måneder). Nå er jeg litt for langt inne i HS til at jeg kommer til å skifte med det aller første. Skal jeg lage plugins så føler jeg at jeg klarer meg greit selv om all GUI-kode blir noe skikkelig herk (men her har jeg meg selv å skylde for å ikke gidde å lage noe litt bedre og mer objektorientert enn å skjøte sammen strenger). Det er mye jeg skulle ønske de kunne forbedre med HS, men man kan ikke få alt...
