70
Alt skrevet av Guahtdim
Personlig så gikk jeg for en litt billigere 433Mhz løsning for å styre lysene ute. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-408086/ Den fungerer helt greit for meg. Eneste ulempen var at jeg ikke har fått laget i RfLink noe opplegg for å "trene" en bryter. Men en Nexa-fjernkontroll klarte enkelt å programmere bryteren. Og den fanget også RfLink greit opp (og sikkert RFXCOM også, men siden jeg har brukt så mange timer på plugin så skal den brukes) For å være sikker på av og på sender jeg av kommandoen 2 ganger med 10 sekunders mellomrom. Så langt har alt fungert som det skal.
Har du satt opp hver enhet til å logge hvis verdien er det samme? Jeg er usikker på om dette har noe å si, men default i HS er at hvis det ikke er endring på verdi så logges ikke noen endring. Edit: Det gjelder kanskje kun oppdateringsdato
Det er ikke ferdig enda, men jeg har laget en liten test mot Hotmail og ser at jeg enkelt kan hente ned data fra de. Men dette mistenker jeg kun fungerer med windows i bunn.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Hvis koden fungerer så er det veldig lite arbeid å lage plugin av det. Kun en side med konfigurasjon + litt som skal skje ved start og stopp av Homeseer.
- 18 svar
Her er ett lite bilde av hvordan jeg ser for meg at det blir når jeg kommer i mål med offset og muligheten for å velge når man skal trigge Tanken er at man normal har occurs på now, men at man kan velge f.eks. today, tomorrow, next week, next month Offset klarer jeg kun å lage slik at man er nødt til å ha en trigger for før og en trigger for etter. I utgangspunktet burde ikke dette være noe problem.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Oh yes. Det kan jeg skrive under på. Sitter og jobber litt på GCalseer nå. Ting tar tid når det kommer til UI/bruker grensesnitt. Selve logikken er jo "hur lätt som helst".
- 18 svar
Så flott! Hvis det fungerer over all forventning så kan jeg kikke litt på om dette er noe man enkelt kan gjøre om til en plugin. Så kan du ha alt på ett sted. Ifølge @Moskus så er jo alle console-apps bortimot en plugin ?
Ny fil. Her kan du også sette hvilken ip serveren skal lytte på hvis du har mer enn en mulig adresse (IP6 og IP4) Forrige versjon defaultet til IP6 hos meg. ConSocketServer.zip eksempel ConSocketServer.exe 11000 http://192.168.1.51/json? 192.168.1.51
- 18 svar
Forsøker du med telnet fra samme maskin som du kjører consollapp så bør du vel bruke ip 127.0.0.1 tror jeg? Jeg er ikke så stødig på nettverksting. Kjører consollappen på samme maskin som homeseer? gitt at consollapp er på en annen maskin enn homeseer så må du kjøre telnet til ip som consollapp er på, ikke som homeseer er på. Vi kan fortsette over meldinger og heller oppdatere med resultatet her i tråden. Edit: Jeg måtte teste selv med telnet og fant ut at socket serveren (for meg) tok IP6 adresse. Ny versjon lagt ut i posten under.
Jeg smekket sammen en consolapp som kanskje kan hjelpe deg. Pakk ut filene og kjør dette fra dos prompt: ConSocketServer.exe <port> <url å videresende til> Eksempel: ConSocketServer.exe 11000 http://[homeseerip]/json? Fra sensio sender du da til dette programmet feks. request=controldevicebyvalue&ref=111&value=1<EOF> <EOF> må du ha med siden den markerer slutt på data. Jeg har ingen anelse om dette vil fungere, men du kan iallefall prøve. ConSocketServer.zip
- 18 svar
Men versjon 0004 fungerer greit hos meg. Jeg ser at den har litt problemer når klokka nærmer seg ny hele time (type 12:55), men siden jeg internt lagrer kalenderoppføringer så tror jeg ting skal gå greit. Slik ting er nå så har jeg delt opp autentisering slik at de som kjører i windows vil få den type autentisering som fungerer best, mens de som kjører Linux(mono) vil se ting litt anderledes siden man må ut og hente kode. Nå prøver jeg å gjøre klart for litt mer avanserte valg inspirert av @toonwolf og @JohnMartin Og så kikker jeg litt på å utvide mot enda en kalender: M$ Outlook Det er bare å komme med ønsker. Det verste som kan skje er at du ikke får det oppfylt.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Mulig du må inn med ett forvirrende mellomledd? Noe arduino stæsj eller noe som kan ta imot en forespørsel over socket og videresende det som en get? Ulempen er hvis du trenger tilbakemelding til Sensio kontrolleren.
Edit: Glem det - jeg misforstod og trodde det var andre veien
Fikk man noen gang svar på hva slags dimmer som er foran pæra? Hvis det er en fysisk dimmer som er foran pæra så kan det kanskje være at pæra får for lite strøm pga dimming og derfor oppfører seg feil. Mine skudd i blinde...
Og så vingler jeg tilbake igjen. Jeg ser at igjen så fungerer ting som det skal hjemme. Vanskelige greier det her. Men det ser ut til at det også glipper endel. Da må vi gjøre endel standardgrep: MERE LOGGING! ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Etter å ha kjørt i ett døgn hjemme og opplevd at jeg mister autorisasjon mot Google så er det å legge tilbake initiell autorisasjonskode og si "hadet" til Linux-brukere. Jeg legger ikke ut noen ny versjon enda siden jeg vil kjøre i ett par døgn prikkfritt hjemme. Beklager så mye, men inntil videre så er dette eneste løsningen inntil jeg skjønner hvordan jeg skal ta kontroll i Linux.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Takker for tipset, men dette ser desverre ikke så veldig anderledes ut enn det som gjøres idag. Hvis det er en feil så ligger det nok mer på koden bak.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@Tor-Erik Du kan ikke vente i 90 minutter etter autorisering før du kjører en event eller noe annet kall igjen mot Google. Når du gjøre en autorisering så får du en token som varer i 3600 sekunder (60 minutter). Er det gått over denne tiden fra autorisering til første kall mot kalender så vil det stoppe opp. Ergo må du autorisere på nytt. Men hvis du hadde hatt en kjørende event som koblet seg opp mot Google før det var gått 60 minutter så skulle du i teorien fått "fornyet tillit" mot Google. Jeg ser at jeg bør ha litt mer info om dette i første post. Edit: Jeg ser nå via myHS at hos meg har ett kall gått greit helt siden autorisasjon 0700 idag. Her kjører jeg "refresh" ca hvert minutt.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg tror han ønsker å vite faktisk status for parkeringsplassen, ikke hva spåfolket hos Yr antar om hans område. Hvorfor HC-SR04 i førtifem grader? Er det for å få større forskjell mellom hvor mye snø som er kommet? Ipkamera mot ett kjent mål er jo også en ide.
Eller lager jeg storm i ett vannglass? Jeg trenger litt tilbakemeldinger her. Etter å ha sjekket selv via Myhs nå så ser jeg at min plugin fortsatt reagerer som den skal til tross for at det er over 60 min siden jeg måtte autorisere på nytt. Skrik ut de som har kjørt versjon 0.0.0.4 og gi meg litt erfaringer hvis det skulle være slik at den stopper opp.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Etter å ha testet min egen kode(jeg trodde faktisk jeg kjørte den) så ser jeg at endringen jeg gjorde for å få linux til å fungere gjør at koblingen mot google bare virker i 60 minutter. Og jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få rettet dette. Jeg kommer til å endre tilbake slik at de som bruker windows får en fullt funksjonell plugin, mens linux-brukere må avvente inntil videre til jeg klarer å skjønne hvordan man egentlig skal få dette til.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@Nettopp Oppdatert med dokumentasjon for å lage en device som lister ut fra kalender ved hjelp av script.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg har drodlet litt rundt med ideen og ser for meg at det du trenger en trigger som kan "se inn i framtiden". Man har en device man setter hvis man finner ett søkeord innenfor en dag som er x antall dager fra nå. Eventuelt har man flere devicer med hver sin trigger som ser ett forskjellig antall dager inn i framtiden. Kunne det være noe? @Nettopp Beklager at jeg ikke har fått tid til å lage noe dokumentasjon, men løsningen er egentlig klar i versjonen som har ligget ut en stund. Jeg skal få oppdatert så fort jeg finner tid til å dokumentere. @toonwolf du er heller ikke glemt. Hvis jeg fikser JohnMartins behov bør jeg klare å fikse ditt også. Jeg må bare snuse litt mer på dokumentasjonen til Blade for å se hva man setter. Det er en stor sjanse for at det jeg lager blir litt anderledes (det sier jeg uten å ha sett så mye på det han har laget).
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Du er ikke alene. Det blir vanskelig å finne pærer som gir godt lys. For tiden så er det sterkeste jeg får tak i 1300lumen, men dette er pærer som forsvinner.
Tvilsomt. Men det er lov å håpe. Denne justeringen kommer nok til å gå igjennom samtidig som posten kommer til å justere sine satser 2-3 ganger til før vi når 1. januar 2020. Jeg har ikke noe problem med å betale moms, men jeg liker ikke at diverse instanser tar seg klekkelig betalt for å gjøre en godkjenning av at jeg har betalt.
