70
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg bruker 2 event. Ett for å slå av varmen og ett for å slå på varmen. I tillegg har jeg en device som tar vare på om varmen er på eller av. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har kommet så langt at jeg har begynt å tenke på hvordan f.eks. ferie skal håndteres. For nå så er det mest for å enkelt kunne slå på varmen når jeg(og/eller kona) er hjemme og det ikke er ferie/fridager i forhold til scriptet fra @Moskus Mulig jeg implementerer noe med offset på sikt. Akkurat nå har jeg litt for mye å gjøre med tanke på at jeg kun har 24 timer i døgnet.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Siden du kjører windows og har mer enn bra nok .Net versjon så kan det nesten virke som om scriptet du kopierte og limte inn kanskje fikk med seg noe ekstra som ikke skal være der eller at du har mangler noen tegn. Men dette er litt skudd i blinde for min de. Jeg tipper @Moskuser den rette til å guide videre.
Jeg tror at hvis bryteren er fastmontert til vegg så har du i utgangspunktet ikke lov til å fjerne den. Mulig demontering av elektrisk utstyr har litt andre regler enn montering. Eller har jeg misforstått deg helt? Mulig en av de som faktisk er elektriker her på forumet kan hjelpe etterhvert.
Jeg tror en enkel huskeregel er at hvis du må bruke skrujern for å fjerne noe så skal det gjøres av en elektriker. https://www.fjordkraft.no/stromprat/kan-jeg-koble-stikkontakt-selv/
Slik min plugin er så velger du det selv. Personlig så har jeg satt det til hvert minutt. Etter å ha sjekket med Google så er det fortsatt langt under grensene (max 50 000 requests per døgn per google-prosjekt eller max 10 requests i sekundet per ip-adresse)
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg mistenker at BLGdata henter inn events fra Nå-tidspunkt og fremover(noe jeg også gjør). Da vil man ikke ha noen historikk på hva som har skjedd og vil få kollisjoner/feil reaksjoner. For å kunne håndtere noe slikt så bør man hente for hele inneværende døgn (og kanskje forrige for å unngå feil rett etter midnatt). Kult. Jeg tror jeg ser problemet. Nå er det bare å lage en løsning.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Flott beskrivelse. Så hvis jeg skjønner det rett så er det snakk om en bryter for lyset uavhengig av bane? Og det er dette som er problemet? Gitt at det er f.eks. 2 timer rett etter hverandre så ønsker man ikke at time2 skal miste lyset 15 minutter ut i timen? Skrik ut om jeg har misforstått. Jeg skal kikke litt på det og se om jeg føler at jeg kan komme opp med noe. Jeg er usikker på når jeg kommer med noe siden jeg for tiden har tatt på meg litt mer enn jeg har tid til rådighet. På bakgrunn av din forklaring så skjønner jeg ikke helt hvorfor ikke BLGdata ikke fungerer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@toonwolfMen bør ikke du ha ett event for hver tennisbane? Slik som du nå har lagt det opp så blir det vanskelig for HomeSeer å skille på hva som skal skje. Mulig jeg misforstår. Edit: Mulig du bør sende meg en pm på hvordan du har tenkt deg at det fungerer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
@NettoppJeg skal få laget til noe som dokumenterer hvordan det settes opp. @JohnMartinSlik det er nå så ser den kun på det neste døgnet. Og den trigger bare på kalenderhendelser som skjer eller med andre ord : akkurat nå er innenfor start og slutt av kalenderhendelsen. Det du trenger er å kunne spesifisere hvor langt fram i tid man skal hente ut data for/ hvilket tidsrom som skal gjelde for at det trigger. Jeg skal notere det ned og se om det finnes en grei løsning.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det er ett eller annet i scriptet som ikke skal være der. Ett tegn som du har kopiert inn som ikke er riktig. Eventuelt så har du ikke riktig versjon av .Net installert. Det vi trenger av info er følgende: Hvilket operativsystem kjører du? Har du mulighet til å ta noen screenshots av oppsettet ditt?
Jeg har ett par Loh og enda flere tilsvarende fra Aliexpress https://m.aliexpress.com/item/32790517557.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32790517557&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9538amp-8CVCTx7OkLO8CNUo0P6alg1541866305646 Helt greie. Ulempen er at de skifter Id når man skifter batterier.
Du burde lagt den inn i en banner annonse!
- 3 svar
Ikke umulig at dette faktisk har noe å si. Nå vet jeg ikke hvor du endret dette.
Jepp, jeg har testet etter den og jeg klarer ikke å få til at man får tilbake objekter hvor man har ev.StartDate, ev.StartTime, ev.Name. Og det irriterer meg grenseløst at jeg ikke får det til. Jeg ser at kallet går korret inn i plugin, det som ligger i kalender hentes ut korrekt og returneres tilbake til HS. Men så skjer det ett eller annet som gjør at det feiler/henger idet det skal tilbake til scriptet. Mulig jeg kan lage en variant hvor du kan sende inn litt parametre for å spesifisere hvordan teksten skal komme ut siden jeg får det til å fungere når jeg returnerer en liste med strenger. Hvis det er bra nok så kan jeg sette igang med det etterhvert.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det var iallefall salg på noen ifjor ser jeg https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/106011-black-friday-sale-what-did-you-buy
De 4 vinduene kommer opp siden du antageligvis kjører i Developer Mode Sjekk om du har haket av som på bildet du finner hvis du følger linken https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/97116-plugins-not-starting-hs3?p=984724#post984724 Den andre feilmeldingen tror jeg er fordi du mangler en katalog i den banen han beskriver. Der skal oppdateringer komme in.
- 2 svar
Mulig du bør begynne å sjekke logger for å se om kontrollerne rapporterer inn i det hele tatt.
Det kommer litt an på hva du skal gjøre. Selv har jeg for oppvarming laget meg følgende eventer: På arbeidsdag - Temp på målere til 24 grader klokken 1330 På fridag - Klokken 0730 kalles eventet På arbeidsdag Av arbeidsdag - Temp på målere 18 grader klokken 21:30 Av fridag - Klokken 2330 kalles eventet Av arbeidsdag. I tillegg bruker jeg oppsettet til Moskus for å finne ut om det er arbeidsdag Når man kaller ett event direkte så overstyrer man sjekkene som kjøres før selve handlingene (eller så har jeg misforstått og varmen står alltid på...).
Hvor lang avstand er det fra z-wave kontroller til enhetene? Jeg måtte ha meg en repeater for å nå noen av mine enheter (20 meter i luftlinje + diverse vegger i veien). Men jeg har aldri kjørt noe særlig optimalisering på nettet. Husk at disse enhetene er batteridrevet og derfor bare våkner av og til for at man ikke skal tappe batteriet i løpet av få timer. Jeg ser mine normalt bare er oppe og vaker hvert 5. minutt. Sjekk logg etter enhetene for å se om/når de kommer online.
Etter å ha prøvd endel så setter jeg scriptcall litt på hold. Jeg klarer ikke overføre "komplekse" objekter (objekter som inneholder flere forskjellige variabler), kun simple variabler som tekst eller tall. Jeg kan lage noe som kanskje tar en formatering som sendes inn slik at man da får tilbake linjer med tekst formatert slik man vil. Litt usikker her. Mulig @Nettopp må komme på banen med ønsker.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Beklager. Jeg hadde ikke oppdatert link til siste versjon. Skal fungere nå.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Nå er siste versjon lagt ut. Denne ser ut til å fungere både i Windows og i Linux. Instruksjoner for oppsett vil bli endret i løpet av nærmeste fremtid.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
På vei til jobb idag fikk jeg testet første utkast i Linux(togpendling er tingen). Og det fungerer! Nå må jeg bare pynte litt på grisen før jeg slipper den ut i det fri.
- 328 svar
- 3
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det ser ut som om løsningen med tanke på Linux ikke er så langt unna. Jeg har testet at jeg faktisk får til å gå mot Google sine sider og generere kode. For så å ta uthentet kode inn i autorisasjonsprosessen. Nå er det bare å få laget Config-side for å få dette korrekt inn i plugin.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
