Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Problemet er at jeg laget plugin først for Google. credentials.json lagrer ned endel info som brukes for å koble opp mot Google. Skru på full logging i Log level (Debug eller Debug to file) og send meg hvordan det ser ut når den går med logging i 10-15 minutter.
  2. Bruker du HomeSeer3 eller HomeSeer4? Hva mener du med Outlook? Har du koblet deg opp mot Microsoft Outlook? Gitt at det er Microsoft du prøver å koble deg opp mot: Hva ser du hvis du går inn på Plugins=>GCalSeer=>Microsoft Calendars? Lister den opp noe under "Available calendars Microsoft:"?
  3. Linux tror jeg desverre er problemet ditt. Jeg ser det er en feil med mono. Mulig du kan oppgradere til en nyere versjon og prøve. Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. Jeg vet at Linux/Mono ikke fungerer så godt på noen plugins. Usikker på om noen kjører Hs4+Linux+DaikinSeer.
  4. Jeg tror du har satt den opp med Panasonic og ikke Daikin. Men nå tipper jeg ut fra feilmelding. Jeg kan se litt på det senere.
  5. Etter hva jeg har forstått så skifter Daikin ut sin Wifi-modul. Og den nyere versjonen av denne ser ikke ut til å fungere som tidligere versjon. Jeg postet advarselen slik at jeg iallefall ikke skal reklamere for noe som kanskje ikke virker.
  6. Kompressorbelasting er kun i Daikin. Jeg tror jeg har tilgjengeliggjort det som er i Panasonic og den har ikke noe tilsvarende.
  7. Med tanke på flere "anti" anbefalinger. På dører har jeg selv Aeotec Door/Window Sensor 6. Jeg er ikke helt fornøyd siden de av og til setter seg som åpne til tross for at døren er lukket. Dette skjer spesielt når noen trekker døren litt hardt igjen så den "spretter" noen ganger før den lukkes. Enten så sender sensoren mange åpen/lukket meldinger som ikke håndteres korrekt av mottaker eller så sender sensoren en melding som er feil. Jeg har ikke gravd noe mer i hva som faktisk skjer.
  8. Guahtdim
    HS4 vs HS3
    Det ser nesten ut som om det er ute av beta så da har jeg en unnskyldning mindre. Problemet er at det er ett større prosjekt og HS3 fungerer greit slik det er...
  9. Guahtdim
    HS4 vs HS3
    Personlig så avventer jeg til de er ferdig med HS4 as a service.
  10. Hvis du kjører på linux og png er navnet med stor forbokstav, men etterspørres med liten forbokstav så antar jeg at problemet ligger der. Windows er snillere casing, mens linux vil ha det helt korrekt med tanke på store og små bokstaver.
  11. Beklager, jeg tenkte ikke på maks antall ladesykluser. Vi får håpe at det kommer noe på det området snart.
  12. Med solceller i tillegg så tror jeg at du tjener den greit inn i løpet av 10-15 år. Iallefall hvis prisene fortsetter slik som nå. Igår ville du ha spart ca 60 kroner ved å lade den på natten og bruke på dagen.
  13. Burde ikke High vært 766.6? Ikke 661.9? Eller er det ett snitt av high?
  14. Jeg har samme versjon som deg (Android) og hos meg står det klart og tydelig Account Id på linjen etter App version: 3.8.6 når du er inne på Account. Men det ser ut til at de har flyttet dette ut av tredjepartsintegrasjon.
  15. Feilen får du (tror jeg) siden du har lagt inn brukernavn og ikke Account Id. Account Id finner du i Adax applikasjonen som beskrevet i hjelpen.
  16. For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere
  17. Hvis det er noen trøst så har den oppført seg eksemplarisk etter det.
  18. Jeg tror han mener stedet man kjøper HC Lite fra for så å returnere den og få igjen pengene. De må ta kostnadene ved at ett produkt går fra å være standard utsalg til "outlet" siden noen har brukt det og så returnert.
  19. Så hvis jeg leser det riktig så er forsjellen mellom spink og spar og tut og kjør 340 kr per måned? Da er det ikke akkurat der jeg skal være redd for å ende opp øverst, men heller alle de timene hvor strømprisen er veldig høy. Ergo blir det lading, vasking og oppvarming når man ligger og sover (satt på spissen).
  20. Jeg blir litt trist når jeg hører at noen har kjøpt Daikin nettopp for å bruke DaikinSeer og så har Daikin gått denne veien når det kommer til Wifi-delen sin.
  21. Jeg tror dette er en helt annen wifi-modell som følger med nye installasjoner. Nå kan det godt være at jeg har en oppdatering på gang selv, men etter at jeg ble ferdig med Daikinseer så har jeg kun brukt fjernkontrollen ett par ganger. Jeg har ikke kjørt app på mobilen siden rett etter at jeg fikk varmepumpen installert. Jeg tror ikke man risikerer noe ved å kjøre oppdateringen, men jeg kan ikke garantere noe.
  22. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang.
  23. Wallplug er vel ikke så lurt for en VVB? Denne trekker fort mer enn hva en wallplug klarer å håndtere. Sørg iallefall for at du har en brannvarsler nært wallplug.
  24. Nice. Hadde Easytrigger. Hentet ned og fikk kjørt scriptet til Jon00. Donerte noen USD. Nå satser jeg på at Tibberseer kjører litt mer kontrollert. Ikke det at jeg bruker det så mye nå. Enn så lenge bare logging av max power for å se hvor dyrt det blir etter nyttår.
