70
Alt skrevet av Guahtdim
Grunnen til at jeg spør er at veldig mange som kjører backup aldri har sjekket om de faktisk kan få noe ut av den. Det er overraskende mange gigabyte med "backup" som viser seg å være alt annet enn reddende den dagen ting går ned.
- 19 svar
Men har du testet at den fungerer? Du kan kjøre så mye backup du bare vil, men hvis du aldri har testet at du kan gjøre en restore så er det ikke umulig at du driver med noe som ikke fungerer...
- 19 svar
Ut fra de du legger ved så er det vanskelig å se hva som kan påvirke det. Ett alternativ er å slå på debug til logfil og la det kjøre. Mulig vi kan få noe ut av det.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Takk for skryt!
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Problemet er at jeg laget plugin først for Google. credentials.json lagrer ned endel info som brukes for å koble opp mot Google. Skru på full logging i Log level (Debug eller Debug to file) og send meg hvordan det ser ut når den går med logging i 10-15 minutter.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Bruker du HomeSeer3 eller HomeSeer4? Hva mener du med Outlook? Har du koblet deg opp mot Microsoft Outlook? Gitt at det er Microsoft du prøver å koble deg opp mot: Hva ser du hvis du går inn på Plugins=>GCalSeer=>Microsoft Calendars? Lister den opp noe under "Available calendars Microsoft:"?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Linux tror jeg desverre er problemet ditt. Jeg ser det er en feil med mono. Mulig du kan oppgradere til en nyere versjon og prøve. Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. Jeg vet at Linux/Mono ikke fungerer så godt på noen plugins. Usikker på om noen kjører Hs4+Linux+DaikinSeer.
Jeg tror du har satt den opp med Panasonic og ikke Daikin. Men nå tipper jeg ut fra feilmelding. Jeg kan se litt på det senere.
Etter hva jeg har forstått så skifter Daikin ut sin Wifi-modul. Og den nyere versjonen av denne ser ikke ut til å fungere som tidligere versjon. Jeg postet advarselen slik at jeg iallefall ikke skal reklamere for noe som kanskje ikke virker.
Kompressorbelasting er kun i Daikin. Jeg tror jeg har tilgjengeliggjort det som er i Panasonic og den har ikke noe tilsvarende.
Med tanke på flere "anti" anbefalinger. På dører har jeg selv Aeotec Door/Window Sensor 6. Jeg er ikke helt fornøyd siden de av og til setter seg som åpne til tross for at døren er lukket. Dette skjer spesielt når noen trekker døren litt hardt igjen så den "spretter" noen ganger før den lukkes. Enten så sender sensoren mange åpen/lukket meldinger som ikke håndteres korrekt av mottaker eller så sender sensoren en melding som er feil. Jeg har ikke gravd noe mer i hva som faktisk skjer.
Hvis du kjører på linux og png er navnet med stor forbokstav, men etterspørres med liten forbokstav så antar jeg at problemet ligger der. Windows er snillere casing, mens linux vil ha det helt korrekt med tanke på store og små bokstaver.
Beklager, jeg tenkte ikke på maks antall ladesykluser. Vi får håpe at det kommer noe på det området snart.
Med solceller i tillegg så tror jeg at du tjener den greit inn i løpet av 10-15 år. Iallefall hvis prisene fortsetter slik som nå. Igår ville du ha spart ca 60 kroner ved å lade den på natten og bruke på dagen.
Burde ikke High vært 766.6? Ikke 661.9? Eller er det ett snitt av high?
- 715 svar
Jeg har samme versjon som deg (Android) og hos meg står det klart og tydelig Account Id på linjen etter App version: 3.8.6 når du er inne på Account. Men det ser ut til at de har flyttet dette ut av tredjepartsintegrasjon.
Feilen får du (tror jeg) siden du har lagt inn brukernavn og ikke Account Id. Account Id finner du i Adax applikasjonen som beskrevet i hjelpen.
For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere
Hvis det er noen trøst så har den oppført seg eksemplarisk etter det.
Jeg tror han mener stedet man kjøper HC Lite fra for så å returnere den og få igjen pengene. De må ta kostnadene ved at ett produkt går fra å være standard utsalg til "outlet" siden noen har brukt det og så returnert.
- 21 svar
Mulig å beregne «månedsmaks»?
Guahtdim svarte på JohnMartin sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Så hvis jeg leser det riktig så er forsjellen mellom spink og spar og tut og kjør 340 kr per måned? Da er det ikke akkurat der jeg skal være redd for å ende opp øverst, men heller alle de timene hvor strømprisen er veldig høy. Ergo blir det lading, vasking og oppvarming når man ligger og sover (satt på spissen).- 33 svar
Jeg blir litt trist når jeg hører at noen har kjøpt Daikin nettopp for å bruke DaikinSeer og så har Daikin gått denne veien når det kommer til Wifi-delen sin.
Jeg tror dette er en helt annen wifi-modell som følger med nye installasjoner. Nå kan det godt være at jeg har en oppdatering på gang selv, men etter at jeg ble ferdig med Daikinseer så har jeg kun brukt fjernkontrollen ett par ganger. Jeg har ikke kjørt app på mobilen siden rett etter at jeg fikk varmepumpen installert. Jeg tror ikke man risikerer noe ved å kjøre oppdateringen, men jeg kan ikke garantere noe.
