70
Alt skrevet av Guahtdim
Etter å ha fått opp testsystemet mitt (Hyper-v 2008 server og HomeSeer 3.0.0.318 siden den kjører i 30 dager uten noen lisens) så laget jeg kjapt og brutalt en POC på å hente fra Google Calendar. Akkurat nå så leter den etter en eller flere kalender events med Test som overskrift/summary. Og den er avhengig av å ha en recurring event for å kjøre igang. Jeg har bedt Zorac teste i linux hvis han gidder. Hvis noen andre har lyst til å teste noe som ikke engang kan beskrives som alfa så finner du den her (men ikke start med dette hvis du ikke er helt sikker på hva som skal gjøres) : http://bit.ly/GCalPoc2018 NB: Ta gjerne en kopi av hele HomeSeer katalogen din før du begynner å gjøre noe! Skulle ting gå virkelig galt så er det så enkelt som å kopiere tilbake katalogen. Pakk ut filene i homeseer katalogen din. Du vil få følgende filer der HSPI_GCalendarSeerPOC.exe HSPI_GCalendarSeerPOC.exe.config HSPI_GCalendarSeerPOC.pdb I homeseer/bin/GCalendarSeerPOC vil du få ca 25 filer For å komme igang må du gå inn på f.eks. følgende guide og gjøre punkt 1 https://developers.google.com/calendar/quickstart/php slik at du får credentials.json. Denne filen må du legge inn i katalogen homeseer/bin/GCalendarSeerPOC. Så setter du opp en recurring event som skjer f.eks. hvert minutt og sjekker mot kalender: Når den begynner å kjøre vil det høyst sannsynligvis komme opp en webside hvor du må tillate at enheten åpner din kalender. eks Og etter å ha valgt konto trykker du på Allow For at det skal slå ut må du ha en eller flere registrerte "events" kalenderen din med overskriften Test (Case-sensitivt søk) innenfor de neste 24 timer. Igjen: Ødelegger du noe hos deg selv med dette så tar jeg NULL ansvar.
Pix or it didn't happen!! Bare å dele info. Det er slik vi andre lærer!
Og så må du ha noe/lage noe som kan sende resultatet av tolkningen til ditt hjemmeautomasjonssystem.
Jeg kan ikke garanterer at det jeg lager fungerer i *Nix. Jeg kjøre Win og skjønner svært lite av Linux (desverre). Men slik utviklingen er nå så er det ikke umulig at jeg må lære meg å bruke *nix.
Hmmm, dette lukter litt plugin mat. Iallefall den delen å kunne sjekke en Google kalender for inneværende dag. Jeg har automatisert tidsstyrt oppvarming, men den er ikke konevennlig å overstyre.
RfLink støtter 868MHz eller 433MHz. Men du kan kun ha 433MHz eller 868MHz i en enhet. http://www.rflink.nl/blog2/ OBS: Løsningen kan medføre litt lodding og fiksing. Her er en oversikt over alle enheter den støtter http://www.rflink.nl/blog2/devlist Det ser her ut som om den har støtte for HomeAssistant http://www.rflink.nl/blog2/links
Hva sender Xiaomi dørsensoren over? Z-wave, 433MHz, zigbee? Hvordan fikk du den inn i systemet ditt?
Jeg skal fortsette å være Naysayer slik at de andre motbeviser meg ?
- 7 svar
Etter å ha kikket på en PDF for dette (https://garo.no/wp-content/uploads/2013/05/20821-GARO-SR3-user-manual-NOR.pdf) ser jeg Trådløs forbindelse SAFERA RobustLink 2,4 GHz. Rekkevidde 10 – 100 m, avhengig av bygningsstrukturen Noe mer tror jeg ikke du får ut. Tenkte du på en eller annen måte å få inn signalet mellom komfyrvakt og "bryter"?
- 7 svar
HsTouch er programvare som kan kjøres på telefon, nettbrett, pc. HomeSeer Mobile er "next generation"
Personlig så bruker jeg Popp 10101 og har der laget tidseventer i Homeseer som regulerer temperatur opp og ned. Så langt har det fungert veldig greit.
Koble til sensor på kretskort/terminal til varmepumpe mulig?
Guahtdim svarte på hobbybonden sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg trekker tilbake det utsagnet om at hele kretsen er 220V AC. B1 er en transformator så det kan godt være at den tar 220V ned til hyggeligere spenning og at det er noe likeretter inne i boksen som gjør det til f.eks. 12V DC. Som andre sier så må du vite mer før du begynner å gjøre noe. Mange skjær i sjøen her. -
Mine første svar er noe som 1. Nei 2. Ja Nå er det lenge siden jeg lærte bittelitt elektronikk på skolen, men dette ser ut som en 220V AC krets. Fibaro Universal Binary Sensor klarer vel maks 35-40Volt AC? Mulig jeg tar feil, men jeg ville ikke rørt noe uten å ha en fagmann til å sjekke ut sakene med mindre du er villig til å ødelegge ett par slike pumper og Universal Binary sensorer.- 7 svar
Problemet er at du ikke har noen OR imellom de to IF-setningene i Group Conditions. Man vil aldri oppleve at ett døgn er både etter 2300 og før 0800. Jeg har aldri brukt Group Conditions før, men antar at du skal kunne gå inn på en av de og legge til en OR og så den manglende IF setningen. Og så sletter du den som da er blitt overflødig.
Jeg har en av mine ca 34 meter unna utendørs, men kun en trevegg imellom. Mottaker i 2. etasje innendørs, men med litt større aliexpress.com antenne (link) . Ifjor hadde jeg en på andre siden av huset ca 15 meter fra huset og 2 trevegger imellom. Fungerer helt greit.
- 12 svar
Gå for litt dyrere røykdetektorer som snakker over 433MHz og sett de opp mot RfxCom eller RfLink. Ulempen er at du ikke vil vite eksakt hvilken røykvarsler som går, men du slipper å operere de.
Det vil komme enda en versjon siden jeg fant en bug i systemet for å restarte en kobling mot en RfLink. Jeg klarer ikke å la være å plukke ?
Men jeg har lært masse mens jeg har drevet på. Med tanke på at mesteparten av kodingen er gjort i 45 min segmenter mens jeg togpendler så er det tid jeg ofte "kaster bort" på se film, tv eller kikke ut av vinduet.
Oppdatert første post med litt mer info i tillegg til link til siste versjon (Alpha4). For meg har denne plugin blitt ett skikkelig monster med tanke på størrelse og kompleksitet i forhold til at jeg egentlig bare ville ha inn 2 temp sensorer som jeg hadde kjøpt på Clas. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke like mye tid på den videre siden jeg nå føler at jeg har fått til det meste jeg ønsker. Alle feilmeldinger, merkelige hendelser mottas med takk.
Jeg skal få lagt ut en ny versjon i løpet av denne uken, men tror den kommer til å inneholde det at HomeSeer ikke ser ut til å få alle knapper koblet mot en AllOff/AllOn kommando korrekt gjengitt i oversikten når kommandoen sendes. Jeg har enten noen logiske brister (99% sikkert) eller så er det noe fra Homeseer jeg ikke har tatt høyde for (minst sannsynlig).
Etter å ha fått en øyeåpner med tanke på å endre configsettinger og lagre ned data i HomeSeer for de enhetene som min plugin lager (Takk til Moskus sin testplugin som er så stappet med ting at man fort går glipp av alt han viser fram) så har jeg holdt på med sending av kommandoer. Jeg føler at jeg dekker det viktigste ved å håndtere følgende:ON/OFF/ALLON/ALLOFF/SET_LEVEL). I tillegg har jeg nå fått inn mulighet for å endre port (gjelder for utsending av kommandoer) og endring av enhetens adresse (ikke alle enheter beholder samme adresse etter at man f.eks. har skiftet batteri). Enn så lenge har jeg ikke fått testet dette i eget system, men siden jeg har fri fra familien denne helgen så blir det å teste litt. Når jeg får testet det litt så skal jeg få lagt ut en ny alpha-versjon gitt at det jeg tester ser ut til å fungere. Sukk: Takk til HomeSeer for at de nå ikke kjører med 30 dager test på de nye versjonene uten at man får ett test-sertifikat. Så langt har jeg kjørt HS i Hyper-V maskin slik at jeg kan gjøre alt jeg ønsker uten å bekymre meg for å ødelegge eget oppsett. Men nå er det slutt på å gjøre dette i nyere versjoner så da er jeg stuck på versjon 3.0.0.318 når jeg utvikler......
Feilmeldingen din er såpass generell så det er ikke godt å si. Med 19 plugins burde du ha svaret i løpet av 4-5 tester hvis du kjører med halvering for å finne gruppen med den mistenkte -slå av halvparten, sjekke log, hvis feil slå av halvparten av de igjen. Hvis ikke feil i logg kun ha påslått halvparten av de du hadde av.
