68
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg har ikke prøvd så mye etter at jeg lagde ett par veldig simple script som måtte skrives om ganske massivt for at det skulle gå i HomeSeer. Jeg har ikke så mye å scripte enda så jeg overlever med å prøve meg fra i VB script.
C# scrip engine i HomeSeer er ikke bra. Jeg finner desverre ikke posten som beskriver hvilken de har implementert, men etter hva jeg forstår så er den ikke oppdatert på aldri så lenge. Min erfaring så langt er at c# script som kjører prikkfritt på maskinen må gjøres om når det skal kjøre i HomeSeer. Using er en av tingene, men det er mye annet også. Synd det skal være slik...
Jeg ser at MySensors benytter 2,4GHz så det er kanskje litt vanskeligere å få til å rekke 100 meter uten litt sterkere utstyr.
Jeg går svanger med ideen om å kopiere den selv for å måle fuktighet ute i ett par plantebed. RfLink skal vistnok støtte lesing av disse dataene, men det må testes ut først. I så fall har jeg mer å fange opp med RfLinkSeer Joda, jeg har den enheten som støttes av RfxCom(XH300, Wireless Sensor for Soil Moisture ), men den makser ut på 3 stykk. Og jeg har behov for å måle litt flere steder.
Har du tid til å bygge/leke litt i tillegg til å kjøpe inn endel hardware: Jeg så en som hadde bygget seg en fuktighetsmåler inne i en Jula solcelledrevet lampe. https://forum.mysensors.org/topic/4045/solar-powered-soil-moisture-sensor/2 Det går an å kopiere denne og erstatte fuktighetsmåleren med en temperaturmåler (noe ala DS18B20). I tillegg må man lage seg en MySensors gateway.
Min erfaring så langt med C# script delen er at den er sterkt begrenset. De har lagt inn en ganske gammel motor som ikke støtter så veldig mye. Godt mulig du kommer lenger ved å prøve deg på VBscript.
Ikke bli overrasket om syntax i C# og syntax du må bruke i HS er forskjellig. Min erfaring er at C# script i HS kan fort bli en smertefull prosess siden de har implementert en litt eldre motor som desverre ikke er oppdatert på endel år.
Problemet mitt er at jeg synes forumet som holdes av HomeSeer for plugin-utviklere er dårlig og det ser ikke ut til at man får så lett svar. Det er mange som henger der som tydeligvis kan mye, men muligens siden det er penger involvert så er det ikke mye kunnskap som deles. Her på forumet er jeg overrasket hvis ikke noen svarer noe i løpet av de påfølgende 12 timer etter at noe er blitt lagt ut (to tomler opp til alle som henger her). Mulig dette ikke vil gjelde for utvikling side vi er færre, men fortsatt tror jeg det vil være litt bedre enn hos HomeSeer.
Kunne vi hatt ett tips og triks /utviklerforum for Homeseer plugin? Første post kunne jo vært en simpel beskrivelse av alle de tingene du viser i Moskus sample. Du viser så mange ting at man lett går glipp av noe.
Jeg tror det går mot en seriøs gjennomgang og rydding. Etter å ha fått lest meg opp og funnet ut om mulighet for å lagre ned info i PlugExtraData og egen tab ved konfigurering(som jeg burde ha sett i Moskus eksempel plugin) så er mye av det jeg har sett på som vanskelig blitt mye enklere. Det eneste jeg sliter litt med nå er TID.
Mulig alle andre som lager plugins til Homeseer vet dette, men jeg fant det ut idag etter å ha sett på koden til RFXCom. Hvis man ønsker å ha en egen fane(tab) når man går inn for å redigere en enhet som hører til din plugin så gjør man som følger: SupportsConfigDevice settes til True; rutinen ConfigDevice vil bli trigget hver gang man går inn for å konfigurere en enhet som "tilhører" din plugin. Her lager man output for det som skal vises rutinen ConfigDevicePost håndterer det man poster poster fra fane(tab) Dette var iallefall nytt for meg.
Status på utvikling: Koden er blitt spaghetti, men jeg får til å lage litt knapper, fange opp at knappene blir trykt på og sansynligvis sende (gjenstår å teste, men kodemessig ser det bra ut) Kommandoer som fanges: ON, OFF, ALLON, ALLOFF. Utfordringer/Fartsdumper: * Hvordan tagge en utgående kommando-enhet hvilken enhet den skal sende med hvis man har mer enn en RFLink satt opp? Og hvordan kunne endre på det hvis man gjør endringer i hardware oppsett. I RfxCom ser jeg at han har fått til å legge til en egen tab i enhetens oppsett hvor man kan velge transeiver, men jeg skjønner enda ikke hvor den informasjonen lagres eller hvordan han får lagt til den tabben. Og jeg skjønner ikke helt hvor han lagrer ned info, selv om jeg begynner å mistenke at han gjør det i noe ala deviceinfo subtype. * Hvordan gjøre det med tanke på å håndtere alle de andre forskjellige kommandoene og hvordan man setter opp for det. Regner med at jeg må fikse opp i spaghettien min før jeg klarer å se en litt bedre vei.
Igjen glimrer jeg ved å ikke lese hele tråden. Beklager.
Dette mener jeg du kan styre selv. Du kan gå inn på enheten og fjerne haken for at den ikke skal oppdatere hvis verdien er det samme.
- 21 svar
Edit: Det er faktisk en god forklaring på siden hvor du laster ned TrådfriSeer Jeg antar at du skal gjøre det på samme måte som andre plugins: Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut zipfilen i din Homeseer katalog Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på Tradfriseer
Oppdatert slik at HS3 starter i korrekt katalog. Dette må også redigeres hvis man har HS3 noe annet sted enn C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.
Beklager. Jeg som ikke leste nøye nok. Men det kunne vært interresant å gå inn i broker etter at plugin har mistet topics for å se om topics fortsatt eksisterer i brokeren. Mitt skudd i mørke...
Hvilken broker kjører du? Det behøver nødvendigvis ikke være plugin.
Nodo selger kun 868mhz transceiver mener jeg. https://www.nodo-shop.nl/en/zend-ontvangst-modules/161-aurel-tranceiver-868-mhz.html
Her er et "install script" og en liten snutt som sjekker om Homeseer kjører og hvis den ikke kjører starter den på nytt. Begge i Powershell. Install scriptet setter opp sjekken til å kjøre hvert 5. minutt. Mulig man må editere litt for at ting skal fungere korrekt. Jeg la scriptene mine i en underfolder til Homeseer som jeg har kalt PSScripts. Hvis du skal "installere" fra ett annet sted må du editere i filen CreateRecurringJobRestartHS.ps1 før du kjører den. https://github.com/oesolberg/RestartHomeseer
Ny versjon ute med endel oppdateringer: * Alle enheter har nå ikon * Man skal kunne oppdatere enheter hvis de allerede er lagt til slik at man får manglende ikoner (eller off-knapp for smokealert) Alle store ting når det gjelder mottak av data er nå rimelig ferdig. Det er sikkert endel småjusteringer som mangler (f.eks. hvilke enheter som man default skal slå av "Do not update device last change time if device value does not change") Etterhvert blir det å jobbe med utsending av data, men jeg er usikker på når jeg kan gjøre noe slikt siden jeg bør kjøpe meg noen enheter og teste dette med som ikke er røykvarslere. Hvis jeg bare tester med røykvarsler så regner jeg med at kone og barn kommer til å bli lei av meg. Og muligens ikke lenger ta en røykvarslingsalarm for det den faktisk er. Takk til Hr Kotelett for testing!
Det jobbes med saken
Noen med peil på OCR lesing av fjernvarmemåler?
Guahtdim svarte på anaxyd sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har laget meg noe lignende, men jeg er så heldig at jeg kan ha kameraet lenger unna og slik får ett bedre bilde. Jeg prøvde å kjøre ocr, men ga til slutt opp og lagde meg heller "maler" på de forskjellige tallene som jeg sjekker mot. Søk på OpenCv og Template matching Prosessen er som følger: Cropper bildet slik at jeg kun får med det jeg er interresert i. Det kjipe for deg er at det er ikke noen bra holdepunkter som gjør at du kan croppe fint. Men du kan alltids lage deg en folder med de forskjellige bildene av tallene og gjøre sammenligninger av disse. Du må også sjekke hvor du er i bildet for å vite om du har funnet ett enere, tiere, hundre, tusen etc. Utfordringen er enere siden man her har noe på bildet som gir riper, men hvis dette er konsekvent så skulle det ikke være noe problem å bygge opp bibliotek med tall som har disse ripene. Mitt svar krever at du gjør endel koding selv.
