68
Alt skrevet av Guahtdim
Flott prosjekt. Hvor mye har kostnaden vært for hele opplegget?
Pathduck her på forumet har laget noe. http://www.duppeditten.com/blog/automatic-garden-irrigation Moskus har laget noe
Hvordan oppbevare og organisere ubrukte dingser?
Guahtdim svarte på tjwesterby sitt emne i Automasjonskaféen
Legg merke til at det er 179.- for 5 stykk.- 14 svar
Men kan du ikke bruke de eksterne enhetene i SmartThings? Litt dumt å selge unna enheter som du må kjøpe på nytt igjen i SmartThings.
- 9 svar
- hs3 selges
- homeseer software
(og 1 andre)
OK, så du må ta kontakt med Homeseer for å få inn plugin i oversikten uavhengig om du krever penger eller lar den være gratis. Jeg hadde håpet at jeg kunne gå utenom HS inntil jeg føler at jeg er i mål med RfLinkSeer.
Nå har jeg selv sett at brannvarsler av type KD101 blir fanget opp av Rflink plugin. Jeg føler at jeg begynner å nærme meg noe. Det jeg jobber med nå er det meste det kjedelige kosmetiske (ikoner og benevning) på enheter som er lagt til. Når det er ferdig så kanskje jeg begynner å kikke på det å trigge/sende koder til enheter.
Er det noen her som har klart å lage en update som finner neste versjon på ett gitt sted? Jeg tenker på at i pluginoversikt så får man varsel og mulighet til å laste ned når det er laget ny versjon. Jeg har ikke helt skjønt hvordan man får til dette og det som ligger av instruksjon hos homeseer kan virke foreldet. ref https://homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/updater_structure.htm
Bedre å betale 500-700 for en strømplugg enn å miste huset i brann. Selv med full forsikring så får du ikke alt tilbake.
- 35 svar
Jeg velger å svare meg selv her i tilfelle det er noen som kommer inn her og sliter med det samme. Jeg fikk Double switch til å virke etter å ha gjort om på paramtrene for hvordan bryterne skal fungere (to grupper som av og på) og i tillegg lagt til assosiasjon mot Double switch. Alt så bra ut til jeg fikk sett på stedet hvor dette skulle settes opp. Double switch ser ut til å være avhengig av å ha tilgang på to ledere, mens lysene som var lagt opp var lagt på den mest ledningsøkonomiske måten som gjorde det umulig for meg å få plugget inn switchen uten må måtte trekke inn flere ledere. Kjipt....
Moss
Jeg har de samme sensorene og er fornøyd. Eneste ulempen er at man ved skifte av batteri får endret "id" på disse og må skape de på nytt i Homeseer.
- 9 svar
Hvis du sjekker tabellen (scroll litt ned) her https://homeseer.com/home-automation-software/ så ser du forskjellene. Som du ser så inkluderer HS3Pro litt mer software som du står fritt til å kjøpe enkeltvis hvis du heller velger HS3.
En eller annen enhet i databasen din er lagret ned som en dato, men når den leses ut igjen så feiler det å konvertere den tilbake til dato. Har du endret på datooppsettet på maskinen din etter at du installerte Homeseer?
WallC-2 https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/855-veggkontroller-wallc-2.html
Hva foretrekker man? 1. Flere enheter samlet under en rotenhet som ikke har noen data. 2. Flere enheter hvor en vilkårlig "dataenhet" er blitt rot. Jeg ser at de fleste ting som blir laget i Homeseer har en egen rotenhet av typen "No Status".
Ny versjon lagt ut. Denne tror jeg skal fungere greit for Hr Kotelett. Visning for røykvarslere skulle fungere. Ta kontakt hvis det er noen spørsmål. Brukermanual oppdatert med noen bilder.
Mulig du mangler .Net framework 4.0 eller nyere. Men ZoRaC påpeker endel verdifull info som mangler hvis du skal få noen svar.
Jeg kjenner desverre ikke til broadlink produktet og kan hverken si ja eller nei. Jeg kjører Homeseer (før det Domoticz som er ett greit gratisalternativ) på PC og der har jeg kjøpt inn forskjellige mottakere.
Z-wave er vel 30-50 meter gitt fri sikt. Siden du bor i leilighet så går jeg ut fra at du har noen vegger imellom siste z-wave sender/mottaker og postkassa og da synker lengden endel avhengig av hva veggene er laget av. Til slike ting er kanskje 433MHz mer egnet siden det trenger mindre energi og i dette tilfellet så trenger du bare enveiskommunikasjon til systemet ditt. Men da må du ha deg en 433MHz mottaker som må inn i systemet. Mye å velge i her, men det koster deg fort 1K til kun for mottaker. Her er en som har laget seg noe. Mulig borettslaget vil klage hvis det kommer antenner montert til postkassene. http://lambda-diode.com/electronics/phyff Mulig du skal konsentrere deg om det som er inndørs først
Etter å ha kikket litt så er dette bare en enkel av/på markering så det skulle være enkelt. I første omgang så blir det bare implementert som en visning, men hvis jeg kommer dit jeg ønsker så skal man etterhvert også ha muligheten til å selv trigge alarmen.
Jeg skal se hva jeg finner ut om de. Jeg ser at noen har fått de inn i Domoticz så da burde de dukke opp i min plugin også. Men jeg må finne ut litt mer om de for å lage noe litt mer spesifikt med tanke på utseende og hvilke devicer man skal lage i HS.
Denne har ligget brakk endel nå. Er det noen som er interresert i noe spesifikt her? Hvis ikke så bare utvikler jeg den i hovedsak for egen bruk (temperaturmålere) og lar det andre ligge inntil videre.
Nå vet jeg ikke hvor langt du er kommet, men så langt har jeg fått til følgende (skriver dette litt for meg selv og litt for andre som kommer inn i tråden): Resatt hele dingsen. Fått den inkludert igjen som secure (herreguuuud hvor mange ganger man må prøve med starting av include og riktig tastekombinasjon på wallc - alle 4 knapper og så knapp 2 når det skal kommuniseres. ) Gikk inn på z-wave for Popp and Co generic kontroller og la til Homeseer. Nå får jeg opp koder i loggen og ikon+beskrivelse i i Central scene når jeg klikker på de forskjellige knappene. Det jeg ønsker er å sette opp denne mot en Fibaro Double Switch 2 FGS-223, men den skal helst virke selv om Homeseer går ned. Og jeg ønsker egentlig at den skal være som en vanlig av/på bryter (på opp, av ned).
