Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Nå har jeg startet min egen tråd i Plugins for Homeseer https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2389-rflinkseer/ (Hmm, hvordan får man slik fancy forhåndsvisning?)
  2. Link til mer info fra annen tråd https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1562-programmere-mot-rflink/?page=2&tab=comments#comment-25630
  3. RfLinkSeer er en plugin for å støtte RfLink (hardware) et alternativ til RfxTrx. Dette er hardware man selv kan sette sammen eventuelt bestille på nett (se under RFLink gateway). OBS OBS OBS Dette er i Alfa(nivået før beta, som igjen er nivået før man faktisk sier man har en versjon man er fornøyd med) og ser ut deretter Kun testet i windows. Hva som er støttet så langt: "Lytting" til det som skjer (plugin er i hovedsak laget for å håndtere mine prologue tempmålere). Mulighet til å legge enheter inn i Homeseer Mulighet for å sende kommandoene ON/OFF/ALLON/ALLOFF. Testet med: 433Mhz brannvarsler (Kjell.com Konig SAS-SA200)- tar imot signal og kan også trigge denne (testet uten familien i hus) 433MHz fjernstrømbrytere (Håndterer ON/OFF/ALLON/ALLOFF) Hva som kommer til å skje videre: Gjøre ting penere i GUI Begynne å se på å sende kommandoer for de enheter som kan motta kommandoer Stabilitet når man mister kontakten med en RfLink enhet over tcp/ip Fange opp om en kommando kom seg over ok til RfLink *** Link til siste versjon: RfLinkSeer_V_0481 *** Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_RfLinkSeer.exe og HSPI_RfLinkSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - RfLinkseer - med 17 filer) og under Html\images katalogen skal du ha fått en RfLinkSeer katalog 3 underkataloger og diverse bilde filer (totalt 49 bildefiler under RfLinkSeer og tilhørende underkataloger) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer Brukermanual: Hvis du kobler til RFLink direkte så må du sette opp korrekt Com-port. Dette gjøres under Plugins->RfLinkSeer->Comport config. Velg fra dropdown og trykk på knappen "Add comport" Hvis du har koblet RFLink vha RasberryPi og ser2net så må du inn på TcpIp config. Tast inn ip, port og trykk "Add Tcp/Ip address". I begge tilfeller skal man se noe i løpet av 5-30 sekunder hvis man går inn på Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Ser du ikke noe så gå inn på General config og sett logging til debug. Går du i logvinduet så skal du se en masse med RfLinkSeer meldinger. Hvis alt går bra ser du også noen av typen "received 20;12;....". Hvis du får en haug med feilmeldinger om reconnect etc så er det mulig at du har satt opp comport eller tcpip feil. For å velge enheter så går du til siden Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Vent i 5-10 sekunder så skal det komme opp en tabell med enheter som den finner. Trykk på knappen Add for den/de enhetene som du ønsker å legge inn i Homeseer. For å endre kommandoport eller protokoll og enhetsId går man inn og konfigurerer enheten (trykker på navnet til enheten i oversikten). Man skal under fanen RfLinkSeer ha en eller 2 dropdowns. Den ene velger kommandoport (det man har konfigurert under com og/eller tcp/ip). Den andre porten velger enhet som man skal ta protokoll og enhetsid fra. I tillegg til at man viser protokoll og enhetsid så viser jeg også sist mottatte data slik at det skal bli enklere å velge (noe jeg savner i RfxCom plugin). Plugin støtter å kjøre mer enn en kilde. Hjemme kjører jeg to enheter (433MHz og 868Mhz) over tcpip og det ser ut til å gå greit. Jeg antar at man også kan kjøre ett par comporter også samtidig, men har ikke fått testet så mye på det. Mer info vil komme etterhvert som jeg får mer tid til å "pusse" på koden. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Endringer 0.4.8.1 - Fikset en feil i grafikk for temperatur mellom 21 og 26 (stoppet på 24) 0.4.8.0 - Fikset en feil i håndtering av kommandoer som ble introdusert i 0.4.7.4 0.4.7.4 - Fikset manglende link mellom child og parent devices. Endringer i Alpha4 (2018-06-08) * Kommandoene On, Off, AllOn, AllOff, Set_level kan nå bli sendt fra RfLinkSeer til RfLink (som igjen sender det ut til enhetene) * Mulighet for å endre porten som enheten skal sende kommandoer over. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) * Mulighet til å endre enhetens protokoll og adresse til en funnet enhet som ikke er i HomeSeer, men funnet av RfLink. Dette gjør det enklere å hente inn enheter som endrer seg etter batteribytte. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) Endringer i Alpha3 (2018-03-28) * Alle enheter skal nå ha ikon * Lagt til knapp for å manuelt slå av røykvarlser i Homeseer (den sender IKKE ut til brannvarslerne) * Fikset opp i oversikt over enheter slik at man Fjerne fra Homeseer devicer Oppdatere med nye ikon hvis man har en enhet installert fra før, men uten korrekt ikon * Mulighet til å endre hvor lenge man tar var på enheter som har gitt signal i oversikt over enheter som er funnet, men som ikke er lagt til i Homeseer * I oversikt er det nå enklere å se hvilke enheter som man har lagt til i Homeseer Endringer i Alpha2 (2018-02-22) * Bedre håndtering av On/Off kommandoer fra enheter * Unitconfig har fått en skikkelig overhaling og har nå følgende: Mulighet for søk Sortering Enkelt å legge til en ny enhet Kjente feil Krangler med Arduinoplugin hvis du bruker com port både på RfLinkSeer og Arduino plugin. Uvist hvordan dette skal løses siden jeg har lagt opp til at man skal kunne bruke mer enn en comport samtidig. Den antar at alle kommandoer som sendes går ok. Jeg har desverre ikke implementert noen sjekk på returen jeg får fra RfLink når jeg sender en kommando. Mye logging til console som ikke er fjernet, men dette vil du kun se om du kjører plugins i developer mode. "Testing testing"-teksten i config siden jeg først tenkte over den da jeg oppdaterte disse sidene.
  4. Så lenge du kjenner fuktighet og temperatur så er det mulig å beregne dette. Søk på calculate dew point. Frost ute opplever man vel rundt 0 grader ;-)
  5. Jeg må desverre melde frafall pga sykdom. Årets høstforkjølelse har satt inn. Synd siden det var mye jeg gledet meg til.
  6. Megge er elektriker-slang for å måle motstand mellom ledere som skal være adskilt (om jeg ikke husker feil fra mitt år på Elektro grunnkurs)
  7. Guahtdim
    Error RFXCOM
    Doh :-P Men i forhold til feilmelding så er det en tekst som skal gjøres om til flyt-tall og så heltall. Konverteringen til flyttall feiler. Her hadde det vært greit å se mer debug info. Rfxcom har ganske mange nivåer man kan leke med.
  8. Guahtdim
    Error RFXCOM
    Det kan være noe med oppsett av språk eller datoformat kanskje? Husk at alle som lager plugins fra USA ikke tenker over at vi har litt andre oppsett i språket. Komma og punktum-bruk. Hvordan en dato ser ut etc.
  9. Jeg fikk endelig sjekket parameter 2 hjemme og det er satt til 67. Jeg mener at selvtesten satte det til oppimot 90.
  10. Nå er jeg enda litt nærmere en alpha Legge til enheter (InputFromFile er en egen greie jeg har laget for å fake inputs når jeg ikke har RFLink tilkoblet) enheter i Homeseer
  11. Jeg hadde selv samme problemet med den ene dimmeren som jeg har fått satt opp. Jeg mener du må inn å fikse ett av parametrene til dimmeren som styrer brightness eller noe i den duren. Jeg har ikke tilgang til settings fra jobb så jeg skal ikke garantere at det var det, men jeg husker bestemt at jeg måtte fikse ett parameter for å få lyset til å fungere korrekt. Jeg skal prøve å få sjekket det opp senere idag. Fant denne siden http://www.domoticawerkt.nl/support/fibaro/technische-handleiding/Fibaro-Dimmer-2-configuratie/ Og oversatte til norsk med google: Lysene slås av automatisk etter noen sekunder? Når de tilkoblede lampene på Fibaro Dimmer 2-modulen automatisk slår seg av og på igjen etter noen sekunder, vil det oppstå en feil. Dette kan være en LOAD ERROR, OVERCURRENT ERROR eller VOLTAGE DROP ERROR. På LED på modulen kan du se om det oppstår en feil, da vil den blinke rødt. Dette problemet kan løses ved å redusere belastningen på modulen. Antall lamper som er koblet til modulen, kan reduseres, eller Parameter 2 (Maksimum lysstyrkenivå) kan senkes til problemet ikke lenger vises. For transformatorbelysning kan du øke Parameter 34 (Soft-Start-funksjonalitet) slik at transformatoren varmes opp. Dette reduserer strømmen på.
  12. Melder meg på denne. Tar muligens med pc og en rflink, men vil ikke love noe.
  13. Du kan begynne å børste støv av den, men vi er ett stykke unna en løsning som gir deg noe du kan bruke. Jeg har ikke kommet så langt at man kan legge enheter inn i Homeseer. Nå dukker det kun opp i logging og på en egen oversiktsside som man ikke kan koble noe mot. I tillegg må jeg rydde litt i loggingen slik at en vanlig bruker slipper at loggen går full etter noe få dager. Så fort jeg har kommet dit at noen kan prøve seg som alpha testere så oppretter jeg en tråd under Plugins i HomeSeer seksjonen. En god navnstandard blir fort adoptert ?
  14. Og vi er tilbake til RfLinkSeer (jeg håper Moskus ikke synes det er dumt at vi stjeler navngivingen hans). Jeg har kommet til noe som jeg trygt kan kalle en POC (Proof of concept). Jeg har nå laget det slik at man kan sette opp comport og/eller tcpip(ser2net på en RPi). Enheter kobles opp når man har fått satt det opp i config. Det jeg har brukt mye tid på er å få laget en litt robust kjøring mot flere Rflink enheter. Det som står igjen nå er bl.a. å få ting inn i HomeSeer og at det blir oppdatert. Til å begynne med så kommer jeg ikke bruke noe særlig tid på å prøve å sende kommandoer tilbake til enheter. I hovedsak vil det jeg lager gjøres for å kunne mottta data (temp og fukt fra følere type Prologue fra Clas). Jeg tar en liten pause nå før jeg går fra POC til Alpha. Her er litt bilder for den som vil se noe mer håndfast Logging Oversikt over enheter Config av com Config av tcpip
  15. Gammel enebolig på 200kvm. Siste 12 måneder 30410kWh. Til tross for strømforbruket så har vi ikke sommertemperatur inne i den kalde periode. Mulig en varmepumpe ville fikset litt på tallene.
  16. Ny versjon. Jeg føler at jeg har gjort de første berømte 90% på denne nå. Nå er det bare 90% til hvis jeg skulle ha gjort den til noe man må kjøpe. Nå blir det å rette fokus mot RfLink igjen.
  17. (Beklager sen tilbakemelding) Er det mulig å få full utstyrsliste med linker? Er dekslene noe som kan kjøpes eller må de 3d printes? Flott opplegg!
  18. Det er to ting jeg ser for meg etter å ha fått tenkt litt: * Resend guard. Sette opp at en melding bare kan sendes en gang i løpet av en gitt periode slik at man slipper unna 3 post av sms hvis script er satt opp feil. Her vil man se på tekst og mottaker og f.eks. ikke sende på nytt hvis det er under gitt tid. * Default landkode. Hvis man ikke har lagt inn landkode på ett nummer (f.eks +47) så vil man legge til dette ved utsending med mindre man finner + i starten av ett telefonnummer.
  19. Har nå fikset det slik at man har mulighet for å sette opp hvor lenge meldingen skal sendes på nytt hvis det feiler. Meldingen(e) som feiler blir da lagt ned i en database. Databasen sjekkes nå hvert 15 sekund. Inntil videre så ser jeg på denne som "ferdig" inntil jeg selv finner nye feil.
  20. Dette er en plugin for å kunne sende sms ved hjelp av BulkSMS, Twilio eller BudgetSMS. https://www.bulksms.com/ https://www.budgetsms.net/ https://www.twilio.com/ Link til nedlastning HSPI_TwilioSeer_V_1.2.1.2 Personlig så anbefaler jeg ikke Twilio mer. BudgetSMS er billigst, men litt mer klønete betaling (betale via bank eller bitcoin). Det står at de støtter PayPal, men jeg har ikke skjønt hvordan man får gjort dette. I event 2019-04-27: Nå også med muligheten til å hente inn telefonnummeret som det skal mottas fra i teksten på en annen enhet (device). Man kan plukke enhet. Velge om man skal ta teksten som As Is - som den er PlanyoFormat - eget format (47) 12345678 RegEx - Regulært uttrykk Config Nytt fra 2019-04-27 er at man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny. Utført: Lagt til BudgetSMS som mulig sender Lagt til BulkSMS som mulig sender Kjente feil: Ved endring av provider/smsselskap i config så går det fort 20-60 sekunder fra du velger en ny provider til tekst etc er oppdatert og du kan begynne å lagre brukerinfo. Videre planer: Lage en ny plugin på grunnlag av TwilioSeer som skal støtte flere leverandører Kunne overstyre default receivers når man legger inn event. Kunne sette en levetid på sms slik at hvis den ikke blir sendt på første forsøk så prøves inntil sms blir sendt eller angitt levetid er over. Jeg er åpen for innspill hvis noen ser noen mangler. 1.2.1.2 - Fikset problem med retry logikk som ikke hang helt på greip. Førte til at meldinger ble hengende uten å bli sendt. 1.2.1.0 - Fikset problemet med at valg av sms leverandør tok lang tid. Fra man valgte i dropdown til det oppdaterte seg tok fort 30 sekunder. 1.2.0.2 - Fjernet noen debug-meldinger (Console.Write) 1.2.0.1 - Fikset feil innhenting av brukernavn ved bruk av BulkSMS
  21. Bestilte 7 Popp termostater. Håper at dette gjør våre radiatorer litt mer fornuftige. I de 5 årene vi har bodd i huset så har vi bare hatt muligheten til av eller på. Ser frem til å kunne ha noe på uten at det blir badstue.
  22. Det kan virke som om den listen endrer seg på bakgrunn av hvor flinke stedene er til å legge inn badetemperaturer. Slik som ting er nå så er det ingen som rapporterer i Østfold. Men badesesongen er jo over så jeg får heller flikke litt på denne neste sommer.
  23. Deltronic har i tillegg en mottaker som du kan få inn i Homeseer ved Z-uno eller noe Arduino. http://www.sikkerheten-selv.no/product/38/deltronic-cmx-01-12v-trådløs-relemottaker http://www.sikkerheten-selv.no/product/873/deltronic-cmx-02-9v-trådløs-relemottaker Med denne kan du ha en føler på om det går alarm. Evt. du kan selv trigge alarm. Men jeg regner med at Popp har bedre funksjonalitet enn å bare kunne fortelle deg at "alarmen går".
  24. Jeg må bare beklage. Sommeren kom og tok meg og jeg har ikke kommet igang igjen med denne. Men siden alle mine ute-termometre kun nås med RFLink så blir det å begynne på denne igjen så fort jeg har litt tid.
  25. Jeg antar at det er hvordan Domoticz og Rfx plugin behandler informasjonen. Ikke vet jeg. Jeg har ikke brukt så mye penger per enhet at det plager meg.
