71
Alt skrevet av Guahtdim
Bestilte 7 Popp termostater. Håper at dette gjør våre radiatorer litt mer fornuftige. I de 5 årene vi har bodd i huset så har vi bare hatt muligheten til av eller på. Ser frem til å kunne ha noe på uten at det blir badstue.
Det kan virke som om den listen endrer seg på bakgrunn av hvor flinke stedene er til å legge inn badetemperaturer. Slik som ting er nå så er det ingen som rapporterer i Østfold. Men badesesongen er jo over så jeg får heller flikke litt på denne neste sommer.
Deltronic har i tillegg en mottaker som du kan få inn i Homeseer ved Z-uno eller noe Arduino. http://www.sikkerheten-selv.no/product/38/deltronic-cmx-01-12v-trådløs-relemottaker http://www.sikkerheten-selv.no/product/873/deltronic-cmx-02-9v-trådløs-relemottaker Med denne kan du ha en føler på om det går alarm. Evt. du kan selv trigge alarm. Men jeg regner med at Popp har bedre funksjonalitet enn å bare kunne fortelle deg at "alarmen går".
- 28 svar
Jeg antar at det er hvordan Domoticz og Rfx plugin behandler informasjonen. Ikke vet jeg. Jeg har ikke brukt så mye penger per enhet at det plager meg.
2 som ikke fungerer.
Det er snakk om 2 av totalt 25. Det kan også være at en nabo har noe som forstyrrer.
OK, her kan du få koden. Ikke så veldig pen og strømlinjeformet, men den fungerer. Jeg har ikke fått ryddet bort noe forsøk på å subscribe. Den mangler bl.a. en sjekk på om man er koblet mot MQTT ved publish. Slik det er idag så kjører den publish selv om den ikke har noe sted å kjøre publish mot. Men det ser ut som om det fungerer selv om jeg forventet at det skulle feile. #include <ESP8266WiFi.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <PubSubClient.h> #define ONE_WIRE_BUS D1 float upperTempLimitFanOn=33; float upperTempLimitFanOff=34; int checkDelay=5000; int sleepDelay=60000; const char* ssid = "WifiNettverkNavn"; const char* password = "NettverkPassord"; const char* mqtt_server = "100.100.100.100"; const char* mqtt_username = "mqtt-user"; const char* mqtt_password = "mqtt-password"; const char* mqtt_topic_temperature = "/sensors/mediamobel/temperature"; const char* mqtt_topic_fan = "/sensors/mediamobel/fan"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); int ledPin = 13; // GPIO13=D7 WiFiServer server(80); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature DS18B20(&oneWire); char temperatureString[6]; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(ledPin, OUTPUT); //digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(ledPin, HIGH); // Connect to WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); //WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Start the server server.begin(); Serial.println("Server started"); // Print the IP address Serial.print("Use this URL to connect: "); Serial.print("http://"); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("/"); DS18B20.begin(); } void setup_wifi() { delay(10); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); } void reconnect() { int reconnectTries=0; WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // Loop until we're reconnected while (!client.connected() && reconnectTries<5) { reconnectTries++; Serial.print("Attempting MQTT connection..."); Serial.println(reconnectTries); // Attempt to connect if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_username, mqtt_password)) { //client.publish("outTopic", "hello world"); // ... and resubscribe //bool result=client.subscribe("inTopic"); client.setCallback(callback); //bool result=client.subscribe(mqtt_topic_fan); //if(result){ // Serial.print("subscribing to "); // Serial.println(mqtt_topic_fan); //} Serial.println("connected"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(500); } } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } float temperature = getTemperature(); dtostrf(temperature, 2, 2, temperatureString); client.publish(mqtt_topic_temperature, temperatureString); while(temperatureTooHigh(temperature)){ Serial.println("Temp too high, fanning"); client.publish(mqtt_topic_fan, "1"); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(checkDelay); temperature=getTemperature(); dtostrf(temperature, 2, 2, temperatureString); Serial.println(temperatureString); client.publish(mqtt_topic_temperature, temperatureString); } if(fanIsRunning()){ client.publish(mqtt_topic_fan, "0"); digitalWrite(ledPin, HIGH); } Serial.print("temp is "); Serial.println(temperatureString); Serial.println( "Closing MQTT connection..." ); client.disconnect(); Serial.println("Closing WiFi connection..." ); WiFi.disconnect(); delay(sleepDelay); } bool fanIsRunning(){ int val=digitalRead(ledPin); if(val==1) return false; return true; } bool temperatureTooHigh(float temperature){ if(fanIsRunning()){ if(temperature>upperTempLimitFanOn){ return true; } } else{ if(temperature>upperTempLimitFanOff) { return true; } } return false; } float getTemperature() { Serial.println( "Requesting DS18B20 temperature..."); float temp; do { DS18B20.requestTemperatures(); temp = DS18B20.getTempCByIndex(0); delay(100); } while (temp == 85.0 || temp == (-127.0)); return temp; }
Endelig fått laget viftestyring i mediaskapet. Har hatt temperaturer på 46 grader når barna har sett på film. Har nå fått inn en NodeMcu som overvåker temperatur og starter opp 2 120mm vifter (på 9V) når temperaturen går over 34 grader. Har i tillegg gjort det slik at viftene ikke blir slått av før temperaturen er blitt 32 grader forå unngå situasjoner der hvor viften blir stående å virre mellom av og på. Må nok justere inn dette etterhvert. Har lagt til MQTT publishing slik at vifte av/på og temperatur kan legges inn i HomeSeer. Ulempen med Homeseer plugin er at den stjeler mye ressurser på mitt system (men maskinen de kjører på idag er 7 år gammel så jeg er ikke overrasket)
Da jeg kjørte domoticz fungerte de utmerket. Hvis jeg stopper Homeseer og slår på Domoticz så fungerer de igjen. Mulig det er forskjell på hvordan RfxCom og Domoticz tolker input fra RfxTrx. Ikke vet jeg annet enn at jeg har nå endel viking-sensorer som ikke fungerer når jeg kjører Homeseer.
Vet du om denne har flere kanaler, slik at man kan bruke flere uten at det krasjer i eteren? Evt om den sender på intervaller eller ved endring? Denne har flere kanaler. Jeg er litt usikker på hvor mange jeg har nå, men jeg har vel neste 20 stykk så langt og de fungerer greit. Ett par av de fungerte i Domotics, men de fungerer ikke i Homeseer. Litt usikker på hvorfor, men mistenker at RFXCom ikke er helt med på notene. Vanskelig å si.
Personlig har jeg bare kjørt med ett termometer som sender på 433Mhz. Aliexpress link https://www.aliexpress.com/item/Transmitter-for-professional-Wireless-Weather-Station-wireless-temperature-sensor-outdoor-sensor-for-humidity-and-temperature/32790517557.html Men det er mer gøy å lage noe selv gitt at man har tid.
Jeg finner iallefall 2 stykker som skal klare litt høyere belasting. Om de er mer tess vites ikke. (linkene er ikke nødvendigvis til de billigste prisene) Aeotec smart switch 6 Aeon Labs ZW075-C16
Det eneste jeg ikke liker med c# script er at man må prefikse metoder og variabler med full path til assembly. Hva jeg var nødt til: System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(content); Hva jeg er vant til: var reader = new StreamReader(content); Jeg er vant til at det holder å ha det i using-statements og så er kompilatoren lur nok til å plukke fra riktig assembly. Men nå er jeg klar over det så da er det ikke noe problem å ta hensyn til det neste gang. Mens jeg utviklet scriptet så begynte det plutselig å levere masse feil siden content hadde gått fra plain text til gzip. Men da fikk jeg testet å håndtere det og. Mulig @ZoRaC burde legge ut sitt alternativ hvor han bruker en plugin?
For å teste meg litt så satte jeg igang med ett script (c#) for å hente badetemperaturer fra yr. Yr legger alle badetemperaturer ut som en xml fil på adressen http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml Jeg har laget en liten scriptsnutt som henter ned xml, plukker ut fylket. Løper igjennom alle temperaturer for fylket og gir ett snitt. Grunnen til at jeg kan ta for hele fylket er at så lenge jeg har fulgt med så har Østfold kun fått varsling for 2 steder og begge er på Jeløya. Og siden det er der jeg bor så tenkte jeg i utgangspunktet å ta snittet. Mulig jeg kommer til å flikke mer på scriptet etterhvert for i tillegg å plukke ut høyeste og laveste. Hva gjør man for å bruke dette scriptet? Først lager du en virtual device Og i den spesifiserer du ett navn, setter den som Status Only Device Setter grafikk hvis det interresserer deg Og til slutt går inn på advanced (jeg er usikker på om ID er laget idet man trykker for ny device eller om du må inn etter at du har lagret første gangen). Det som er viktig her er Reference ID. Legg til scriptet under i homeseer sin scriptkatalog (hos meg er den å finne i C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts). Filen må ha endelse/extension .cs. I mitt tilfelle har jeg kalt det YrBadetemperatur.cs som gir full path: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\YrBadetemperatur.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.IO.Compression; using System.Linq; using System.Net; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Xml; public object Main(object[] Parms) { int virtualDeviceId = 154; //Virtuell device reference id som man har definert for å legge inn tekstverdien fra yr string countyId = "01"; //Hvilket fylke man skal hente inn verdier fra string logName="GuahtdimYrBade";//Her kan man sette inn hva man vil. Det er første kolonne i loggen hs.WriteLog(logName,"Start Yr badetemp" ); System.Net.WebRequest webRequest = System.Net.WebRequest.Create(@"http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml"); System.IO.Stream content; System.Net.WebResponse response = webRequest.GetResponse(); //Håndtere gzip av content if (((System.Net.HttpWebResponse)response).ContentEncoding =="gzip") { content = new System.IO.Compression.GZipStream(response.GetResponseStream(), System.IO.Compression.CompressionMode.Decompress); } else { content = response.GetResponseStream(); } System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(content); string strContent = reader.ReadToEnd(); if (strContent.Length > 0) { int startPoint = strContent.IndexOf("\n", StringComparison.InvariantCulture) + 1;//Fjerner første xml linje <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> strContent = strContent.Substring(startPoint); System.Xml.XmlDocument xmlDocument = new System.Xml.XmlDocument(); xmlDocument.LoadXml(strContent); System.Xml.XmlNode ostfoldNode = xmlDocument.SelectSingleNode("//badetemp/badetemperaturer/county[@id='" + countyId + "']"); if (ostfoldNode != null) { System.Xml.XmlNodeList tempNodes = ostfoldNode.SelectNodes("//county[@id='" + countyId + "']/place/temperature"); if (tempNodes != null) { int totaltTemp = 0; int counter = 0; //Henter inn alle vanntemperaturer for fylket og gjør det mulig å lage snitt foreach (System.Xml.XmlNode tempNode in tempNodes) { System.Xml.XmlAttribute test = tempNode.Attributes["water"]; totaltTemp += int.Parse(test.Value); counter++; } decimal avgTemp =(decimal) (totaltTemp/counter); string badeTempString = "Vanntemperatur Jeløya(snitt): " + avgTemp.ToString("0.0") + "\u00B0C"; hs.SetDeviceString(virtualDeviceId,badeTempString,true); //string stringValue=hs.DeviceString(virtualDeviceId); //hs.WriteLog("From device", stringValue); hs.WriteLog(logName,badeTempString ); } } } hs.WriteLog(logName,"Done" ); return 0; } Etter dette bør du lage en event som tar seg av innhenting av verdier. Jeg har gjort det som bildet under viser Det er bare å komme med spørsmål og ønsker.
Da har jeg fått flyttet alle mine enheter fra Domotics til Homeseer. RFXCom kunne gjerne lage alle devicer for en enhet. 23 temperaturmålere med temp, fukt og batteri tok sin tid. I tillegg har jeg eksperimentert med C# script for å hente inn badetemperatur fra Yr. Det tok noen timer, men nå henter jeg badetemperaturer enkelt og greit.
Hadde du hatt den innendørs kunne du satt opp ett webkamera til å ta bilde eller sende livestream fra måleren/bilde via ftp eller noe lignende. Du kan alltids få tak i ett kamera som tåler å stå ute, men jeg regner med at prisen blir ganske dyr. Det ble til tider litt langt å gå opp på loftet så jeg har ett Dlink 933 som er satt opp til å sende meg bilde hvert 10 minutt til en folder på en server(ftp). I tillegg har jeg laget en liten service som "ser" og snapper opp disse bildene for å dekode målertallene til ett siffer som lagres i database. Innsendingsprosessen til strømleverandør har jeg valgt å beholde manuelt i frykt av feil.
Jeg var ikke klar over at Robomow hadde støvsugere. Jeg vet de lager noen stridsvognaktie gressklippere.
- 901 svar
Hvis Telldus utstyret kjører på 433MHz så må du i tillegg til Homeseer(billigste variant eller oppover) skaffe deg en RFXtrx433e enhet (ca 1000 kr) for å kommunisere med enheter som bruker 433MHz. Og da trenger du også en RFXCom plugin ($25). Denne pluginen er noe som går mot Homeseer. Jeg mener Homeseer også har en telefon app, men hvor enkelt det er å få inn ting er jeg usikker på siden jeg ikke bruker den selv. @Moskus har sikkert bedre kontroll på dette.
Status: Det har vært liten tid i det siste til å holde på med dette. Jeg har nå fått til å skape enheter(veldig simple) og oppdatere i HS. Nå må jeg komme igang med å få flikket ut noe simpel config. Og etter det sy sammen en simple POC. Må man alltid ha en root device for å få en samling enheter eller kan man lage en gruppe uten å måtte ha en root? Slik jeg lager ting nå så har jeg en root som egentlig ikke har noe for seg og alle følerdata som child-devices.
Electrolux sine siste har en utforming som gjør at de lettere kommer til i hjørner. Jeg har den ikke selv og vet ikke hvor grei den er å automatisere.
Veldig bra. Plutselig fikk Homeseer en stor OPP for min del. Jeg ser for meg at jeg muligens kan slutte å få tyn for at jeg har glemt å slå av lyset i kjelleren eller på loftet.
Systemer som kan kjøre både z-wave og 433?
Guahtdim svarte på Rutangis Gylb sitt emne i Automasjonskaféen
Har du allerede en server/maskin klar og vil leke på ett litt billigere nivå så går det an å installere Domoticz på maskinen(støtter både windows og linux) og kjøpe til RFXtrx og en UZB1. Jeg er fortsatt der selv om jeg nå har lisens på Homeseer. Men her er det javascript som gjelder for scripting. På ett senere tidspunkt kan man kjøpe inn Homeseer og legge inn på maskinen. Men det kan godt ta lang tid.
