Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Hvor mye plen skal klippes? For min del så vil jeg ikke kjøpe robotklipper på grunnlag av hvor greit den lar seg implementere, men hvor godt den faktisk klipper. Med over 1000kvm med plen så ligger det i kortene at en slik "Ullern geit" kommer til min bolig i løpet av noen år. Ungene gror ikke raskt nok til at jeg kan regne med å få avløsning i plenklippen.
  2. Nå kjenner jeg ikke de andre systemene, men antar at de har gjort mye av det samme som Domiticz. Du kan iallefall som du skisserer sette opp en Rasberry Pi med en ekstra usb stick og bruke Ser2net for å få inn denne. Zorac laget en bra guide
  3. Tja, om man kan kalle det klone. Brikkene som sitter på er jo normalt standard chips, men siden de kanskje ikke har samme kvalitetskontroll som merke-varer så er de betydelig billigere. Så langt har jeg ikke hatt problemer med de billige jeg har kjøpt, men de har heller ikke stått på i flere døgn (enda). Mulig jeg må til med ett eller annet når jeg skaffer mediamøbel hvor forsterkeren og alt annet blir gjemt bort (fra klåfingret sønn på 1 år). Ser for meg at man muligens må til med en vifte eller noe for å holde temperaturen innenfor rimelige grenser på varme tv-dager.
  4. Jeg har iallefall kjøpt en Nano på DX.com og den fungerte rimelig greit (4-5 USD), men jeg har den ikke i noe som er "produksjon". Men jeg har kjøpt endel andre komponenter fra bl.a. DX.com og Aliexpress og de kjører helt greit så langt.
  5. Veldig praktisk løst ?, men liten WAF (hvis noen). Disse tauene med kroker blir vel hengende å dingle når stolen er i bruk?
  6. Bl.a. har Fibaro Switch som er en av/på bryter.
  7. Nå kan man forhåndsbestille trialkit - $5000 (200 sensorer https://www.disruptive-technologies.com/preorder/ Men som sagt så satser de desverre ikke på vanlige folk, men enterprise-løsninger. Jeg mener at vi nå er forbi NDA etc siden vi igår hadde visning av dette for folk utenfor firmaet. Imponerende at disse små brikkene er beregnet å holde i 15 år ved 100 meldinger i døgnet. Alle data blir sendt kryptert fra brikke via cloud connector (gateway/router ting) og opp i skyen til DT. Og så må man koble seg mot denne skyen for å få tilgang til sine data.
  8. det er trådløse varslere av merket Deltronic PR-1211 og en CM-02 9V Kontrollenhet. CM-02 enheten gir meg mulig til å styre ved hjelp av å føle på en port (åpen/lukket) og trigge med rele. Inntil videre så er Z-Uno koblingen veldig "eksperimentell" siden jeg har det koblet på breadboard. Det blir vel litt lodding etterhvert slik at det tåler litt mer.
  9. Jeg har samme USB stick og Multisensor 6, men jeg hadde ikke noen problemer med å inkludere den selv om de var 1 meter fra hverandre. Kun luft imellom. Jeg mener jeg ikke har kjørt include i secure mode. Mulig en Exclude og så en ny include (men uten secure mode) nært hverandre. Og hvis det da ikke fungerer så tror jeg muligens en eller begge enhetene er defekt.
  10. * Homeseer på Windows (Windows server 2016 - som gjør at audiodelen ikke fungerer) * RFX (for å hente inn noe Nexa-greier som er lagt opp i kjøkkenet ) * UZB1 * Endel temperaturfølere av typen Viking for å overvåke temp i rom + kjøleskap og fryser. * 3 stykk vanningsfølere (Extra sensors for XH300 Moisture Sensor) (synd 3 er maks) * Z-uno til å overvåke om røykvarslerne slår ut (og mulighet til å trigge røykvarslerne - 10 stykk Deltronic PR-1211 og en CM-02 9V Kontrollenhet) * Fibaro bryter på dagens kontor * 8 Popp 10101 termostater på radiatorer * NodeMcu for overvåkning og viftestyring i mediemøbel og teknisk skap * 1 stykk Fibaro Wall plug for å overvåke tørketrommel (ikke hatt noe problem med de ref Fibaro wall plug og vaskemaskiner) * 1 stykk Qubino ZMNHYD1 for overvåke vaskemaskin(tåler 3500 watt) * Webcam som "leser av" vanntrykksmåler på varmtvannstanken * 2 RPi med RfLink * 4 stykk dørsensorer (Aeotec ZW112) * 2 stykk Auto Ventil - GR-105N (kaldt og varmt vann ute) * 1 Adax Clea Wifi varmeovn som er integrert i HomeSeer med egen plugin Diverse andre sensorer som idag ikke brukes til noe fornuftig, men mer som leketøy de gangene jeg har tid til å leke med dette. Fortsatt så er jeg i prøvestadiet og det som egentlig kjører nå er noen simple notifications for å advare for lav temperatur i spisskamerset, røykvarslere utløst, planter som mangler vann. På sikt så blir det å sette opp noe for varmestyring i huset. Etter å ha fått montert en POPP termostat så har jeg fått godvilje fra min bedre halvdel. Jeg har begynt å kikke på Lua og ser at det kan være litt morsomt å drive med. Som utvikler blir man jo stadig anbefalt å lære seg nye språk, men motivasjonen er ikke stor før man får noe fornuftig å bruke det til. (droppet da jeg gikk over til Homeseer) Til daglig jobber jeg som senior konsulent i Boitano AS. Lager noen plugins til Homeseer. RfLinkSeer - Prøver å få inn RfLink i Homeseer TwilioSeer - Plugin for å få oversendt SMS ved hendelser vha Twilio Og endel til (se i min signatur)
  11. Det er vel bare å bruke angrerett/reklamasjon. Ny multisensor. Evt få byttet begge, men det virker som om zme fungerer som den skal. Så fort du får testet med en annen z-wave sensor så vil du se om det også er sticken.
  12. legg inn en print kommando av verdien til termostaten. Da kan du kikke i loggen og se hvordan det ser ut. Jeg tror det blir noe ala commandArray = {} print(devicechanged['Gang-Temp-Sensor']) if (devicechanged['Gang-Temp-Sensor'] < termostatGang) then Sjansen er vel stor for at du får både temperatur og fuktighet her antageligvis skilt med semikolon. Hvis det er tilfelle så må du selv lage en liten kodesnutt for å hente ut kun de tallet du ønsker. Gitt at temperatur kommer først og skilletegn er semikolon local foundCharacterEnd=string.find((devicechanged['Gang-Temp-Sensor']), ";" ) -- går ut fra at ; er skilletegn local foundTemperature = string.sub(devicechanged['Gang-Temp-Sensor'], 1, foundCharacterEnd-1) -henter ut alt før semikolon print(foundTemperature) -- slik at du kan se i loggen at konvertering er gått korrekt if (foundTemperature < termostatGang) then -- gjør sammenligning NB: Ikke testet i Domoticz, men i Lua
  13. Men kan du overføre lisens på kun software? Etter å ha lest på hjemmesidene så står det: If you've purchased a HomeSeer system from a registered HomeSeer user, you may request a transfer of the original software license to you. Så dette gjelder vel kun om du har kjøpt en HomeTroller?
  14. Så flott. Takk for at du la ut løsningen. Etter hva jeg har fått med meg er #commandArray lengden på array. Det du gjør er nå å legge til en ekstra for hver kommando.
  15. Jeg har bare såvidt begynt å kikke på lua, men det som slår meg er at du muligens gjør en klassisk overskrivning. commandArray['UpdateDevice'] blir satt 6 ganger og det er kun siste gang som blir utført. Mulig du bør endre det slik at du har flere UpdateDevice. ... commandArray['UpdateDevice1'] = deltat1_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp1 - retur_temp1) commandArray['UpdateDevice2'] = deltat2_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp2 - retur_temp2) commandArray['UpdateDevice3'] = deltat3_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp3 - retur_temp3) commandArray['UpdateDevice4'] = deltat4_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp4 - retur_temp4) commandArray['UpdateDevice5'] = deltat5_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp5 - retur_temp5) commandArray['UpdateDevice6'] = deltat6_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp6 - retur_temp6)
  16. Firmaet jeg jobber i er blitt sertifisert partner med Disruptive Technologies.
  17. Jeg hørte iallefall "kun bedriftsmarkedet". La oss håpe at jeg tar grundig feil.
  18. Disruptive satser ikke på den vanlige forbruker, men bedriftsmarkedet. Brikkene krever en egen "router". Dette blir ikke noe for hjemmeautomasjon. Artig størrelse på brikkene med tanke på at det også inkluderer batteri.
  19. Bare for å skyte en pil i mørket her: Kan det være noe med tanke på konto som kjører onedrive på de forskjellige maskinene? Du sier filserver: Hva slags operativsystem på denne? Har du logget av filserveren når endringene skjer på filsystemet? Det kan være at Onedrive kjører på din konto, men er kun aktiv når du er pålogget.
  20. Folk må slutte å tro at "jeg er jo bare en vanlig person så mitt utstyr er det ingen som bryr seg om". Har man en port åpen mot internett så vil denne bli scannet. Normalt så vil den scannes første gang ca 5-30 minutter etter at den er åpnet. En av de lett tilgjengelige sitene som gjør dette er Shodan (https://www.shodan.io/). Og med konto her så er det ikke så vanskelig å finne enheter som man kan "leke" med. http://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-find-vulnerable-targets-using-shodan-the-worlds-most-dangerous-search-engine-0154576/
  21. Er dette Z-Wave, Vision ZD2102, magnetkontakt. "Sensorenheten är ju ungefär lika stor som en Snickers-bar. Det var något överraskande när man är van vid Fibaros som är ungefär i samma storlek som ett AA-batteri"
  22. Bruker du batteri eller strøm?
  23. Jeg antar at dette er Artikkelnummer 36-5747, Z-Wave, 4-i-1 TKB TSM02, multisensor. Jeg ser at Clas nå har begynt å selge Z-Wave Aeotec 6-i-1 multisensor (det er vel den Moskus foretrekker).
  24. Jeg skal etterhvert kjøpe inn sensorer for å overvåke bevegelser og lurer på hvilke som brukes anbefales. I hovedsak inne, men jeg ser for meg at jeg også vil ha noen ute. Jeg tenker i hovedsak z-wave, men har også muligheter for RFX
  25. Du kan bruke Arduino C for å programmere NodeMcu. En rimelig grei prosess for å slippe Lua.
