70
Alt skrevet av Guahtdim
Forskjellen fra 0.0.5.9 til 0.0.6.2 er bare noen endringer i logging i tillegg til ny "innbakt" versjon på Panasonic. Jeg pleier å sjekke ut GitHub og søke på x-app-version og velge code. Veldig tidlig fant jeg en streng som så ganske like ut (1.20.0) i ett repo som heter lostfields/python-panasonic-comfort-cloud. Og endringen sjedde i juli i år. Da er det som oftest en grei indikasjon. Men siden jeg ikke har Panasonic selv så er det dere som må teste det for meg 😁
Oppdatert med ny versjon i første post
Det kan se ut som om det er gått opp til 1.20.0. Hvis du finner en ini-fil som heter DaikinSeer.Ini og legger inn følgende linje så skulle ting i teorien fungere igjen Panasonic_OverriddenAppVersion=1.20.0 ved en restart av plugin Men jeg kan lage en ny versjon med korrekt version innbakt.
Ny versjon: https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2010 Denne håndterer problemet til bl.a. @dragonfly709 som gikk ut på at sensibo ikke alltid leverer tilbake FanLevel.
Tja, det ser ut som om man får registrert prisen, men beskjeden er at produktet ikke lenger er på lager.
@dragonfly709 Have you upgraded to the latest version? https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2009 In HS4.2 they have made some changes affecting the older versions of this plugin. In version 2006 or newer this should be fixed. If you have upgraded and it still does not work: Turn on debug log to file and run a couple of tries then send me (PM) the log-file (should be in folder Log )
Hva er neste steg for å gjøre mitt gamle hus smartere?
Guahtdim svarte på Piero sitt spørsmål i Nybegynner
Ang. legionella https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/#:~:text=Ved temperaturer over 70 °,gir god sikkerhet mot legionellabakterier. Om du kan få montert en temperaturføler på varmtvannstanken så kan du f.eks. kjøre oppvarming til over 70 grader en eller flere ganger i uka. Eventuelt gjøre det hvis temperaturen i tanken har vært under en terskelverdi. Legionella bacteria can multiply at temperatures between 20°C and 45°C. So one of the ways to control the risks of legionella bacteria is to ensure that your cold water is cold below 20°C and the hot water is hot above 50°C -
Ny versjon med rettelsene over https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2009
- 216 svar
- 4
Problem solved. @chrisp did not have any heat pump data. And those data are used for filling in a couple of devices. When those where missing the plugin gave up (Object reference not found). I changed a couple lines of code to now check if heat pump data exist. If not choose from some of the other data. Also fixed Fahrenheit calculation when choosing F as default. Seems like Celsius is delivered and users of Sensibo Api have to do the calculation.
- 216 svar
It might be something going wrong during the upgrade process of the old devices. The easiest solution might be to delete all Sensibo devices and try to do a new connection. Remember to do a backup of all files in the homeSeer folder (while HomeSeer is shut down). Then start up and delete devices. Try to start the process again.
Men jeg er ikke veldig imponert over hvordan HS3 (og kanskje HS4) tolker AND og OR så jeg splitter det slik at det ikke kan feiltolkes. Jeg savner å legge på parenteser for å vise hva som hører sammen.
Jeg hadde kanskje laget meg en device hvor man setter minimumstemperatur istedenfor å hardkode det til en verdi i alle events. Slik blir det enklere når man går igjennom test-fasen.
- 12 svar
Man stykker det opp litt. Det er viktig å ikke tro at man kan ha ett event som gjør alt. Det som er viktig er å bryte opp i mange små som jobber sammen. 1. event: Om det er ukedag og kl er 05:00 = PÅ 2. event: Om det er ukedag og kl er 08:00 = AV 3. event: Om det er ukedag og kl er 15:00 = PÅ 4. event: Om det er ukedag og kl er 22:00 = AV 5. event: Om det er helg og kl er 07:00= PÅ 6. event: Om det er helg og kl er 22:00 = AV
Hvorfor skal du ha en knapp for dette? Er det ikke bare lage events og la det fungere automatisk?
Så billig som mulig skulle vel tilsi en RPI med linux-system. I tillegg en RFX, Zigbee eller Zwave transeiver. Av software så vil Home Assistant og Domoticz også være kandidater. Men det man ikke betaler for med kroner må man ofte bruke tid på.
- 5 svar
Ny versjon som fungerer med HS 4.2. Forrige utvikler hadde linket mot noe som ikke ble videreført. https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2006
- 216 svar
- 5
Selv har jeg kjøpt postkasse fra flytteportalen.no (Allux 500, antrasitt) https://www.flytteportalen.no/mover/shop.php#!/Postkasse-Allux-500-antrasitt/p/102572385/category=28198120 Men jeg har ikke kommet igang med å få lagt inn noe for å fange opp bevegelse i den. Mulig jeg lager en beskrivelse når jeg engang får gjort det.
Ulempen med å ha alt i Tibber er at du er sårbar ovenfor nedetid mot internett. Personlig så liker jeg å ha så mye som mulig innenfor huset. Om internett går ned så fungerer fortsatt store deler av automasjonen min. -
Personlig er jeg veldig fornøyd med Proshop. De leverer ikke like raskt som Komplett, men jeg har fått alt jeg har bestilt innenfor rimelig tid.
Disse fungerer sammen. Har fungert utmerket for oss siden 2013, men er nå tatt ned siden de ikke passer inn i mitt system. Må hentes i Moss (kan kanskje tas med til Oslo, men pga Covid19 er mine besøk i hovedstaden redusert fra daglig til halvårlig). Hvis det ikke er noen interresse her innen 28. august blir de lagt ut på Finn (gi bort)
Jeg vet jeg ripper opp i en gammel tråd, men etter å ha sett at billigste usb-dings går for 1900.- så blir det billigere å kjøpe ny z-wave pille + det jeg trenger ellers. Dette utstyret er fra 2013 og befinner seg i yttergangen vår. Etter at familien har blitt vant til bevegelsesdetektor i kjelleren (Ikea trådløs) har jeg nå fått spørsmål om det går an å fikse dette til å fungere automagisk.
Jeg ser for meg at du kunne hatt et script som gikk igjennom alle enheter f.eks. hver våkne time og sendt en push/sms/mail hvis minst en enhet var unknown. Selv har jeg ikke noe.
