70
Alt skrevet av Guahtdim
OK, så jeg har fått installert og det er dette jeg ser når jeg åpner deconz? Hvordan kommer man seg videre slik at man faktisk får koblet til ting?
God løsning på ett typisk problem for oss som ikke bor i USA. På jobb har vi nå fått nytt timeføringssystem hvor vi er gått fra å skrive alt på en linje og levere timer på sekunder til å klikke seg igjennom en haug dialoger og måtte lide seg igjennom amerikansk datoformat (mm/dd/åååå) + tidsformat med AM og PM. På ett sted feiler vi drastisk innen IT: Timeføringssystemer
Takk for god info. Ulempen er at jeg har det meste av hardware, men har bare ikke kjørt det opp. Jeg mangler ikke alle bildene, men 6 bilder etter Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en
Er denne guiden fortsatt aktuell? Jeg kommer til å kjøre opp på en Raspberry Pi. Ting ser ut til å kjøre, men det var dette å få hentet inn mine Ikea Fyrtur i Deconz. Kona ønsker at disse skal gå opp 0830 i helgen slik at hun lettere klarer å stå opp før 1100. Synd bildene forsvant.
Så da ender jeg opp med tid og lyst. For overflyttingen nå er også planlagt sammen med overflytting til ny hardware og muligens putte USB-enheter på hver sin Pi for å gjøre det litt enklere med bytting ved problemer. Og muligens få litt bedre dekning på 433MHz enheter. Problemet er at ingenting gjør at jeg MÅ bytte så da blir det hele tiden skjøvet til "senere".
Litt med oppsette over hvordan enhver enhet skal ha en rot og underliggende enhet. Og at underliggende enhet blir en on/off https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1472432-bizarre-and-confusing-way-devices-are-added?p=1472576#post1472576 Men mulig jeg misforstår. Mye bunner vel ut i latskap og at man har noe som fungerer veldig bra. Og ingen "magic bullets" i HS4 som gjør at jeg MÅ bytte.
Man skal ikke undervurdere pigritia når man har noe som virker. Antatt oppgradering av HS3 til HS4 er nå satt til desember 2021 for min del. Med mulighet for at det sklir. Det er fortsatt endel ting jeg ikke klarer å "spise" når det kommer til HS4. Men kanskje jeg har misforstått.
Trenger en kontakt/plugg/connector (Ikea Fyrtur)
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Annen Elektronikk
En av muligheten er at jeg "Frankensteiner" hele saken gitt at det er plass til å lage en alternativ 4 pins kontakt på baksiden av opphenget. -
Den er for liten til å klare å ha noe lesbar tekst trykt på seg. Kanskje, men de er ikke helt like i "koblingen" Flere bilder -
I min modifiseringsiver så har jeg klart å ødelegge pluggen til ledningen mellom motor og oppheng. Jeg skulle ta fra hverandre og konsentrerte meg ikke godt nok slik at litt for mye kraft førte til at lederne som var satt fast i pluggen røk av. Denne fyren har de vitale mål :5.76mm høyde, 6.21mm bredde og 3.85mm dybde Er det noen som vet hva slags type dette er eller kan skaffe en slik en? Eventuelt hvis noen har en defekt Fyrtur/Kadrilj som de vil selge meg billig så ta kontakt. Bilder (litt uskarpe siden saken er så liten og jeg gikk for håndholdt)
Etter en kjapp sjekk så ser jeg at boksene de putte inn bak er laget for 110 volt og ikke 220 som vi har her i Norge. En annen ting er at nettbrettet blir stående å lade hele tiden og man risikerer da at batteriet går i stykker eller går varmt og "vokser". Mulig dette ikke er noe problem. Jeg mener å ha sett her på forumet at folk har gjort forskjellige løsninger for å montere opp nettbrett på veggen.
Jeg er ikke veldig imponert over disse følerne sammenlignet med den andre typen som får med seg endringer bortimot umiddelbart (wh51) . https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19 Jeg har testet de og tatt alle ut av jord for ca 5 dager siden og fortsatt viser en av de 6% fuktighet. Og så var det dette med avstand mellom sensor og mottaker. Men tanken min er å benytte 868MHz innendørs og alle 433MHz utendørs siden de har bedre rekkevidde.
Den fungerer greit, men det er maks 3 stykk. Jeg har de og. Bra rekkevidde mot RfxTrx med stor antenne. Nå kjører jeg med de 3 + 8 ecowitt 433MHz og 8 Ecowitt/Protech/Komplett 868MHz. De sistnevnte har dårligst rekkevidde.
Husk at den føleren alene ikke klarer å gjøre noe. Du må ha noe som kjører den sensoren. Arduino/ESP32 eller noe. Ett alternativ er å investere i disse (det blir endel dyrere) https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor?feature=freightwidget og gateway https://www.komplett.no/product/1156708/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-meteorological-wifi-gateway?feature=freightwidget Og følge denne loggen https://www.linkedin.com/pulse/collecting-presenting-weather-sensor-data-using-ecowitts-jonas-frantz/?articleId=6650778634871193600 Men jeg tror at hvis du googler Ecowitt og Home Assistant så finnes det helt sikkert noe ferdig. Men dette er mer kostbart enn å kjøpe en masse følere + tilhørende enheter for å lese av sensorene.
- 12 svar
Jeg har samme erfaring. Og den med keramisk kappe bruker lang tid på å endre seg fra 0% til noe mer fornuftig. Det kan virke som keramikken rundt må bli fuktig før måleren klarer å gi noe resultat ut. Etter hva jeg har forstått (men ikke testet selv) så kan man kalibrere de keramiske sensorene ifra WS View. De har faktisk skrevet endel sider om det i dokumentasjonen.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Min erfaring så langt er at 433MHz når mye lenger enn 868MHz. En 868MHz føler med helt nytt batteri ga ingen data. Jeg erstattet den med en 433MHz føler som sikkert har brukt batteri i over 6 måneder og signalet kommer helt greit inn. Og da er mottaker 4-5 meter lenger fra med 1 ekstra vegg mellom føler og sender.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Siste versjon er nå ute (0.0.2.0). Link i første post.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Hvis jeg ikke får noen feil i loggen de neste 12 timene så vil versjon 0.0.2.0 legges ut i morgen tidlig. Ting ser bra ut. Jeg har til og med fått fikset preview av konvertering i config.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Urimeligheten er innsatsen+risiko i forhold til utbyttet. Se bare på statistikken når det kommer til innbrudd i bolig. Det er en grunn til at det er en nedadgående kurve. Biltyveri er mye mer lukrativt enn innbrudd i bolig. Jeg ser ikke på det som det samme.
Misforstå meg rett. Jeg sier ikke at man ikke skal kryptere. Det er jeg for. Men jeg tror ikke det er så mange som driver og sniffer pakker for strømmåling uansett så det er ikke der jeg ville vært meste bekymret.
Jeg har ventet litt på det argumentet med tyver. Det faller på sin egen urimlighet. Tyver som er så avanserte at de hacker strømmålere for å finne trender driver med helt andre ting enn simple fysiske innbrudd. Verden er full av enklere muligheter innenfor den digitale verden hvis man ønsker å lure til seg penger. Det mest avanserte jeg har hørt om "hacking" for å begå fysisk innbrudd var en tyv som hadde skaffet seg en multisender for å slå på enheter som ble fjernstyrt med RF. Dette ble gjort 2 timer før han skulle finne ett sted å bryte seg inn. De stedene hvor alt av lys fortsatt var på var mulige steder. Veldig mange av de som er nervøse for å gi fra seg data om strømforbruk og vannforbruk går med en liten sladrehank/smarttelefon i lomma. Og denne sladrehanken bekymrer de seg lite over til tross for at de data som forsvinner ut av den er mye mer detaljerte enn hva man kan få av vann- og strømforbruk.
- 13 svar
Veldig nært nå. Jeg kjører i min produksjon en versjon som nå henter inn data fra både 433MHz og 868MHz. Litt småplukk som ikke er helt ok (Noen greier som ikke ser riktig ut på config siden). Ta kontakt hvis du ikke klarer å vente på en skikkelig release så skal du alltids på beta-versjonen.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Her er en 38 pins https://www.aliexpress.com/item/1005002344958712.html
- 21 svar
Nå vet jeg det. Takk for info. Men jeg skjønner ikke helt redselen for at disse dataene kan sniffes av noen andre.
Hos meg så var det ingen som kom inn og satte opp noe i mitt nettverk. Smartmåleren min overfører utenfor mitt private nettverk. Allerede der gjøres ting litt vanskeligere for noen som vil "stjele" dine data. I video som du har lagt inn så ser det ikke ut til at de hacker målerne som inngår i smartmålerne i Norge. Og hva er konsekvensene hvis noen skulle få tak i dine strømavlesninger? Jeg ser for meg at du til daglig går med en større datatyv i lomma. Og den har mange apps som er mye lettere å lure data fra.
