TropiskNektar
Alt skrevet av TropiskNektar
Jeg prøver å sette opp event for et drivhus, men jeg merker at jeg gjør det alt for komplisert.. Noen her som har noen tips til meg? Det jeg prøver å oppnå er: Skru på lys kl 07:00 Skru av lys når SENSOR-a har en LUX verdi på over 1500 og klokka er etter kl 07 Skru på lys når SENSOR-a har en LUX verdi på under 1500 og klokka er før kl 23 Skru av lys kl 23 Simple enough.. Her er hva jeg har kommet frem til hittil:
Det virker som at du har like problemer som meg med Dimmer2 serien, ref tråden min "Kan ikke dimme Dimmer 2 med NodOn remote" Jeg anbefaler deg å sende en mail til Fibaro om problemet du også samtidig som saken diskuteres her inne, slik at de ser at det er flere som sliter med det samme. Da er det mer sannsynlig for at de tar seg tiden med å komme med en skikkelig løsning. Jeg sendte mail til dem på Tirsdag og venter fortsatt på svar.
Da har jeg fått testet å ta bort både NodOn kontrolleren og Dimmer2 enheten og inkludere dem Non-Secure og det hadde ingen effekt dessverre. Jeg prøvde først å ta ut og inn Dimmeren som Non-Secure, deretter tok jeg NodOn kontrolleren også. Jeg er også usikker på om at det du sier her er helt rett, fordi alle NodOn kontrollerene mine er inkludert på vanlig vis (Secure) og de fungerer fint både i HomeSeer og mot Dimmer1 enheter. Jeg sendte Fibaro en supporthenvendelse på Tirsdag og venter fortsatt på svar. Jeg vil holde tråden oppdatert om hva de sier :-)
Jeg har nettopp gått til innkjøp av flere dimmere i den nye versjonen fra Fibaro, Dimmer 2 FGD-212, og jeg sliter litt med å få koblet dem til NodOn kontrolleren min slik at jeg kan dimme lyset direkte via kontrolleren. De fungerer utmerket i HomeSeer, men når jeg prøvde å legge inn en av dimmerne i NodOn kontrolleren for å styres direkte så virker det ikke som at de klarer å snakke sammen. Om jeg tar Dimmer2 enheten ut av NodOn og erstatter den med en eldre Dimmer1 modell, så fungerer knappene som de skal og dimming fungerer. Er det noen som har noe erfaring med dette og kan komme med noen tips? Jeg lurer på om det kan ha noe med Zwave Plus/ikkePlus å gjøre, men jeg har ingen anelse. I produktbeskrivelsen på NodOn Octan Remote, så står det "The NodOn® Octan Remote can directly control any kind of Z-Wave® or Z-Wave Plus®", så det skal egentlig ikke være noe problem. Jeg er rimelig sikker på at kontrolleren er konfigurert riktig ettersom den fungerer med Dimmer1 modellen. Her er manualen til Kontrolleren: http://nodon.fr/support/NodOn_OctanRemote_ZWave_UserGuide_EN.pdf For å bruke knapp 1 & 3 mot en dimmer, så må jeg for det første sette Parameter 1 til verdi 2 - Dual Deretter må jeg legge inn dimmeren i Gruppe 6 som er for Knapp 1 og 2 Her er manualen for Dimmer 2: http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf Jeg har ikke gjort noen endringer i parameterne her. Jeg har prøvd å se i manualen, men vet for det første ikke hva jeg skal se etter, og i tillegg vet jeg at jeg ikke trengte å gjøre noe for å få Dimmer 1 til å fungere. Jeg har lagt ved bilde av assosiasjonene på NodOn Remoten hvor jeg har lagt inn "Kontor, Lys, Taklys" i gruppe 6 som er en Dimmer2 modell. Om jeg tar den ut og setter inn et annet lys som er av Dimmer1 modellen, så fungerer det fint.
Det var kanskje en smule dårlig formulert av meg, utsagnet var ment som invitasjon til en diskusjon om hva man har å vinne på å gjøre det på den måten (og for meg ble det en annen jeg syntes var bedre). Jeg er fortsatt ikke helt sikker på om det jeg har gjort er det beste jeg kan få til, så det var egentlig derfor jeg fant frem denne tråden for å se om noen andre har kommet med sine måter.. :-) Jeg prøvde meg selv på HSTouch og jeg har brukt ufattelig mange timer på å lage et bra grensesnitt til en iPad mini, men litt av problemet her er at henne uansett foretrekker en fysisk bryter, og når den ikke funker av en eller annen grunn så går det fortere å gå inn på nettsiden enn å finne nettbrettet med HSTouch og appen. Kanskje jeg bør lage et grensesnitt til mobilen hennes også, det virker som de to aldri skiller lag.. :-P
Jeg skjønner ikke helt hva man har å vinne på å ha både Etasje/Floor og Rom/Room og føler det er en bortkastet kategorisering ettersom man kan oppnå det samme ved å følge en spesifikk navnestandard på enhetene sine. Dette gjelder spesielt om man kun har en etasje i boligen sin. Jeg har gjort dette på en litt annen måte som jeg føler passer mye bedre i mitt tilfelle. Jeg endret på det fordi min bedre halvdel syntes det var vanskelig å bla seg nedover nettsiden for å finne et enkelt lys når det var så mye innimellom henne ikke hadde behov for. Løsningen ble å bruke kategoriseringen "Type" og "Rom", og i tillegg ha en navnestandard som inneholder både hvilket rom det er og hva det er for noe. For de med flere etasjer så kan jeg kanskje anbefale å ha Etasje fremfor rom som kategorisering, men ellers likt som jeg viser her. For eksempel: Type | Rom | Navn Lys | Stue | Stue, Lys, Taklys Lys | Stue | Stue, Lys, Vitrineskap Lys | Spisestue | Spisestue, Lys, Taklys Sensorer | Gang | Gang, Bevegelsessensor, Status Osv.. Det første jeg gjør når jeg legger inn en enhet er å sette navn foran alle navnene for å kunne lett gjenkjenne dem etter at jeg endrer på kategoriseringen og separerer dem (f.eks "Gang, Bevegelsessensor, <Standard navn fra enhet her, som Battery, Smoke, etc>"). I tillegg legger jeg alt i sine respektive kategorier. Alt jeg ikke ønsker og ikke har bruk for legger jeg i en Type/Rom som heter Z-wave/Z-wave for å samle søppelet noe sted ettersom jeg ikke tør å slette noe. Jeg har hovedsakelig følgende Typer lagt inn: Brytere (skjult) - Brukes til ting som kontrollere og knapper og enhetene her rapporterer kun om status, det er ingen på/av funksjoner Batterier (skjult) - Her legger jeg da alle batteristatuser som også overvåkes med Events, så jeg har ikke behov for å se gruppen. Lys - Brukes til lys. Alt som legges her må kunne skrus av/på Sensorer - Temperaturmålere, bevegelsessensor, røykdedektor. Jeg vurderer å separere disse ytterligere om det blir mange fler. Status - Overvåkning av nettverksutstyr På denne måten kommer alle lysene (og kun lysene) på toppen og det er svært enkelt for min bedre halvdel å finne det henne ønsker :-) Når vi en gang flyttet til et hus på flere etasjer så ser jeg for meg å endre "Rom" til "Etg" og ha Rom betegnelsen kun i navnet.
Jeg har div nybegynnerspørsmål angående HomeSeer og Z-Wave og håper dere kan hjelpe meg. 1. Polling og dimmere Har jeg forstått det rett, at for å få en dimmerbryter og dimmerenhet til å fungere sammen med Z-Wave, så må jeg på brytere assosiere dimmeren på de knappene jeg ønsker og aktivere polling på selve dimmeren? På den måten kan man bruke den fysiske dimmerbryteren som vanlig og at Z-wave/HomeSeer allikevel vil se riktig status på dimmeren? I eksempelet her så benytter jeg meg av NodOn Octan Remote og Fibaro Dimmer 2 2. Hva er en "god" polling frekvens? Jeg ser mange sier ikke sett den for lavt, men hva er egentlig for lavt? 1 sek? jeg ser for meg å polle alle enheter kanskje hvert 10, 15 eller 30'ende sekund. Hva kan konsekvensen være at jeg setter den for lavt? Vil jeg f.eks se at CPU usage går opp eller starter ting bare å oppføre seg unormalt? 3. Bør jeg polle statusen til alt som kan polles? Dette spørsmålet er vel halvveis også relatert til spørsmålet over. 4. En Z-wave Enhet lager jo en hel del devices i homeseer. Må polling settes på hver enkelt av dem eller kun på root?
- 2 svar
Hvilken controller skal jeg velge til mitt nye hus.
TropiskNektar svarte på RoRy sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg vil påstå at HomeSeer vil fungere bra til å automatisere hjem uten at man har noe kunnskap om scripting. Jeg har brukt HomeSeer i over et år nå, kan ikke scripte og har heller ikke hatt bruk for det. Hvis du tenker ut hva du ønsker å automatisere, så kan noen her med HS erfaring fint svare på om det er mulig eller ikke uten scripting. Jeg er rimelig sikker på at hvis du vil noe HomeSeer ikke kan, så vil ikke noen av de andre klare det heller. Jeg gikk selv fra Domoticz til HomeSeer og er veldig fornøyd med å kontrollere Zwave og Nexa enheter -
Fantastisk Jeg har testet litt her nå og det ser ut til å funke nøyaktig slik jeg ønsker. Thank you very much!
HomeSeer sitt forum har også en stor tråd med dette: https://board.homeseer.com/showthread.php?t=131697 Jeg har et inntrykk av at vi i Norge jobber litt ekstra for skjermene våre og at de kanskje ser hakket mer moderne ut.. ? True or not ? Del din skjerm! Her er noen bilder av min HSTouch layout. Det er bare disse 3 skjermene som er helt ferdig, hittil dekker dem alle våre (mine) behov Det kjører så på en iPad jeg har hengt opp på veggen med borrelås så man kjapt kan ta den av og med seg dit man vil.
- 47 svar
- 9
Ser ut som et bra script det backspace Men jeg er usikker på om det løser problemet jeg har. PINGER funker veldig bra til å pinge en virtual device og gi status når den er offline eller online, men problemet kommer når jeg har en VD som skal varsle dersom en av enhetene er online, også fjerne varselet når alle enhetene er online. Årsaken til at jeg har det er at jeg har en nettverksfane i HSTouch og jeg ønsker at menyknappen skal lyse rødt dersom jeg har en kjernekomponent som er nede. gateway, aksesspunkt, DNS/DHCP server, etc. Jeg har prøvd å tenke ut hvordan jeg skal løse dette i noen dager nå uten å ha kommet noe lenger.. Jeg som ikke kan powershell har klart å sette sammen et powershell script som pinger alle enhetene mine og setter min moder-VD til offline dersom en av den går ned, men jeg kom ikke lenger når jeg ville ha moder-VDen til å kun gå til online dersom alle enhetene var online samtidig.. Så samme problem her som jeg har med Events.
Jeg brukte en SNMP monitor og ble veldig glad i den, men før jeg rakk å kjøpe den så forsvant den fra de offisielle listene og jeg fant aldri noe lignende igjen... Så tusen takk for tipset om Jon00 sin SNMP plugin! :-) Men jeg tror ikke det spiller noen rolle om jeg bruker en virtuell enhet eller en teller.. For HSTouch sin del så spiller det ingen rolle og funksjonen for å sette verdien 1 eller 2 fungerer som den skal. Eneste er at eventen ikke kjører. En jallaløsning som jeg får til selv er kanskje å ha at eventen kjører hvert minutt, og hvis en av enhetene er OFFLINE, så skal verdien settes til 2, og om alle er ONLINE så skal den settes til 1. Er det noen som kan se noe problem i å gjøre det på den måten? Altså starte eventen med: IF The event will automatically trigger every 1m, 0s Også resten av enhetene som skal være ONLINE eller OFFLINE EDIT: Jeg bruker forøvrig "PINGER" for å pingteste enhetene
Jeg skulle gjerne hatt noen tips og forslag til hvordan jeg kan gjøre dette på en bedre måte. Jeg bruker plugin for å pinge enheter i nettverket mitt og vise dem som ONLINE eller OFFLINE i HomeSeer. Og i HSTouch har jeg da en egen side hvor jeg lister opp alle enhetene, og om en av de jeg definerer som kritisk går ned, så skal menyknappen lyse rødt ved å bruke StatusTracking. For å løse det, så har jeg opprettet en counter med navn PINGStatuser hvor 1 = Alt OK og 2 = Feil. Og for å sette denne telleren så bruker jeg 2 events: Pingstatuser - ERROR If Router changes and becomes OFFLINE Or If Server1 changes and becomes OFFLINE Or If Switch01 changes and becomes OFFLINE Or If Switch02 changes and becomes OFFLINE Or if NAS01 changes and becomes OFFLINE Then Reset counter PINGStatuser to value 2 Pingstatuser - OK If PINGStatuser value has become this absolute value: 2 And If Router has a value equal to ONLINE And If Server1 has a value equal to ONLINE And If Switch01 has a value equal to ONLINE And If Switch02 has a value equal to ONLINE And If NAS01 has a value equal to ONLINE Then Wait 15 Seconds Then Reset counter PINGStatuser to value 1 Problemet her er at telleren ofte ikke går til 1. Hvis jeg setter den manuelt til 2, så går den over til 1 etter 15 sekunder slik den skal, men det virker som at dersom eventen ikke slår inn første gangen, og at da verdien allerede er 2 neste gang istedenfor at den blir 2, så vil ikke eventen kjøre. Videre er jeg redd for at det skal skje noe loop eller noe lignende, og det er derfor jeg har lagt inn at den skal vente 15 sekunder med å sette verdien til 1. Hvilket andre måter kan jeg løse dette på? Her er screenshot av hvordan jeg har satt opp events:
HSTouch Designer - Håpløst å bruke via RDP pga grafikk-grums
TropiskNektar svarte på DrLaban sitt emne i HomeSeer
Sent svar på denne, men du kan ha HSTouch på din egen PC uten lisens og skrive inn IP adresssen til HS3 serveren når du starter den opp slik at du kan gjøre arbeidet på lokal PC. Funker på akkurat samme måte som det gjør lokalt på serveren via RDP. -
Ser kanskje ut til at dette har fungert.. Jeg fikk ikke noe melding om at den hadde noen noder å optimalisere, både før og etter jeg la inn strømmåleren, men jeg får da kontakt med den nå Uansett så byttet jeg batteri på den i går og den er allerede nede i 75%, så det funker ikke i lengden. Kan dere anbefale en strømmåler som også fungerer med Energy sidene i HomeSeer? NortQ sin vises ikke der og i dag ser jeg bare totalt strømforbruk helt til jeg resetter den via daglig event.
Hvordan løser man dette med enheter som er langt unna? Jeg har relativt liten leilighet, så det meste har gått bra, men jeg sliter med enheter som ikke klarer å kommunisere med kontrolleren pga avstand. Her er problemet: Jeg sliter med å legge inn enheter som skal stå så langt unna kontrolleren at signalet er nødt til å gå via andre noder. Jeg legger først enheten rett ved siden av kontrolleren (det er den eneste måten jeg kan bruke vanlig Add/Include a Node. For lengre avstander så funker kun Add/Include a Node Non Securely, og da mister jeg mye av funksjonene). Løsningen er da å legge enheten (f.eks en strømavleser) rett ved siden av kontrolleren og deretter ta vanlig Add/Include a Node. Problemet kommer så når jeg setter enheten i strømskapet hvor den skal stå. Dette er 20cm unna en annen fibaro dimmer og en vannlekkasje sensor, så den skal lett kunne nås via en av dem, men HomeSeer finner den ikke. Selv om jeg prøver å optimalisere nettverket. Så fort enheten kommer innenfor rekkevidde til selve kontrolleren så fungerer det bra igjen. Problemstillingen blir da hvordan jeg får den til å gå via andre enheter? Nodene jeg nevner her er: NorthQ Power Meter NQ-9021 Fibaro Flood Sensor - FGFS-101 Fibaro FGS-212
Jeg valgte å kjøre HomeSeer på en fysisk server med Windows 7 installert (Intel NUC med I5 CPU) Jeg må hele tiden tenke på WAF (Wife Approval Factor) når jeg gjør noe med HomeSeer, og bare det å forvente at kona skal feilsøke en PC med Windows 7 er egentlig hakket for mye med tanke på at henne kun ønsker at lysbryteren skal fungere. Enda verre blir det om jeg legger på et lag med Hyper-V Virtualisering som skal fungere. Jeg jobber med Hyper-V hver eneste dag på jobben og jeg vet hvor galt det kan gå. Når vi har backupløsninger som kan få ting opp igjen på kort tid når alt virkelig går til helvete så er det bra, men slike løsninger har jeg ikke hjemme og vi kan rett og slett ikke vente på at jeg skal bruke en uke på å re konfigurere alt sammen dersom ting krasjer. Det er ikke alltid bare bare og kjøre tilbake en backup. Windows 7 er kjent for henne og det er en lett sak å be henne sjekke om pcen er oppe og HomeSeer kjører via TeamViewer. Jeg valgte en NUC med I5 CPU pga muligheten for Intel vPro (Remote Console uten å ha en ekstern skjerm/tastatur). vPro støttes ikke med i3 CPU. Ettersom prisene er dumpet på HPE Microserver så vurderer jeg å heller gå over til dette med 2 disker i RAID1 for å sikre meg mot diskfeil også. Disse har iLO for remote management med egen management nettverksport. https://www.dustinhome.no/product/5010890207/proliant-microserver-gen8-entry HomeSeer har absolutt blitt et kritisk system hjemme her på lik linje med kjøleskap, komfyr, etc, så det er viktig at den alltid holder seg gående. Jeg har enda ikke en UPS til dette, men det er på toppen av ønskelisten slik at jeg kan ta en kontrollert shutdown når strømmen går. Til dere som bruker Hyper-V så fungerer det bra med AnywhereUSB. Det er en hub (i flere størrelser) som man kobler til nettverket og bruker en applikasjon for å koble til USB enhetene.
