pettergulbra
Alt skrevet av pettergulbra
  1. Takk for svar. Glemte og si at det ikke er kablet mellom brytere og piller/pucker ja. 🙂 Bluetooth må jeg nok holde meg unna, da jeg generelt sliter litt med dette her, når det er snakk om litt avstander. Namron er vel merket til Elektroimportøren, så bør vel være grei kvalitet. Heatit, ikke hørt om på slikt. Men ny på dette i så måte. Men kan disse linkes kun mot hverandre med brytere og piller, og flere brytere mot en pille og flere piller? Det er relativt viktig for meg.
  2. pettergulbra
    Bytte fra Nexa til?
    Hei Skal gå fra Nexa til noe annet, men vet ikke hva enda. Mine kriterier er ganske enkelt, det må fungere som nå (forklaring) men med mulighet for styring via f.eks. homey. Forklaring: Mitt system nå er enkelt. Brytere (doble/enkle) som er koblet mot skjulte pucker (SMR-101), rett og slett en bryter og en puck. Sett bort fra en der det er to brytere, da dette er lys i trapp. Så hvis jeg sier jeg har lyst til noe som fungerer likt, men ikke på 433 MHz nettet. Og som da fungerer skikkelig i motsetning til dette Nexa greiene. Takker på forhånd for hjelpen og hvis mitt søkeforsøk ikke var bra nok, link meg gjerne til forklarende tråd. Petter
  3. Bruker ikke dette selv, men hvorfor i all verden skal alt være gratis? Jobber du gratis selv?
  4. Takker igjen for svar. Da skal man se litt til
  5. Danalock her jeg vært innom, men kona vil nok ha kode på utsiden. Så den falt i grus Da det gjelder alarm så tenkte jeg vel litt i de baner at man tar seg av varslene selv, men kan ringe vaktselskap viss det trengs. Men ikke klart å finne info om noe slikt dessverre. Nærmeste jeg kom var vel Homly tror jeg, men leste her inne (tror jeg) at dere komponenter er proprietære. Og kanskje dyrere enn å sette sammen selv. Mulig jeg er helt på bærtur.
  6. Heller også mer mot IdLock selv Eller finnes det andre? Mtp alarm, er vel ingen billige Men finnes det mulighet for selvbygg, som så man kan ha utrykning. Ser for meg avtale med vekterdelskap eller noe i den duren. Hva gjør dere som har bygget deres eget?
  7. Hei Hva bør jeg gå for? Drømmen er etter hvert å få lagt det inn i alarm system. Og videre i smarthus. Og hvilken alarmsystem vør man evt gå for, mtp utrykning etc.
  8. Skal det være et problem at dissemination pillene ligger veldig nær hverandre? Noen som har noe svar på dette? Må stadig bytte, eller sliter veldig med kontakt.
  9. Takker for svar. Da ble det litt mer forståelig Sent svar her, men har ikke fått varsel på e-post ang svar. Takk igjen
  10. Ble bare litt i tvil, da tronika kaller bryterne for kontrollere. Hva er disse interface greiene dem har?
  11. Da må jeg ha controller/gateway, da jeg ikke har noen ledningsnettet. Kun trådløst. @Actibus Regner med du mente gateway sammen med controller for å få dette til å fungere?
  12. Så det jeg trenger er altså dette? Har da tatt med en Home Center Lite, da jeg forstod det slik at jeg må ha dette for å sette opp systemet. Syntes det er litt dyrt at man må kjøpe noe for å bruke noen brytere, men er vel slik det er laget.
  13. Har ingen ordinære brytere, bare trådløse som nevnt i første post. FGD-212 takler også 12v transformator? Se om jeg finner tråden til bryterne ?
  14. Så da kommer jo det enkle spm. Hvilken dimmere er det jeg trenger for å bytte til dette systemet. Ser da på Fibaro da det er det som er på FutureHome sine sider. Vil vel tro jeg kan bruke FIBARO FGD-212 på alle unntatt den som har en transformator, der jeg nå har ECMR-250. Nå ligger jo alle Nexa "pillene" i bokser bak veggstikk eller i koblingsbokser (der Moelven husene har de store skjøteboksene sinde), og regner med jeg da bare kan bytte til de nye på respektive plasser evt? Og brytere, det finner jeg ikke der som passer til Zwave skjønte jeg ut fra hva som stod om ELTAKO FT55-RW
  15. Så det er parringsdelen som controlleren styrer, hvis jeg forstår det rett? Så hvis man ser på FutureHome, så er det det den Huben gjør, pluss litt mer?
  16. Så det fungerer ikke fra enhet til enhet (knapp til dimmer) slik som Nexa? Jeg hadde fått den forståelsen at Zwave fungerte på samme måte som Nexa, men på annen frekvens og at den brukte andre enheter i huset for å være sikker på at signalet kom frem og beskjed om utført handling ble varslet tilbake. Finnes det i så fall noe annet som fungerer ala Nexa men på en annen frekvens, som kan brukes videre?
  17. Hei. Dette er nok litt over hva som jeg er ute etter. Vil ett og slett bare få byttet ut med noe tilsvarende. Men som fungerer. :-) Ikke intr i å ha noe server kjørende eller andre forkludrende elementer pdd enda. Men muligheten kan gjerne være der ved en senere anledning :-)
  18. Hei Har nå et enkelt system med Nexa CMR-101 (9 stk), ECMR-250 (1 stk), dobble brytere (5 stk) og enkle (3 stk) og to fjernkontroller. En bryter kan styre alt, ellers er det en til hver og en som kjører trappefunksjon (1 bryter i første og andre etg til trappelys) Hva kan jeg skifte dette til som bare gjør det samme, men som er stabilt og kommuniserer begge veier. (slik at lyset går på da det skal og slikt). Har tittet litt på Fibaro og andre Zwave enheter, men fatter rett og slett ikke hva jeg trenger for og bytte ut dette. Håper noen kan hjelpe en meget uerfaren person på dette området, som begynner og bli gal av bryteren må trykkes 100 ganger for å få på lyset :-) Petter
  19. Kan nok hende. Men mangler nok kvitteringa. :-) Ikke verdens største utgift. :-)
  20. Ingen gulvvarme, eller annet som skal forstyrre. Eneste må i så fall bli 2,4 Ghz trådløst nettverk. Har ikke 5 Ghz heller :-) Ikke mur, og bare lettvegger. Koblet til en vanlig taklampe, med halogen pære. Merker ikke forskjell om jeg kobler mottaker til noe annet. Da får man investere i en ny en. Selv om det er skuffende så tidlig :-(
  21. Hei Har et litt snodig problem med mitt Nexa system. Systemet består av mottakere: 8 stk CMR-101 og 1 stk ECMR-250 Sendere (brytere): 4 stk dobble LWST-605 og 3 stk enkle LWST-615 Fjernkontroll: NEYCR-705 Jeg har 5 mottakere i 1 etg. og 4 i kjelleren. 2 doble brytere nede/oppe og 2 enkle ned og 1 enkel oppe. Det er to brytere som kan styre et lys i trappeoppgangen(en i 1.etg og en i kjeller). Ellers går alle bare på en mottaker. Sett bort fra en bryter som er koblet mot alle mottakere som en hovedbryter. Og her kommer det som er rart, alle mottakerne/senderne fungerer som de skal unntatt en mottaker. Den sitter i 1. etg og klarer kun å ta i mot fra senderen som sitter 2 meter unna. Fra senderen som sitter i etg under (kjelleren), har mer eller mindre fri sikt opp (da dette er trappelyset) når ikke frem. Det samme punktet er også lagt inn på fjernkontrollen, og denne fungerer heller ikke fra kjelleren, men har jeg fjernkontrollen ca 60 cm over gulvet i 1. etg så fungerer det. Jeg har prøvd og kode på nytt, da får jeg ikke kodet den sammen med sendere som sitter i kjelleren. Disse signalene kommer rett og slett ikke frem til mottakeren. En annen mottaker som sitter i samme boks som denne, fungerer det samme helt fint med. Er det noe jeg kan gjøre for å gjøre signalene bedre på dette systemet? Petter
