BME
Alt skrevet av BME
  1. Hmmm... Til meg sa de at den kom en gang i løpet av 1. halvår, men at de enda ikke visste nøyaktig når...
  2. Er dette interessant? http://www.dinside.no/bolig/i-denne-boksen-sitter-det-en-hemmelig-port/67031177 Hva kan en tenke seg å gjøre med dette? Kan en "kun" bruke det for å sende ut data? Kan en evt. også "kun" bruke det for å se hva strømmåleren sender til netteier? Lurer på hva netteier tar seg betalt for å åpne denne...?
  3. BME
    PRO eller ikke?
    Får man noe mer enn Designer og de plug-ins, som jeg pr nå ikke ser bruk for?
  4. Holder på å bygge med vannbåren varme i gulvet. Det følger i utgangspunktet med trådløse sensorer slik at en kan styre fra hvert enkelt rom. Regner med at det også er sentral styring, men har ikke fått dokumentert nøyaktig hva som leveres. De har også mulighet for å levere løsning for styring gjennom xComfort, men straks jeg spør om annet enn xComfort melder både elektriker og rørlegger seg ut. Sist jeg snakket med rørlegger fant vi ut at jeg måtte undersøke litt mer hva jeg trengte... Jeg kjenner ikke helt til alle komponentene som inngår i vannbåren varme og hva jeg må lete etter. Så om noen kan vise til et fullstendig oppsett (for HomeSeer), hadde det vært veldig hjelpsomt. Skal ha luft-vann-varmepumpe fra Panasonic som styrer turtemperatur etter utetemp. og valgt kurve.
  5. Var ikke jeg som refererte prisen på 2750, men har funnet den til i overkant av 2800 her: https://www.airflow.no/ventilasjon/varmegjenvinnere/styring-og-styringspanler?page=shop.product_details&flypage=coddii_fly_default.tpl&product_id=1076&category_id=348 Har ingen erfaring med butikken fra før, og ikke enda bestemt meg om det er verd pengene...
  6. Kjenner du til noen sånne ventiler? Er det annet en trenger? Rørleggeran er generelt lite interessert...
  7. BME
    PRO eller ikke?
    Er det verd å oppgradere til PRO eller er det nok å kjøpe HSTouch Designer? Hvorfor/Hvorfor ikke? Det er vel "kun" de plug-ins som heter HomeSeer++ som inngår, men ikke alle de andre? Hvilke HomeSeer Plug-ins bruker dere? Er det andre fordeler med PRO? Om det har betydning, har jeg en HomeTroller SEL.
  8. Er det noen som styrer vannbåren gulvvarme med Homeseer i dag? Hva bruker dere av komponenter? Styrer dere gjennom annen sentral? Er det vanskelig å sette opp selve styringen, i forhold til vanntemperatur og flyt gjennom rørene? Har for det meste tregulv, men flis på bad og vaskerom. Er helt ny på både vannbåren varme og Homeseer/smarthus-løsninger. Trenger det nokså basic forklart
  9. Er så vidt begynt å sette opp HomeSeer og styring av hus. Jeg er ikke videre imponert over første møtet med HSTouch, selv om jeg leste på forhånd at appen ikke er helt "up to date". Er en nødt til å ha Designer for at HSTouch skal være nyttig å bruke? (Ser frem til del 7 av HomeSeer-skolen, og håper at den også tar for seg HSTouch uten Designer.) Hvilke alternativer er det til HSTouch? Ønsker gjerne å høre om erfaringer (pros/cons), samt kostnader med de enkelte alternativene.
  10. Er det noen som har prøvd HSMetro og har noen erfaringer å dele? https://board.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1279
  11. Har kjøpt inn noen Nodon zwave-brytere, men har ikke bygget så mye erfaring på dem enda. https://www.intin.no/produkt/nodon-wall-switch/ Fikk akkurat koblet opp 1 i går kveld. Det gikk veldig greit. Den bygger ikke ut mer på veggen enn en vanlig lysbryter, selv om det ikke er noen boks i veggen. Kjører den gjennom HomeSeer (HomeTroller SEL). Mener det også stod at den kunne kobles direkte til kontroller, uten gateway.
  12. Ingen som vet?
  13. Hva er forskjellen på FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch? Når bruker en enkel og dobbel switch?
  14. Er det noen av Fibaro switchene som er 2-kanals, og dermed kan brukes for bad og utebelysning uten ekstra 2-kanals brytere?
  15. Kan en bruke RGBW kontrollere som "vanlige" dimmere dersom pæren ikke har farger?
  16. Må nok snakke litt med rørlegger som leverer dette. Pumpa i seg selv skal jo ha støtte for mobilstyring, men brosjyrene sier jo fint lite om hvilken protokoll som benyttes.
  17. Har du noen eksempler, kanskje de egner seg til litt forskjellig bruk? Ser at Fibaro også leverer en buypass-komponent. Vil det si at den kanskje ikke egner seg for sløyfer med lite watt/få lys?
  18. Hva brukes de forskjellige komponentene til, for eksempel fra Fibaro? Tenker først og fremst på "normal" bruk, ikke alle mulige (morsomme) spesialløsninger. * Fibaro Dimmer (sier litt seg selv) * Fibaro Switch (enkel og dobbel) * Fibaro Relay Switch * FIbaro RGBW Kontroller * Fibaro Roller Shutter (er vel persienner, solskjerming o.l.)
  19. Er det noen som har erfaringer med styring av Panasonic Aquarea luft-vann-varmepumpe og vannbåren gulvvarme? Skal få installert en slik varmepumpe og ønsker å styre den via HomeSeer, men vet ikke helt hvor enkelt dette lar seg gjøre og hva jeg trenger av komponenter. http://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/aquarea/high-performance/product/14322/
  20. Driver og planlegger installasjon av lysstyring. Tenker å kjøpe en HomeTroller, men lurer på hvilke erfaringer dere har med Fibaro kontra Qubino dimmere og aktuatorer? Ønsker fordeler og ulemper med de forskjellige, og hjelp til hvorfor en bør velge det ene foran det andre.
