BME
Alt skrevet av BME
  1. BME
    Værdata
    Eller at de få som henter, henter veldig ofte ?
  2. Vi får tro at tanken bak er god, at det skal verifisere kontakt mellom termostat og styringsenheten...
  3. Holdt etter hvert på å fjerne hele HC10-en igjen. Fikk regelmessig feilvarsling på den (lys-blinking), men ikke noe i HomeSeer. En sløyfe varslet feil, og ble dermed slått av (kald, ettersom aktuatorene er NC). Det varierte hvilken sløyfe som meldte feil. Etter mye prøving og feiling fant jeg til slutt en kommentar på et Fibaro-forum om at HC10 (og HC5) kanskje forventer å få "verifisert" Set point-verdien hvert 90. minutt. Har satt opp event som endrer Set Point hver time - tadaa! - ingen flere feilsituasjoner (foreløpig, krysser fingrene). ?
  4. Vil det si at skriver over siste backup hver mandag, innenfor samme måned?
  5. Se der ja, har siste versjon, og da får jeg dem opp. Og, siden jeg ikke så svaret ditt før nå, kan jeg også bekrefte at det fungerer fint med virtuelle devicer og eventer mellom ?
  6. Ja, og den skulle jeg gjerne styrt fra VSTAT. Får prøve å legge en virtuell device mellom...
  7. Han hadde vel en HC5 først, hvor han styrte en device som het noe med Mode...
  8. Tjaa... Ønsker i hvertfall å kunne slå av og på varmen (mode) gjennom VSTAT, slik det ser ut til at TB_HA har gjort.
  9. Var ikke i paradis så lenge... Når jeg skulle automatisere dette, dukker devicene ikke opp i VSTAT for styring. EDIT: De dukker opp i eventer, men jeg ønsker dem jo inn i VSTAT. Her er deler av devicer:
  10. Etter å ha kjørt Rescan x antall ganger har jeg fått inn 9 sløyfer, som jeg da kan sette til off/heat. Sier meg fornøyd med det, ettersom HS ikke kan styre mer enn 7. Men, jeg fikk ikke liv i aktuatorene likevel. Måtte sette Set Point til noe annet enn 0 før det begynte å bli liv i dem, sammen med at Mode var satt til hest. Selv om jeg ikke har noen termostater koblet til. Nå ser det ut til å virke som ønsket ?
  11. 3-4 meter rett opp, gjennom etasjeskille. Har også en annen enhet rett ved siden av, men de skal vel ikke forstyrre hverandre?
  12. Jeg la den til non-secure. Kan det ha noe å si?
  13. Fant du ut noe mer om dette? Jeg har lagt til en HC10 nettopp, men får ikke styrt "Mode" og dermed ikke satt på varmen. Etter noen forsøk på "Rescan" har jeg nå fått opp mulighet for å styre Mode 1 (off/heat). Får dette i loggen: Apr-10 21:16:03 Z-Wave Warning Node 103, EndPoint=2 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. Apr-10 21:16:03 Z-Wave Processing Information for Node 103 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V2, Endpoint 2 Apr-10 21:16:03 Z-Wave Warning If the device supports more than one setpoint, contact Danfoss to find a way to wake up the device for longer than a few seconds. Apr-10 21:16:03 Z-Wave Warning ... since this is a Danfoss product and is probably asleep, Heating mode is assumed. Apr-10 21:16:03 Z-Wave Warning Node 103 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes... Apr-10 21:16:02 Z-Wave Processing Information for Node 103 Multi-CHANNEL Command Class of THERMOSTAT_SETPOINT, Endpoint 2 Apr-10 21:16:02 Z-Wave Error Node 103 Supports the Thermostat Mode Command Class, but failed to return a list of supported thermostat modes - cannot continue. Apr-10 21:16:02 Z-Wave Processing Information for Node 103 Multi-CHANNEL Command Class of THERMOSTAT_MODE_V2, Endpoint 2 Apr-10 21:16:02 Z-Wave Processing Information for Node 103 Multi-CHANNEL Command Class of ALARM_V2, Endpoint 2 Jeg la også merke til at aktuatorene ikke så ut til å aktiveres ordentlig. De står i halvveis posisjon, men jeg mener at de etter noen minutter etter å bli koblet til skal åpnes/lukkes.
  14. Prøvde det først, men fikk bare opp en masse kråketegn så lurte på om den var "kryptert" på et vis. Når jeg prøvde igjen nå, så det normalt ut - så får gå litt gjennom og se på det som nå mangler...
  15. Kun prosjekt-xml-fil som ligger i Projects, men der er alle 4 underkataloger tomme. Når jeg ser i HSTouch ser det ut som de ligger der likevel, men Designer finner dem ikke. Har nå prøvd meg litt frem med graphics root i innstillinger, og har nå fått mye på plass igjen. Det mangler fortsatt noe - får prøve meg litt mer frem...
  16. Ser ut som det er en del mer som er borte. Jag prøvde å åpne et av prosjektene som følger med Designer, og der mangler også all grafikken...
  17. Når en henter inn egen grafikk til Designer blir en jo bedt om å lagre, og jeg har valgt å bare lagre i Default - men ingenting av grafikken er nå lagret i Default-mappa under My projects.
  18. Liten oppdatering. Ser at prosjektet mitt er flyttet til OneDrive og derfor har fått endret sti lokalt på PCen. Men, grafikkfilene mine er fortsatt borte...
  19. Mener det er en innstilling som sier at du ikke trenger å logge på nå du er på samme nettverk. Denne kan du bare krysse bort. Har ikke prøvd det...
  20. Har ikke åpnet prosjektet til mitt nettbrett på lang tid. Når jeg nå skulle åpne det er det tilsynelatende lastet inn, men inneholder ingen screens. Prosjektnavnet står øverst i vindusrammen. Dersom jeg åpner prosjektet fra der det ligger (xml-filen), hentes screens inn, men får en hel haug med feilmeldinger om grafikk som mangler. Det er mulig jeg ikke har hatt helt kontroll på hvor grafikkelementene jeg har lastet ned har ligget, og at jeg uforvarent (eller Windows) har fått slettet dem. Kan det være årsaken til det hele? Er det noen som har opplevd tilsvarende, og er det mulig å hente tilbake grafikken fra nettbrettet prosjektet kjører på? Kan det være andre årsaker? Ser at jeg kjører på HS Touch Designer v3.0.56 og at det er kommet v3.0.0.77 (navnet på nedlastingsfilen, antar det er en ny versjon), men jeg tenkte å høre litt her før jeg oppgraderer...
  21. Plisségardiner fås alle bredder og lengder, og koster ikke all verden - automasjonsgraden/mulighetene er jeg litt usikker på ?
  22. Litt gammel tråd, men prøver å vekke den til live igjen ? Sitter og funderer litt på belysning av nybygd garasje - snart ferdig. Kjører HomeSeer og kun z-wave i dag. Noen som har erfaringer med LED-armaturer, som f.eks. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/armaturer/innendorsbelysning/lysrorarmaturer/led-lampe-006057/#tab02 https://www.clasohlson.com/no/Ledvance-Submarine-LED-takarmatur/p/36-7570 Eventuelt annen form for belysning?
  23. Har du prøvd denne?
  24. Er sikkert mulig å frese de inn i karmen, men har ikke egentlig vurdert det så langt. Når jeg sjekker batteriene nå, blir jeg jo litt betenkt. Har et par på 50% og et par på 75%, ellers på 100%. Det er strengt tatt bare 1 av dørene som er i daglig bruk, flere ganger for dag - er på 50% og har vært i bruk i 2,5 år og kun innendørs. Den andre på 50% er på en ytterdyr, som ikke er i bruk veldig ofte og maks 2 år. De 2 på 75% er et vindu som nesten aldri er åpnet og en verandadør som periodevis kan være i daglig bruk (men spesielt på vinteren i lite i bruk) - maks 2 år. Så totalt sett fungerer de fint, men skal nok holde hardt at batteriene varer i 10 år...
