BME
Alt skrevet av BME
Har noen eventer som styrer flere lyskurser, som jeg også kan styre via Google Home - stemmestyring. Det hele fungerer egentlig fint, men Google gir noen "feilmeldinger" som er litt plagsomme og ukorrekte. Dersom jeg ber Google kjøre en aktivitet som styrer f.eks. 2 lyskurser, endres lysene korrekt, men Google sier at det ikke oppnås kontakt med den ene kursen. Det er jo litt merkelig i og med at lyset er endret, og at eventet da faktisk fungerer. Det var ikke sånn tidligere, men er noe som er oppstått i ettertid - og det gjelder ikke alle eventer. Men, det skjer hver gang for de eventene det skjer med. Har prød å be Google synkronisere devicer, men det hjelper ikke. Når jeg ser i Google Home ser alt OK ut, og jeg kan også styre de aktuelle lyskursene fra Google Home. Er det andre som har opplevd noe lignende, eller har noen tips?
- 1 svar
- homeseer
- googlehome
(og 1 andre)
Jeg bruker litt forskjellige temp-sensorer, som også har litt forskjellige høyder i rommene, sammen med Sdj-vstat. Fungerer fint. Må sikkert lære deg litt før hvert rom hvilken temp du bør stille inn på. Er jo oftere litt varmere opp under taket.
24 eller 230 V, må du finne ut. Ellers vet jeg ikke om det er så mye du må tenke på
Skal nå det også være et kriterie?!? ?
Jeg bruker Google Home Mini - fungerer fint (versjon før de het Nest, tror jeg) Kan også talestyre gjennom Google Asisstant på telefon, så flere Google Home enheter burde også fungere
Kan bruke manuelle innslag i kalender, ja, men det er jo ikke like artig ? Er heller ikke ekspert på DataScraper ? Det er noe som gjør at jeg ikke finner strengen gjennom regexp på siden. Når jeg tester på regexp101, har jeg ingen problemer med å finne det. Men, DataScraper finner det ikke. Når jeg setter parameter textFile=1, som gir output av siden som lastes (om jeg har forstått det riktig) er ikke elementene jeg leter etter med...
Tenkte å hente inn frist for neste EU-kontroll på bilen i HomeSeer. Da vil jeg også kunne sette opp eventer/varsler på dette. URL: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/kjoretoyopplysninger?registreringsnummer=BT23537 (tilfeldig reg.nr) Har forsøkt å bruke Jon00 DataScraper til dette, men det fungerer ikke helt. Ut fra det jeg fant på HS-forum, kan det tyde på at det er fordi datoene faktisk hentes med JavaScript og ikke ved pageload. Er det noen andre som har fått til å hente dette?
Hvordan ser enhetene ut i Google Home appen? Jeg la til en ny lampe her om dagen, ved å legge til stemmestyring på devicen i HS og "Hei Google - synkroniser enheter", men fikk den ikke til å fungere. Når jeg sjekket lampen i Google Home appen var den ikke tilknyttet noe hjem. Når jeg fikk gjort dette, fungerte det med stemmestyringen gjennom Google Home.
Noen som vet hvordan en kan få satt opp dette i parent og child device? Kan jo selvfølgelig dele opp/duplisere scriptet, men er mer elegant med parent og child. Ønsker å få hver søppeltype i egen device - blir lettere å gjøre det fint i HSTouch...
Har endelig fått sett litt på dette igjen, og har nå fått det til å fungere. Har endret til disse 2 linjene: output = json(i).GetValue("FraksjonId").ToString() output2 = json(i).GetValue("Tommedatoer").First.ToString() output2 henter kun den første tømmedatoen, men det er også det jeg er ute etter. Har ikke brukt med tid på å få med neste også. Jeg får dog amerikansk format på datoen. Kan jeg sette dette noe sted i systemet (Linux) eller må jeg fikse dette i scriptet eller i HSTouch? TimeZone i Setup-bildet i HS er Europe/Oslo.
Har endelig fått oppgradert systemet slik at jeg kan prøve meg på dette igjen. Men, jeg får litt problemer med parsingen av json-objektet. Har følgende response: { "FraksjonId": 1, "Tommedatoer": [ "2020-02-03T00:00:00", "2020-02-10T00:00:00" ] } Scriptet feiler på denne linjen: output = json(i)("FraksjonId") Feilmeldingen er: Exception has been thrown by the target of an invocation. InnerException sier dette: Accessed JArray values with invalid key value: "FraksjonId". Int32 array index expected. Er ikke kjempegod på VB og JSON... Noen som har noen ideer?
Er det noen som har "Bed occupancy" her? Hvordan løste dere det?
BME svarte på kvisle sitt emne i Automasjonskaféen
Mulig dumt spørsmål, men litt avhengig av hvor detaljert du trenger målinger, kan det ikke holde med 1 vektcelle? -
Jeg styrer screens med Fibaro Roller Shutter og HomeSeer. Fungerer veldig fint og var enkelt å få inn i HomeSeer. Leverandør av screens spurte bare om jeg hadde styring til screens selv, hvilket jeg bekreftet. Fibaroen mener jeg elektrikeren koblet på motoren på screen. Slik ser det ut i HS: Til høyre ser du hva som ligger bak Control... på siste device. Slideren gjør ingenting, men alle de andre knappene fungerer. Du kan også styre med On/Off. Ikon på nederste device har jeg lagt til selv, der jeg har 3 ikoner; open, closed og partlyOpen - har ikke testet så mye rundt at riktig ikon alltid vises da jeg nettopp har lagt dem til.
- 10 svar
Har du sett gjennom her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/google-home
Fungerer fint med mini. Har faktisk ikke prøvd å hente ut device value.
Var i hvert fall tidligere et problem å koble til første gang dersom en hadde for mange (les: ikke mange) devices med voice command på. Det en måtte gjøre var å skru av de fleste voice command og så knytte HomeSeer til Google Home. Deretter kunne en gå inn å sette på Voice command på devicene igjen og så synkronisere.
Får du noe i loggen som viser at noe feiler?
Er nok bare på prototype-nivå enda...
Norsk start-up! Automatisk flytting av møbler, og vegger ? Flytt unna spisebordet når det ikke er i bruk, eller ommøbeller stuen mellom fest og kos, mange morsomme bruksområder... Lurer på om dette kommer på et nivå som privatmarkedet kan forholde seg til? Fanget opp av BBC på CES: https://www.bbc.com/news/av/technology-51003445/wheelme-robot-wheels-move-furniture-via-voice-commands https://wheel.me/
I denne artikkelen har han fuktsensor ut: https://www.tu.no/artikler/stigs-smarthus-er-en-effektbombe/481834 Jeg har dessverre ikke Ekstra-abonnement, så vet ikke om artikkelen sier noe om hvilke sensorer han bruker. Set er mulig å se videon selv om en ikke har abonnement, men han forteller ikke hvilke sensorer han bruker...
Er det sagt noe om HSTouch (original, ikke egne design) vs HomeSeer Mobile? Kommer HSTouch til å bestå? Jeg liker den bedre enn Mobile, selv om designet ikke er hypermoderne...
Er klar over at det ikke var snakk om piratkopi, og at en måtte ha tilgang til for å få åpnet siden. Var ikke meningen å si at det var piratkopi, men svarte litt på generell basis. Men, da det begynte å bli snakk om å dele filer fra lukket forum utenfor dette, synes jeg ikke det er noe som bør avtales på dette forumet (som jeg anser som et seriøst forum).
Hvor mye trekker vaskemaskiner? Denne tåler 3680W... https://www.eldirekte.no/fibaro-wallioutletz-wavestikkontaktforveggboks/cat-p/c/p1500011311
