BME
Alt skrevet av BME
  1. Jeg synes det er helt greit at lenke ble fjernet. Et oppegående forum, som ønsker å holde god relasjon til leverandør/utvikler, skal ikke legge til rette for hverken piratkopier eller åpen deling fra lukket beta.
  2. Har ikke fått gjort noe med det. Ser også at vind fra weatherXML stort sett viser for mye, både i forhold til Yr og hvor mye det faktisk blåser...
  3. BME
    Nodon bryter
    Place your home automation gateway into “Inclusion” Mode. To do so, please refer to your gateway’s user guide. Simultaneously push on 1 and 2, during 1sec. The LED glows in pink to confirm the selection Push on 1, within 10 seconds. The LED blinks in pink to confirm your choice The LED blinks in green to confirm the procedure file://hsb.local/DFS/Users/d510bme/Downloads/NodOn_WallSwitch_ZWave_UserGuide_EN.pdf Jeg har opplevd noen ganger at det kan være litt vanskelig. Må prøve flere ganger, og holde nært controller. Bruker også gjerne å trykke noen ganger på 1 mens den jobber (etter de 3 stegene over) - i et forsøk på å holde den i live, men vet ikke om det egentlig hjelper mot noe ? Av og til kommer den bare halvveis inn og finner ikke alle devicene, men da hjelper det gjerne med en omstart av controller.
  4. Vi får jo tro at det i hvert fall kommer noe positivt ut av et så stort initiativ. Så får vi eventuelt se hva "prisen" blir, om Connected Home betyr at en må sende all data via de store selskapene...
  5. BME
    TibberSeer for Pulse
    Jeg har klart å legge inn en feil i HomeID når jeg skulle koble opp mot Pulse. Nå feiler TibberSeer og jeg får ikke opp konfigurasjonssiden og får dermed ikke endret. Ligger dette også i en fil som jeg kan finne og endre direkte i, eller hvordan får jeg rettet opp i det?
  6. Om jeg ikke husker feil, bruker vi Fibaro Roller Shutter, som styres via HomeSeer. Bruker også en trådløs vegg-bryter for styring. Var smertefritt å få elektriker til å montere. (De må bare være obs på at de kobler ledningene riktig, var bare morsomt første gang når en skjerm gikk og mens den andre gikk ned...)
  7. Når det gjelder kontantkort ble jeg en gang tipset om at en må be om at de slår av data (husker ikke om det ble spesifisert noe nærmere) på det, når det kun skal brukes til SMS. Det må forhandleren gjøre for deg. Grunnen til dette er at sim-kort som ikke sender noe datatrafikk over en lengre periode blir deaktivert. Det fungerte fint da jeg hadde en sms-styrt hytte tidligere. Om det fortsatt er slik, vet jeg ikke
  8. Hvordan i all verden finner de på alt dette? ☺️ https://www.digi.no/artikler/hackere-kan-ta-over-smarthoyttaleren-din-med-i-laserstraler-i/478231
  9. Jeg har 101-versjonen. Endrer ikke til Bortemodus gjennom å låse døra, da det er alt for mange i husstanden til det, og vi låser også utenfra når det er noen hjemme. Men, jeg setter til hjemmemodus når låsen åpnes med PIN-kode. Jeg la ikke inn noe for bruk av brikke, og da trigget alarmer når svigermor åpnet døra med sin brikke. (Har ikke fått endret på dette enda, da vi ikke er så flinke til å bruke bortemodus.)
  10. BME
    ID Lock 150
    Hvis den møter motstand når den skal låse, vil den låse seg opp igjen. Prøv å undersøk om låsen går på karmen/kanten, eventuelt går for langt inn og treffer "bakveggen".
  11. Har også konkludert med det, til slutt. Da er det straks en litt større prosess...
  12. Dessverre. Jeg kom videre tidligere i prosessen med kompileringen, men fungerte ikke til slutt. Tls1.2 er ikke støttet i .Net 4.0 Om jeg fjerner hele kodelinjen, og bruker default som i dette tilfellet er tls1.1, får jeg ikke kontakt med nettsiden
  13. Ser at jeg kjører med Mono 3.2.8, som støtter .Net 4.0, så der er nok problemet nå. Søkt litt på oppdatering til Mono 5, men ser ut som det ikke trenger å gå smertefritt...
  14. La til ScriptingReference tii NewtonSoft. Da dukker feilmeldingene her opp: Oct-21 22:31:44 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: 'Tls12' is not a member of 'System.Net.SecurityProtocolType'. Oct-21 22:31:44 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: The import 'System.Core' could not be found. Ut fra det jeg har funnet ble det ikke med default før i .Net 4.7. Noen som vet hvilken .Net versjon som er med Homeseer på Linux, eller hvordan jeg kan finne versjonen?
  15. Litt artig å nå få tilsendt ønske om evaluering av siste kjøp fra Homeseer; HS4 Upgrade.. ??
  16. Fant en lignende sak på Homeseer-forum. Kan se ut som jeg må oppdatere setting.ini med ScriptingReference for å peke på NewtonSoft, men har ikke fått prøvd enda...
  17. Prøvde det i går, men det virket ikke. Mulig jeg må kjøre en New foran, for å opprette en instans av NewtonSoft. Skal prøve det i kveld...
  18. Fikk trøbbel med: Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 I stedet for å bruke enumen, erstattet jeg den med verdien, som er 3072 Nå stopper jeg opp på denne linjen: Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) med feilmelding: Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: Variable declaration without an 'As' clause; Object type assumed.
  19. Scriptet kjører ikke på Linux. Får feilmelding: Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Soppel.vb: The import 'System.Core' could not be found. Har skjønt at dette kan være et typisk problem med script som kjører på Windows som er mer tilgivende enn Linx, men jeg har ikke klart å identifisere hva det er som er feil her...
  20. BME
    Varsling ved strømstans
    Har du Sonos og på batteri?
  21. På tide å dra i gang denne igjen Noen spenstige ideer til Halloween i år?
  22. Antar at du kan gjøre dette med å kjøre en event, i stedet for lås opp direkte mot devicen. Men har ikke prøvd dette selv... Lag en event som låser opp porten/døren, som du kjører ved å si "Hei Google - aktiver <eventnavn>
  23. Skal bli bra med en gui-oppdatering, men prisen er jeg også spent på. Ellers ser jeg at vi må vente til 2020 for timeline view for devices, som jeg savner...
  24. Jeg brukte bare scriptet første gang. Deretter lagret jeg fila under annet navn, som jeg da kaller fra eventet. Kanskje du kan kjøre script mot tjenesten utenfor hs3 med tekst og filnavn som parameter, som du lagrer lokalt og kaller fra de enkelte eventen? Bonus er at det da fungerer også når tjenesten er nede eller du har mistet internett ?
  25. BME
    Google Wifi
    Installerte Google Wifi i går, og alt ser ut til å fungere utmerke sammen med HS3. Det er nå også mulig å definere egen nettverks-range, slik at jeg f.eks. slapp å bytte IP på HS3-maskina ved bytte og dermed slapp å bytt IP på HSTouch på alle enhetene i familien ?
