BME
Alt skrevet av BME
  1. BME
    DnB api
    Dette er en API-aggregator. De kobler seg på API-ene til bankene, som kan variere litt seg i mellom, og tilbyr ett gransesnitt utad på "vegne av" alle bankene. Da slipper 3. parter å kode løsning mot alle banker og kan forholde seg til API-aggregatorens grensesnitt, som sørger for å holde se oppdatert mot bankenes API-er. Litt usikker på regelverket rundt hvem de igjen kan tilby data til... Det er nok heller ikke i noe i veien for at en slik aggregator kan ta betalt for kallene.
  2. BME
    DnB api
    PSD2 er lovpålagt, og alle bankene må tilby tilgang til konto og betalinger. Mange banker, sier i hvert fall, at de vil åpne mer. For å kunne bruke PSD2-grensesnittene må en være godkjent 3. part, som jeg beskrev kort lengre opp. Det kan godt hende banker gir tilgang til testmiljø uten at en er offisielt godkjent 3. part, men når en skal hente reelle/live data må en være godkjent. Bankene kan ikke ta betalt for dette, men hva 3. partene gjør er ikke godt å si. Andre API er mindre regulert og kan enklere åpnes opp for privatpersoner også.
  3. BME
    DnB api
    Konto og betalings-APIene er PSD2-API. For å bruke disse må en være en godkjent 3. part, som det i Norge er Finanstilsynet som kan gi. I tillegg må en ha et eIDAS-sertifikat, som Buypass kan utstede til godkjente 3. parter, som har en viss kostnad. De gode nyhetene er at det ser ut til at de jobber med en tilsvarende tilgangsløsning til egne data som Sbanken har:
  4. BME
    Alt plutselig borte?
    Fikk et tips tidligere om å endre navn/nummerering på databasefilene for Homeseer. Prøvde det aldri selv, men kan være verdt et forsøk. Anbefalt å ta kopi av homeseer-mappa først. Sikkert noen som kan det bedre enn meg, ellers kan jeg prøve å finne frem til tipset jeg fikk. Tror det var på homeseer forumet. Kjører du på Windows eller Linux?
  5. BME
    Fikk tibake devicene med de store, men manglet likevel en del. F.eks. sdj-vstat var alle config borte fra plugin, så temp-styring fungerte ikke. Her er vstat lagret i device og detaljer ligger under advanced tab, men var likevel borte. Devicer History manglet favorittgrafer.
  6. BME
    Hometroller Sel. Ser etter hvert ut som om config-ene til plug-in-ene er borte, så de ser ikke ut til å være en del av backup for HS3
  7. BME
    Og i dag skjedde det igjen... Fikk ikke kontakt, så restartet. Kjører på siste versjon, Standard 3.0.0.500 (ikke beta). Kjente at boksen var veldig varm, og så at den stod litt tett inntil en vegg på ene siden, så luftinga har kanskje ikke vært god nok. Uten at jeg kan si at det har hatt betydning. Så i loggen at den etter restart ikke hadde noen devicer i DB, så derfor ble de slettet i config. Kjører restore nå igjen, så får følge litt med etterpå...
  8. BME
    Jeg opplevde det samme skrekkscenariet i helga. Hvorfor skjer sånt alltid når kona er alene hjemme? Har kjørt i ca 2 år nå og har aldri opplevd dette før. Kjører på Linux. Jeg har heldigvis tatt noen manuelle backup gjennom Tools-System, innimellom når jeg har gjort endringer. OG det fungerte med en restore av denne. Pulsen er tilbake til normalen nå... Men, aner ikke hvorfor det skjedde
  9. Her går det i at jeg har snikinnført dette sånn at ho aldri kan kaste meg ut ? I tillegg sier kollegene hennes at de tenker på vårt hus når de ser "open oor"-reklamen ?
  10. Du har ikke skjult devicene i HS, bevisst eller ubevisst?
  11. Har ikke noen anbefaling i forhold til valg, men jeg angrer litt på at vi ikke har lagt opp ledninger/rør til ringeklokke og dermed er avhengig av ringeklokke med batteri. Så om du ikke allerede har det, og det er mulig å legge opp, anbefaler jeg det.
  12. Endres mode til natt(?) Når varmen slås av igjen også? Har du et event som setter til vstat til natt som slår inn her?
  13. Oppdateres de ikke i det hele tatt, eller er det etter en tids inaktivitet på enheten de ikke lengre oppdateres?
  14. Ser på målestasjon her at det er PM10, PM2.5 og NO2 som måles, så da er det ønskelig ?
  15. Dette er ønsket, ja. Ønsker å se dagens og morgendagens varsel. Bare fargekode er OK, da verdiene ikke sier meg så mye. Kan være greit å kunne sette opp med flere devicer, for å se målestasjoner flere steder i byen
  16. Oddsen begynner vel å bli liten, men kanskje noen vil bruke denne? ? https://invite.tibber.com/6a88384a
  17. Så ut som et bra design. Lyst å dele skjermbilder?
  18. Video fra Ring, som bl.a. video-ringeklokker har vært litt vel åpent tilgjengelig, for Amazon-ansatte og forskere i Ukraina. https://www.version2.dk/artikel/amazon-ansatte-kunne-se-optagelser-kunders-hjemmesikkerhedssystem-1087222 Hvor mange har Ring-kameraer, og hvordan kan en sikre at video ikke er tilgjengelig for andre?
  19. Er meget mulig, har ikke testet og slette filen først...
  20. Kjører Linux og har endret til webClient, slik det er foreslått tidligere. Det fungerer, men får disse feilmeldingene: Dec-18 12:29:41 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/ResponsiveVoice.vb: 'WebClient' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-18 12:29:41 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/ResponsiveVoice.vb: The import 'System.Core' could not be found. I og med at det er en statisk tekst jeg kjører (varsler ungene om ferdig middag på deres Sonoser), har jeg renamet tts.mp3 til middag.mp3 og kaller den i eventet. Da slipper jeg å oppdatere mp3-filen hver gang, og kaller pr nå ikke scriptet.
  21. Blir det noe rundt elbil-laderen deres?
  22. Bilder sier mer enn 1000 ord. Så nå at jeg ikke har fått krysset av for include as voice command. Det hadde de ikke med i videoen ?
  23. Video-presentasjon av Google Home plugin, på engelsk, sier de at det kan gjøres ved å legge voice command på selve eventen og så si run eller activate foran dette. Ønsker tilsvarende på norsk.
  24. Er det noen som har fått til å kjøre events, stemmestyrt, gjennom Google Home på norsk? Hvilken kommando brukes i så fall? Har prøvd kjør, aktiver og start...
  25. Finnes vel noen spa som har dette innebygd og rapporterer til egen app, men har ikke sett noe "løst"
