BME
Alt skrevet av BME
  1. Om du tar bort bryteren tror jeg du må erstatte den med et lokk. Mener det skal være mulig å komme til alle koblinger, men er ikke elektriker... Kanskje du kan dekke til hullet om du får fjernet ledningene...
  2. Litt om farger igjen ? Får endret fargene på ikonene som jeg ønsker ved å endre i Device-config. Men dette reflekteres ikke i Text Summary-devicene. Disse har heller ikke noen verdier satt i status-graphics. Noen tips til hvordan jeg kan få disse til å følge samme farger/grenseverdier i Text Summary-devicene? Slik ser det ut i dag:
  3. Kan svare deg på det innledende spørsmålet ditt ? Jeg kjører Hometroller SEL og den bråker ikke. Jeg har den riktig nok ikke i stua, men jeg kan ikke huske å ha hørt viftestøy fra den i det hele tatt.
  4. Kan prøve det, men da må jeg gjøre det på hver device...
  5. Prisen er nok riktig ut fra Tibber. Det var mer om ikonene skulle være blå, grønn, gul eller rød. I beskrivelsen av TibberSeer ser det ut som om grenseverdiene for farge på ikoner er hardkodet, men det er denne hardkodingen av grenseverdier som jeg tenker bør kunne ta hensyn til sør eller nord (med/uten moms). F.eks: Farge Pris sør Pris nord Hvit < 0,20 < 0,15 Blå 0,20 - 0,40 0,15 - 0,30 Grønn 0,40 - 0,60 0,30 - 0,45 Gul 0,60 - 0,80 0,45 - 0,60 Rød > 0,80 > 0,60 Det mest ideelle hadde selvfølgelig vært om dette var grenseverdier som kunne endres i config.
  6. Har et ønske om at en i config kan fortelle om en bor i sør eller i nord. Vi i nord betaler ikke mva på strøm og ønsker derfor litt andre grenseverdier for fargekodene på prisene.
  7. Se der, ja. Hadde bommet med ett folder-nivå på de filene. Ser bra ut nå, ved første øyekast!
  8. Fikk den ikke helt opp på Linux-installasjon. Devicene ser slik ut: Loggen viser dette:
  9. BME
    TibberSeer Beta
    Hva står det på for å få grafer på Linux? Regner med du har sett lanseringen fra Tibber. Data fra Tibber Pulse, er det noe som vil bli lagt inn i TIbberSeer?
  10. Jeg prøvde meg med Fibaro bevegelses sensor i et lite walk-in closet, men ble plaget. Antok at det var fordi det var for lite. Bruker nå dørmagnetsensor og slår på lyset når døra går opp, og av når den går igjen. Fungerer utmerket.
  11. Tibber har i sine vilkår oppgitt at de skal ha tilgang til ditt smarthus-system, men de sier at det er frivillig for hver enkelt. Sender plugin noe data til Tibber, eller kan Tibber fjernstyre/se noe i Homeseer?
  12. Er det noen som har prøvd nyeste appen fra Homeseer? På tide at de kommer med mer moderne app... I beta nå, kun for Android. Del gjerne erfaringer! https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=196756
  13. De motoriserte aktuatorene er av og på. De manuelle var manuell skruing, som da kunne settes litt åpen
  14. Elektrikerne/kontrollørene er ikke så glad i at usb-ladere, som følger med tlf/nettbrett m.m, står i kontakten hele tiden. Er nok enda verre å legge en sånn inn i veggen, i forhold til brannfare. Men kanskje det finnes noe ala disse, som du kan få skjult nok? https://www.elektroimportoren.no/elko/1/Brand.html?Path=1150774
  15. Vår elektriker ville ikke lære seg ?. Der var det kun xComfort som gjaldt. Men de koblet gjerne opp alle enhetene i strømnettet, så det var veldig greit. Fikk konfigurert opp det enkleste av belysning før vi flytta inn. Vbv kjørte vi med manuell skruing på hver kurs, før automatikken ble satt opp. Litt tungvint, men fungerer uten at vi måtte fryse ? Så mitt tips er å passe på at du også får med de manuelle "aktuatorene", ikke kun de motoriserte.
  16. Det er inntrykket jeg får når jeg leser om det på nett, og et raskt søk viser at det er flere som kommenterer at (I hvert fall deler av) forsikringsselskaper gir dette. Men har ikke innsideinformasjon ?
  17. Sparebank1 starter opp pilot med noen forsikringskunder, med "smarte" sensorer; https://www.digi.no/artikler/lanserer-smartbatteri-til-roykvarsleren/435222 Er det noen som har snakket med sine forsikringsselskaper og spurt om det kan være noe å hente på årlig forsikringspremie, lavere egenandel eller lignende, basert på installerte sensorer og varsling? I så fall hvilke selskaper, og hva sier de? (Ser da bort fra Verisure og andre alarmsentral-tilkoblede løsnigner.) I USA er det vel ganske vanlig å få billigere forsikring med smarthus?
  18. Ser ut til å være en enklere løsning ved bruk av weatherXML-pluginen jeg bruker. Jeg fant at det på settings-konfigurasjonssiden kan settes antall desimaler som skal brukes. Det ser ut til at dette fungerer fint også selv om jeg gjør en deling på 3,6 på verdien.
  19. Viser vindstyrke fra XML Weather plugin, med YR som kilde. Her vises vindstyrken i km/t, men jeg regner den om til m/s når jeg henter ut verdien til en label. Problemet er at jeg ikke har fått til å begrense antall desimaler, så vindstyrken bli stort sett hele tiden = "infinity". Noen tips?
  20. Vet ikke om jeg helt forstod det der... Hva mener du med HS2 og så videre. Er bare Homeseer å velge? I tillegg til alle andre devicer som kan velges.
  21. Fikk du den ikke inn uten unsecure, eller fungerte den ikke da? Jeg hadde ingen problemer med inkludering, men den fungerer dårlig.
  22. Fikk svar fra Logic Home. De sa bare at HomeSeer har prbolemer med "avanserte enheter", enheter med mange sub-enheter. De foreslo å legge enheten til, med kort avstand til kontrolleren. Jeg hadde 1 meters avstand. Til slutt viste de til manual på hjemmesidene sine, så ikke så mye hjelp å få...
  23. LHC5020-brugervejledning-DK.pdf
  24. Har også en del warnings i loggen: Z-Wave Warning UZB: Unhandled frame for command class: 164 Received on interface UZB Source Node: 89
  25. Ser 23 grupper og 14 endpoints. Gruppe 7 er der. Har nå satt opp 10 grupper uten endpoint. Virker litt mer stabilt, men ikke helt bra enda... Ser at Switch 2 følger Switch 1 når jeg endrer den manuelt. Har funnet mer manual nå, som jeg ikke hadde fra før. Hadde bare en veldig enkel en fra før. Her er assosiasjoner ganske godt beskrevet, så da blir det fiksing av assosiasjoner igjen... Eller forresten, det er nok for direkte assosiering.
