BME
Alt skrevet av BME
  1. Fjerner Endpointene og sjekker om det blir bedre. Ser at jeg har mulighet til å legge til 23 grupper på denne... Legger til slik at jeg har 10, så kanskje de 3 siste aktuatorene også våkner.
  2. OK. Intin.no har koblet opp Danfoss i labben sin, men ikke fått testet ut enda. De skal oppdatere meg når de har gjort det. Hvor mange utganger bruker du på Z-water? Jeg bruker alle 10 på min fra Logic Home.
  3. Da har jeg endelig selv fått satt opp min løsning for styring av vannbåren gulvvarme i huset. Jeg kjører HomeSeer på Linux (HomeTroller). Logic Home Controller LHC5020 for å kontrollere Uponor-aktivatorene på samlestokken til. SDJ-VStat virtuelle thermostater. Litt forskjellige temperatursensorer. Selve oppsett av dette er forholdsvis greit og gikk smertefritt, men brukte litt lengre tid en jeg planla:) (er vel alltid sånn...) Dessverre fungerer det ikke så bra, og det er Logic-controlleren som er problemet!! Første ulempen er at den leveres uten strømforsyning, så jeg måtte finne en et annet sted som matchet spesifikasjonene. Controlleren legges enkelt til i HomeSeer, og alt ser fint ut. Heller ikke noe problem å kombinere den med de virtuelle thermostatene. MEN! Den fungerer ikke som den skal. Varmen slås stadig vekk av! På utgang 1 viser den alltid på, men etter kort tid er aktuatoren stengt likevel. Flere av de andre utgangene slås av hele tiden, selv om thermostaten sier at de skal være på. Loggen sier at de slås av av CAPI Control Handler, og merkelig nok ser det ut til alltid å være på et helt kvarter. De 3 siste utgangene har ikke klart å aktivere aktuatorene (skal gjøres etter noen minutter med tilført strøm). Resultatet er kaldt hus! Med -15 ute er ikke det særlig populært hos kona som hater å fryse... Har sendt melding om dette til Logic Home, så får vi se hva de sier. Så i et dansk forum at den skal fungere fint med HomeSeer, mener de i hvert fall selv. Ettersom jeg kjøpte denne controlleren hos intin.no, har jeg også kontaktet dem. La merke til at de ikke lengre solgte denne gjennom nettbutikken. De svarer raskt, på flere ting. Grunnen til at de ikke selger den lengre er at de ikke får kjøpt den inn. ThermoFloor har visst overtatt denne og tatt den inn som HeatitZ-Water. De kunne også fortelle at det er problem (med begge disse) i HomeSeer. Problemet ligger i å styre hver enkelt utgang separat... ThermoFloor har sendt en Heatit Z-Water til HomeSeer for tilpasning, så får vi se hva det ender opp med.
  4. Jeg har nå fått "Low Battery Warning" på min. Er vel ca. 1/2 år gammel. Det er for så vidt greit. Ser dog i loggen at den veksler litt frem o g tilbake mellom statuskode 100 (OK) og 255 (Low Battery). Er det andre som opplever dette?
  5. I går fikk jeg hentet en Fibaro Swipe. Fant den til halv pris hos Allcontroll.no under Black Friday. Vet enda ikke helt hva den skal brukes til, men har såvidt testet den og får slått av og på lys uten problemer Ser ut til å fungere fint i HomeSeer.
  6. Bevegelsessensor på trappa som trigger Sonos ute med ulvehyl, dameskrik og ondskapsfull latter. I tillegg lys i edderkoppspinn som slås på ved bevegelse.
  7. Har dessverre ikke fått koblet det opp enda...
  8. Har 10A på alle lyskursene. Fordelen med å bygge nytt ?
  9. Jeg endte opp med å kjøpe den fra intin. Den leveres uten strømforsyning, så det har jeg bestilt utenom (litt tungvint at det ikke leveres med, eller at intin kan levere en). Kommer med mer info når jeg har fått alt og begynt å koble opp.
  10. Jeg kjører mot gateway og det er vel og det som er anbefalt i bruksanvisningen. Må stort sett trykke litt på dem for å vekke dem under innlegging i gateway, av og til kjøre Reagan og så vekke de. Deretter har de fungert fint for min del. Men, har nå 1 jeg sliter litt med etter at ungan fikk resatt den. (Det synes jeg det er litt for lett å gjøre med dem.)
  11. Om du avslutter appen og starter på nytt igjen, vises det riktig da? Kan det være at du mister forbindelsen til server, f.eks. om nettbrettet går til låseskjerm? Holdes wifi i gang også når nettbrettet ikke er i bruk?
  12. Er det switch som ikke er koblet med ledning til bryter? Koble på bryter på switch med ledning. Legg til og ta bort bryter igjen. Jeg hadde samme problemet. Ligger i en annen tråd på forumet her...
  13. Har fått installert Waterguard NRL-SmartStopp i huset. Er det noen som har koblet opp noe slikt mot sine systemer, enten for overvåking eller styring? Styringsenheten har mulighet til å koble opp mot alarmsystem gjennom kabel. Sensorene kommuniserer trådløst.
  14. Neimen, så kjekt! Visste ikke at vi alle kan snylte på andres værstasjoner, dette må prøves
  15. Har du vært gjennom HomeSeer-skolen og fikset/tatt bort Endpoint på assosiasjonene?
  16. Jeg kjører HomeTroller SEL og har ikke slile problemer, så det gjelder nok ikke generelt. Jeg hadde litt problemer i starten, men det viste seg hovedsakelig å være rundt inkludering av noen Fibaro-switcher. Og at jeg rotet det litt til i mine forsøk på å få lagt dem til. Nå kjører alt stabilt og er responsivt. Om du har PRO-utgaven kan det kanskje være en ide å prøve Z-Seer+ ?
  17. Sleit også litt med den Company.LongName-feilen en stund. Da var løsningen å benytte siste Beta-versjon av Z-Wave Plugin, mener jeg. Om jeg husker rett skal det egentlig være en gammel feil som er fikset i tidligere versjon. Fant info om det på Homeseer sitt forum. Når det er sagt var det flere ting jeg slet med da, så jeg har startet helt på nytt med factory reset siden da...
  18. Er det noen som har en enkel måte å lese av strømmen på, mens vi venter på AMS? Tenker at en ideell løsning ville vært om det ble tatt bilde av målerstand 1. i hver måned, som da ble sendt til min telefon. Det vil da også være en påminnelse om at det skal rapporteres inn til netteier. Jeg har ikke behov for kontinuerlig avlesing. Jeg har strømmåler utendørs, så det må være en løsning som takler det. Og dermed at jeg slipper å springe ut i skapet, spesielt vinterstid (og dertil medfølgende snørydding). Om det har betydning kjører jeg HomeSeer, foreløpig kun med Z-Wave.
  19. Any news?
  20. Kan se ut som enkelte av bryterne er fra en tidligere produksjon. Litt annen tekst på klistremerke på baksiden og serienummer i annen serie. Har fortsatt noen fra nyere serie som jeg får lagt til. De jeg ikke får lagt til har serienummer i serien 3017115... De jeg får lagt til har serienummer i serien 3017116...
  21. Ja, hadde den 5-10 cm fra
  22. Har store problemer med å få lagt til Nodon Wall Switch. Har fått lagt til 3, men sliter med flere. Det skjer ingenting når jeg prøver å legge til, sier bare at jeg skal aktivere add på enheten. Har prøvd både vanlig add og non-secure. På vanlig add står den en stund (og stadig logger at jeg må aktivere add på enheten) før jeg får en add error. Jul-04 9:26:02 PM Z-Wave Error Error, the Add Node response object is null and a normal ending was not reported - Add Node failed. Jul-04 9:25:35 PM Z-Wave Error Error reported in the Add Node response object - Add Node failed.
  23. BME
    HomeSeer Z-SEER+
    hmm... skulle kanskje hatt PRO...
  24. Ser at intin.no nå tar inn denne https://www.intin.no/produkt/lhc-5020-din-varmestokk-styring/ Så blir jo spørsmålet om en skal gå for den eller Thermofloor sin, nå som begge kommer i norske nettbutikker?
