BME
Alt skrevet av BME
  1. Ser du i loggen hvilken rekkefølge eventene kjører i? Du trigger på begge på setting av verdi til 1 på bryter 1. Dersom event for å sette på pause kjører først, og så event for å starte kjører etterpå, vil det nok starte igjen.
  2. Har lagt til en temperatur-sensor i nettet mitt. I HSTouch (standard, ikke designet selv enda) ligger denne under lys, og ikke i Klima. Er det noe jeg må gjøre noe sted for at denne skal plasseres riktig?
  3. Åh hvilke muligheter! Skal tru om det her blir kompatibelt med Homeseer (og andre systemer), dersom det settes i produksjon? http://yang-zhang.me/research/Electrick/Electrick.html
  4. Tror ikke det var tilfelle hos meg. Jeg kunne slå av og på lys gjennom 1 trykk på B, og fikk frem "menyen" ved å holde inne B-knappen.
  5. Da har dette endelig løst seg, med support fra gutta hos Intin.no! Det ble en del timer med frustrasjon... Jeg måtte midlertidig koble en veggbryter på noden, for å bruke denne til å aktivere add/remove (3 klikk). (Jeg kjører dem egentlig uten ledningbasert veggbryter). Da fungerte det med en gang.
  6. Ser at de som ikke har lamper tilkoblet enda er koblet på den L som i følge koblingsskjema skal være koblet til evt. veggbryter. Kan det ha betydning? Ser også nå at den det er koblet lampe på er en dobbel switch, så den er ikke helt sammenlignbar med de andre
  7. Noen ideer om hva det da kan være? Virker jo litt mistenkelig at det gjelder alle switchene...
  8. Får slått av og på lyset med ett trykk på B. Men får ikke lagt til i gatewayen. (Skjer heller ikke noe på remove) Har 1 hvor lys er koblet på, og 3 hvor lyset ikke er påkoblet enda. Får ikke lagt noen av dem til i gatewayen.
  9. Når jeg ser etter på koblingsskjema på manualen, bør ikke ledning på N og Q være samme farge (blå)? På mine har elektrikeren koblet L (brun) på Q. Det skal vel ikke ha noen betydning at jeg ikke her noe på S1?
  10. Ja, det gjorde det. Nå har jeg startet på nytt. Kjører remove på alle noder, for sikkerhets skyld. Får kjørt remove på alle dimmere, men ikke på switcher... (samme som jeg ikke fikk lagt til) Er lamper på 1 av switchene, som jeg kan slå av og med B-knappen. Får fortsatt ikke lagt til switcher, men dimmere er ikke noe problem å legge til igjen.
  11. Kan de være koblet feil?
  12. Ja, begge er Fibaro Single Switch FGS-213
  13. Fikk akkurat beskjed fra de om at den mest trolig ikke blir tilgjengelig før mot slutten av Q2... Det passer dårlig med at anlegget mitt skal startes opp om 1-2 uker Bør jeg gå for den danske da, eller vente uten styring av gulvvarmen? Må da regulere hver sløyfe manuelt på samlestokken mens jeg venter.
  14. Jeg har forsøkt det, og oppgradert til Beta-versjon. (grunnet feil med en CompanyName-funksjon i z-wave->node information)
  15. Ja, har prøvd det og. Samme resultat som ved add. Den fortsetter bare å be meg om å aktivere "Remove node" på noden, ingenting annet i loggen.
  16. Hadde den ca 30 cm unna i går kveld...
  17. Har 2 Fibaro Switch 2 jeg ikke får lagt til i min HomeTroller Sel. Da jeg startet opp hadde jeg en del problemer med kommunikasjonen i nettverket, men har nå fått fikset dette. Da var det noen noder som jeg slet med å legge til, blant annet disse. De ble ikke lagt til skikkelig og jeg fjernet dem igjen. Nå får jeg ikke lagt dem til... Det skjer ingenting når jeg skal legge dem til,akkurat som at det ikke registreres at jeg trykker 3 ganger på B-knappen på enheten. HomeSeer fortsetter bare å logge at jeg må aktivere "Add to network" på noden. Kommer ingenting i loggen. Har forsøkt både med include direkte i HomeSeer og via Z-Tool+. Har prøvd vanlig add og non-secure add. Jeg har forsøkt å kjøre factory reset på en av switchene, men det har ikke hjulpet. Den ene switchen er i samme rom som HomeTrolleren, så det skal ikke være problem med avstand.
  18. Opplever også dette, men får ikke fjernet den igjen. Det skjer ingenting når jeg forsøker, og ingenting i loggen. Akkurat som den ikke registrert at jeg trykker 3 ganger på FIbaro switchen. Noen ideer om hvorfor?
  19. Hvorfor skal en fjerne endpoints? Hva er konsekvensen om en ikke gjør det?
  20. Noe nytt om leveransedato?
  21. Vil det si at Z-water kan styre 12 sløyfer, mens den danske kan styre 10? Hva er ellers pros and cons rundt disse 2, bortsett fra en ekstra strømforsyning på Z-water?
  22. Hva slags strømforsyning(er) må en ha til z-water da? Er 24V eller 230V aktuatorer å foretrekke?
  23. Er dette egentlig samme enhet som Multireg Z-Water, og kan en fritt bestille slike elektriske enheter fra Danmark? https://youcontrol.dk/dansk-z-wave-afbryder/z-wave-plus-dansk-z-wave-din-skinne-modul-til-lys-og-gulvarme-styring-lhc5020.html
  24. 10. februar, men kanskje det bare var han som svarte meg som ikke visste...
