Haavard
Alt skrevet av Haavard
  1. Er det noen som har laget et script e.l som faktisk får disse tømmedatoene tilgjengelig i HomeSeer? Ønsker å lage varsler om tømming av søpla, men har dessverre ikke nok greie på programmering til at jeg kommer meg noe videre med denne informasjonen... Tror jeg skal komme meg i mål hvis noen har et script som bare henter ut de tilgjengelige datoene for restavfall, papir&plast osv..?
  2. Haavard
    ID-Lock V2
    Interessert.
  3. Ja, fant akkurat ut at de padene det gjelder har versjon 3.0.0.33 .. De andre har eldre versjon. Så de har nok oppgradert seg automatisk.. Er det kjent at det er problemer med denne versjonen?
  4. Helt plutselig idag, uten at jeg hadde gjort noen endringer på noe, begynte 2 av mine 5 ipader med HSTouch å oppføre seg veldig merkelig. Det er nå umulig å få tilgang på noen andre screens enn den som er satt til main (ismain=true). Hvis jeg prøver å åpne en annen skjerm, vises den andre skjermen i et halvt sekund, og så går den tilbake til hovedskjermen igjen. Det rareste er at dette skjer på 2 av 5 ipader! IPadene er helt like og kjører samme versjon av iOS (9.3.5), men det skal sies at alle ipadene har hvert sitt HSTouch-prosjekt tilpasset stedet ipaden er montert. Jeg har prøvd følgende: - Restartet HomeSeer / HSTouch (Restartet hele maskinen HomeSeer kjører på) - Deployet prosjektet på nytt til padene med problemer. - Endret hovedskjerm (ismain=true) i HSTouch-prosjektet. - Den går da bare tilbake til den nye hovedskjermen. - Deployet prosjektet som tilhører en pad med problemer, til en pad som ikke har problemer - da fungerer prosjektet fint. - Skrudd av / på iPadene med problemer. - Nullstilt iPadene med problemer og installert HS3Touch på nytt. Intet hjelper! Er det noen som har vært borti dette før, eller som har peiling på hva det kan være?
  5. Det er godt mulig det går bra, men en vaskemaskin er ikke resisitiv last. Da jeg var helt fersk ødela jeg en del fibaro mikromoduler som jeg hadde i et stikk pga. en macbook-lader! Nå har macbook-laderen fungert fint med en plug-in modul, men så er den jo også langt under 2500W. Dette kommer nok veldig an på utformingen til modulen, og hvor mye strøm maskinen trekker ikke-resisitvt. Dette er ikke jeg riktig person til å svare på, men jeg gjetter det ikke er spesielt farlig, men at det verste som (sannsynligvis) kan skje er at reléet brenner fast (mest sannsynlig i åpen tilstand), og du da sitter igjen med et power meter... Det ser ut som den har mulighet til å rapportere ved endring i forbruk. Har to parametere jeg kan leke litt med: 6: "Auto report when load surpasses the set value of wattage" og 7: "Auto report when the change og wattage surpasses the set percentage". Takk for tips! Hvorvidt det er problematisk å bruke denne modulen på vaskemaskin er ikke jeg kompetent til å svare på heller.. Den har fungert fint lang tid...
  6. Jeg forsøker å finne ut når vaskemaskinen min er ferdig ved hjelp av forbruket. Problemet er at forbruket varierer ganske mye i løpet av et vaskeprogram. Logikken min er at når forbruket faller til under 20W, startes en timer. Dersom timeren når 5 minutter settes vaskemaskinstatus til "ferdig" (timeren stoppes og nullstilles dersom forbruket stiger over 20W igjen). Når jeg bare får status fra enheten hvert minutt risikerer jeg å treffe steder i vaskeprogrammet med lavt forbruk nok ganger til at "vaskemaskinstatus" settes til ferdig uten at den egentlig er det.. Tanken min var altså å sette polling-interval til mye hyppigere når vaskemaskinen går for å unngå dette.. Så svaret til deg, Moskus er vel altså at jeg trenger å sette polling interval - ikke bare polle.. Hvis det lar seg gjøre, da? Eller kanskje det finnes en bedre løsning på dette problemet?
  7. Sorry, litt mangelfull informasjon.. Det er z-wave, ja.. og jeg bruker HomeSeer. Helt konkret er det snakk om en "Z-Wave metering mini-plug" (AN181-2) som jeg i perioder trenger å få rapportert forbruket (Watts) på oftere enn hvert minutt (som vel er hyppigste auto-report virker det som..).
  8. Hei, Er det noen som er gode på programmering som kan hjelpe meg med en måte å sette polling interval for en device med et script? På forhånd takk for hjelp!
  9. Jeg opplever akkurat det samme når jeg flytter systemet fra Ubuntu til Windows! Alle triggere forsvinner, og nye kan ikke legges til i eksisterende events.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Hei, Kjøpte en Fibaro Roller Shutter2 til å styre en motorisert markise.. Etter å ha installert og inkludert dingsen i HS, så vil den bare kjøre markisen den ene veien. Jeg hører det klikker i releet begge veier. Når jeg kjører den ene veien lyser LED-indikatoren rødt og markisen går ned, når jeg prøver å kjøre den andre veien lyser det grønt et øyeblikk, og så slukker LED-indikatoren. Markisen rører seg ikke. Har koblet alt opp som på vedlagte koblingsskjema. Hvis jeg bytter om ledingene fra Q1 og Q2 så kjører markisen kun den andre veien.. Jeg sendte Roller Shutteren tilbake til Intin som solgte meg den, men de sier de ikke finner noe feil på den. Har blitt testet OK med 2 led-lamper som last på Q1 og Q2 sier de.. Har nå koblet markisen på samme måte til en identisk Roller Shutter2 - og da funker alt som det skal. Er det noen som kjenner Roller Shutteren godt og vet om det er noen innstilling/parametere e.l som kan gjøre at den oppfører seg sånn? Har resatt både releet som fungerer og det som ikke fungerer, så skulle tro de begge kjørte med default parametere og burde oppføre seg likt...?
