Alt skrevet av ReidarRoen
Forumet er treeeeeegt...:)
ReidarRoen svarte på mk1 black limited sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Enig. -
Her i huset er det bare konas jobb-PC som har Windows (alt annet er Apple greier). Får se om jeg på sikt føler det er verdt å gå til anskaffelse av PC + kjøpe lisens for Z-seer for å få denne funksjonaliteten. Nei, har HS3 std. Kanskje like greit i stedet å oppgraderer til PRO.
Takk, men er nok ikke løsningen for meg. Etter det jeg kan se, funker det bare på Windows. Synes dessuten $ 59,95 var drøyt.
Er nybegynner innen hjemmeautomasjon (HS3 på Raspberry). Så langt stort sett bare lys og automatisering av dette ved bevegelses sensorer. Mesteparten av dette er Zigbee basert (Philips Hue og IKEA Trådløs via ConBee). Har noen få Z-Wave greier også (diverse brytere, bruker Aeon Labs Z-stick). Videre utvikling av løsningen vil antageligvis medføre flere Z-Wave komponenter. Har i dag en veldig enkel og grei totaloversikt over alle Zigbee nodene i deCONZ (se skjermbildekopi under). Ser her kjapt og overordnet hvilke noder som funker/funker ikke. Finnes det noe tilsvarende for Z-Wave?
Sorry, da har ikke jeg så my mer å komme med. Har deCONZ 2.05.57 (mulig det kan bety noe, men vet ikke sikkert) og JowiHue 2.0.2.15, og under har du skjermbildekopi av JowiHue konfig, uten at jeg tror det betyr noe. Selv savner/sliter jeg med å få videreført mulighetene til å kontrollere fargene over til HomeKit på iPhone/iPad (sterkt ønske fra "statsministeren" her i huset - eneste hun aksepterer å bruke...). Er "koblet sammen" via homeBridge-homseer-bridge-2018, noe som fungerer overraskende bra, men der jeg ikke har funnet ut av dette med fargekontroll.
Fungerer ved å sette farge via events her. Eneste forskjellen jeg kan se er at du har satt verdier for "Brightness" og "Transitiontime" + huket av for "Blink once". Det har ikke jeg. Eksempelet under er riktig nok en Hue LED-stripe, men har også Trådfri med farge som jeg setter farge på tilsvarende.
Takk for bekreftelser og tips. Da går jeg for Fibaro Dimmer 2 på to bad og (etter tips her) et par utelys også, alt koblet pr. skissert løsning. Etter dette vil det meste av lys være automatisert via HS (med sensorer for bevegelse og lys), men når man først har begynt med dette blir man lett "bitt av basillen" og ser etter nye muligheter for automatisering/forenkling i bruken av ting i huset. Neste blir da kanskje å finne en løsning for å kunne implementere overvåking/styring av varmekabler. Har dette i fire rom/soner, og ser for meg på sikt å kombinere dette med Tibber (og Tibber Pulse) for kanskje å kunne redusere strømforbruket (kostnadene). Driver å leser meg opp på dette også, men ikke helt oversikt enda. I første omgang usikker på valg av termostat. Med utgangspunkt i Z-Wave oppfatter jeg at Heatit eller Multireg er alternativene, men ikke sikker på hva jeg skal velge. Får også inntrykk av at det ikke er helt problemfritt å få ting til å fungere (Ikke "planke" oppsett, behov for oppgradering, anbefales å vente på neste versjon...). Får vel bare fortsette å lese mer om dette. Til sommeren blir det styring av markiser...
Hva ble egentlig konklusjonen her? Planlegger å installere Fibaro Dimmer 2 på to bad der det i dag er en 2pol bryter som kun slår av/på lys. Er løsningen da som beskrevet over (den siste som ble presentert)? Mao. bytte til en Nemko 1pol + 2pol (http://bit.ly/2Dy6mSb) og få elektriker til å koble som over. Dette for å sikre at alt er innenfor "reglementet". Er ikke veldig dreven på dette området, men i og med at S2 på dimmeren ikke er i bruk, er det da slik at man ikke får muligheten til å styre noe i HS pr. denne? I stedet blir det slik at 2pol bryter alltid står på og 1pol bryter kan brukes for å slå av/på + dimming. Tror ikke bryteren vil bli brukt i noe særlig grad, da det blir bevegelsessensor som styrer lyset.
Jepp, får styrt farger fra HomeSeer (ikke veldig elegant og opplever det som ganske ustabilt, men mulig). Har også "koblet" Google Home til HomeSeer og der fungerer det mye bedre (brukervennlig og feilfritt). Virker for meg som at utfordringen er i HomeBridge (eller homebridge-homeseer-plugin-2018).
Har HS3 (HomeSeer) med deCONZ og JowiHue -> HomeKit via HomeBridge. Styring av farge på LED-striper og lamper (Hue og IKEA) på HomeKit får jeg ikke til. Av/på og dimming er greit, men alternativer for kontroll av farger sliter jeg med. Har følgende oppsett Raspberry Pi 3 Model B+ Linux raspberrypi 4.14.79-v7+ HS3 - (HS3 Standard Edition 3.0.0.478, Linux) Node 8.15.0 NPM 6.5.0 deCONZ V2_05_20 Plug-Ins: JowiHue:,BLBackup:,HSBuddy:,Z-Wave: Conbee Zigbee-kontroller for USB (bruker ikke hue- eller trådløs-bridge) Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter (Z-Wave) Alt lys (lamper og LED) er satt opp via Conbee Zigbee-kontroller - HS3 - HomeBridge - HomeKit. Mulig en grei forklaring/løsning på dette, men som ganske "grønn" på området håper jeg noen av dere meget erfarne kan fortelle hva som gjelder (hvordan eller at det ikke er mulig). Har googlet en del først uten å finne ut av det...
HomeSeer (HS3) og Homebridge på Raspberry Pi 3 Model B+
ReidarRoen svarte på ReidarRoen sitt spørsmål i Nybegynner
Da fungerer det meste så langt, MEN styring av farge på LED-striper og lamper (Hue og IKEA) på HomeKit får jeg ikke til. Av/på og dimming er greit, men farger er det ikke mulig å finne ut av. Alt lys (lamper) er satt opp via Conbee Zigbee-kontroller - HomeSeer - HomeBridge - HomeKit. Mulig en grei forklaring/løsning på dette, men som ganske "grønn" på området håper jeg noen av dere meget erfarne kan fortelle hva som gjelder (hvordan eller at det ikke er mulig). Har googlet en del først uten å finne ut av det...- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
Takk nok en gang! Har oppgradert...- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
Hvordan får jeg i tilfelle tak i 2.05.54? Når jeg går til dresden elektronik sine nettsider (download...- http://bit.ly/2TzF17f) ser jeg bare dette:- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
Takk for påminnelse ZoRaC. Jeg "bomma" på versjonen av deCONZ. Har versjon 2.05.20. Noe nyere enn den?- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
Oddvar; Det fikset det hele, TAKKER MASSE! Da bare en jobb å få lagt inn alle enhetene i config.json.- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
ReidarRoen publiserte et spørsmål i Nybegynner
Er nybegynner på HS3. Startet opp med automatisering av lys (Hue og Trådløs lys + mange hue sensorer) og noen Z-wave fjernstrømbrytere. Kort beskrevet oppsett: HS3 på pi 3 B+ (HS3 standard, ikke HS3-Pi for ikke å slite med maks. 5 "plug-ins" og fremtidig utbygging) Raspbian (OS, November 2018, 4.14) Node 8.15.0 NPM 6.5.0 HS3, 3.0.0.47 deCONZ V2_04_35 Plug-Ins: JowiHue:,BLBackup:,HSBuddy:,Z-Wave: Conbee Zigbee-kontroller for USB (bruker ikke hue- eller trådløs-bridge) Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter (Z-Wave) Har også noen gamle Elgato Eve Energy strømbrytere som bare fungerer mot Apple HomeKit, og fordi det meste ellers her i huset er Apple produkter (MacBook, iPad, iPhone, Apple TV) hadde det vært fint om ting kunne styres fra Apple sin "Hjemme-app". Har derfor i flere uker forsøkt å få Homebridge til å fungere, men uten hell i forhold til HomeSeer. Fungerer via Homebridge og Verisure (dørlås, alarm og div. sensorer), men oppsett med "homebridge-homeseer-plugin-2018" får jeg bare ikke til. Tror at "plattforms" oppsett er greit (ingen feilmelding og starter greit uten accessories ([]), men med en gang jeg definerer en eller flere enheter under "accessories" går det galt. Har brukt utallige timer for å lese meg opp på dette via masse informasjon på nettet, men finner ikke ut av det - har snart gitt opp... Under er kopi av config.json og feilmeldinger når jeg prøver å starte Homebridge med definerte "homeseer accessories" (foreløpig bare 1 enhet under oppsett/testing, har prøvd mange...) . Hadde håpet noen her på forumet kunne gi meg noen tips i forhold til hva jeg typisk må sjekke/rette på for å få det hele til å fungere. config.json { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 42455, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is config.json", "platforms": [{ "platform": "verisure", "name": "Verisure", "email": "....@....", "password": "....", "alarmCode": "....", "doorCode": "....", "pollInterval": 60 }, { "platform": "HomeSeer", "name": "HomeSeer", "host": "http://homeseer:[email protected]:nnnn", "ASCIIport": 11000 }], "accessories": [{ "ref": 220, "type": "Outlet", "name": "Leselampe"} ] } Starter Homebridge: pi@raspberrypi:~ $ homebridge [2019-1-6 21:50:27] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms. [2019-1-6 21:50:27] --- [2019-1-6 21:50:29] Loaded plugin: homebridge-homeseer-plugin-2018 homebridge API version: 2.2 [2019-1-6 21:50:29] Registering platform 'homebridge-HomeSeerPlatform.HomeSeer' [2019-1-6 21:50:29] --- [2019-1-6 21:50:30] Loaded plugin: homebridge-verisure [2019-1-6 21:50:30] Registering platform 'homebridge-verisure.verisure' [2019-1-6 21:50:30] --- [2019-1-6 21:50:30] Loading 2 platforms... [2019-1-6 21:50:30] [Verisure] Initializing verisure platform... [2019-1-6 21:50:30] [HomeSeer] Initializing HomeSeer platform... [2019-1-6 21:50:30] [HomeSeer] System default periodic polling rate set to: 10 seconds [2019-1-6 21:50:30] Loading 1 accessories... /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50 if (name.indexOf('.') == -1) { ^ TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50:12) at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) pi@raspberrypi:~ $- 9 svar
- pi 3
- homebridge
(og 1 andre)
Sorry, relativt ny på dette (HS på Raspberry/Linux...). Ved lagring av filen får jeg feilmeldingen: "Error writing autostart_hs: Permission denied". Hvordan fikser jeg det (autorisasjon antar jeg)?
