syver
Alt skrevet av syver
  1. syver
    Webcore piston
    I forbindelse med Ikea Blins vil jeg gjerne lage en automasjon som, når lyset på en sensor kommer over feks 13000 lux starter en timer på 10 min. Hvis fremdeles sensoren er over 13000lux etter 10min slipp ned gardinene. Hvis ikke over 13000 lux reset timer til neste avlesning over 13000 lux Dette for å hindre gardinene opp og ned bare det kommer en sky på himmelen. Lager en tilsvarened automasjon for når de skal tas opp igjen. Dette håper jeg kan gjøres i WebCore men er en novise når det gjelder dette. Kan noen hjelpe meg i gang 🙂 Syver
  2. syver
    RFXCOM
    Har et par spørsmål anngående RFXCOm og firmware: - Er dette ferskware som bør oppdateres med jevne mellomrom - Er det mulig og lese ut hvilken firmware som er instalert, i så fall hvordan - Hviken er den mest "versatile" firmware for billige norske 433 enheter - Mister homeseer alle 433 enheter ved oppdatering av RFXCOM
  3. Er det 12v eller 24v?
  4. syver
    Homeseer images
    Tror det var det jeg gjorde faktisk. Dette er tre fire mnd siden så husker ikke akkurat hva jeg gjorde...
  5. syver
    Homeseer images
    Har prøvd det. Hjalp lite??
  6. syver
    Homeseer images
    Prøvd å legge inn riktig bane også, men nei. Det rare er at den finner det automatiske iconet (default)
  7. syver
    Homeseer images
    Slik ser det ut hos meg :-(
  8. syver
    Homeseer images
  9. syver
    Homeseer images
    Fant katalogen tilslutt. Ligger C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images. Det rare er at jeg får ikke til å browse images når jeg prøver å skifte de ut under tab grafics i HS3. Skal ikke ikonene komme opp i den store rutes så du får velge ??
  10. syver
    Homeseer images
    Prøvde det men finner ingen katalog der heller merkelig nok??
  11. syver
    Homeseer images
    Jada, det hadde vært veldig enkelt hvis jeg fremdeles hadde den gamle linux instalasjonen...
  12. syver
    Homeseer images
    Etter oppdatering fra linux til windows 10 har /images/HomeSeer/ katalogen min blitt borte/slettet. Er det noen mulighet og laste denne inn på nytt ??
  13. Får beskjed om at jeg må oppgradere Homeseer til version .457 for å appen til å virke. Finner ikke annet enn version .435 noe sted...
  14. syver
    Krise, haster Pie3
    Får kun til å logge på som guest...
  15. syver
    Krise, haster Pie3
    Nope, dette kommer opp: Firefox klarte ikke koble til serveren på 192.168.0.17:911.
  16. syver
    Krise, haster Pie3
    Har greid å sette opp feil parameter under setupsiden i Homeseer og kommer nå ikke inn noe mere på den samme siden. Låst meg selv ute kan du si. Får opp homesiden med devices men det er nesten alt. Får denne feilmeldingen: Only Admin users can access this page Hjeeelp
  17. Har i det siste opplevd at min pi3/hs3 henger seg. Selvfølgelig når jeg er ute å reiser og kona hjemme alene. Kan jegm f.eks. sette opp fast reboot til et klokkeslett? Er det noe cash som fylles opp som må tømmes slettes?
  18. syver
    Varsel tørketrommel
    Gått fullstendig tom for ideer nå. Ingen logikk i dette lengre...
  19. syver
    Varsel tørketrommel
    Satte tørketrommel i plug til vaskemaskinen, kjørte da eventet til vaskemaskinen og akkuat det samme skjedde. Off etter 5 minutter. Kan det være noe med tørketrommel og Fibaro sine wall plugs. Interference eller noe slikt??
  20. syver
    Varsel tørketrommel
    Hjalp desverre ikke. Skjønner ikke dette i de hele tatt. Vaskemaskin funker som bare det, torketrommel ikke. Prøvde pluggen til vaskemaskinen sammen med eventen til vaskemaskinen på torketrommelen. og den skrur seg av etter 5 minutter. Mens med vaskemaskinen fungerer alt bare som fryd og gammen ????? Noen forslag ??
  21. syver
    Varsel tørketrommel
    Vi snakker om max 1 til 2 minutter, ser ellers det eventet bra ut. Det rare er at etter Fibaropluggene ble installert begunte motionsenoren for ganglyset og krangle. Merkelige greier ???
  22. syver
    Varsel tørketrommel
    Kan det være at HS3 ikke liker at jeg bruker Ø ???
  23. syver
    Varsel tørketrommel
    Får det til å fungere med vaskemaskin men ikke med tørketrommel. Skjønner ikke hva som er feil her Har satt dette opp slik både for vask og tørk:
  24. syver
    Varsel tørketrommel
    Har kjøpt meg to Fibaro homeplug for å varsle Vaskemaskin og Tørketrommel ferdig. Vaskemaskin går som snus for her er strømbruken på "tomgang" over 6 w og standbystrøm ca 1,5w. På tørketrommel derimot dropper strømmen ned til standbystrøm på trommelen flere ganger ila syklusen (1.6w) og med det får jeg ikke noe reelt skille mellom "tomgang og standby. Noen forslag hvordan jeg skal kunne løse dettet ??
  25. Slik ser begge mine ut... Batteriene er nye i begge...
