syver
Alt skrevet av syver
  1. Noen som vet hvordan å få battery status til å virke på Philips HUE motion sensor i HS3
  2. syver
    Motion sensor event
    Har funnet en løsning som ser ut til å fungere. Kjører "ON WHEN MOTION DAY" eventet bare en gang i utgangspungtet pr dag. Bruker en fysisk hovedbryter til å sku av alle lys når jeg går ut/legger meg. Denne hovedbryter setter en vituell run/stop event switch til RUN etter tre minutter, så hvis jeg kommer inn i rommet igjen etter tre minutter kan eventet "ON WHEN MOTION DAY" få lov til å kjøre på nytt, og lysene kommer på. Dette eventet setter også eventet STOP/RUN MOTION TRIGGER til STOP, og alle lys kan kjører manuelt hvis det ønskes. Det eventet som kjører om natta resetter switchen slik at motionsensorene virker o morgenen ... Takk for god hjelp alle sammen :-))
  3. syver
    Motion sensor event
    Lurer fremdeles på hvorfor når jeg bruker manuell dimmeknapp for fullt lys så går ila av 10-15 sek (motion detected) lyset tilbake til setting under event. Er det noe å gjøre noe med (workaround)??
  4. syver
    Motion sensor event
    Heisann og tusen takk. Masse tips, gjorde om hele greia og det endte slik. Er sylfersk på dette så unnskyld hvis jeg stiller dumme spørsmål. Er dette den riktige måten og gjøre det på ??
  5. syver
    Motion sensor event
    Her er foresten event for natt:
  6. syver
    Motion sensor event
    Har laget et event for automatisk lys på ca 75% på dagtid sammen med et som skal auto ca 20% på natt. Hvis jeg med en av mine manuelle dim knapper øker til 100% blinker lysene hver gang motionsensorene føler motion. Er det noe jeg kan gjøre for å prioritere "manuell override" :-) Slik ser det foreløpig ut. Alle lys er Philips HUE også sensorer og dimmere ...
  7. Jeg kjører på linux med raspberry pi 3 og alt set fint ut nå :-)
  8. Jeg trykket search for lights et par ganger så gikk jeg til "HOME" etter en 10 minutters tid. Refreshed denne et par ganger, så plutselig dukket den opp ...
  9. Du maå gjøre som Blodstrupmoen sier. Enable i config/misc, se bilde over. Etter tre fire restarter kom denne opp :-)
  10. Etter en bråte med restarter og og scans så dukket denne plutselig opp under Misc. Da ble alt i orden gitt:-) Tusen takk for hjelpen alle sammen :-) Hvis jeg nå hadde blitt kvitt noen dobbeltoppføringer. Etter at jeg gjør om enkelte floor/room fra Jowihue til "mine" floor/rooms så går det en halvtimes tid så dukker en tre fire devices opp med Jowihue igjen, mens de santidig står med mine navn i tillegg ???
  11. Finner ikke denne under Miscellaneous i det hele tatt, men har ikke brukt Hue appen i det hele tatt da det i manualen til Jowihue motion sensor står at det bør helst ikke gjøre da du må assigne til spesifikke rom i appen for at dette skal virke... Har også nyeste software fre Jowi 1.1.2.6
  12. Har akkuart kjøp meg noen Hue motionsensors og får ikke til å inkluderere den i HS3. Den dukker ikke opp under device i hele tatt. Er det noen som har tips om hvordan dette skal gjøres. Etter som jeg har skjønt skal man helst ikke inkludere via hue appen, Under jowihue/configuration/misc er det ingen steder å sette "tick" for motion sensor. Har siste versjonen :-)
  13. Har akkuart kjøp meg Hue motionsensor og får ikke til å inkluderere den i HS3 (har selvølgelig Jowihue). Den dukker ikke opp under device i hele tatt. Har du noe tips om hvordan dette skal gjøres.
  14. Er mitt første utkast til HStouch. Helt novise på dette her, men artig er det :-) Ihvertfall når det virker :-)
  15. Hr koblet opp med en Sundstøm 2,5 ampere så det burte holde. Sjekker cpu bruk på pi*en mens jeg prøver og bevege ting og tang, men den holder seg lavt. Fra 10% opp til 30% ca. Skjønner ikke dette. Har 6 plugins installert: weatherXML, jowihue, zwave, rfxcom, blbackup. hstouch server...
  16. Nei. Kobler opp direkte... MyHomeseer
  17. Sliter med at respons fra slidere og endel buttons som er treig/forsinket. Ffra jeg feks prøver å dimme noe tar det en tre fire sekunder før noe skjer på nettbrettet. Av og til virker det også som om brytere/slidere sever sitt eget liv med å flytte seg etter at jeg er ferdig. Kjører HS3 vanlig utgave på rasberry pi 3 og har et par forskjellige nettbrett
  18. syver
    Belysning på bad
    Høres ut som du må kable om litt alikevel. Da hadde jeg gått for Philips HUE. Supert system. Enkelt å sette opp og du kan dimme som du vil. Enkeltspotter eller i grupper. Finnes i GU10 spotter samt i E27 sokkel. Nå får du også kjøpt komlette downlights i HUE :-)
  19. Kan du snakke norsk på noe vis til HS3 via "Alexa" ??
  20. Heisann og takk for all hjelp. Ting begynner å flaske seg nå etterhvert. Har fått (med god hjelp her inne) en Raspberry PI3 opp og kjøre m HS3. Har litt Zwave, NEXA og endel Philips HUE. Det blir nok mer og mer HUE da dette er enkelt, pent og ikke så allerverst i pris når en tenker på at en slipper dimmere, brytere og elektiker. I tillegg har jeg en stk Amazon Echo og en Amazon DOT. Dette funker knall sammen :-) Lurer på om det går an å få til dimming med en knapp (zwave Scenemaster) opp, slik at lyset starter på det nivået det er og "sveiper opp til bryteren slippes, og en annen bryter som gjør det samme ned. Scenemasteren har tre fungsjoner på hver bryter (1 trykk, dobbelt trykk og trykk og hold). Er det noen som har noen forslag ?
  21. Tusen takk for hjelpen alle sammen. Flott å være medlem hær med så mye flinke folk :-)
  22. Her er filen. Tusen takk for at du gidder. Er 25 år siden jeg surret rundt i Linux :-) pi@raspberrypi:~ $ ls -al /usr/local/HomeSeer totalt 10332 drwxrwxrwx 19 pi root 4096 des. 19 11:09 . drwxrwsr-x 11 root staff 4096 des. 15 10:44 .. -rwxrwxrwx 1 pi root 82 des. 19 10:48 autostart_hs -rwxrwxrwx 1 pi pi 618 des. 19 11:15 autostart_hs_syver drwxr-xr-x 5 pi root 4096 des. 18 16:53 bin -rwxr-xr-x 1 pi root 271 nov. 21 2014 change_password.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 7454 nov. 13 2014 check_passwd drwxr-xr-x 3 pi root 4096 des. 18 16:54 Config drwxr-xr-x 2 pi root 4096 mai 22 2015 ConfigBackup -rw-r--r-- 1 pi root 176128 nov. 21 2014 CSScriptLibrary.dll drwxrwxrwx 7 pi root 4096 des. 19 12:02 Data drwxr-xr-x 2 root root 4096 des. 17 19:13 Docs -rwxr-xr-x 1 pi root 699 april 26 2016 factory.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 54 des. 19 10:21 go drwxr-xr-x 2 pi root 4096 juni 26 2015 Grammar -rwxr-xr-x 1 root root 75776 sep. 2 17:41 HomeSeerAPI.dll -rw-r--r-- 1 pi root 44032 nov. 13 2014 HSCF.dll -rwxr-xr-x 1 root root 13312 sep. 2 17:41 HSConsole.exe -rw-r--r-- 1 pi root 1505 nov. 21 2014 HSConsole.exe.config -rw-r--r-- 1 root root 366592 nov. 18 14:54 HSPI_BLBackup.exe -rw-r--r-- 1 root root 360 mai 20 2015 HSPI_BLBackup.exe.config -rw-r--r-- 1 root root 221184 mai 29 2015 HSPI_HSTOUCH.exe -rw-r--r-- 1 root root 742912 nov. 29 15:11 HSPI_JowiHue.exe -rw-r--r-- 1 root root 582 okt. 2 2015 HSPI_JowiHue.exe.config -rw-r--r-- 1 root root 668160 okt. 27 11:16 HSPI_RFXCOM.exe -rw-r--r-- 1 root root 3106816 juli 29 15:46 HSPI_ZWave.exe -rw-r--r-- 1 root root 357 des. 18 2012 HSPI_ZWave.exe.config drwxr-xr-x 12 pi root 4096 des. 18 16:54 html -rwxr-xr-x 1 pi root 36 nov. 21 2014 install.sh drwxr-xr-x 2 pi root 4096 des. 19 11:14 Logs -rwxr-xr-x 1 pi root 930816 nov. 13 2014 Mail.dll drwxr-xr-x 2 pi root 4096 juni 26 2015 Media drwxr-xr-x 2 pi root 4096 nov. 21 2014 mochad -rw-r--r-- 1 pi root 1147904 nov. 21 2014 Mono.CSharp.dll -rwxr-xr-x 1 pi root 22 nov. 21 2014 play_audio.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 434 nov. 21 2014 register_with_find.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 385 nov. 21 2014 restart.sh -rw-r--r-- 1 root root 126976 des. 10 2012 RssToolkit.dll -rwxr-xr-x 1 pi root 14 nov. 21 2014 run_command_raw.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 43 nov. 21 2014 run_command.sh -rwxr-xr-x 1 root root 2646528 sep. 2 17:41 Scheduler.dll -rw-r--r-- 1 pi root 1529 nov. 21 2014 Scheduler.dll.config drwxr-xr-x 2 pi root 4096 des. 15 14:29 scripts -rwxr-xr-x 1 pi root 405 nov. 21 2014 shutdown_controller.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 31 nov. 21 2014 shutdown.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 81 nov. 21 2014 speak.sh -rwxr-xr-x 1 pi root 32 nov. 21 2014 speak_to_file.sh drwxr-xr-x 2 pi root 4096 nov. 21 2014 Temp drwxr-xr-x 2 pi root 4096 mai 2 2015 temp -rw-r--r-- 1 root root 47660 sep. 2 17:41 temp.wav -rwxr-xr-x 1 pi root 50 nov. 21 2014 update_extra.sh -rw-r--r-- 1 root root 57408 des. 19 05:47 updater.txt drwxr-xr-x 8 pi root 4096 des. 18 16:53 Updates3 -rwxr-xr-x 1 pi root 540 nov. 21 2014 update.sh drwxr-xr-x 3 root root 4096 des. 15 11:04 usr drwxr-xr-x 2 pi root 4096 nov. 21 2014 Wave drwxr-xr-x 2 pi root 4096 nov. 21 2014 wave_files pi@raspberrypi:~ $
  23. 2: Plasert denne i HomeSeer mappa som har sti usr/local/HomeSeer 3: Laget en tom logfil i mappa usr/local/HomeSeer/Logs Skal det da bare være og restarte så "voila" så starter HS3 av seg selv ???
  24. Jippi, har løst problemet. Når du setter LANG=nb_NO.UTF-8 ser det ut til at du må bruke "komma" ikke "pungtum" som separator på lat long. Når jeg gjorde det ble alt ok :-) ?? Hvis jeg bare hadde fått denne hersens HS3 til og autostarte når jeg rebootet PI'en hadde livet vært veldig bra akkurat nå :-) Det der skjønner jeg ikke helt gitt... Når jeg står i katalogen usr/local/HomeSeer og skriver ./autostart_hs eller ./go da starter alt fint, men ikke av seg selv ??
  25. Ja har prøvd det, men når jeg setter inn LANG=en_EN.UTF-8, da blir sunrise/sunset riktig MEN i feil format 9:15AM og 3:13PM så det har helt sikkert noe med det og gjøre...
