Snowman
Alt skrevet av Snowman
  1. Fant denne mest stabil i forhold til hva jeg ville bruke den til. Slet litt med å finne en handler som passet bra til rgbw saken selv.
  2. Vanskelig å kalle dette false positive :-)
  3. Regnmåleren din har en feil, neppe bare 1.1 mm nedbør der du bor :-) Størelse på skjerm?
  4. arghh. Må få ut en frustrasjon til noen som skjønner slik. Ring Pro klokka mi slutta pluttslig å gi video når folk ringte på. Fikk bare et sort bilde, ved motion så funka det fjell. Tenkte... support har sikkert en quick fix. Joda, teste med speedtest mot dem fra mobilen først rett ved ruter så ved dørklokka. Fikk 33 DL og ca 40 UL ved ruter, og 22 DL og 30 UL ved dørklokka. Da klarer dama og si at det var en signifikant dropp i speed når jeg stod ved klokka. Med tanke på at jeg kunne kjørt 4 full HD 4 k streams på den hastigheten så tenkte jeg. Her er det natta, sa jeg ble opptatt med noe og lukket saken. Den største delen av forbrukere ville ikke hatt noe å stille opp med mot sånne supportfolk. Løste seg ved en boot av klokka btw.
  5. P Hotell kanskje? http://p-hotels.no/ Billige "gjør det selv" hoteller.
  6. På bilmessa i dag kom jeg over et selskap som selger alt mulig av holdere til skjermer for bil og båt. Mye av det de har kan passe perferkt for å holde skjermer for hjemeautomasjon tenker jeg. Snakket litt med en Arild Moen på standen og snakket litt om tema skjermer for hjemmeautomasjon. Tok noen bilder og skaffet innformasjon så man kan sjekke om noe kan passe. Likte spesielt en holder hvor man kunne ta av plata og sette den på igjen, lader når det står i holderen. Finfin å ta med i sofaen kanskje?? Flere modeller med sugekopper, og en fleksibel sak med magnetisk tastaturfeste. www.thandel.no
  7. Vaktkatta på Lillestrøm er avslørt. Websidenene til HI-FI klubben i Lillestrøm burde vært retursjert før de la dem ut. Her er vaktselskapets årvåkne øyne avslørt i dagslys.
  8. Hei, bruker egentlig bare en jeg default fant den gangen jeg satt den inn. Litt køl å få ting til å funke logisk, Device handleren er litt grumsete med mye rart som er tilgjengelig. Bruker webcore og det er stabilt. Litt sånn hva er idle, vs off, on vs heating osv. Men leke seg litt så bør Eco ikke være noe problem. Jeg bruker en motion sensor på badet som basis for termostat. Så derav egentlig bare heat og off. Gi lyd så får du min piston å se på. Den er litt grisete men funker fjell. og da har jeg ikke tatt den videre i forfinining prosessen.
  9. Høres nok lurere ut en det er gjennomførbart om jeg husker jobben jeg gjorde rett. Tar litt tid å sette opp. Joine, enkel config og så refresh så den senser at den har gammel firmware, så upgrade (tar bra med tid) og så dis-join. Tar fort en 1/2 - 3/4 time pr enhet og tar bort fokus fra seminaret er jeg redd. Et spleiselage på en HC lite som sendes rundt er kanskje en ide?
  10. Det skarpe øyet vil finne både @Fermate og @Snowman i dette smarthustreffet i @lillestrøm i kveld. Damned good burgers @ Raus bar og bistro
  11. Her er det behov for automasjon
  12. Min funker. Både den med enkel og dobbel bryter. Mange som spør, derfor lagde jeg denne. Lykke til foresten :-)
  13. Se også på denne som jeg laget en gang i sin tid.
  14. Interesse for at jeg viser litt automatisering i Smartthings? om så så kan jeg sikkert ta en liten sesjon på dette.
  15. En enkel mann fra romerike kan melde "Øl funker alltid"
  16. Spoilere er 100% lov etter første visning :-D
  17. Såkalt placebokabel
  18. Antar at det ikke spares på kvaliteten på TP kabelen? Intet smarthus er sterkere en det svakeste leddet. 3 meter for du jaggu for under 10 laken. https://oslohificenter.no/kabler/nettverkskabler/nordost-heimdall-2-ethernet
  19. Litt som en "mesh" egentlig, litt routing må til for å nå frem med Widerøe :-D
  20. Det sier litt om kompetansen til den som skriver det tenker jeg. Egentlig litt trist hvis det bli hengenende igjen som noe du har sagt.
  21. Kanskje en ide å høre med Futurehome og eller Smart+ om de kunne tenke seg å trekke i en tråd eller to for litt pizza? Kult om det kommer i stand noe :-D
  22. Bare hvis @Moskus blir tekstet på bokmål :-D ☃️
  23. Dette så ikke så lovende ut for PIA. https://www.privateinternetaccess.com/forum/discussion/22210/amazon-video-and-pia-vpn At Amazon tydeligvis stengte alle adressene på en gang betyr nok at de er godt under lupen ja.
  24. Smart + har laget en hjemme hos reportasje om smarthuset mitt og sett litt på Smartthings. Er vel ute i salg i disse dager. Litt om alt egentlig, mer om totalitet en helt ned i dybden.
  25. Hei. Veldig lite skriveri om Neo Coolman der ute. Lite trolig at det finnes noen som har skrevet en "handler" som passer til akkurat denne. Om den følger z-wave standardene så bør det gå greit å skrive om en standard handler til å støtte denne. (er ikke utvikler, så dont trust me to do it :-) ) Det er laget to forskjellige for fibaro sine dual switches, eldre modell og nyeste modell. Du kan sikkert hente tips og råd derfra for å få den du nå forsøker til å virke. De nyeste for fibaro har en del kode for å måle forbruk, så de må du ta høyde for når du ser på koden. Ville kanskje vurdert å byttet den til en fibaro dual switch for å få noe det allrede finnes kode for, men det finnes jo så mange årsaker til at man velger ting :-) Lykke til.
