Snowman
Alt skrevet av Snowman
  1. Etter flere år med lite fullgode device handlere for Fibaro dimmer 2 så har det nå kommet en veldig god en. https://community.smartthings.com/t/release-fibaro-dimmer-2-fgd-212-advanced-dth-v2/79126 Nytt på denne er at det er likt å benytte både Android og Apple Da det er gjort endringer ifbm standard verdier. Legger ved et lite bilde fra Community.
  2. Et gjentagende spm er kobling av Fibaro dimmer 2. Skulle uansett ha en vanlig 1 polet bryter (1 stor bryter) og en endevender/kronevender (2 smale brytere) Sistnevnte kan gjøre bruk av S2 som da kan sende scene-id til hub. Lagde en mal for å fotografere dem så jeg kunne legge dem ut her. Litt hytt og pine i farger, mer for å vise alle koblinger. Dette er et støpsel jeg har klipt, samt en lyspæreholder med en 40w pære. IKKE gjør dette hjemme med mindre det er for å lage en et bilde til et slikt fora :-) Mange elektrikere klør seg litt i hodet når de ser dimmeren, og da kan dere vise frem dette. Den hvor S2 er koblet er da kronevneder med to knapper. Knappene er fjærbelastet.
  3. FAQ låser til smartthings for oss i Norden. Mange lurer på dette med låser, og siden det reelt sett bare er et alternativ for oss her oppe så lagde jeg en faq i går, les om det er av interesse. 1 ID-lock med z-wave brikke er det støtte for både med default device handler fra smartthings og med utvidet funksjonssett i custom code. Anbefaler å gi noen dollar til rboy som du finner på community dot smartthings dot com så får du best mulig kode til låsen. Denne har 2 koder. 1 masterkode for familien, samt en en service kode som du kan skifte så ofte du vil. Om man bruker master til mor og far, og service til resten av familien osv bestemmer du naturligvis selv. Det medfølger 10 stk rfid brikker som er unike når man legger de inn. Med en smart app kan man endre koden på service kode. Brikker vs koder. Brikke nr 1 er automatisk masterkode brukeren, nr 2 er servicekode brukeren, nr 3-10 er unike uten mulighet for kode. Flere koder i fremtiden? Mulighet for å endre koder i forhold til tid? ID-Lock er ikke veldig informative på slikt, så min teori er at vi nok ikke på lang tid ser støtte for flere koder, ingen vits i å mase på dem heller for de svarer ikke uansett. Endre koder i forhold til tid? Eks åpent frem til 12 på fredag fordi da kommer det en murer. Dette kan du løse på mange måter, men tror at det å gjøre det manuelt i en smart app, eller på låsen blir det mest naturlige. Om du vil lage en schedule for at eks vaskehjelp kommer på torsdager etter 12:00 så lar jo det seg løse i core. Sette kode automatisk torsdag morgen, og endre den til noe annet på ettermiddagen i samme core script. Varslinger: Du kan få varsel om bruker 1, 2 , 3…. åpner, du kan få varsel om feil kode ble brukt, du kan få varsel om døra brenner (temperatur), varsel om døra er åpen eller lukket, du kan slå av alarmen om låsen åpnes… Det er ingen grenser for hva du kan få ut av data og gjøre noe med. 2 Yale i Norden er låst slik at z-wave modul for home brew ikke vil fungere, og Trioving har ingen planer om å endre dette, med overveiende sannsynlighet grunnet avtaler med alarmselskaper. Dette virker andre steder på kloden. 3 Det finnes et par andre alternativer som sikkert kan benyttes i blokker ol. Men som nok ikke er særlig gunstige å benytte på hoveddøra i Norsk klima.
  4. @Fermate hadde jeg fått spørsmålet ville det være "fred på jorden" 400 medlemmer er voksent da!!! Når oppstod hjemmeautomasjon.no
  5. we have an issue ? Hillsen årskortinnehaver. Felt N rad 13 sete 68 og 69
  6. At det var....:-D
  7. Noen som har noen kule prosjekter med led-striper? Mest interessert i prosjekter drevet med Fibaro sin RGBW. Finnes jo så utrolig mange led-lister og løsninger. Så hadde vert kult om noen har kjøpt, klippt opp, limt sammen og lagd morsomme ting. Eks så har jeg flere rekker med overskap med mellomrom mellom dem, kan man skjøte inn noe mellom disse? Ta noen bilder, og skriv litt hvordan du gikk frem.
  8. Ingen grunn til at det ikke skulle funke. Blir det samme som om man hadde benyttet en fullstørelse knapp på en dobbelbryter. PS godt tegnet :-)
  9. Jepp @Moskus og @Tverfyll nå som dommen har falt fra fibaro, så må jeg tenke alternativt. Ønsker å frede S1 til bare sin egen, mulig jeg har både scene og assosiering på s2. Litt mindre sexy, men gjør trikset.
  10. Tyyyy, Siddis. :-) Den som ikke spør intet lærer sa en venn av meg en gang.
  11. Thank you for your inquiry. Due to technical constraints, unfortunately it is not possible to elicit such operation. What I can recommend you in this case, is to use association for S1 switch (2nd and 3rd association group).
  12. Sender Q til fibaro, melder tilbake svaret Stay tuned Case Notification for #79750 Association Group On/Off (S2) Dimmer 2
  13. Ønsker at S1 kun skal fungere for sin egen dimmer, men at S2 skal ta seg selv +3 andre. S1 med andre fungerer.
  14. Der jeg vil bruke dette så skal S2 fungere som S1, bare at den tar meg seg den gjengen med z-wave enheter jeg velger. Har forsøkt å legge z-wave id til seg selv inn i lista uten at dette fungerte. Skal også sies at 5th Assosication med dim opp og ned ikke akkurat imponerte meg.
  15. Har stilt spm på Fjøsboka, men her virker det som at det finnes kloke hoder på dette. Assosieringer via fibaro dimmer 2 Forsøker å styre til sammen fire dimmere via S2 på en dimmer. Klarer å få til at S2 styrer lampe 2, 3 og 4 men ikke seg selv. Har forsøkt med Scene activation enabled, disablet. But still no cigar. 4th Association Group „On/Off (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends BASIC command class frame according to the state of the device. 5th Association Group „Dimmer (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices
  16. Har jammen funnet ut av det, så lenge device handler får satt z-wave id fra devicene til #2, #3 , #4 eller #5 respektivt hvilken gruppe den skal styre. Har nok bare tenkt for komplekst, og trodd at dette var funksjonalitet man la inn i mesh. Eks. 4th Association Group „On/Off (S2) = A1, 32 , A3 vil da fra S2 på denne dimmeren slå av/på enhetene a1, 32 og a3 Fant det ut i en ny device handler for Fibaro dimmer 2. https://community.smartthings.com/t/release-fibaro-dimmer-2-fgd-212-advanced-dth-v2/79126 Dette etter at noen på facebook la ut et tips om dette. Funker veldig bra.
  17. Legger seg flat og kjører script "search-replace.py in forumpost "./", "facebook", "dev/null" :-) @Moskus har rett i at dette fora er bedre for gjenbruk og søk i fornuftig info. Derav er Snømannen å finne begge steder :-D
  18. Hei. Det å kjøpe Smartthings fra UK er "litt" vanskelig men langt fra umulig. De siste jeg har lest om har brukt amazon uk og ignorert at det står det ikke leveres til Norge, de har fått sin i posten etter kort tid. Selv skaffet jeg min ved at noen jeg kjenner stakk innom en Currys i England og tok med en derfra. Kjenner du noen som skal til UK, så ring den nærmeste currrys og be dem holde av en til deg. Det er mange Smartthings brukre i Norge allerede. En del z-wave og zigbee utstyr virker ut av boksen, og noe må man legge inn såkalte "skreddersydde device handlere" til. Smartthings er commuity driven, så brukere kan selv lage applikasjoner og intergrasjoner for det som ikke er "native" støttet i smartthings. community.smartthings.com (er forumet for dette) Dette har endt med at smartthings nok er en av de plattformene som støtter aller mest om dagen. Det finnes en facebook gruppe hvor det er litt over 150 medlemmer her i Norge. Smartthings Norge. Topp posten skrevet av undertegnende ser slik ut. Smartthings Norge. En kanal for oss som har en slik hub, og de som har lyst til å utforske denne plattformen. Mye virker ut av boksen, men plattformen er laget for å støtte mye tilgjengelig kildekode i form av smartapps og egenprodusert device støtte. (Device handlers) I denne gruppa kan vi utveksle informasjon om løsninger og produkter. Nyttig informasjon for nye lesere: Samsung smartthings er en hjemmesentral for automatisering av ditt hjem. Virker over protokoller som z-wave og zigbee, samt utstyr som snakker sammen over nettet. z-wave er det regionsforskjeller på, slik at pr i dag må man skaffe den modellen som selges i UK. Smartthings kan i dag kjøpes av Samsung UK og currys. Ingen av disse leverer til Norge så her må man alliere seg med noen i UK, eller benytte et fraktselskap som eks forward2me Har ikke butikken støtte for annet en UK kreditkort og du trenger en full UK adresse og betaling så kan man benytte "Personal shopper service" https://www.forward2me.com/personal-shopper-service "There are some European retailers that, for whatever reason, don't allow customers outside of the United Kingdom to pay for or even place an order on their website. Some refuse to accept a non-UK or non-EU credit card. This is where the forward2me Personal Shopper service steps in. We will place your orders with retailers and suppliers on your behalf." FAQ. Låser, spesielt ID-Lock https://www.facebook.com/search/top/… Nyttige linker under: https://www.smartthings.com/uk/ https://community.smartthings.com/ https://status.smartthings.com/ https://www.smartthings.com/uk/ http://www.currys.co.uk https://www.forward2me.com/ Noen leverandører av div z-wave enheter i Norge https://www.kjell.com https://www.intin.no/ https://www.tronika.no https://futurehome.no/ Populære tjenester man kan knytte til Smartthings Philips Hue http://www.meethue.com/ Logitech harmony http://www.logitech.com/en-us/harmony-remotes SONOS https://www.sonos.com Knytte flere hundre tjenester sammen over internett. IFTTT https://ifttt.com
  19. Lagt opp et limenett for logging av innsidetrafikk mot internett. Skal forsøke å lage bedre regler for IOT ting. Kanskje en start for å lage en "søplesone" å putte ting som ikke trenger LAN kontakt i.
  20. Fikk helt noia av ikke ha noe å automatisere på kort sikt, så kjørte på med en lightify white i en ytterkjeller som startes av dørsensor. Dermed så slipper jeg å trykke på bryter de gangen jeg henter ved. Føltes litt som metadon for automasjonholikere
  21. You word is my command :-) Tok meg mer en en time første gang for å si det slik. {"deviceAccountId":"XXXdinedataXXX","deviceAddress":null,"deviceAddressModel":{"city":"Oslo","countryCode":"NO","county":"Oslo","district":"Oslo","houseNumber":null,"label":"Mollergata, Oslo, 0179, Norway","postalCode":"0179","state":"Oslo","street":"Mollergata Ave"},"deviceSerialNumber":"XXXdinedataXXX","deviceType":"XXXdinedataXXX","firstRunCompleted":true,"notificationEarconEnabled":true,"postalCode":"0179","responseStyle":"CONCISE","searchCustomerId":"XXXdinedataXXX","temperatureScale":"CELSIUS","timeZoneId":"Europe/Oslo","voiceCastEnabled":null,"autocastToThisClient":false,"isSaveInFlight":true}
  22. Lightify RGB som stemningslys på terassen. Venter på tørrere vær før finish.
  23. Da ble CoRe for stort for Smarttthings og mye av koden blir flyttet inn på plattformen til Smartthings. Frontend er under utvikling og blir et webgrensesnitt. ady624 som han kaller seg har nå en tråd hvor han omtaler prosessen av den nye frontenden. Dette blir rått folkens. Gir litt troen på dugnadsformen på nettet når man vet at dette er et fritidssyssel for han. https://community.smartthings.com/t/core-se-design-process/73260 Drag and drop, html5, backup av regler, copy paste aktiv funksjonalitet, drag and drop med mere. Vil legge opp til newbee modus, expert modus, tar høyde for det meste ser det ut til. Vil du påvirke så er det bare å stå på i tråden på community.
  24. Fibaro switch 2 single. Automatisert håndklevarmer/tørker (part 2)
  25. Statuslys for alarm i yttergang, samt automatisert all belysning i samme gang ut fra flere forskjellige parametere.
