EirikW
Alt skrevet av EirikW
  1. Eg har kopiert og limt inn direkte, med bindestrekar trur eg. Kan det vere at du har kopiert og fått med mellomrom anten før eller etter token, og at dette skapar kluss?
  2. Har du sendt forespørsel og oppretta/laga entsoe-token, som du har lagt inn i feltet for dette? (Ser det er merka med raudt i bakgrunnen). På min står det òg at det er versjon 1.0.0.3 sjølv 1.0.0.4 er installert. Trur dette berre er visingsfeil, sidan min ikkje fungerte ved 1003, og fungerar med 1004 🙂
  3. Flott, ser ut til å fungere no 👍
  4. Versjonen av HS er HS4 Standard Edition 4.2.12.0 (Windows). Reknar med dette er siste versjon.
  5. Her har eg ei fil, som heiter configNew.html Har prøvd dette tidlegare, og prøvde igjen no utan resultat.
  6. Eg manglar configfila i følge feilmelding ved oppstart. Og eg manglar dermed fane/meny for stromPrisSeer.
  7. @Salvesen Kan du lese alt og sjå på screenshots, både her og på homeseerforumet, og svare konkret på det er ute etter? Poenget med posten her, og på hs-forumet, er at ting ikkje fungerer, det er ingen config-side. Veldig dårlig oppfølging/funksjon av ein plugin som tross alt må kjøpast..
  8. Hei! For å kunne kjøpe kraft av lokalt e-verk har eg no sagt opp Tibber og vil ha inn kraftprisar frå Nordpool via Stromprisseer, men har støytt på utfordringar. Eg har installert plugin, registrert den og fått Entsoe-token, men så stoppar det opp. Har ingen stadar eg kan leggje inn token, og får feilmelding ved oppstart. Nokon som har tips eller erfaringar med dette? Eventuell annan plugin for å hente inn kraftprisar? (har også posta på Homeseerforum)
  9. Mange takk! Oversåg denne, og trudde eg skulle legge inn "sub-link" for snapshot og "main-link" for stream! 🤪
  10. Eg får logga inn og sjå kamerafeed i VLC-player med linken som er nemt(både sub og main), men dette fungerar ikkje i homeseer4. Legger inn lenka for sub og main i snapshot og stream. Tips? Edit: screenshot fra log.
  11. Snakka med ThermoFloor/Heatit-support. Det er eit kjent problem utan løysing. Effektmålinga er svært unøyaktig på låg last, og viser meir korrekt ved større last. Om ein nyttar parameter for fast last vil det vise innstilt last så lenge releet er på. Teknikar nemnte at det er "målarchippen" som er problemet, og derfor vil ikkje feilen bli retta ved firmwareoppdatering. Ikkje mogleg å løyse med bunnlast eller liknande heller. Konklusjonen er dermed: styr unna Heatit Z-relay viss det skal nyttast til overvåking/styring ut i frå last.
  12. Viss effekt/straummålinga kun registrerer resitiv last er det vel sansynlegvis likt både på pluggen og releet, men dette er veldig lite reelevant da vifta er typ 20W og varmeelementet er 1980W? Sansynlegvis med ein viss margin +/-. Poenget er at Z-relay viser feil effekt. 2stk viser med samme avvik. I denne omgang er eg ute etter fix, ikkje nøyaktig kor stort avviket er ved forskjellige typar/storleikar på last.
  13. Plugga inn vifteovn på 2kW, via smartplug fra telldus. Pluggen viser 1930W, zrelay viser da 2300W.
  14. Beklagar, gløymte å skrive det: Ved t.d. sentrifugering viser effektmåling 900-1000W, dvs at motor då trekker 300-400W, noko eg tenker at sansynlegvis er korrekt.
  15. Hei alle! Har montert 2stk Heatit Z-relay for å overvåke effektforbruk på vaskemaskin og tørketrommel. Problemet er at Watts viser ca 600W, og Amperes viser ca 2,6A når relèet står på, men ingenting er plugga i stikkontakten. Dette skjer på begge to. Viss eg skrur av relèet går effekt- og straummåling til 0W og 0A. Kvart relè er på eigen kurs, med kun 1stk enkel stikkontakt montert. Ser ingen umiddelbare justeringsmuligheiter/kalibrering i databladet, kun at effekt ved last kan setjast til ein fast verdi ved belastning. Andre som har hatt same problem, eventuell forslag til løysing før eg kontaktar Heatit?
  16. Hei! Litt problem med plugin. Eg får, som fleire andre, endra Fan Speed og Mode, men viss eg endrar temperatur så sender Sensibo endringen til varmepumpa(varmepumpa pip bekreftande), og temperaturen vert oppdatert i appen til Sensibo, men temperaturen vert ikkje endra og tidspunkt vert ikkje oppdatert i Homeseer. Etter litt diverse start og stopp av plugin, restart av HS og restart av PC krasja plugin totalt (CRITICAL: Plugin has disconnected.), og eg fekk ikkje starta/enable den igjen. (restarta pc og hs fleire gonger). Avinstallerte da plugin og sletta resterande filer manuelt frå HS-mappa. Reinstallerte plugin med images, men same feilen med temperatur oppstår. Feilen skjer ved manuell endring, har ikkje prøvd via events. Køyrer HS4 (edit 4.1.9.0). Lasta ned og installerte i dag, dvs 1.3.0.0 av SensiboClimate. Har sletta devices. Images er lagt inn. Tibberappen står ikkje i smartmode. Har ikkje endra namn på device. Har lagt inn API på nytt. Nokon som har tips?
  17. Okei, takk for svar ? Var det eg tenkte eg måtte
  18. Hei alle, Driv med rehabilitering av bustad. I den forbindelse ynskjer eg innspel for mellom anna varsling og utkopling på kaffitraktar, oppvaskmaskin, vaskemaskin o.l. Eg nyttar Homeseer. Tidlegare har eg laga varsel og utkopling ut ifrå effektnivå over tid for å varsle når vaskemaskin, kaffitraktar og oppvaskmaskin er ferdig, men då via fibaro wall plug. Naturleg nok ynskjer eg ikkje lause pluggar viss eg ikkje må ha det. Laga då virtuelle komponentar med stilling for av, på - aktiv og på - ferdig. Det vert eigne kursar på m.a. oppvaskmaskin og vaskemaskin så her er det relativt enkelt å løyse, dvs kanskje 1stk rele med innebygd effektmåling per komponent, men kaffitraktar vert på same kurs som microbølgeomn, kjøleskap, vaffeljern osv og kan bli plugga i forskjellige stikkontaktar på kjøkkenet. Tips til å løyse dette?
  19. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/2907baa2
  20. SOLVED: Vart lei til slutt og oppdaterte til win10, funka med ein gong, samme som i tråd under. Hei, Har akkuratt kjøpt HS3 og tenkte å prøve litt Z-wave-styring til å begynne med, men har støtt på problem allerede før eg har fått UZB1-sticken min inn i HS. Når eg plugger den(UZB1) i USB-port kjem den opp som "Unknown Device" under "Universal Serial Bus Controllers" i "Device Manager". Har prøvd fleire USB-portar, samme reaksjon i alle. Køyrer forresten Windows 7. Har lasta ned .inf og .cat-fil fra zwave.me og forsøkt å installere både automatisk og manuelt. Nokon som har funne ei løysing på tilsvarande problem utanom oppgradering til win10? (ref )
