Mathias
Alt skrevet av Mathias
  1. Ser iallefall at det der også er brukt versjon 3. Men ellers så er det lite likheter å se etter for en som meg som ikke vetr så godt hva jeg skal se etter Du kan ikke bare teste om xml for Heatit TF 056 fungerer da? Virker som det er flere likheter med den enn med TF 021 (Z-TRM2fx) Vedlegger den her. Heatit056.xml
  2. Finnes det noen zw-config man kan fiske ut fra HCL? Hadde jo vært interessant å kunne sammenligne
  3. Jeg også aktiverer stort sett "Binary motion sensor" hos meg. Da får man on/off state på Sensor-entiteten. Alt etter hva du skal bruke motion detection til så kan det være at du bør redusere tiden sensoren må detektere ingen bevegelse før den settes tilbake til "No motion detected". Dette settes i ConfParam "3: On time". Jeg for min del vil ha mest mulig presis data til HA og setter den alltid til laveste mulig tid som her er verdien 10 (viser seg å være ca 14 sek i praksis). Så styrer jeg heller tiden i HA når jeg lager automasjoner. Jeg kan heller ingenting om HomeKit
  4. Ikke det at jeg har greie på det, men lurer på en ting. Fra filen heatit058.xml: .. "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" .. Hvorfor har du versjon 1 i din config når det hos z-wavealliance står at det er V3 som er støttet? Er det forskjell i hvilke versjoner man bruker der mot OZW? Og har det noen praktisk betydning? https://products.z-wavealliance.org/products/3802/classes
  5. Enig. Og det er jo i grunn litt merkelig at den ikke klarer å idenfisere enheten når jeg tenker meg om. Ser at den kommer opp med "Unknown_type" og det skal den vel ikke gjøre hvis den blir inkludert riktig. Hos meg finner den Product name "Heatit Thermostat TF 056" Forøvrig så er Z-TRM3 registrert som ny med dato 16.03.2020 som i grunn ikke er veldig lenge siden. Se her: https://products.z-wavealliance.org/products/3802?selectedFrequencyId=1 Den er tydeligvis ikke registrert hos Open Z-wave, nei. Er det denne du da sikter til? https://groups.google.com/forum/#!topic/openzwave/MDOl1qUyhhI Jeg tipper at TRM3 ikke funker med verken 021 eller 056:
  6. OK. Bare for å forsikre, du stopper HA før du gjør endringen i config slik at den ikke overskrives ved restart? Regner egentlig med det, men må sjekke Neste steg må vel være å sammenligne hele configen knyttet til aktuell node. Det er jo blant annet en seksjon relatert til Config Setpoint som kan være greit å se på. Hvis du vil så kan du legge ved hele config knyttet til aktuell node så kan jeg sammenligne med min.
  7. Jeg har en 056 som fungerte med en gang etter inkludering i HA og har fungert siden. Den har følgende i zvcf: <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="2" innif="true" base="0" typeInterpretation="B"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="20.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="24.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="20.0" /> </CommandClass> Eneste jeg kan se er forskjellig er: base="0" <Instance index="1" endpoint="1" /> Jeg kan ikke så mye om dette så jeg vet ikke hva disse parameterne gjør, men ville uansett prøve å hjelpe deg ved å sammenligne din config med min. Og hos meg fungerer det i alle fall Hvis noen her kan forklare hva de forskjellige verdiene er så kan jo det være nyttig
  8. Har du mulighet til å legge ved zwcf-koden under "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" på noden?
  9. Ja, saltet er nok den største utfordringen her også. Ble bare rot hos meg her... Endte tydeligvis opp med dobbelpost..
  10. Hadde man funnet denne med vinkel-plugg så kunne den funket: https://www.aliexpress.com/item/33005342630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7f7f42dRUDmb&algo_pvid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2&algo_expid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2-0&btsid=0ab6fa8115873683169146742eeda3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  11. Hvor godt tåler denne vær og vind? Ser at du ikke har bygd den inn noe ekstra, men regner med at den står en plass som iallefall ikke er utsatt for regn. Synes jeg skimter et glasstak der (som du nevner), men ble litt usikker. Her på Sunnmøre regner det aldri rett ned
  12. Absolutt Er ikke akkurat høyaktuelt å flytte tanken for å si det sånn, men det er jo interessant å se at man kan hente litt her og litt der hvis man tenker på sånne ting når man skal bygge. Gjelder det meste, forsåvidt
  13. Mathias
    En boks til alt?
    Siden du nevner at du går for Home Assistant (HA) så kan jeg svare litt rundt det. Alt som kan styres i HA kan også styres via Google Home. Der er det du som velger hva Google Home skal få kontrollere og ikke. Enklest er via HA sin betalingsskyløsning Nabu Casa som gir deg en sikker og enkel tilgang til systemet utenfor ditt lokalnett og samtidig integrasjoner mot Google Home, Alexa osv. Alt dette er også mulig å få til uten skyløsningen, men da må du ha kontroll på sikkerheten selv. RFXtrx433 skal funke direkte mot HA uten at jeg har prøvd det selv. Når den integrasjonen er på plass i HA (https://www.home-assistant.io/integrations/) så trenger du ikke mer enn det for å styre det enhetene tilkoblet RFXtrx'en fra mobilen eller hva du måtte ønske. Ellers så handler det mer om hvilken standard du velger enn hvem sine produkter det er. Skal du konrollere Z-wave så trenger du en zwave-adaper (eks denne https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549?gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRui946QFBsLpWSADmgg1irUFnLqfchvHQ_nNeVln2PF9z2878ud9OnpRoCMwUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) Skal du kontrollere zigbee trenger du en zigbee-adapter (eks denne https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419) Greia er at det er en jungel av utstyr og veldig mange av produsentene ønsker å selge sine egne hub'er, men hvis man passer på å kjøpe utstyr som kan integreres i det man har fra før så slipper man iallfall en ny boks hver gang Jeg har f.eks. fem "bokser" i tillegg til HA: - Aeotech z-wave adapter - Phiilips Hue som også styrer Ikea Trådløs hos meg. - Sonoff Bridge (433 sender/mottaker som tar inn "raw"-signaler fra alt mulig rart. - Tellstick znet (kun fordi jeg hadde denne fra før og den tar inn signaler fra temperatursensorer i huset) - Asus Router (man må jo ha en router uansett, men nevner denne da den kan integreres mot HA slik at jeg kan vite hvem som er på nettet når og da kan automatisere basert på det) Hvis jeg skal kjøpe en ny "boks" til noe så sjekker jeg alltid først om den enkelt kan integreres i HA via et lokalt API og ikke via skyløsnig. Jeg ønsker at alt skal fungere uten å måtte "ut av huset" får å få tilgang til den. Er ikke alltid det lar seg gjøre, men det er iallefall utgangspunktet. Yale sin hub ser jeg har integrasjon mot HA, men jeg har ingen erfaring med den. HA har en egen app som fungerer strålende. Den er i praksis bare en godt tilpasset nettleser med en del ekstrafunksjoner som viser og lar deg styre det du velger å legge på ditt dashboard. Ble en lang tekst dette og jeg er sikker på at jeg blir korrigert hvis (når) noen er uenig og det er det som er fint med dette forumet At du møter utfordringer er helt sikkert, men her har du iallefall en plass å henvende deg og du får svar på "alt"
  14. Hva er egentlig årsaken? Er det hardware på usb'en eller firmware som er problemet? Kan de fikse det med firmware oppdatering eller må de komme med en Gen 6? Regner med at dere her snakker om Gen 5?
  15. Så ideelt sett så burde tanken stå en plass som uansett er oppvarmet? Feks på bad med varmekabler som omtrent alltid er på i stedet for en kald kjeller slik som hos meg.
  16. https://www.cbsnews.com/news/ring-facebook-google-personal-information-privacy-settings-change/ "Yet EFF claims the company shares a lot of other user data, including people's names, email addresses, when the doorbell app was being used, the number of devices a user has, model numbers of devices, user's unique internet addresses and more. Such information could allow third parties to know when Ring users are at home or away, and potentially target them with advertising for services based on that info." Ganske ille, egentlig...
  17. De har vel delt mye data til blant annet Facebook og Google uten at kundene vet det? Slike bør straffes og da er vel den eneste straffen vi kan gi å ikke kjøpe produkter fra dem.
  18. Hvor er varmetapet størst på en slik tank? Handler det generelt om selve isolasjonen inni, tykkelse og type/materiale osv? Eller er det i koblinger? Er det noe man kan gjøre med en gammel tank for å gjøre den litt bedre på en billing måte? Bygge den inn eller noe?
  19. Artig å se hvilke vendinger en tråd kan ta Jeg har i grunn fått de svarene jeg søkte så jeg er fornøyd. Jeg kan ikke mye om energiomgivelseseffekttapsberegning og har falt av for 18 innlegg siden Men siden man ikke er enig i hvordan man måler effekt, energi, effekttap osv osv, eller kanskje bare snakker forbi hverandre, hadde det ikke vært fint med en Guide eller artikkel som tar for seg dette temaet? Begreper, hvordan regne ut hva, strømprismodell (når den evt er bestemt), hvordan fungerer egenetlig en termostat og et varemelement osv. Slikt synes iallefall jeg er nyttig å kunne slå opp i hvis jeg er usikker, og det er jeg ofte. Vi har uten tvil mange her som kan mye så det burde vel la seg gjøre?
  20. Ok. Takk for presiseringer. Jeg kommer nok uansett til å montere en bryter før velgeren så da har det ikke så mye å si. Ønsker i første omgang å måte hva det faktiske strømforbruket på berederen er. Men da forstår jeg ikke hvor varmetapet er for jeg kan ikke kjenne noe varme noe sted på tanken. Men rørene, derimot, der tipper jeg at det er et tap. Men uansett skal jeg få målt forbruket først og ta det derfra
  21. @stigviLitt off-topic, men tar det her allikevel Vet du om det er mulig å fjerne Map, Logbook og History fra sidepanelet i HA uten å tukle med core? Begynner å bli litt mange elementer der og disse tre bruker jeg aldri.
  22. Jeg ville ha løst det med en Sonoff Basic flashet med ESPhome. Med andre ord en kodbar enhet med rele som også har GPIO/sensor-innganger som jeg kunne koble en magnetsensor eller pir på. Hvis man vil kan man kode den slik at enheten selv sørger for å slå av og på lyset basert på sensor-tilstand eller at man lager en automasjon som gjør det. Man kan også vite om noen har gått inn i skapet i det siste eller telle antall ganger skapet benyttes pr døgn, hvis man liker å vite sånt Det er ikke en religion, men det er en fordømt gøy og nyttig hobby
  23. Så da er det vel naturlig å tenke at dette styrer hvor fort den varmer opp vannet og ikke hvor varmt vannet blir? Jeg har ikke opplevd nedetid på HA siden jeg gikk over til å kjøre den på VM i Windows og den starter av seg selv hvis det er strømbrudd, så jeg er ikke så bekymret for akkurat det med nedetid. Det er vel heller ikke noe krise om man er tom for varmtvann når man kommer hjem fra ferie. Det vil si; det er krise, men egentlig ikke
  24. Takk for gode råd og tips! Tipper at jeg kommer til å gå for denne løsningen. Vet du forresten hva en slik 0-1-2-3-bryter gjør? Styrer den hastigheten vannet varmes opp på? Ser ikke for meg at jeg kommer til å fikle så mye med temperaturkontroll på den, men jeg vil vite hvor mye strøm tanken bruker og ha mulighet til å styre den. Pengene klarer jeg uten problemer å bli kvitt uten at de går ut gjennom vinduet Akkurat det rommet trenger jeg ikke mer varme i da det er en grovkjeller som ikke trenger mer enn at det er på plussiden og det er aldri noe problem. Men det er vel uansett et godt tegn at jeg ikke kan kjenne noe overflatevarme på noen steder på tanken. Kun på rørene når det er blitt brukt vann. Fikk egentlig de svarene jeg håpet på så da er det vel bare bestille Heavy Duty og ringe en venn (elektriker)
  25. Som tittelen sier så har jeg kommet til den store gamle kladeisen i kjelleren. Og her har jeg virkelig ikke peiling på hva som er lurt og trenger noen gode råd Ønsker å kunne styre den i Home Assistant og den bør fungerer selv om evt HA eller nettverk er nede. Altså en enhet med innebygd termostat eller noe. Som dere ser på det ene bildet så er det en 0-1-2-3-bryter tilkoblet. Den står permanent på 1 og vannet er glovarmt ute av springen, så jeg er litt usikker på om den fungere eller om den styrer tanken i det hele tatt. Først er jo det store spørsmålet om jeg skal gjøre den gamle "smart" eller om jeg skal investere i ny. Er en ny varmtvannsbereder så mye mer effektiv enn en gammel at det forsvarer investeringen eller er det like greit å få på plass en enhet som slår den av og på etter strømpriser, tidspunkt på dagen, temperatur eller hva vet nå jeg...? Finnes det forresten fornuftige smarte varmtvannsberedere i markedet som kan integreres i HA?
