9
Alt skrevet av Mathias
Leser og leser, men sliter fortsatt med å få tak på dette. Kan jeg i dag bestille varer fra Aliexpress for under 350 kr og få dem slik som jeg gjorde feks før jul? Altså uten mva, fortolling osv...
Hvilken lyd er det du faktisk hører? Altså er det selve releet/kontaktor du hører eller er det en lyd som kommer av at noe gir lyd som følge av at den slår inn? Når jeg har prøvd å finne ut av et lydproblem så har ofte metoden vært å fysisk prøve å gjenskape lyden ved å "tæppe" med fingeren rundt omkring i området lyden er. Hvis du da hører samme lyden så kan du ha funnet "synderen". Er du heldig så er det bare noe som står i spenn eller gnisser mot hverandre som gir lyden og da kan løsningen være å legge inn en demper på det eksakte punktet. Kanskje det er veggen rundt skapet som står i spenn mot skapet og da forplanter lyden? Det kan være så mangt og ofte vanskelig å finne ut av. Jeg hadde et tilfelle en gang med en varmepumpe som lagde en irriterende vibrasjonslyd. Etter mye søking så fant jeg til slutt ut av lyden kom av et ledningsrør som var veldig stramt inni veggen som gnisset mot stender. La inn en bit av en avrevet håndduk mellom og problemet var borte. Ikke det at jeg mener at dette er tilfelle her, men poenget er at lyd av og til kommer fra steder man ikke helt forventer.
Denne skal jeg sjekke ut. Har sett den før, men egentlig ikke tenkt over nytten. Den kan jo brukes til alt mulig nyttig Hvor lang levertid har den på batteri?
Det er mottatt! Tar hintet
Hei og takk for tips Jeg har allerede noen av disse fra Telldus og er forsåvidt fornøyd. Men det som er litt irriterende er at de ikke har varsling på batteri. Og når den slutter å sende så beholder Telldus siste verdi som igjen blir stående i Home Assistant uten at jeg vet at temeperaturen blir oppdatert. Jeg kom på nå at jeg sikkert kan automatisere en varsling som gir meg beskjed hvis en av temperaturene ikke har blitt endret i løpet av en angitt periode og sånn sett "vite" at en sensor enten er tom for strøm eller ikke oppdaterer HA lengre. Jeg har også slike billige røykvarslere seriekoblet med 433MHz som du nevner. Slo meg nå at du egentlig anbefaler meg å bruke et opplegg som er omtrent identisk med deg jeg har i dag Bruker du noe system for å fange opp kommunikasjonen mellom 433-varslerne? Jeg har en Sonoff RF Bridge med Tasmota og Portich-firmware (eller hva det heter) som jeg snapper opp (Rf raw) signalene fra dem med og da vet hvilke(n) røykvarsler som utløses. Kanskje jeg bare skal fortsette som før
Jeg er ute etter temperatursensorer som jeg kan ha på soverom og noen andre rom. Jeg har ikke mulighet til fast strøm så den må fungere på batteri. Den bør være z-wave, gjerne være kombinert røykvarsler og måler den luftfuktighet og lys så er det også fint. Har sett litt på Fibaro sin - https://www.elektroimportoren.no/fibaro-roeykvarsler-2-z-wave/4512381/Product.html - noen som har erfaring med denne? Ønsker tips
Vet du noe om hvilken type batterier som er inni? Er jo 18650-batterier i nesten alle slike ting (til og med i Tesla så vidt jeg vet) og de er ofte ikke så vanskelig å bytte så lenge at man klarer å åpne enheten på en måte som ikke ødelegger den. De gangene jeg har byttet batterier selv på blant annet en støvsuger og en elektrisk tannbørste så har batteriene vært fastloddet, men helt greie å få løs og lodde på nytt.
I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr. Viktigste utstyr: - Legoklosser - Nodemcuv3 (ESPhome) - Diverse avkapp trevirke - Mikrobrytere - Usb nødlader - Strips, lim, ledninger og diverse Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt. Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast: Festet mikrobryterne under hver legokloss: Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp: Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden Har speil, da Fungerende modell ser nå slik ut: Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag. Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas Det som gjenstår nå: - Bygge inn alt slik - Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid - lakkere/male det i flotte farger - Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere... IMG_5763.mp4 Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd
Og jeg skulle ønsket at jeg fant dette forumet før jeg startet med mine prosjekter. Hadde kanskje unngått å gjøre ting om igjen flere ganger, men det er nok uunngåelig av og til
Ja, men her var det snakk om en lampe som slås av og på med en sånn bryter man drar i på lampa. Hvis man bruker den vil ingen smarte dingser fungere på lampa med mindre man modifiserer lampa slik at bryteren blir en impuls til smartdingsen man bruker i stedet for å bryte strømmen . Har du noen triks? Bruke tvangsmetoden og fjerne den greia man drar i?
Fiffig. Ser bra ut Har du laget den plata rundt Hue-fjernkontrollen selv eller selges den i butikk? Jeg gikk for en bryter med 8 knapper som jeg automatiserer ut ifra. Var litt knot i starten med den fra Namron, men fikk orden på det. Beskrevet her: Den sier at det er 4 kanaler, men i praksis er det 16 forskjellige scener som den sender, mulig flere hvis man holder inne,, holder inne enda lengre, dobbelklikker osv osv. Jo flere kombinasjoner man bruker jo mindre intuitivt blir det å bruke den, så jeg styrer kun 4 foreløpig.
Hei. Jeg har testet Namron sin som Moskus linker til og den returnerte jeg da den fungerte veldig dårlig i z-wave-nettverket mitt i HA. Enhetene falt ut stadig vekk og døde i ett kjør. Oppevde forsåvidt dette med alle enheten fra Namron. Men jeg ser flere som er fornøyd med Namron så det er mulig at det var hos meg problemet lå. Byttet derfor inn og kjøpte Heatit som Moskus linker til i stedet. Dønn stabil hittil og mye bedre responshastighet også. I tillegg kommer denne med dobbelt sett med plastikk (plate og vrider) som gjør at du kan sette i den som har samme hvittone som eksisterende ramme. Det du da får i HA er blant annet on/off-status og brightness-verdien fra selve dimmeren og du kan bruke det til å automatisere andre enheter til å ha tilsvarende brightness eller en verdi som matcher. Dimmer du fysisk med dimmeren sendes denne verdien til HA. Samme med av/på ved å trykke inn hjulet. Z-wave forutsetter selvfølgelig at du har en controller koblet til HA. Jeg bruker denne som har fungert fint i noen år for min del: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549 Som vanlig er kona den største utfordringen man møter, også her i huset. Man skal kunne slå av og på ting med bryter på veggen. Da kan det være en ide å kjøpe fjernkontroll eller noe slik at man kan elimenere den fysiske bryteren. Er litt irriterende hvis man skal slå på et lys fra telefonen og så viser det seg at lampa er slått av med fysisk bryter. Jeg bruker denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=livesearch Jeg bruker forøvrig en kombinasjon av z-wave, Hue og Sonoff Wifi-enheter (flashet med ESPhome) til å styre lys her i huset, alt i Home Assistant. Må si at jeg blir mer og mer glad i Philips Hue da det er så lettvint å legge til nye enheter (lovlig til og med) og det bare fungerer. Iallefall hos oss. Nå har kona nærmest sluttet å bruke veggbrytere, men vi fortsetter å koble på det slik at besteforeldrene til barna klarer å slå på lys når de passer unger Det som fikk kona over på appen var brukervennlighet som virkelig må perfeksjoneres. Nøkkelen har var Scenes. Det er svært skjelden mange fler enn fire-fem kombinasjoner av lysinnstillinger vi bruker i huset så når disse var "perfeksjonert" og knappene lå øverst i appen så var plutselig det enklere enn alt annet Wifi fungerer fint det, men det kan fort blir veldig mange enheter som skal koble seg til wifi etterhvert. Jeg mener at Shelly kan flashes med ESPhome også, men har ikke testet det. Hvis du ikke er kjent med det så ville jeg ha sjekket ut ESPhome-addon i HA.
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/5a46469c
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
For de av dere med Home Assistant så finnes det en custom component laget av @aglehmann på Github som fungerer greit. Det vil si; man kan slå av og på viften fra HA, og det er dønn stabilt, men viftehastighet og modus fungerer ikke. Uansett så bruker jeg denne i HA for å kunne automatisere når vifter går. Jeg har en Flexit Roomie dual wifi. Man finner den her: https://github.com/aglehmann Han har også laget et python-script for samme vifte. Det har jeg ikke testet. EDIT: I siste versjon fungerer endring av viftehastighet også.
- 132 svar
Tenkte jeg skulle komme med en liten oppdatering. Dagen etter jeg skrev innlegget ovenfor så begynte problemene for fullt. Alle nodene fra Namron begynte plutselig å bli skikkelig ustabile i z-wave-nettverket mitt. Eneste unntak er 4-kanals bryter/fjernkontrollene som har vært dønn stabile. En etter en ble rapportert som død. Etter resetting etter hvert som de døde så fungerte de igjen, men ikke lang tid etter så døde de igjen. Har i tillegg opplevd Namron-nodene som veldig trege i responsen når de virket. Dette har gjentatt seg noen dager nå. Så etter mye styr, og rikelig med klager fra kona, så bestemte jeg meg for at nok er nok. Benyttet meg av 60 dagers åpent kjøp og returnerte alt. Alle nodene som ikke er Namron, mest Heat-It-termostater, hos hos meg har fungert uten problemer i hele perioden jeg har hatt problemer med Namron enhetene. Heat-It-termostatene har faktisk fungert uten feil i halvannet år nå siden jeg første gang installerte dem. Jeg har ikke noe svar på hva som er årsaken, men noe må det være som gjør at alle enhetene fra samme produsent feiler og ingen andre av enhetene i samme nettverk feiler. At 4-kanals bryter/fjernkontroll er stabil tror jeg må være at de bare i praksis sender data og ikke er en del av mesh-nettverket. Men det er bare en antakelse da jeg egentlig ikke har så mye peiling på hvordan z-wave fungerer teknisk sett. Tenkte at det var greit å formidle min erfaring. De som jobber hos min lokale Elektroimportøren i Ålesund sier at de ikke har hørt om noen andre klager, så det kan hende at jeg har hatt uflaks. Hvem vet...
Jeg har samme oppsettet som deg og er fornøyd. Utfordringen er som du sier å bruke på soverom da det blå lyset er veldig kraftig. Har du sett på om det kan finnes en måte å slå av lyset? Forøvrig så har jeg nå både 2 zwave vridimmere, 6 zwave veggplugger og 2 zwave 4-kanals bryter/fjernkontroll fra Namron i systemet mitt og det har fungert fint i Home Assistant med Aeotec Z-Stick gen5 hittil. Eneste utfordring er at dimmeren er veldig hårfin på max/min-innstillingen ved bruk at LED-pære. Usikker på om det er pæra, dimmeren eller finmotorikken min som er vanskelig. Når det gjelder 4-kanals bryter/fjernkontroll så brukte jeg relativt mye tid på å få denne til å fungere som jeg ville i HA - har beskrevet det her:
Jeg har kjørt Nabu Casa siden det ble lansert og er meget fornøyd med løsningen. Likte ikke tanken på åpen port til systemet som potensielt kan gi tilgang til "alt" i huset vårt. I tillegg gir den god kontroll på integrasjoner mot eksterne systemer som Google Assistant, Alexa og webhooks hvis man bruker det. Tror de tilbyr gratis test den første måneden så da er det vel bare å teste den. 5 dollar i måneden etter det. Bruker man HA-appen på telefon så kan man legge inn både lokal adresse og ekstern Nabu Casa-adresse og appen går til ekstern hvis den ikke får kontakt via lokal.
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
Mathias svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Rart med det når man skriver en innlegg for å få hjelp så gjør man et nytt forsøk etterpå Fikk det til å fungere nå. Løsningen var (som jeg trodde, men ikke fikk til) å modifisere zwcfg_xxxxx.xml-fila. Jeg byttet ut eksisterende del av COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE med følgende: <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> Det som er vesentlig å få med seg er at Homa Assistant må være stoppet når man gjør endringen. Hvis ikke, vil fila bli overskrevet med opprinnelig kode som gjør at ingen endringer skjer. Etter oppstart kommer det inn følgende data mot event zwave.scene_activated når jeg trykker på knappene på bryteren: { "event_type": "zwave.scene_activated", "data": { "entity_id": "zwave.namron_bryter_stue", "node_id": 15, "scene_id": 1, "scene_data": 7680 }, Håper dette kan være til hjelp for andre med samme bryter -
Mathias publiserte et emne i Home Assistant
Heisann! Ser at det er noe andre tråder her som omhandler dette produktet, men her ønsker jeg konkret svar på denne bryteren i HA. Jeg har lang fartstid i HA og har en rekke Z-wave produkter, men er fersk når det gjelder slike brytere. Og nå står jeg helt fast. Gjelder denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=searchlist Jeg har lagt til noden i HA og den er merket Completet. I OZW-loggen finner jeg følgende når jeg trykker på en knapp på bryteren: 2020-03-09 08:33:10.191 Info, Node015, Received Central Scene set from node 15: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification. 2020-03-09 08:33:10.191 Warning, Node015, No ValueID created for Scene 1 I HA har jeg satt opp følgende automasjon for å teste: - id: '1583421622151' alias: Zwave bryter test description: '' trigger: - event_data: node_id: 15 scene_data: 7680 scene_id: 1 event_type: zwave.scene_activated platform: event condition: [] action: - data: {} entity_id: fan.kontor_vifte service: fan.turn_on Men ingenting skjer. For meg så virker det som at zwave.scene_activated ikke mottar noe som helst data. Den trigger iallefall ikke automasjonen. Har lest og prøvd mange varianter nevnt her: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/device-specific/ Kan ikke forstå annet enn at det er noe jeg misforstår eller overser og er noe frustrert Håper det er noen her som har samme bryter, har løst tilsvarende utfordring eller som bare er veldig flink som kan hjelpe meg med å få det til å fungere -
Hei. Funnet ut av denne? Jeg har en løsning som jeg bruker, men har den ikke tilgjengelig nå. Kort fortalt så har jeg skrevet en template switch som gjør dette. Kan hjelpe deg med det hvis det fortsatt er aktuelt.
Ser ar Sonoff Rf bridge er nevnt. Jeg hadde fra før røykvarslere som jeg kjøpte på Clas Ohlson. De er seriekoblet via 433 og sender ut kode til hele «gjengen» når alarmen går. Alle har en unik kode ved alarm. Jeg flashet Rf bridge med Tasmota og Portisch firmware som gjør at den kan ta alt av 433 (https://github.com/Portisch/RF-Bridge-EFM8BB1). Er litt styr å få inn portisch da man må modifisere kretskortet litt, men egentlig enkelt hvis man følger instruksjonen. HA får raw-kodene fra Rf bridge via mqtt og når koden fra en av røykvarslerne kommer inn så trigger den en sensor. Da vet jeg når alarmen går og hvilket rom det er og kan bygge automasjoner på det. Funker egentlig fint hos meg. Ser nå på å samle kodene jeg kan sende fra HA for å utløse alarmer fra HA. Men har ikke fått tid til å gjennomføre det.
- 59 svar
- røykvarsler
- z-wave
(og 1 andre)
HAN til Home Assistant over ESPHome
Mathias svarte på Preben sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
På tide å komme med en tilbakemelding her. Om ikke annet for å vise takknemlighet til @Preben som har delt denne. Jeg hadde et ESP32 (esp32doit-devkit-v1) liggende og fikk tak i en MBUS-ttl. ESP32: https://www.aliexpress.com/item/32834331647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUJ3YpK) MBUS-TTL: https://www.aliexpress.com/item/32834331647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUJ3YpK Relativt kjapt å lodde pinner på MBUS og koble sammen med Dupont-kabler. RJ lagde jeg selv med en sånn tang som man bruker til det. ESPhome-oppsettet er jo ferdig fra @Preben og man kan i praksis kopiere inn alt nedenfor OTA og det vil fungere. Jeg la til TIME-komponenten for å få inn en sensor som måler daglig forbruk (total_daily_energy) og tok bort Temperatursensoren som jeg ikke har. Siden jeg også bruker en sensor utenfor HA så la jeg til MQTT-komponenten. Jeg hadde en liten USB nødlader liggende som jeg koblet mellom ESP32'en og strømuttak slik at ESP'en forblir online ved strømbrudd. Tenkte at jeg skulle sette opp en automasjon som sjekker datastrømmen og varsler hvis det er strømbrudd på måleren. Nå tikker dataen inn fortløpende Jeg har egentlig ikke nyttgjort meg av dataen særlig ennå med tanke på smartere oppvarming og slikt, men det kommer på sikt. Jeg har satt opp et dashboard i Grafana som begynner å gi innsikt i mitt forbruk og prisnivå. Jeg bruker Tibber til å få strømpriser, Grafana: Min ESPhome-config: esphome: name: mbus_kamstrup platform: ESP32 board: esp32doit-devkit-v1 includes: mbus.h wifi: ssid: "xxx" password: "xxx" # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "xxx" password: "xxx" captive_portal: mqtt: broker: 192.168.x.xxx port: 1883 username: xxx password: xxx # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: sntp id: my_time uart: id: uart_bus tx_pin: GPIO17 rx_pin: GPIO16 baud_rate: 2400 sensor: - platform: total_daily_energy name: "AMS Daily Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 power_id: ams_kw - platform: custom lambda: |- auto mbus_reader = new MbusReader(id(uart_bus)); App.register_component(mbus_reader); return {mbus_reader->wattage_sensor, mbus_reader->reactive_power_sensor, mbus_reader->amperage_sensor, mbus_reader->voltage_sensor, mbus_reader->energy_sensor, mbus_reader->reactive_energy_sensor}; sensors: - name: "AMS Wattage" unit_of_measurement: kW accuracy_decimals: 2 id: ams_kw filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Reactive Power" unit_of_measurement: VAr accuracy_decimals: 0 internal: true - name: "AMS Amperage" unit_of_measurement: A accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Voltage" unit_of_measurement: V accuracy_decimals: 0 - name: "AMS Hourly Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Hourly Reactive Energy" unit_of_measurement: kVArh accuracy_decimals: 3 internal: true filters: - multiply: 0.01 Tusen takk til @Preben som delte med oss
