Mathias
Alt skrevet av Mathias
  1. Ikke særlig til automasjon, men for en fotballnerd som meg så var det praktisk info å få inn i Home Assistant Bruker NIFS sin statistikkside for å generere link som jeg deretter legger inn i et nettside-kort i HA. Og ja, jeg er RBK-fan
  2. Ser ut til at du har fått feil innrykk på valgene som skal ha innrykk (to mellomrom) før bindestrek. Burde se slik ut: harmony: name: source options: - InputHdmi1 - InputHdmi2
  3. Hei! Artig å lese denne tråden Det kan se ut til å du vil få en del enheter på wifi i huset ditt. Har du planer om flere wifi-nett med et dedikert nett til smart-enheter? Forøvrig må jeg støtte @stigvi sitt tips om ESPhome på Shelly. Integrasjonen er helt nydelig og blir sikkert, om mulig, enda bedre nå som HA-folkene har tatt over ESPhome og utvikler den som en del av HA (Nabu Casa). Er så digg å ha koden "inni" HA som gjør at man bare kan gå inn å skrive om koden på enheten direkte i HA og OTA-oppdatere umiddelbart. Når det gjelder zwave så er jeg meget fornøyd med Z-Wave JS to MQTT. Har aldri hatt behov for å oppdatere frimware selv så jeg har ikke prøvd det, men den kan faktisk også oppdatere firmware OTA. I tillegg er kontrollpanelet her veldig fint og ryddig. Lykke til videre
  4. Enig. Har lagt det til i forrige innlegg. Er vel bare en gammel vane fra tiden da man helst brukte YAML i stedet for UI
  5. Jeg har montert lys på utsiden av kontordøra slik at ungene kan vite om det er OK å komme inn eller ikke. Dette styrer jeg ved hjelp av Input_select. Ser slik ut: alias: Kontor Ledig description: '' mode: single trigger: - platform: state entity_id: input_select.status_kontor to: LEDIG condition: [] action: - service: light.turn_on data: rgbww_color: - 90 - 255 - 36 target: entity_id: light.esp01_status_kontor_lys Har noen andre automasjoner som setter riktig input_select også. Denne ble laget før denne Velg/Choose-funksjonen kom, så hadde jeg skulle laget den nå så ville jeg ha lagt mer logikk inn i en og samme automasjon. Men du ville ha et eksempel og her har du iallefall ett Edit: Etter tips fra @stigvi. Slik ser det ut i Visual editor: Beklager at det ble litt smått...
  6. Det var kjipt å høre! Er så fordømt frustrerende når man legger mye arbeid i noe som til slutt viser seg å ikke fungere som planlagt. Føler med deg der Samtidig setter jeg pris på at du oppdaterer oss på det. Nyttig info å få. Jeg for min del fant ut at jeg, etter tilbakemeldinger fra dere, ville teste motoren på nytt med en god 12v-forsyning for å se om motoren ble sterkere. Og det ble den, men oppfatter fortsatt ikke motoren som så sterk at den kan dra noe som gir en del motstand, og iallefall ikke noe som har varierende motstand. Da mister den rakst posisjonen og hopper litt. Jeg har nå noen trekanals releer med ESP-01 liggende og en mer solid 12v "vanlig" motor som jeg har lyst til å teste på et lignende prosjekt. Dog langt i fra like pent utført. For du skal ha for at du legger flid i utførelsen Må nok investere i en 3D-printer jeg også snart...
  7. Ja, plutselig så våknet entiteten. Det hjalp ikke å manuelt sette den til aktiv i HA, da ble den bare en aktiv entitet som ikke ble oppdatert. Har fortsatt ikke skjønt hva som gjorde at det ble ok, men det får bare være
  8. Mathias
    Verisure Plugin
    Nå vet jeg jo ingenting om HS sin plugin og kan da kun svare for integrasjonen mot Home Assistant, men her fungerer alt som det skal og jeg har ikke opplevd noen stopp.
  9. Betyr det at når den støtter 5-12v så er det en fordel å kjøre den på 12v hvis man er avhengig av størst molig dreiemoment?
  10. Jeg har en slik motor liggende, ser iallefall helt lik ut. Men jeg opplevde denne som relativt svak. Har du noe som øker utvekslingen inni der en plass? Hadde vært kult om du laget en egen tråd der du kunne gå mer i detalj på dette Jeg har denne liggende: https://www.kjell.com//no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/arduino-tilbehor/trinnmotor-med-girkasse-og-driver-p87062?gclsrc=ds Er det den samme?
  11. Justerte kommentaren min ovenfor etter at du hadde lest den, tydeligvis Du kan ta en titt her på hva som er inkludert i integrasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/verisure/ Nå støtter forresten Verisure såkalt UI-integrasjon som gjør det veldig enkelt å sette opp (har ikke prøvd den, da... )
  12. Det stemmer ikke helt etter mine erfaringer. Når jeg låser opp eller låser døren fra HA så responderer døra umiddelbart. Men oppdateringer fra Verisure til HA kan innimellom ta noe lenger tid å få inn i HA. Så hvis man låser opp døra med kodepanelet på døra så kan det ta noe tid før man ser det i HA. Og det er vel det som poll-tiden også, altså tiden det tar mellom hver gang man henter informasjon fra Verisure. Data/kommandoer som sendes til Verisure fra HA sendes med en gang. Forøvrig så støtter den offisielle integrasjonen mot Verisure i HA følgende: Alarm, Kamera, Brytere, Sensorer, Binære sensorer og Låser. Hvis du feks har en varmepumpe må du inn med en såkalt Custom Component for å styre den, som forøvrig fungerer fint.
  13. Fant ut av det uten å finne ut av det... Etter flere forsøk på å sette config på noden så begynte den plutselig å oppdatere entiteten i HA. Aner ikke hva som gjorde utslaget, men det fungerer iallefall nå
  14. Jeg har konvertert til Z-wave JS - ZWaveJS2MQTT og har en liten utfordring med Multisensor 6. Når jeg satte opp Multisensor 6 så kom alt inn som det skulle inn i HA. Endret deretter parameter til å sende bevegelse som binary. I ZWaveJS2MQTT ser jeg at den mottar true/false-verdier på bevegelsessensoren, men i HA vil ikke entiteten oppdatere seg og den står som deaktivert. Noen som har et triks for å hjelpe HA (Z-wave JS) til få dette til å fungere?
  15. Sant nok. Foreløpig ser jeg ingen unormal aktivitet fra noen av nodene i debug. Termostaten rapporterer riktig temperatur også, så det ser egenltlig veldig greit ut. Men sikkert lurt å følge med fremover
  16. Da kastet jeg meg rundt og byttet til MQTT. Gikk relativt kjapt å være på plass igjen med alt siden det var nærmest samme prosedyre som å bruke den standard-eddon. Etter kort tid vara alle enheten på plass i systemet og da også med alt som det skal være med temostaten Så da gidder jeg ikke å kjøre oppdateringen foreløpig. Ser ingen grunn til å risikere noe feil så lenge det fungerer som det skal. Har uansett fila liggende klar nå Takk igjen for meget god hjelp @henlagt og @slippern! Gøy å være på medlem her på forumet
  17. Sender du til meg også?
  18. Supert! Må prøve det. Mye god hjelp å få her, gitt! Men nå er det litt familietid 😃
  19. Hvordan får jeg oppgradert, da? OTA er ikke mulig fra HA så vidt jeg vet.
  20. Hvordan gjør jeg det i zwave_js?
  21. Ja, har restartet opptil flere ganger Ingen endring å spore...
  22. Hei Har endelig tatt meg bryet med å flytte zwave-integrasjonen til standard zwave til zwave-js i HA. Meget fornøyd, spesielt med hastighet og stabilitet som forbedret seg fra bra til veldig bra i mitt nettverk. Alt fungerte i grunn helt fint og alle enheter ble med over uten veldig mye styr, annet enn en liten gjennomgang på navngivning av entiteter. Men min Z-TRM2fx termostat fungerer ikke som den skal. Jeg får opp alle entiteter som tidligere inkludert Climate-entiteten, men "Satt temperatur" (Set temperature) vises ikke når jeg går inn termostaten og jeg finner ikke ut av hvordan jeg evt skal kunne fikse det. Noen her som har vært borti dette og har en løsning på det?
  23. Gammel tråd, men jeg har en erfaring med Wyze Cam v2... Har to av dem. Flashet med RTSP. Det ene begynte plutselig å lage en buzz-lyd i høyttaleren og var helt dødt. Fikk ikke restartet, reset, flashet på nytt eller noe som helst. Straks det fikk strøm så kom ulyden Det andre fungerer fint, men har begynt å få dårligere bildekvalitet av en eller annen grunn. Support hos Wyze er enten en chat-bot som aldri finner fram til riktig problemstilling eller et telefonnummer. Amazon ville ikke hjelpe meg. De påstår at jeg må ta det med Wyze selv. Fikk til slutt kranglet meg til at får de rydde opp, siden jeg kjøpte det hos dem, noe de til slutt gikk med på etter at jeg påstod at Aliexpress hadde mye bedre ordning for reklamasjoner osv Etter å ha testet Wyze Cam en stund så får jeg følelsen av at de er billig av en grunn og at kvaliteten ikke er ekstremt god.
  24. Helt enig. Jeg hadde en automasjon som ikke alltid fungerte uten at jeg fant grunnen. Nå fikk jeg vite hva som var problemet
