Mathias
Alt skrevet av Mathias
  1. Vet du om denne Nedis-enheten kan flashes med Tasmote ved hjelp av tuya-convert eller har de sperret for det også?
  2. Hei! Supert Skal teste når jeg kommer så langt. Har fortsatt ikke tatt meg bryet med å flytte til zwavejs, men må vel sette igang snart
  3. Mathias
    Verisure Plugin
    Svarte i den andre tråden om dette
  4. Konto og abonnement -> konto -> Innloggingsinformasjon -> Aktiver totrinnsverifisering Du må være innlogget som den brukeren du skal slå det av på og den brukeren må være admin for å kunne gjøre det.
  5. Jeg fikk også denne i dag og jeg venter på at det skal stoppe opp Ser at dette allerede er testet i Home Assistant-integrasjonen og skal fungere. Følgende anbefales: - opprette en egen bruker for 3.-parts integrasjonen som man først setter til admin - logg inn på den nye brukeren og slå av 2-faktor - logger inn med din adminbruker igjen og endre den nye brukeren til begrenset bruker. Da sikrer man at adminbrukeren beholder 2-faktor og brukeren som er noe mindre sikker ikke har mer rettigheter enn nødvendig
  6. Tenkte akkurat det samme De har en solid evne til å gjennomføre det de har bestemt seg for å gjøre i et imponerende tempo. Jeg har heller ikke opplevd at noen av oppdateringene har ført til problemer heller i det siste som også tyder på en solid struktur.
  7. Enig der. Og jeg er heller ikke så fan av trådløs bryter når jeg er inni garasjen og ønsker at den alltid skal åpne seg hver gang jeg trykker på den. Da går jeg for en impulsbryter som er direkte koblet til portåpneren, som de aller fleste portåpnere støtter.
  8. Jeg har kjørt denne integrasjonen i et års tid nå og den fungerer veldig fint. Finnes vel også i HACS nå? Er litt knotete med tanke på at airflow ikke ligger i enheten, men må styres via service. Det løste jeg ved å lage skript som jeg aktiverer med såkalte "buttons" Har en liten drøm om å få laget min egen utgave av integrasjonen som inkluderer manuell hastighet også, men har ikke fått tid. Setter nå manuell hastighet ved å gå en liten runde innom nodered
  9. Mathias
    Verisure Plugin
    Jeg er på Home Assistant og fikk også en stopp i dag på Verisure-integrasjonen. Var nedetid på en liten time eller noe deromkring. Jeg fikk også feilmelding i Verisure-appen samtidig og den refererte til at den ikke hadde nettverk eller noe. Leste ikke så nøye...
  10. Har du delt den koden her fra før eller kan du dele? Skal ikke styre VVB, men er interessert i se hvordan det er satt opp
  11. Samme her, bortsett fra at jeg ikke har utstyr fra Nobø. Hvis jeg ikke vil bruke den innbygde temostaten i ovnen så kjøper jeg uansett en type med Wifi. Årsaken er at jeg vil at ovnen skal ha bryteren og ikke en ekstern enhet. De tilfellene jeg vil ha ekstern temperaturføler så lager jeg bare en Template Switch av instilingene på ovnen (hvis det ikke finnes fra før) som slår av og på ovnen via wifi og kobler denne igjen sammen med et termometer i HA til en Generic Thermostat. Føles mye tryggere og det er jo ingen vits i å sette på ekstern bryter når ovnen uansett har innebygd bryter som kan styres over wifi
  12. Ligger styringen av dette i esp32'en, at esp'en styrer dette selv basert på info den får fra HA, eller er det automasjoner i HA som styrer dette?
  13. Jeg hadde gått for den med wifi uansett. Selv om man kanskje ikke trenger det der og da så er det jo fint at den her det hvis behovet skulle melde seg. Den fungerer jo helt fint som en vanlig ovn når man ikkke bruker wifi'en.
  14. Ja, og det var derfor jeg gjorde et siste forsøk med den telefonen. Meldte tilbake til Mill om dette og de bekreftet nå at de har funnet en feil i iOS-appen som de skal se om de får fikset så fort som mulig.
  15. Hei Ville bare skrive en historie om min anskaffelse av en Mill wifi-ovn og den kronklete veien inn i Millheat-appen. Har seriøst prøvd alt som er mulig å komme på, tror jeg. Jeg har et Velop mesh-nett her i huset som jeg vil at ovnen skal koble seg til. Har en iPhone 12 Mini med siste iOS. Prøvde selvfølgelig å inkludere ovnen i iPhone-appen til opprinnelig wifi først, med både den normale metoden og det de kalle alternativ metode som da vil si at ovnen oppretter AP. Uten hell. Har vært gjennom fem forskjellige routere og flere forskjellige SSID'er og til og med prøvd alle disse routerne med å slavisk følge anbefalte innstillinger fra Mill. Uten hell. Gikk til slutt så langt at jeg slo av alt av wifi-utstyr jeg har i huset, konfigurerte en 4g-router med kun 2,4-nett med anbefalte innstillinger fra Mill. Uten hell. Ble anbefalt av Mill å bytte ovnen så da gjorde jeg det. Samme runde en gang til, ingen forskjell. I et siste krampaktige forsøk fant jeg ut at jeg ville teste Android. Fant da fram en gammel (Alcatel av alle ting - makan til elendig telefon! Beklager avsporingen...) telefon som jeg tilbakestilte til fabrikkinnstillinger og innstallerte Mill-appen på. Normal inkludering mot mitt Velop mesh-nett feilet, som forventet. Prøvde deretter den alternative måten, og vips! Pluteselig var ovnen inne i appen Det pussige er at all info fra Mill sier at nettet MÅ være 2,4 Ghz og at 5 Ghz ikke vil fungere og at man derfor må deaktivere 5 Ghz. Det gjorde jeg ikke, men det fungerte allikevel. Kan være fordi at telefonen ikke støtter 5 Ghz, men aner egentlig ikke. Fortløpende dialog med Mill indikerte aldri at det kunne være ios-appen/telefonen som var grunnen, som jeg mistenker. Det var faktisk aldri et tema fra deres side i kommunikasjonen med dem...
  16. Får teste det også da. Ta med meg ovnen i lang skjøteledning og gå ut i skogen Takk for tips! Oppdatering. Det var ikke bare bare å få ovnen på nett:
  17. Jeg trengte en ovn litt kjapt og valgte Mill med wifi siden det er lettvint og at jeg har en fra før. Men ikke snakk om å få den til å koble seg på nett. Har prøvd "alt" nå. Tror jeg har testet med fem forskjellige routere med alt mulige instillinger og kanaler både med normal installering i appen og den der "alternative" metoden. Hvis noen har tips til hvordan jeg skal få den på nett?
  18. Det har du helt rett i. Det så jeg ikke før du påpekte det Etter litt lesing i HA-forumet så ser det ut til at dette er en såkalt intern sensor som er lite nøyaktig og den oppdaterer kun når den sender endring på open/close. Så da er det vel bare å late som den ikke er der Takk for svar!
  19. Aqara Door sensor lagt til med Phoscon i deCONZ addon i Home Assistant Jeg ser at denne gir open/closed og i tillegg en temperatur: Men jeg får kun binærsensoren inn i HA og ikke noe temperatur og lurer på hvorfor det er sånn. Jeg må si at jeg stusser over at den viser 24 grader permanent så det virker ikke som at den er helt presis Noen som har erfaring med denne og kan forklare hvorfor den viser temperatur i Phoscon? Om den faktisk kan vise riktig temperatur og hvorfor den i så fall ikke kommer inn i HA?
  20. De jobber visstnok med et migreringsverktøy til ny zwave-integrasjon. Denne venter jeg også på
  21. Enig med deg. Problemet er når jeg er på mobilen. I menyen så finnes det ingen valg som lar meg komme til forsiden på forumet. Kun all aktivitet, uleste, stream og tråder jeg har startet. Skulle ønske det var en link der som sender meg til https://www.hjemmeautomasjon.no/forums
  22. Usikker på om hardware er identisk, men det virket som at styringen er lik, iallefall. Og de ser veldig like ut. Jeg bruker en custom component i HA som heter Ecovent til å styre min Flexit Roomie Duo Wifi. og den har funket uten problemer siden første stund. Ecovent-integrasjonen er skrevet basert på dokumentasjonen til tilsvarende Vento Expert. Man finner den her: https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/ventoexpertduowsmarthousev11en.pdf
  23. Nydelig! Du kan ikke legge inn en sensor på mobilen og en sensor på "vasehåve" og lage en varsling når avstanden mellom de to blir for stor?
  24. Er det ikke enklest å bruke light.toggle (eller switch.toggle hvis det er en bryter) som handling? Da ser den på hvilken tilstand entiteten har å setter den til motsatt. Begge veier
  25. Var på Rema 1000 her en dag og kom over en handlevogn merket med 70% rabatt. Syntes det var noe kjent med pakkene jeg kunne skimte i bunn. Etter litt graving fant jeg 12 E27 WCA og 7 GU10 WA HUE-pærer. Kjøpte alle Det var et billig alternativ, men kanskje ikke så nyttig info for andre...
