9
Alt skrevet av Mathias
Romventilasjon - miniventilasjon
Mathias svarte på hjemmedude sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei Jeg har en Roomie dual wifi på kontoret og styrer den fra Home Assistant via en custom component som heter Ecovent. Vil tro at den har samme styring som One, da den ser helt lik ut, men det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Flexit-appen kommuniserer med vifta via UDP-kommandoer på lokalnettet så den er relativt simpel sånn sett, så da tipper jeg det vil fungere med One også. Siden jeg har den på kontoret så er det ikke så kritisk med lyd, men kan tenke meg at den kan være noe irriterende med et bekreftelses-pip hver gang man sender en kommando til den, iallefall hvis man har den på soverommet. Men akkurat det bør vel kunne elimineres ved å kutte en leder til pipe-enheten på kretskortet eller noe. Ellers så fungerer den jo som vifter flest. Lavt lydnivå på lav hastighet og bråkete på full spiker Men hvis du finner en som passer i hullet du allerede har og kan nøye deg med å bare kunne slå den av og på fra HA så kan det være en ide å kjøpe en "dum" vifte og slå den av og på med et smart rele. -
Enig, men det kan virke som at disse enhetene aldri har blitt tatt i bruk i huset, så jeg tror at det kanskje aldri har vært noe kontroller der. Kjenner ikke historien, men tror det var en skilsmisse inni bilde der... Blir vel mest sannsynlig å kjøpe en Conbee II og og teste litt forskjellig og se hva som passer best. Hadde jeg skulle gjort dette hos meg så ville jeg gått for Deconz. Takker for gode innspill
Jeg har en kamerat som har tatt over et hus med en god del Zigbee-enheter (blant annet Aqara temp og magnet-sensorer) rundt omkring. Han ønsker å komme i gang med Home Assistant og trenger derfor en Zigbee-kontroller av noe slag. Jeg har stort sett z-wave i huset mitt og kobler de få zigbee-pærene mine til Hue-bridgen, så jeg har ikke så veldig mye erfaring her. Noen som kan anbefale hvilket utstyr og oppsett man skal gå for i HA?
Kult! Jeg også ble imponert
Oppfordring om å oppdatere HA som følge av sikkerhetsutfordringer
Mathias publiserte et emne i Home Assistant
https://www.home-assistant.io/blog/2021/01/14/security-bulletin/ Har forstått det sånn at dette kun er et problem relatert til Custom components, men så vidt jeg kan se så er det ikke nevnt hva som er utfordringen med disse komponentene. Noen som vet hva dette mer konkret dreier seg om? Er det komponenter som innehar spesielle funksjoner som er problemet eller er det potensielt alle typer komponenter? Hadde vært fint om de etter hvert kan konkretisere kontroller man kan gjøre selv på slike komponenter for å verifisere at de tilfredsstiller sikkerhet, hvis det er mulig da.. -
Du må vel ha en sensor som gjør at du vet om døra er låst. Alternativt en bevegelsessensor eller en annen type sensor som kan fortelle deg om badet er opptatt. Jeg har montert en mikrobryter der låsbolten går inn på en dør hos meg. Koblet denne til en esphome-enhet fordi jeg vil vite om døra er låst. Fungerer fint det, men der er det plass inni dørkarmen og det estetiske er ikke så nøye og jeg har tilgang til strøm rett i nærheten. Så er det bare å henge opp en Hue-pære eller noe en plass som lyser rødt hvis opptatt og grønt hvis ledig eller noe i den duren, evt en sirene eller noe annet anonymt Hvis det er så utrolig viktig å unngå bomtur så kan det jo hende at de er villig til å sjekke baderomstatus på mobilen også? Mye rart og det er det som er gøy
Heisann! Noe sent svar her... Har du Homey fra før eller dette bare noe du vurderer? Jeg selv kjører Home Assistant (HA) og denne har veldig enkel og grei integrasjon mot Homekit som lar deg velge hvilke domener (låser, brytere, lys, klima osv) som skal være synlig fra HA inn i Homekit. HA har integrasjon mot Verisure sin hub som lar deg styre låser og evt annet du har koblet mot den. Siden HA er gratis så er alt du trenger en Raspberry Pi, flashe sd-kortet og fyre i gang en test. Verisure-integrasjonen kan ikke opprettes i UI, men det er snakk om kun en kort kodesnutt som trengs. Og her inne er det mange som er flinke på dette så hjelp er aldri langt unna Plutselig kan du oppleve at Homekit ikke er nødvendig lengre da appen til HA kan sette opp "Siri-styring" direkte der i stedet. Evt kan man også bruke iOS-snarveier (shortcuts). Mange muligheter Hva gjelder garasjedørånere så er det et tema dette forumet er fullt av forskjellige løsninger på
Hva ligger da i så fall på det minnekortet? Blir ikke det litt tungvint med tanke på oppdateringer at det er skrivebeskyttet? Eller er det jeg som misforstår? Supert! Finnes det noe god beskrivelse på hvordan man praktisk gjør det? Og hvordan blir dette når jeg da flyttert min siste snapshot fra gammelt oppsett som ikke har delt datapartisjon og boot til det nye som er med denne delingen?
Hei og hopp! Jeg har fått meg en en Rpi4 og har en USB-SSD liggende så jeg tenkte jeg skulle se hvordan det fungerte. Jeg er klar over utfordringene rundt Aeotec USB Zwave, men ser at det kan løses med en usb-hub så det må jeg klare å fikse. Det jeg ikke er så trygg på er hvordan man setter det opp til å boote fra SSD. Finner ikke så mye info om det heller. Noen her som har erfaring med dette oppsettet?
- 5 svar
Har en slik en jeg også og har en IR-mottaker og noen IR-sendere på vei i posten fra Kina. Dessverre klarte ikke Kina å levere til meg før desember og jeg venter fortsatt. Deler gjerne hvis pakken kommer og jeg får noe fornuftig ut av det
Enig med @Moskus der. Det å ha mange undersystemer er bare naturlig da man ofte ønsker å bruke systemer som spesialiserer seg på det man vil ha. Men å ha mange apper til å styre ting i huset er etter min mening noe helt annet som skal unnngås. Felles for undersytemene er at de er integrerbar mot mitt hovedsystem som er Home Assistant og alt styres fra den appen på mobilen og man kan automatisere derifra på tvers av undersystemer. Og selvfølgelig ønsker man å unngå skytjenester og velger de som ikke krever det hvis man kan velge. Det er vel her forbrukrmakten kommer inn. Hadde alle vært "flinke" (som oss? ) til å kun kjøpe fra produsenter som tilrettelegger for lokal styring og integrasjoner og ikke tvinger brukerne inn i sitt eget skytjeneste-app-univers så kanskje vi ville ha sett at markedet hadde endret seg... Og forresten... Å integrere Roborock i HA er veldig enkelt og tar noen sekunder, men å få fatt på den fordømrade token er en helt annen affære, Ikke vanskelig, bare veldig knotete. Og den token trenger man i @ZoRaC sin løsning også hvis jeg ikke tar helt feil
Vet ikke om du har noe erfaring med ESPhome eller generelt ESP8266-kort, men det burde jo være mulig få til noe med det. Hvis jeg skulle gjort det ville jeg sett på et kort som har relè, feks Sonoff SV eller noe, hvis det er plass til det og du har tilgang på strøm til kortet. En mulighet ville da være å koble om mikrobryteren til å bare være en sensor til esp-kortet og la releet ta over den jobben mikrobryteren gjorde. Med litt fornuftig koding (jeg ville gjort det i ESPhome) så vil man beholde funksjonalitet knyttet til å trekke ut vifta og samtidig ha muligheten til å starte den via Home Assistant. I tillegg vil man kunne se i Home Assistant om vifta går eller ikke uansett hvordan man startet den.
Ikea trådfri?
- 44 svar
Ser at Daikin fungerer godt i HS og jeg er meget fornøyd med Daikin-integrasjonen mot Home Assistant. Et absolutt krav for min del er at integrasjonen ikke må gå via skyløsning og det trenger du ikke med Daikin. Er også veldig fornøyd med pumpa fra Daikin bare så det er sagt også Home Assistant fant Daikin-pumpa mi straks den var koblet på wifi og spurte om jeg ville integrere den. To trykk senere var den på plass i HA
- 14 svar
Hvordan bruker man input_datetime som trigger i automasjon? Fint med et eksempel
Hei @stigvi Hvordan ser triggeren ut på automasjoner knyttet til input_datetime "Avslutt feriemodus"?
Problemene med Namron-produktene er ikke et ukjent tema da det har vært i alle fall én tidligere tråd som har omhandlet det samme her inne. Tror dessverre at en god del at det forsvant når nettsiden hadde det kjedelige havariet på forsommeren, eller når det var. Mener å huske at det gikk så langt at noen fra Namron faktisk var inne her for å svare på spørsmål og høre på tilbakemeldinger fra oss, men det finner jeg ikke igjen og tror det gikk tapt i havariet. Jeg har beskrevet omtrent det samme som du beskriver her, mot Home Assistant, i en tidligere tråd og enden på visa for min del var å levere tilbake alt av Namron-produkter (zwave vridimmere og veggplugger) bortsett fra den fjernkontrollen/bryteren med åtte knapper (K8?) som fortsatt fungerer fint hos meg. Hvis ønskelig kan du lese mer om min erfaring her:
- 29 svar
Noe komplisert å få systemet til å si ifra når noe ikke har skjedd Men du kunne ha laget en automasjon som varsler hvis låsen ikke er låst og i den automasjonen du bruker til å automatisk låse så slår du på varslingsautomasjonen, venter litt og slår den av igjen. Hvis du skjønner hva jeg mener...? Altså noe slik: action: - service: lock.lock entity_id: lock.døra_di - service: automation.turn_on data: {} entity_id: automation.varsling_hvis_låsen_er_ulåst - delay: 'seconds: 5' - service: automation.turn_off data: {} entity_id: automation.varsling_hvis_låsen_er_ulåst Du må nok prøve deg litt fram med forsinkelser og slikt, men det bør være mulig å få det til på den måten. Det fine med å gjøre det sånn er at varslingen ikke aktiveres med mindre døren blir låst via den aktuelle automasjonen.
Her er det vel en fordel å bestemme seg for system først og deretter velge modell. Jeg kjører Home Assistant og har en Daikin med Wifi som jeg er veldig fornøyd med. Straks den pumpa var på nett så hadde allerede Home Assistant oppdaget den og spurte om jeg ville integrere den. Er mye å velge i og de fleste tilbyr appstyring. Spørsmålet er bare om den har et lokalt API som støttes av systemet du velger og i tillegg slipper å gå via skyen.
Enig. Har sett etter det samme. ESPhome har en Restart Switch man kan legge inn i config som er glimrende å bruke til sånt. Finner man riktig trigger, sensor som kan si noe om enheten er online eller ikke, så kan man automatisere slik at man automatisk sender restart-kommando ved behov. Tipper jeg ender opp med å se om jeg får laget en fungerende ESPhome-bin til en Nedis-kontakt som har vært gjennom Tuya-convert til Tasmota for å teste det. Må bare finne ut hvilke chip-type man skal velge i config.
Jeg har den som heter Vbox mini, tror jeg. Er det den samme? Jeg kjører uten betalt abo
Å kjøre feks Home Assistant på en Pi ivaretar iallefall dette da en Pi ikke har av/på-knapp og derfor baserer seg på å ta strømmen når man skal slå av og starte med en gang den får strøm. I tillegg vil HA aldri kjøre en oppdatering av seg selv så det er heller ikke noe problem. Stabiliteten er ikke noe bekymring og som @stigvisier så har HA utviklet seg voldsomt både på å gjøre systemet solid med tanke på arkitektur og brukervennlighet det siste året.
Gikk lynraskt hos meg også. Maks 2 minutter...
aha! Brukerfeil her... har glemt å vekke den etter at jeg la inn Node Group Association. Så da står den der og venter til den får sendt oppdatering til bryteren... Og der fikk både jeg og bryteren en vekker...
