9
Alt skrevet av Mathias
Heisann! Da er det min tur å spørre deg om hjelp Jeg får ikke denne til å assossissiere (julereferanse ), det vil si at den lagrer det, men ingenting skjer når jeg trykker på knappene, og lurer på om det kan ha noe med den berømte xml'en å gjøre. Måtte du gjøre noe med xml'en for å få det til å fungere? Har du i så fall mulighet til å dele kode?
- 17 svar
Kult! Vet du om konferansen blir lagt ut noe sted eller var det kun live og null mulighet til å se det i ettertid?
Som @stigvi sier så har størrelsen og typen/kvalitet på SD-kortet mye å se for levetiden. Og de er jo ikke dyre heller så man kan jo bare ha et ekstra liggende. Når jeg tidligere kjørte på Pi så hadde jeg alltid neste kort klart med basic oppsett av min installasjon. Hvis det da røyk så tok det meg maks en halvtime å dytte inn det nye kortet og slenge inn siste snapshot. Forutsetter at man har et godt system for backup av snapshots. Jeg har gått bort ifra Pi og kjører nå Virtual Machine i Windows. Har du en gammel laptop liggende så kan det være et alternativ. Noe mer jobb å sette opp, men jeg synes det fungerer helt optimalt for min del. Du kan se en god instruksjon om det her: YouTube-Video
Nå kjenner ikke jeg Homey, men har en Mill-ovn styrt fra Home Assistant som fungerer fint. Erfaringen er at hvis man skal kunne styre ovnen fritt fra HA eller direkte på ovnen må den være koblet til i appen til MIll uten å tilknyttes et rom. Altså må den være lagt til som en uavhengig enhet eller hva det heter (independent device). Jeg kan stille temperatur direkte på ovnen og få det oppdatert til HA og motsatt.
- 3 svar
Ja, og de ringer i alle fall meg ganske så ofte og hver gang så svarer jeg det samme...
Hvor finner du dette?
HAN til Home Assistant over ESPHome
Mathias svarte på Preben sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du kan jo ta en titt her: https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gjør-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf -
Aldri tenkt over dette før, men det må da kunne gå an å lage en template sensor som lagrer ned alle endringer i en sensor? Har ikke testet den, men det burde fungere på en template ala dette: {% if state_attr("lock.lockname", "changed_by") -%} {{ states('lock.lockname')}} - {{now().strftime('%d.%m.%Y kl %H.%M')}} - {{state_attr("lock.lockname", "changed_by") }} {%- endif %} Skal da kunne gi et slikt resultat i sensoren hver gang attributten endres: locked - 30.11.2020 kl 13.50 - Ola Normann
Ok. Fant du en oversikt noe sted med maler eller måtte du finne ut av det selv? Og hva brukte du for å gjøre det? Rpi, Linux? Har litt lyst til å prøve meg på å dytte inn en ESPhome-bin
Jeg synes faktisk det var litt gøy. Er jo en relativt spesiell prosess siden jeg måtte gå via iPhone-backup-DB-reader og ta 60-bit-nøkkel og konvertere til 32-bit. Mine tanker går til de som som faktisk fant ut av det og deres familier Tror ikke jeg ville gått for Roborock hadde det ikke vært for at jeg fant denne så billig. Betalte 2400 for den så da var det verdt å styre litt med det. Hvordan automatiserer du din, forresten?
I helga fikk jeg tak i en billig Xiaomi Roborock S5 Max på Power outlet. Tydeligvis en ivrig kunde som rev av pappesken sånn som man ikke skal åpne den og deretter angret seg. Så da fikk jeg en billig ubrukt støvsuger med en ødelagt pappeske Første steg var å få den integrert i Home Assistant. Noe styrete da man må finne frem til access-token til støvsugeren ved å koble støvsugeren inn i Xiaomi Home-appen (ikke Roborock-appen), deretter ta backup av iPhone og lete frem en 64-bit kode som deretter konverteres til en 32-bit kode. Men god oppskrift i HA-dok gjorde det egentlig enkelt. På plass i HA Så var det å sette i gang med automasjonen. Tanken er at den skal kjøre hver dag når ingen er hjemme. Siden fruen jobber mest nattvakt så er det ingen faste tider som fungerer. Ønsker da at den skal kjøre en gang hver dag og starte i det alle har forlatt huset innenfor et angitt tidsvindu. Endte opp med en kombinasjon mellom Scheduler integrasjon/card, node-red og automasjon der scheduler styrer tidspunkt (ukedag/klokkeslett), node-red tar seg av logikken og automasjonen starter støvsugere, varsel og en timer. Fungerer fint
"Dum" (og liten, og billig) kaffetrakter som starter når den får strøm?
Mathias svarte på gert sitt emne i Annen Elektronikk
Hei. Har du sett mer på å få Tuya-enheter inn i ESPhome? Hvis du finner ut av det så er det fint om du lager en tråd med gode beskrivelser Jeg har en god del Sonoff-varer som er enkel å flashe, men litt tungvint (tar lang tid) å få tak i hvis man ikke vil betale alt for mye og i tillegg noe mer usikker på sertifiseringer etter norsk standard. Tuya finnes jo omtrent over alt og har en relativt hyggelig pris, så med ESPhome-integrasjon så ville det vært perfekt Tasmota fungerer jo det også, men kjører aller helst ESPhome -
Hei. Ser at de på det ene bildet har lagt en Tuya-logo, så mitt tips er å prøve Tuya-integrasjonen i Home Assistant. Har Komplett/iiglo egen app eller brukes Tuya-appen? Blir nok ikke enkelt å komme seg bort ifra skytjeneste med denne, men hvis den kan integreres som en Tuya så bør det iallefall mulig å styre den fra HA
Det finnes også en metode for å flashe Tasmota eller ESPhome på Tuya-enheter, men har aldri prøvd det selv og det ser noe knotete ut ved første øyekast.
Mulig det er et dumt spørsmål, men hva er forskjellen på denne og den offisielle integrasjonen i HA?
Snekret kjapt sammen noen eksempel på hva man kan gjøre Automatisk låsing ved et gitt tidspunkt: alias: Lås kl 2300 med varsling - eksempel på automasjon description: '' trigger: - platform: time at: '23:00:00' condition: [] action: - service: lock.lock data: {} entity_id: lock.hoveddor - service: notify.ios_mathias_iphone_11 data: title: Hoveddør låst message: Automatisk låsing kl 2300 mode: single Varsling ved ulåst dør på gitt tidspunkt: alias: Lås ikke låst etter kl 2300 - eksempel på automasjon description: '' trigger: - platform: time at: '23:05:00' condition: - condition: state entity_id: switch.hovedr_lock state: unlocked action: - service: notify.ios_mathias_iphone_11 data: title: Hoveddør ikke låst message: Automatisk låsing kl 2300 har feilet mode: single
Brainstorming: Korona-sikker og utendørs bryter eller annen trigger?
Mathias svarte på Moskus sitt emne i Automasjonskaféen
Du har sikkert allerede fått masse snø hos deg? Hadde jo vært kult med en snøball-blink, men litt kjipt å være avhengig av snø som ikke er der... -
Automatisering på og av i samme "regel"?
Mathias svarte på sverre_telldus sitt emne i Home Assistant
Anbefaler deg å alltid starte med minst mulig kode og heller utvide etter hvert som du trenger mer. Spesielt i starten når du er mindre trygg på kodingen av det. Er enklere å finne feilen da. Start med kun de elementene som er merket "required". I ditt tilfelle vil følgende i utgangspunktet være nok til at denne skal fungere: climate: - platform: generic_thermostat name: Trenings rom heater: switch.ovn_trenings_rom target_sensor: sensor.trenings_rom_temperature Som @stigvipåpeker så ser det ut til at du har feil innrykk. Blant annet skal det være 2 mellomrom før bindestreket og ett mellomrom etter. Du har ikke mellomrom etter. Når du da følger på med sammme innrykk nedover i koden så vil alle linjene i praksis få feil innrykk. Det kan være forvirrende i starten, men dette blir du fort vant til Tror ikke man trenger å restarte lengre for å laste gerneriske termostater. De kan oppdateres direkte under "Server control". -
Stas at det funker i alle fall! 😃 Kan jo hende at det har vært en brukerkonflikt hvis Verisure sin app har blitt brukt parallelt? Nei, har ikke gjort noe fancy. Har noe oppsett for automatisk låsing og satt opp noen varslinger.
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
Mathias svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Hvis det lukter svidd så bør du vurdere om du er litt i overkant ivrig på å dimme Fint å høre at det fungerer -
Merkelig... Jeg har samme oppsett som deg hos Verisure, altså uten betalt abb med app-tilgang slik som du beskriver. Min config ser slik ut: verisure: username: !secret verisure_username password: !secret verisure_password alarm: false locks: 1 Har ikke sett det før, men "locks: 1" er faktisk ikke i henhold til dok. Der står det at den skal bære boolean (true/false) slik som du har. Men det har aldri vært noe problem med integrasjonen hos meg så jeg bryr meg ikke om det. Mulig det er et dumt spørsmål, men har du prøvd å fjerne hele integrasjonen og legge den til igjen?
Enig med @LaStrada at i dette tilfellet så er vel en Genereic Thermostat ideelt. Jeg bruker det på akkurat samme kombinasjon. Du vil da få en ny climate-entitet der du ser faktisk temp og kan sette ønsket temp, så tar HA seg av resten. Hvis du i tillegg vil automatisere noe så lager du en automasjon som styrer denne climate-entiteten. Fornuftig tilnærming Varierende hvor god dok er og det har vel noe med at tempoet på utviklingen er så høy at ingen rekker over det. Er en helt avsindig fart på utvikling i systemet for tiden. Ikke vær redd for å spørre når du står fast eller trenger tips -
Et tips kan være å se om du finner config til HeatIt sin tilsvarende bryter. Mener at det var denne jeg hentet config fra når jeg fikk Namron sin til å fungere slik jeg ønsker.
