Mathias
Alt skrevet av Mathias
  1. Har ikke testet grupper eller assosiasjoner med denne bryteren. Bruker kun scene 1-8 activated til å aktivere automasjoner så jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med noe annet. Jeg brukte en periode short/long press basert på verdien i "data" eller hva det nå heter, men det kuttet jeg ut på grunn av endret behov. Husker derfor heller ikke koden i forhold til det, men du ser hvilken data som sendes ved å lytte til /developer-tools/event -> zwave.scene_activated når du trykker på forskjellige knapper og metoder. Mener å huske at jeg da brukte long press for å dimme opp og short press på samme knapp for å stoppe der den er. Husker ikke hvordan jeg slo av og på, men tror det var med short press med en eller annen condition, men er litt usikker. Metoden jeg brukte var noe samme som du finner her: https://www.home-assistant.io/cookbook/dim_and_brighten_lights/
  2. Her er hele xml-snutten tilhørende én av de to enhetene jeg har: </Node> <Node id="16" name="" location="" basic="4" generic="24" specific="1" roletype="4" devicetype="5632" nodetype="0" type="Basic Wall Controller" listening="false" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="NodeInfo"> <Manufacturer id="438" name="Unknown: id=0438"> <Product type="300" id="a305" name="Unknown: type=0300, id=a305" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="basic" instance="1" index="0" label="Basic" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7740" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="5632" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="5632" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="128" name="COMMAND_CLASS_BATTERY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Battery Level" units="%" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="100" /> </CommandClass> <CommandClass id="132" name="COMMAND_CLASS_WAKE_UP" version="2" request_flags="2" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Wake-up Interval" units="Seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="1" label="Minimum Wake-up Interval" units="Seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="60" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="2" label="Maximum Wake-up Interval" units="Seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="2678400" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="3" label="Default Wake-up Interval" units="Seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="4" label="Wake-up Interval Step" units="Seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="60" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="5" label="Group 1" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Group 2" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Group 3" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="Group 4" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="5" label="Group 5" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.28" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="5" label="Group 1" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Group 2" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Group 3" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="Group 4" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="5" label="Group 5" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> </CommandClasses> Som du ser så er den identifisert som "unknown" hos meg også, men den fungerer som den skal for min bruk som kun er å aktivere automasjoner i HA basert på data som kommer inn i zwave.scene_activated.
  3. Skal gjøre alt jeg kan for å sikre familie- og smarthusfreden din 😃
  4. Hei igjen. Testet med ovnen jeg har. Endret ønsket temp på selve ovnen og etter ca 30 sekunder så hadde Home Assistant fått samme verdi. Det betyr at ovnen sender til Mill som igjen oppdateres i HA 😃 Er ikke fornøyd med hastigheten, men det er vel derfor men ikke ønsker skyløsninger. Uansett så fungerer det iallefall. Men det som er et kjent fenomen er at hvis man legger en ovn inn i et rom på Mill-appen så fungerer ikke styring fra HA. Enheten må stå fritt uten romstyring.
  5. Selvfølgelig, men må komme meg på pc’n først. Skal se om jeg rekker det i kveld 😃
  6. Hei Jeg vet faktisk ikke svaret på det da jeg ikke har prøvd, men jeg har en MIll-ovn integrert i HA og kan jo teste det for deg hvis du vil. Kommer tilbake på det
  7. Jeg hadde et oppsett fra før i Home Assistant der jeg brukte en addon som automatisk flyttet snapshots til en mappe i Dropbox. Nå har jeg fått "ubegrenset" lagring i OneDrive gjennom jobben og valgte å kutte ut Dropbox-abo, men måtte da finne på noe nytt for å sikre at jeg alltid har en backup/snapshot av min Home Assistant. Løsningen ble et artig program som heter SyncToy - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155 Kjører da en automasjon som tar snapshot kl 0200 hver natt som ser slik ut: - id: '1548927925281' alias: Daglig Snapshot trigger: - at: 02:00:00 platform: time condition: [] action: - service: hassio.snapshot_full data_template: name: AutoSnapshot {{ now().strftime('%d-%m-%Y %H.%M') }} mode: single Kl 0400 kjører det en Task Scheduler som starter et oppsett i SyncToy. Den sjekker da Snapshot-mappen i HA og synkroniserer den med en mappe i OneDrive. Oppsettet er satt til at den kun jobben en vei, altså kopierer over alle filer som ikke eksisterer i OneDrive-mappa. Den sletter ingenting Har også satt opp en månedlig kopiering av VM vdi-fila som bare overskriver eksisterende fil i OneDrive. Ikke kritisk nødvendig, men det blir en mye raskere gjenoppstandelse av systemet i tilfelle full kræsj hvis jeg har fila liggende Jeg kjører HA i VM så alt foregår på samme maskin. Fungerer utmerket
  8. Hvordan ble det håndtert med tanke på mva og toll?
  9. Ja, det var min teori også. Testet med å slette et par enheter i known_devices og de forsvant iallefall i HA etterpå. Så da tok jeg ut en Excel-liste med navn, ip og Mac på alle aktive enheter i ruteren og satte i gang med å rydde vekk alle «døde» duplikater. En restart senere så ser alt mye ryddigere ut 😃
  10. Er litt usikker da det er veldig lenge siden, men har du testet WiFi.hostname? Mener å huske at det var noe slik: WiFi.hostname("NavnetSomDukkerOppPåRuteren"); Men husker ikke hvor og hvordan man plasserer det... Sikkert mulig å google seg fram til
  11. Kjører Asuswrt med automatisk oppdagelse av enheter på nettverket. Har funket fint helt til jeg måtte gjøre en komplett tilbakestilling av ruteren. Nå har omtrent alle enheter som ikke er på fast ip fått ny ip som igjen har gitt meg en god dose med duplikater. Noen her som har tips til hvordan man enklest kan rydde opp? Hvis jeg sletter hele «known devices»-tabellen vil vel alt som har ip dukke opp på nytt igjen? Eller har noen tips til en bedre måte å gjøre det på?
  12. Mathias
    Valg av software
    Kommer selvfølgelig an på hva du vil lage. Automasjoner , scener, skript, bygging av dashbord osv gjør man i GUI, eller via YAML hvis man liker det bedre. Og vil man bruke tekstbasert kode (yaml) kan omtrent alt av dette nå lastes inn via funksjon som ikke trenger omstart. (hvis du stusser på at jeg bruker norske navn på ting her så er det mest i frykt for å få kjeft fra @stigvi. Stusser litt over at han kaller miljøet Open source og ikke Åpen kildekode... ) Node red er en addon som integreres inn i HA og som føles som at det er en del av HA, bare et annet menypunkt. Jeg bruker i hovedsak ESPhome, Node red, Mosquitto og HACS av eksterne addons. Da har jeg omtrent alt jeg trenger.
  13. Mathias
    Valg av software
    Enig, og jeg mener at det er på tide at man faktisk oppdateres litt på hvordan HA er nå, kontra under ett år siden. Jeg ser at argumenter mot å gå for HA er at det er mer tidkrevende, mer kodefikling og lite brukervennlig. Dette er absolutt ikke tilfelle lenger.
  14. Du ser ikke noe informasjon om hvilken oppgave som kjører? Jeg fikk ikke oppdatert til 0.117 fordi jeg hadde en Snapshot som aldri ble ferdig. Løste seg for min del ved å slå av HA (ta strømmen på PI'en eller i mitt tilfelle stenge ned VM'en) og starte igjen. Er tydeligvis en del utfordringer med systemet ditt... Kan være en ide å sette loggen til "debug" en periode for å evt kunne se alt som skjer.
  15. Smart Burde fungere fint det hvis man finner en sensor man kan koble seg på. Alternativt lage en løsning for det inni kassa. Jeg har ingen Aquara liggende, men har noen 433'er så bruker det jeg har, men det vil uansett være samme prinsipp
  16. Jeg har sett på denne og vurderer muligheten til å montere en 433hz sensor av noe slag på den. Årsaken til ønske om 433hz er meget lavt strømforbruk og at det ikke er behov for toveis kommunikasjon her. Alternativt en ESP av noe slag, men det krever mer strøm. Alt man trenger er en måte å detektere når noe faller nedi oppsamlingskassetten og gjerne når den er full. Da jeg ikke har sett nøye på den så vet jeg ikke hvordan den fungerer eksakt, men det burde kanskje være mulig å koble seg på den sensoren som allerede er der. Den skal jo kunne blinke når den er full osv, så det må jo være en eller annen sensor der fra før som man kan koble seg på.
  17. Hva er det du ikke får til der? Verisure finnes jo som integrasjon i HA og der kan du styre alt bortsett fra Climate. Jeg har brukt den integrasjonen i flere år nå og det fungerer fint. Eneste jeg har å utsette er at den innimellom bruker noen sekunder på å oppdatere status til HA hvis du feks låser døra manuelt.
  18. Jeg har fått alt jeg har bestilt i år. Har gått fryktelig treigt da... sikker Covid Nitten sin feil. Han har vært til mye bry det siste året. Har også lagt inn et par bestillinger etter at de innførte TAX på Aliexpress. Lurer litt på hvordan dette fungerer, finner ingen info noe sted om det. Så da er det vel bare å vente og se hva som skjer... Varene jeg kjøper er stort sett 1/4 av prisen i Norge selv om det legges på 25% tax.
  19. Hei Merkelig dette... Har du Samba installert? Isåfall kunne det vært nyttig om du tok en restart av PI'en og hentet ut home-assistant.log fra Config-mappa når systemet er oppe igjen. Og, hvis du vil, legge ved fila her. Å lese en logg er ofte vanskelig når man kun ser bruddstykker av den. Hvis man da ikke finner noe i loggen så kan det være nødvendig å endre log-level. Default er Error hvis man ikke spesifiserer det. Prøv å sett den til Warning for å se om noe mer nyttig vises da. Greit å sette den tilbake til default når man er ferdig da loggen fort blir stor og jevnt over full av unyttig info. Men prøv først med default log.
  20. Nei, det har jeg ikke. Den er koblet i en veggboks som er utilgjengelig uten en del styr. Er typisk at det er akkurat denne og ikke alle andre enhetene som jeg lett får tak i som har problemer... Er det ikke noe i loggen som indikerer hva som kan være problemet?
  21. Litt usikker på hva du mener med bryter. Pr nå så har jeg ingen Fibaro switch, hvis det er det du tenker på? Ikke ekskludert/inkludert eller reset nei. Hadde håpet å finne en løsning uten det da den er litt fysisk utilgjengelig for øyeblikket...
  22. Ingen som har noe tips til hva som kan være problemet? Jeg tenkte først at det var et den gikk i dvale, men ifølge zwave-config så er den awake. Den kommer seg alltid etter hvert når jeg har forsøkt å slå på lyset et par ganger, men ser ikke noe klart mønster her. Har i grunn plagdes med denne siden var ny.
  23. Jeg trenger hjelp til å finne ut hva som er problemet med en Dimmer 2 jeg har. Ofte når jeg skal slå på lyset så prøver den, men ender med null resultat. Oftest er dette hvis lyset har vært av en stund. Logg: 2020-10-23 07:15:09.142 Info, Node025, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Dimming Duration - 5 - 1 - 255 2020-10-23 07:15:09.142 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=255, new value=255, type=byte 2020-10-23 07:15:09.142 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:09.143 Info, Node025, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - 255 2020-10-23 07:15:09.143 Info, Node025, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 255 2020-10-23 07:15:09.143 Info, Node025, Duration: Default 2020-10-23 07:15:09.143 Detail, Node025, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Set (Node=25): 0x01, 0x0f, 0x00, 0x13, 0x19, 0x08, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x01, 0xff, 0xff, 0x25, 0x12, 0x8f 2020-10-23 07:15:09.143 Detail, Node025, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=25): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x19, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0x13, 0x81 2020-10-23 07:15:09.143 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:09.156 Detail, 2020-10-23 07:15:09.156 Info, Node025, Sending (Send) message (Callback ID=0x12, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Set (Node=25): 0x01, 0x0f, 0x00, 0x13, 0x19, 0x08, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x01, 0xff, 0xff, 0x25, 0x12, 0x8f 2020-10-23 07:15:09.180 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-10-23 07:15:09.180 Detail, Node025, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x12, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfb 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Node025, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x12 received (expected 0x12) 2020-10-23 07:15:09.197 Info, Node025, Request RTT 40 Average Request RTT 81 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Expected callbackId was received 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Expected reply was received 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Message transaction complete 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, Node025, Removing current message 2020-10-23 07:15:09.197 Detail, 2020-10-23 07:15:09.197 Info, Node025, Sending (Send) message (Callback ID=0x13, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=25): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x19, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0x13, 0x81 2020-10-23 07:15:09.212 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-10-23 07:15:09.212 Detail, Node025, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-10-23 07:15:09.371 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x13, 0x00, 0x00, 0x10, 0xe8 2020-10-23 07:15:09.371 Detail, Node025, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x13 received (expected 0x13) 2020-10-23 07:15:09.371 Info, Node025, Request RTT 173 Average Request RTT 127 2020-10-23 07:15:09.371 Detail, Expected callbackId was received 2020-10-23 07:15:09.507 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x19, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x03, 0x40, 0xe0 2020-10-23 07:15:09.507 Detail, 2020-10-23 07:15:09.507 Info, Node025, Response RTT 309 Average Response RTT 387 2020-10-23 07:15:09.508 Info, Node025, Received a MultiChannelEncap from node 25, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL 2020-10-23 07:15:09.508 Info, Node025, Received SwitchMultiLevel report: level=64 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=0, new value=64, type=byte 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Expected reply and command class was received 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Message transaction complete 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Removing current message 2020-10-23 07:15:09.508 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:10.139 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x19, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xcd 2020-10-23 07:15:10.139 Detail, 2020-10-23 07:15:10.139 Info, Node025, Received SwitchMultiLevel report: level=0 2020-10-23 07:15:10.139 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=64, new value=0, type=byte 2020-10-23 07:15:10.139 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:10.139 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, Node025, Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x19, 0x09, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x08, 0x04, 0x00, 0x63 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, 2020-10-23 07:15:10.604 Info, Node025, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Power Management event:4, status=255 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte 2020-10-23 07:15:10.604 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:10.605 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte 2020-10-23 07:15:10.605 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:10.605 Detail, Node025, Refreshed Value: old value=4, new value=4, type=byte 2020-10-23 07:15:10.605 Detail, Node025, Changes to this value are not verified 2020-10-23 07:15:10.605 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:10.612 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:10.621 Detail, Node025, Notification: ValueChanged 2020-10-23 07:15:10.634 Detail, Node025, Notification: ValueChanged
  24. Klaget litt til Mill her om dagen at systemet var ustabilt og nevnte i samme slenget at jeg var misfornøyd med at de ikke tilrettela for å koble seg direkte på ovnen lokalt. De svarte faktisk... Virker jo i grunn lovende
  25. Kan ikke utelukke det. Kanskje du er skyld i at det er feil hos alle? Ha en fin dag!
